Реанимация КРОТа
Реанимация КРОТа
Банан:
Не знаю есть ли в ней защита от перегрева.
Сколько я их вскрывал для ремонта, а такой защиты ни разу не видел. Да и зачем она там? Режим работы у болгарки такой, что она постоянно продувается потом воздуха. А нагрузка на мотор небольшая, даже при работе толстым зачистным кругом.
Тебе надо понять, какой нужен крутящий момент на рабочем органе - фрезе. От этой печки и плясать, подбирая редуктор.
В нормальных профессиональных болгарках есть защита и по нагреву и по перегрузке. Шлифовальные материалы делаются не только в Луге, и при работе производительными кругами с керамическим или циркониевым зерном не сложно перегреть даже мощную. На работе есть деволт 1500вт, греется как сволочь, хотя и вентиляция сделана с умом, так что случайно не перекрыть перчаткой. У меня из своих болгарок самая мощная aeg 1350вт, она греется намного меньше при тех же работах. И та и другая время от времени встают по перегрузу при обычных режимах интенсивной шлифовки 40 керамикой.
Низкая нагрузка на мотор у болгарки только у любителей использовать её для резки, или шлифующих погаными кругами, которые только елозчт по металлу и прыгают, а не снимают стружку.
Region68
Тамбов
31 день назад
Банан:
По оборотам так то похоже с 2Т движком
Ага прям совсем!))) А не чего что в кротовском двигателе понижающий редуктор 1 Х 2.5!)) Вот прям под этой крышкой!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 мая 2025 в 20:06, Region68: причина не указана)
Банан
242 дня назад
Region68, да это можно шкивами урегулировать. С того года лежит промвал . сделал и не знал куда втулить его)Добавлено спустя 3 минутыДед, ставят и термопредохранители разрывные что и термореле самовосстанавливающиеся. У меня в маленьких болгарказ в обеих стоят. Пару сработок было на одной. Стояла жара за 40 и я на жаре резал листы 6ку где то с час. Остывала где то минут 40. Резал в перчатках потому не чуял что нагрелась. Без перчаток я ее в руки взять не смог уж чересчур горячая была.
Банан
242 дня назад
Починил я этот руковыламыватель вообщем. Вскрыл цилиндр там пара прихватов но на цилиндре ногтиеметром почти не чуются. На поршне прям жесткая одна прихватка. Зазор в кольцах 2мм. Одно нашел в запасе было нулевое даже подточил немного а то прям впритык без зазора вставало а второе нашел среди старых 0,75 пойдет. Собрал - компрессия увеличилась прям явно. Глушак еще почистил там гамна много вывалилось. И чот нашел еще болты эти регулировочные викарье решил новые поставить. Выкручиваю тот что не заслонка а там стоит тот что на заслонку должен без конуса. Поставил что надо завелась. Пыхтит прям и холостые ровные. Здоровья мне пожелайте пропахал квадратов 6 руки отсохли по целине. Я за пивой . без нее не решусь допахивать)))
Банан
242 дня назад
К60в - гамно!)) поработал.. И устал
Банан:
Такие площади по целине, да Кротом? Он же легкий, прыгает на травяных кочках - одно мучение с ним. Для таких работ нужен тяжелый "пахарь", массой не меньше 80 кг. И мощностью раза в 2-3 больше.
P.S.
Я 5 соток легко вспахал пермским Лучом с 6-ю фрезами - по 3 на каждом конце рабочего вала.
Мотор 4Т, 320 см3, нижнеклапанный.
У него масса 85 кг, плюс еще на переднем штыре висел дополнительный груз около 30 кг. Он у меня подпрыгнул только один раз, когда вывернул из земли кривую стальную арматурину толщиной 16 мм и длиной около метра.
Потом на второй скорости прошел по всей площади еще раз - так всё измельчил, что только пыль летела по сторонам.
Я давал этот мотоблок таджикам, когда они не справились лопатами с кучей засохшей глины, только фрез тогда было 4. Мотоблоком они очень быстро и легко эту кучу разрыхлили, а потом совковыми лопатами погрузили в тачки и вывезли.
А маленьким культиватором там делать нечего, это одно мучение.
Я своим мелким не могу пропахать там, где три года назад уже было пахано, потом туда добавлен песок и перегной и всё тщательно перемешано.
Вот этим.
Мотор 4Т, 150 см3, нижнеклапанный.
Банан
242 дня назад
Дед, осталось квадратов 8 . промыл карб поставил снова ок все . залил литр и час пахал. Я понимаю что и чем надо( не в обиду) но пашу тем что есть. Сейчас боролся со старыми корнями вишни наконец то перегнали. Пропахал и их за три захода. Танк блин. С пивом хорошо пашется )) Добавлено спустя 1 минутуА. Корпус фильтра оставил. Чтоб уж прям ошметки грязи не летели Добавлено спустя 26 минутДед, опять же почему я таки остановился на кроте - уклон участка порядка 15-25 градусов. Тяжелым мотоблоком руки сорвешь еще больше
Банан
242 дня назад
Похоже таки сальники надо менятьДобавлено спустя 1 минутуПоработал и компрессии чот как будто совсем не стало
Банан:
С пивом и многое другое неплохо делается... dance
Банан:
А на кой хрен тогда пахать там? Дождевая вода вся будет стекать вниз, не успев промочить землю.
