Установка мотора Д8М на велосипед Салют.
Latgalec:
задушил Ты Дед такой трубой моторчик
А может наоборот компенсирует пролетание смеси сквозь мотор после дедовых "доработок" колена и картера, и поедет терпимо laugh
Latgalec:
smoke задушил Ты Дед такой трубой моторчик... не видать Тебе первой космической! laugh
Пушка-гонка! Дед лучший!!!
Latgalec:
задушил
С этим глушителем и такой трубой, только покороче, стоковый мотор Ф50 разгонял мой велосипед подо мной до 50 км/ч. А у Ф50 объем не 45 кубиков - их там целых 48, то есть протолкнуть через этот глушитель нужно было больше. И все было хорошо...
И в дальнейшем будет еще лучше. Зато никто не скажет, что Дед возит с собой запчасти от самогонного аппарата.
Похоже конечно на стояк от ватерклозетта, там только воду проталкивают, а не дым.
Ну, вот - и рама в местах сварки подкрашена, и колесо пересобрано.
Начал было заводить мотор - вывез велосипед за участок и поехал на педалях, а руль от усилия взял, да и сложился. Вернулся и начал подтягивать болт хомута - он долго подтягивался, а потом лопнул.
Галимый китайский болт, заклейменный цифрой 4 и еще что-то неразборчивое после точки.
Вставил в хомут старый советский болт и накрутил старую советскую гайку - затянул так, что аж самому страшно стало! scare
И удивительно - почему не сорвал резьбу?!. scratch
Ладно, поехал еще раз заводить...
Пробовал-пробовал - ни одной вспышки...
Вернулся и открутил свечу - мокрая, аж залитая бензином!
Вкрутил другую - раза два попробовал крутануть петалью на подставке и она тоже оказалась залитой.
Покрутил без свечи - из цилиндра фонтан брызг!
Крутил-крутил без свечи - хрен знает сколько оттуда набрызгало.
А под велосипедом лужа бензиновая... sad
Так, думаю, с чего бы это? Ну, клапан в карбюраторе не держит - это понятно, обычное дело. Но краник-то был закрыт, пока я занимался дачными делами, а потом с колесом.
Проверяю: сдергиваю шланг с закрытого краника, а из штуцера кап-кап-кап-кап-кап-кап...
Понятно.
Делать нечего - надеваю длинный шланг и беру пустую пластиковую 5-ти литровую канистру - сливать бензин из бака. А пока он сливается, собрал все старые свечи и в дом - прожигать их на газовой плите.
Пока они прожигались, весь бензин слился. Открутил краник, отсверлил заклепки и разобрал его.
Резиновая прокладка оказалась с дефектом на бортике одного отверстия. Перевернул, собрал и проверил "на язык" - держит. Ну и ладно...
Просверлил на месте заклепок отверстия Ф2,5.
Нарезал в них резьбу М3, подобрал винтики с шайбочками и собрал.
Еще раз проверил на герметичность - порядок!
Вкрутил в бак и подсоединил шланг.
Бензин заливать не стал, но решил завести на остатках бензина в карбюраторе.
И завел-таки, хоть и не с первого оборота. Дыму из глушителя было - просто жуть! А потом бензин в карбюраторе кончился.
Ну и ладно, завтра можно продолжить.
А, вот еще что - вчера забыл сделать фото, поэтому сегодня утром исправил этот недочет.
Немного "промахнулся" с высотой подставки - её не хватало для уверенного вывешивания заднего колеса. Почему так получилось понятно - мерил по вертикали необходимую высоту "ног", а когда их раздвинул, то высота получилась меньше. Пришлось это дело немного "подредактировать" без сварочных работ, по-столярному: между кронштейном подставки и нижней пластиной, усиливающей нижнее крепление задних перьев к втулке каретки, подложил кусочек дубовой паркетной доски, толщиной 22 мм, пропитанной маслом.
Теперь заднее колесо гарантировано не касается поверхности того, на чем находится мой велосипед с мотором. Если же еще дополнительно "подбить каблуки" у ног подставки, надев на концы кусочки резинового армированного шланга, то зазор будет еще больше, а подставка не будет врезаться в мягкую землю и царапать асфальт.
Но это еще не всё: поскольку нагружать эту нижнюю пластину изгибающими нагрузками, при возможном качании велосипеда, совсем не "по фэншую", сверху перьев я положил дополнительную накладку, вырезанную из квадратной трубы 60х60х2,5.
Она не только придает прочность этому закреплению, но еще и не даёт возможности подставке смещаться в горизонтальной плоскости, поскольку ребра жесткости у этой накладки входят в промежуток между перьями.
По две гайки на болтах - это не из-за моего каприза, просто у меня закончились шайбы гровер из советских запасов. А чтобы купить их, для этого мне пришлось бы ехать в магазин, расположенный в 9 км от меня. Потерял бы целый час рабочего времени...
Еще дополнительно пришлось "пошаманить" с зацепом для пружины на "ногах" подставки - она упиралась в педальную цепь и отжимала её вбок. Пришлось этот зацеп отрезать и приварить подальше от цепи, теперь там зазор около 12 мм.
Но теперь пружина стала сильно задевать за ось, на которой поворачиваются "ноги" - перехода через критическую точку растяжения пружины не получалось.
Тогда было принято решение укоротить эту ось, убрав второй шплинт и наварив на конец "блямбу", а потом обточить её на токарном станке до минимальной ширины и сделав края конусными. Один конус(внутренний) прячется в фаске на бобышке "ноги", а через второй(наружный) пружина переходит легко, едва его задевая.
Не выскочит и ладно, а остальное меня не беспокоит.
А еще заметил, что при рулении велосипед как-то не так поворачивает, вроде бы даже сопротивляясь усилию поворота руля. Подозрение пало на ошибку при изменении угла наклона рулевого стакана, когда подгонял расстояние от руля до сиденья.
Поставил второй велосипед рядом и точно - угол я прошляпил! sad zst
Придется еще раз сделать разрез рамы возле рулевого стакана - не до конца - согнуть и заварить. Под бензобаком не видно будет, а прочность я обеспечу.
P.S.
Кстати, вот шатун с педалью, которые я обещал Бармаглоту поменять на его дефектные.
23 минуты назад
Дед, это велосипедный шатун. Он длиннее рижского
Latgalec:
Не-а, они одной длины. К тому же, на нем нет следов от молотка - гнули явно не в гаражных уловиях. Возможно, что он от какого-то древнего мотора, типа Ш51 или Ш52. Мне этот шатун когда-то давно отдал Кроха, а у него я велосипедов или их остатков не видел, только мопедные.
И я уже приварил ось педали к шатуну, в котором нет ЛЕВОЙ резьбы.
Все довольны...
23 минуты назад
smoke Дед, разницу чувствуешь? Вот самый древний шатун!
Latgalec, ну я же их сложил вместе рядышком - длина идентичная. Следов воздействия на него для изгиба нет.
Ладно, пусть это велосипедный шатун, но кто ему может помешать служить на моторе? Возможно, что он был предназначен для велосипеда с мотором заводского изготовления, типа МВ-1 или ему подобного.
Для него это повышение по службе и гордость! smoke dance
Смотрел-смотрел я на эту раму Салюта и вспомнились мне эти слова...
Pedro de Pakas:
Кривая рама на салюте это его карма. Я другу переделывал салют на 24 колёса тоже, но без других переделок, в процессе выяснилось что раму отрихтовать не выйдет, пришлось распилить пополам и сварить обратно, чтобы получить одну колею
И подумалось мне, что я не усмотрел этого важного параметра - колеса должны быть в одной плоскости. Я надеялся, что они именно так и стоят в заводском исполнении, даже после неизвестно какой эксплуатации неизвестно кем.
Пронадеялся, выходит... sad zst
Итак: велосипед перевернут, теперь его надо закрепить к полу леточными хомутами на шурупах и начать "изучать его геометрию".
Кстати, как выяснилось, два таких куска профиля 20х40 не могут быть в роли гарантированного установочного стапеля, чтобы колеса получились в одной плоскости. Нужны еще дополнительные ровные бруски, приложенные к колесам вертикально. И по ним уже смотреть, будет перекос или нет.
Дело за малым - найти такие бруски или обрезки профиля и закрепить на колесах.
Придумал такую констрохреновину...
К потолочной балке пришурупил стойку - ровный деревянный брусок, потом выставил его строго вертикально по уровню и пришурупил к полу.