Если только для того, чтобы обсыпать землю вниз и сделать там ровную площадь, без уклона. Но это работа для каторжника... sad Кстати, мне примерно такую же работу предстоит сделать, только её объем намного меньше - мешает прямому проезду бугор за мостом, около метра в высоту, двух метров в длину и трех метров в ширину. Жутко неохота этим заниматься, но деваться некуда - за меня это никто не сделает. А приезжие таджики совсем обнаглели, ломят "космические" цены за свою работу.
Банан
242 дня назад
Дед, у соседей уклон ещё больше. У меня сделано "ступенями" по 5 -10 м шириной . все норм растет
Банан
242 дня назад
rofl решение пахать без фильтра было ошибочным. На свече земля )))
Банан
242 дня назад
Промыл бензосмесью и с дрели завелся таки )
Банан:
Это называется "терраса", когда на склоне с уступами.
Банан:
все норм растет
Нижним растениям влаги больше достается, если не поливать специально.
Банан:
Удивил! Без фильтра можно только зимой запускать мотор. И то нежелательно.
Банан:
А теперь снимай цилиндр и смотри зазор в поршневых кольцах.
Банан
242 дня назад
Дед, вообщем я им еще отпахал квадратов 15. После чего он снизил обороты где то на 13 ом квадрате а потом заглох. Свеча сухая . вспышки есть и больше ничего) запасной мотор есть щас жара спадет поменяю ) все что планировал сфрезеровать то успел так что и хорошо что хоть так ) ремонтные поршни и кольца есть в продаже . а цилиндр так и так был задран нехило.
Банан
242 дня назад
Разобрал заново . Поршневая вообщем дошла совсем до края. Снял поршень а у меня втулка бронзовая в шатуне ходит ходуном. И палец во втулке тоже. Перепрессовал со второго мотора болтом на 8. И началась свистопляска с наждачкой и дрелью . зажало втулку жостко. Снял где то пару десяток. Еще не пускал. Нижней прокладки нету там теперь сохнет черный герметос) новый цилиндр не новый но по крайней мере только на поршне небольшой задир и зеркало чистое.
Банан
242 дня назад
Короче он снова пашет . Только с фильтром не запускается но я его и не менял он пр виду еще с завода. Но с фильтром работает после пуска уверенно.
Банан:
Сними, разбери и промой фильтрующую штору.
Банан
242 дня назад
Дед, да ну его. Завтра куплю новый
Банан
242 дня назад
Чот мне выдало Яндекс поиск роиповолумфильтра на крот - человек сделал вынос фильтра выше бензобака с помощью углового резинового патрубка. Это вообще "законно"? Как поведут себя испарения в к60 что в сторону фильтра дуют ? Там лужа не сделается? Или всё затекает в то отверстие внизу? А фильтру прям станет легче ? Мне кажется то как он чихает в обратку так он на метра два чихает и пофик вверх или ещё куда..
Там бумажный фильтр же? Если активно чихает, с ним не будет жизни. Поставь питовский поролоновый.
Банан
242 дня назад
Pedro de Pakas, ссылочку бы чо это
На любом маркетплейсе их полно, по запросу "воздушный фильтр питбайк" или "воздушный фильтр поролоновый". Бывают под любой диаметр патрубка, прямые и с загибом. Рублей 300-400 стоит, родной кротовский наверно столько же, при том что одноразовый.
Region68
Тамбов
31 день назад
Pedro de Pakas:
Подтверждаю! Подходящие по диаметру встанут на карбюратор крота без проблем!)
Банан
242 дня назад
Судя по фоткам там только поролон и внутри ничего нету ?! Может самому с поролона вырезать и намотать на корпус фильтра ?)))
Внутри пружина, чтоб форму держал. Но когда есть каркас от бумажного элемента, можно и действительно поролон на него сделать. Сейчас ковыряю древнюю хонду хл250, там родной фильтр так и устроен.
Банан
242 дня назад
Pedro de Pakas, отдаать 400+ за кусок поролона на форме когда в подсобке лежит поролон разной толщины куба два.. Хз.. Попробую. Дожди правда зашли.. Там посмотрим
В готовом фильтре самое ценное это не поролон, а резиновая часть, позволяющая просто нахлобучить его куда надо и затянуть хомут)
Не все поролоны одинаковые, бывают с закрытыми порами, они соответственно не продуваются и не подходят для фильтров. Но я делал самопальные фильтра из подручного поролона успешно, продувается он или нет понять несложно)
Фильтрующий по умному называется ретикулированный, маркируется по количеству пор на дюйм, заводские фильтра обычно 60ppi. Клеить можно дешевым клеем уран, клеит намертво, бензомасляную смесь держит, я проверял.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2025 в 18:06, Pedro de Pakas: причина не указана)
Можно смело брать серый поролон, которым прокладывают водяные краны-смесители в упаковочных коробках. Я проверял - продувается на ура!