К нему добавил два коротких бруска в местах контакта с колесом.
Вторым бруском придавил снизу и сверху колесо к упорам на стойке.
Сзади сделал точно такую же стойку и также выставил по уровню.
Точно такие же обрезки брусков прикрепил и к этой стойке.
Таким образом получился "стапель", который даст колесам расположение в одной плоскости.
Для пущей важности снизу оставил два профиля, стянутых струбцинами.
Хорошо видно, что рама перекошена.
Это еще заднее колесо к упорам на стойке не прижато. Оно и не прижмется, пока рама не разрезана.
А теперь разрезана.
Поставил рядом маленький самодельный велосипед, чтобы по нему выставить угол наклона рулевого стакана.
Подвинул немного переднее колесо
И получилось вон какое расхождение.
Что-то не то получилось...
А рулевой вал был закреплен к подседельному штырю, чтобы расстояние не убежало.
И тут я вижу - заднее колесо на подставке стоит.
А под передним колесом такой подставки нет.
Непорядок, надо подложить...
И клинышек под середину рамы, где каретка - для совпадения краев рамы.
Только на этот раз в качестве "эталона" угла наклона взял ЗиФ-77, у него рама не переваривалась.
Такую вставку надо приварить.
А чтобы расстояние от руля до сиденья не убегало при корректировке угла наклона, фиксирующий брусок перенес с рулевого вала непосредственно на руль.
Остальное - дело техники и совсем не интересно...
Последний взгляд на "объект приложения трудов" - перед уходом из гаража на обед.
Добавлено спустя 57 минутА еще у меня появилось сильное желание приварить сверху усилитель - кусок трубы, обрезанный клином.
Вот такой, например.
Уж на этой трубе столько сварки, не появилось ли желание всё срезать, и приварить новую трубу?
А судьи кто?
Как говаривал мой дед по линии матушки: "Об чем рыдала скрыпка?!...."
Немного свободного времени и дело сделано.
И тут меня посетила мысль: "А не приварить ли скобки крепления бензобака прямо к раме?"
А чо - неплохая такая мысль!
Долго не раздумывал - накинул бак, выставил его и приварил скобки.
В перевернутом состоянии проще приваривать.
И мазать грунтом удобней.
В привычном виде, на колесах.
Покрасил.
На следующий день пришел в гараж проверить, а краска еще сырая - липнет к рукам, хоть и не пачкает.
Пришлось в дом закатить до следующего дня.
В доме краска высохла за ночь.
А еще надо бы установить багажную корзину, раз уж этот "дырчик" будет иметь утилитарное значение.
Поставил бензобак.
И прокатился...
Правда, недалеко: ехал-ехал и вдруг мотор начал сдыхать и потом совсем заглох. Что такое, думаю, дай-ка проверю поступление бензина!?. Утопитель поплавка нажимаю и жду - сухо, как в Сахаре!
Шланг с краника сдергиваю, а бензин-то и не течет! Что такое, думаю??? И понял - в крышке бензобака дренажной дырочки нет - забыл просверлить!!! dash Открутил её немного, подождал секунд 10-15 и поехал дальше...
Ну, до 40 км/ч разогнаться не получилось, а 35 бежит уверенно. Подозрение у меня на то, что слишком раннее зажигание сделал - 3,5 мм до ВМТ. И еще может дроссельная заслонка не до конца подниматься - большой свободный ход у оболочки троса газа.
Надо еше немного "пошаманить" и попробовать прокатиться.
Позднее сделаю видеосъемку.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 октября 2025 в 12:24, Дед: причина не указана)
23 минуты назад
smoke и стоило с коленвалом изголяться, если результат тот же podlec
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 октября 2025 в 12:34, Latgalec: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Поздравляю с выездом!
Latgalec:
Ну, результат не совсем тот же: после уточнения момента зажигания - сделал 2,8 мм - и корректировки обогащения в карбюраторе он поехал значительно лучше. Во всяком случае, намного лучше, чем в оригинальном заводском состоянии. К тому же этот мотор еще не обкатан и требовать от него чего-то запредельного не было желания.
А вот цвет нагара на свече.