Банан
242 дня назад
Здрасть. Ставил кто PZ-19 на крота ? В соцсетях есть видосы вроде работает. Выход 22 вместо 15. Сегодня придет с вб. Буду посмотреть.
Банан
242 дня назад
Быстро привезли. За сутки всего) фильтр нулевик с отслаивающейся резинкой это походу классика?))) на гермет вклеить что ли.
Region68
Тамбов
31 день назад
Банан, Вот тут кротоводы водятся в большом количестве. Там три темы. две закрыты может найдёте что интересное!
https://www.forumhouse.ru/threads/140175/?ysclid=mhfr5qrvjg807779210
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2025 в 07:56, Region68: причина не указана)
Для веломотора Ф80, у которого геометрический объем цилиндра 72 см3, а по факту - всего 50 см3, карбюратор с диаметром смесительной камеры 19 мм показал полную ненастраиваемость и провал при переходе от режима холостого хода к средним оборотам.
Причина этого простая, до невозможности, - тупо не хватает объема воздуха из мотора, чтобы дать скорость воздушного потока, необходимую для получения разрежения в диффузоре, достаточного для подъема бензина из поплавковой камеры.
У мотора Крота объем еще меньше, так что не рассчитывай на хорошую работу этого карбюратора.
Но могу дать вариант решения этой проблемы.
Просто придушиваешь воздушный фильтр, вставив в него на входе трубку длиной 100-120 мм, с внутренним каналом 16 мм.
Хорошо для этого подходит металлопластиковая трубка Ф20 мм. Только её надо хорошо уплотнить с корпусом фильтра.
И будет тебе счастье! dance
RomZecs
Фурманов
17 дней назад
ну во первых что за карбюратор и пробовался ли 100% исправный?
а потом, на 25% открытия у него какое сечение?
RomZecs:
что за карбюратор
Да без разницы. Главное, это проходное сечение, а все остальное - прилагательное к базе.
RomZecs:
Новый, потом еще один новый, а потом еще и еще...
RomZecs:
Это не имеет значения.
Из практики: чуть приоткрываешь дроссельную заслонку и сразу же провал. Немного прикрываешь воздушную заслонку и появляется возможность тронуться с места. Немного разогнался и можно воздушную заслонку приоткрыть, еще разогнался - еще приоткрыть, а дальше разогнался - совсем открыть. Ну, это же не дело - играть воздушной заслонкой при разгоне!
Зато при ограничении потока воздуха на входе в корпус воздушного фильтра нет необходимости закрывать воздушную заслонку. На всех режимах карбюратор работает так, будто он по всем параметрам соответствует реальному рабочему объему цилиндра.
RomZecs
Фурманов
17 дней назад
Я не про это, как и в прошлом фрагменте, после неудачной попытки эти карбы где либо заработали как надо?
Обычно такое лечится винтом качества, ну уж если не хватает хода тогда менять жиклёр ХХ
А как разогнался, то затычку вынимаешь.
Можно проще. Поднять уровень топлива, и переходное отверстие сделать чуть больше. Ну и фильтр нормальный.
Region68
Тамбов
31 день назад
Технический вопрос? У тебя большое переходное отверстие? где находится покажешь?)
Нормальный по твоему интеллекту это какой? Покажи!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 ноября 2025 в 16:17, Region68: причина не указана)
RomZecs:
Да и прекрасно! На тех моторах, для которых они и были сделаны - с реальным объемом цилиндра 72 см3.
RomZecs:
Не лечится, да и не должно - винт "качества" влияет на состав смеси ТОЛЬКО при оборотах холостого хода. Ну, еще самую малость им можно прибавить при небольшой щели между диффузором и дроссельной заслонкой - в самом начале её открытия. А потом резкий провал, вплоть до остановки мотора.
Можно проще.
Уж чего проще - добавить к корпусу фильтра дросселирующую трубку и забыть о проблеме.
До какой высоты? Опять подбирать экспериментально?
Это какое: от чего к чему переход?
Он и так нормальный - нормальнее уже некуда.
Я уже давно понял: Харитону проще - и привычнее - вмешаться в конструкцию любого устройства, просчитанного и вылизанного инженерами-разработчиками, но не подходящего для его собственных потребностей, чем обеспечить его работу доступными и простыми методами. То есть, подкинуть костыли и нарушить нормальную работу на ВСЕХ режимах.
RomZecs
Фурманов
17 дней назад
на трёх карбах pz 19 pz27b pe19 винтом настраивал реакцию на малом газе, холостые корректировал холостым и всё успешно.
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