Добавлено спустя 10 минутМаленький ролик на неполные 10 минут.
https://vk.com/video-56106928_456245346?list=1e1badc1feab76bd9eДобавлено спустя 16 минут
МихалСаныч:
Мерсю! smile
Мотор работает хорошо, без провалов. Хорошая тяга, легко выходит из поворотов. Видимо передача подобрана правильно.
Тяжелый коленвал, позднее опережение, длинная труба - дали эффект тяги.
Резина недокачана.
Бак, крепления надо переделывать. Делать капот на мотор. Катушка стоит не на месте. Глушитель переделывать.
Дед - лучший. Надо его отправить на Залта Мопедс.Добавлено спустя 4 минуты
Неизвестно какая свеча. Без этого нехрена и смотреть. Что мы свечей не видели?
Бензин дрянь. Из Домодедова.
Владимир Ильин
Донецк
6 дней назад
В качестве стапеля успешно использовал две доски шириной 18 см, соединял стяжками М 8.
Прикрепленные файлы:
img-20251127-103402-1_6929c4d27ec4c.jpg | 4304,85 Кб | Скачали: 118 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2025 в 18:51, Владимир Ильин: причина не указана)
Было скучно, искал занятие "для души"...
Вспомнил, что лежит на полке передняя багажная корзина для велосипеда, а на стропилине под крышей гаража висит багажник. Подумалось: "... непорядок, надо проинтегрировать их с велосипедом".
Что-то получилось.
Багажник встал нормально, правда после небольшой рихтовки. Он слабый, но 15 кг выдержать должен. Значит можно смело ехать на АСЗ с канистрой 10 литров.
Нижние опоры корзины оказались длинноваты для вилки, сделанной для колес 24", пришлось их согнуть. Для небольшого веса, килограмм эдак 5-6, этот изгиб не критичен. А класть в эту корзину что-то более тяжелое нельзя - управляемость резко ухудшится.
Boner
Краснодар
107 дней назад
прикольный laugh
slam
Radioing
Барыбино
Дед. привет! Твой боевой конь исправен? Приезжай в гости (Барыбино) как только подсохнут грунтовые дороги. Попьем чайку с печеньем и сушками, с другом покажем свои самобеглые ласипеды и коляски.... А то как говорит друган, мало нас осталось, самодельщиков....
Radioing, я даже не знаю... Как прекратятся дожди, так надо будет заниматься сбором смородины и крыжовника.
Посмотрел по карте расстояние - 27 км получилось. Я так далеко уже на легком мопеде не езжу - если что не так, то на педалях назад не вернусь. И пешком не вернусь - это уж точно. Это лет 15 тому назад я пешком с утра гулял с собаками по 10 км и возвращался назад бодрым. А теперь больше 5 км не хожу, да и отдыхать потом приходится.
Если уж к тебе ехать, то только на скутере - он надежный, если только гвоздь в колесо не поймает.
Владимир Ильин
Донецк
6 дней назад
Изгиб соединить хомутом с пером вилки, будет надежнее.
Да дурью не маяться. А сделать правильно, без всяких изгибов.
Да сойдёт и так. При езде с грузом будут немного амортизировать груз.
А судьи кто?
Владимир Ильин, надежнее не будет - хомут не даст жесткого соединения с пером вилки. Только краску будет стирать при дрожании. Сейчас там нет касания и краска в сохранности.
Владимир Ильин
Донецк
6 дней назад
Хомут хомуту рознь.
Владимир Ильин:
Хомут хомуту рознь.
Чтобы хомут не двигался сам на вилке и не давал двигаться деталям, которые он обжимает, он должен иметь сложную форму и состоять из двух половинок. Перо вилки овальное и "конусное", а прут поддержки корзины толщиной 6 мм. Мне даже не из чего высверлить-выпилить такие половинки, а еще их сжать нужно чем-то. Опять хомутом, на это раз ленточным винтовым?
Да мне куда проще было бы приварить к перьям "ушки" с резьбой - электросваркой.
По типу этих самодельных креплений для тормоза.
Владимир Ильин
Донецк
6 дней назад
В крайнем проекте крепил, под хомутом на вилке пластиковая труба разрезанная вдоль. Приварить крепеж будет проще и надежнее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2026 в 06:06, Владимир Ильин: причина не указана)
Radioing
Барыбино
Дед, добрый вечер!
У нас есть еще замечательный вариант - электричка! у меня от станции вообще 10 минут пешком. Встретимся!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2026 в 20:39, Radioing: причина не указана)
Radioing, телефон записал, только очень я сомневаюсь, что встреча состоится. Ну, просто я не любитель уезжать из дома просто так, без какого-то важного дела. Как-никак, а скоро уже 70 стукнет - не до путешествий.
Radioing:
А мне до платформы Востряково полчаса пёхать. Ноги уже не те...
Сегодня дошли руки до выпускного тракта. Разобрал-скинул старый переходник с выпускного патрубка цилиндра.
Он слишком узкий(всего 21 мм внутри), чтобы давать мотору свободно дышать.
У патрубка цилиндра канал 22 мм.
Нужно расширять, а не заужать.
У приемной трубы первого варианта канал 19 мм.
Поэтому мотор, даже после приведения его к "человеческому" виду, работал придушенно.
Пару слов скажу про этот переходник - почему он появился.
Просто на патрубке цилиндра была очень слабая резьба. Не в смысле её прочности, зависящей от металла, а она была неполная. Одна хорошая затяжка гайки и от резьбы мало что осталось. Теперь приходится использовать более длинную гайку - отпиленную колесную КАМАЗ-а.
Теперь к этой гайке приварен кусок сгона 1", внутри у него канал 27 мм.
А еще была выточена втулка из куска водопроводного сгона 3/4", а на неё наварено кольцо для упора гайки. Еще была куплена гайка 1" и к ней выточена упорная деталь для прижимания втулки к переходнику на цилиндре.
Когда протачивал у гайки шестигранник, то поначалу стружка шла, как и должна в этом случае, мелкими обломками. Но когда от граней ничего не осталось, а стружка продолжала ломаться на короткие части, я заподозрил неладное...
И точно, гайка оказалась чугунной! А он к стали просто так не приваривается.
Но выход нашелся сразу - обычная медь и бура под газовой горелкой прекрасно соединили чугун со сталью.
Вот переходник на патрубке цилиндра.
Возможно, что потом я засверлю отверстия поперек него, нарежу резьбу и заверну винт. Это в том случае, если переходник будет от вибрации откручиваться.
А это вся констро-хреновина в сборе.
К выступающей части втулки будет приварено колено из тонкостенной трубы - для этой цели послужит ручка от старой швабры.
У неё внутри канал 24 мм - то, что доктор прописал.
Три дня не было никакого желания делать приемную трубу для глушителя. Сам не мог понять, почему так вышло. А сегодня, гуляя с псом, прошел мимо мусорных контейнеров соседнего СНТ, где уже давно не ходил. И там увидел прекрасный материал для этого дела. После выгула пса приехал туда на "мойдодыре" и забрал трубы с пластиковыми перемычками - конструкцию, назначение которой не сразу понял.
А когда поставил возле гаража, то понял - это лестница для вылезания из дачного сборного бассейна.
И такие хорошие сгибы у этих труб. И толщина стенки больше, чем у трубы швабры - сваривать легче.Добавлено спустя 13 минутА это уже готовый выпускной тракт.
Дед, ну и как звук. Наверное так тихо, что неслышно, завел или нет. dance
Экий ты шустрый - ну, прям настоящий гонщик!
Я его еще не заводил - краска до конца не высохла.
И гайки еще не накручены, просто накинул его - для показа.
А потом снял и покрасил второй раз, пока первый слой не до конца высох.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июля 2026 в 15:36, Дед: причина не указана)
А потом снял и покрасил второй раз, пока первый слой не донца высох.
А что за краска? 800 держит?
Так самое время завести и погреть. Повышение температуры до 60 град. резко улучшает качество окраса.
А что за краска?
Да обычная, по ржавчине "3 в 1", какая была в наличии...
800 держит?
А такая температура в моторе где-то бывает? Я знаю, что когда колено глушителя синеет от выхлопных газов, а это происходит при температуре 280 градусов по Цельсию, то это означает слишком бедную смесь и, возможно, слишком ранний момент зажигания.
Чтобы руки прилипли к не просохшей краске при установке? Нет уж, я лучше еще немного подожду - до завтра.
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 21:28
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:04
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 15:41
