- 4 апреля 2012, среда
Йошкар-Ола
3967 дней назад
добрый вечер.ребят кто знает как собирается сцепление на дешке?вот что у меня имеется
пытался по всякому но никак не получается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2012 в 21:28)
мот техника которая возит душу,а не жопу.
да тут целая коллекция)) справа ржавая шестерня со внутренностями. её на вал в моторе, в пазы- резинки(сухари)затем железная штуковина(сразу слева).потом ещё диск с сухарями.(внизу лежит, сухарей добавить). с самого левого боку крышка с гайкой по центру- ей накрываеш и затягиваеш.вроде так, если что забыл, поправьте, в августе собирал, всё работало.
Йошкар-Ола
3967 дней назад
а шестерня полностью в двигатель входить должна?или выпирать чють чють?
На коленвале маленькую поставь сначала, и как большую поставиш, сразу видно будет, так ли поставил.
Йошкар-Ола
3967 дней назад
а ржавая целиком идёт она ни как не разъединяется??
- 5 апреля 2012, четверг
разьединяется, на твоей фотке и в разборе она есть, сам не видиш чтоль? самая верхняя и прямо под ней.
Красногорск
580 дней назад
А на всех Дэшках ведомые шестерни одинакового наружнего диаметра? Те что фото выше.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2012 в 23:38)
Жрёт бензин и тащщится!!!
Как это? сам понял чего спросил? на всех разная, и разница примерно в 4 раза, как такое можно не заметить, я слабо представляю. Нет, это я затупил, ВЕДОМЫЕ если именно, то вроде да, должны одинаковые быть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2012 в 23:16)
- 7 апреля 2012, суббота
Красногорск
580 дней назад
Вы что меня игнорируете? Уже несколько вопросов задал, хотя бы на один ответили. Трудно ответить?
Вологда
4955 дней назад
Иван, да! Добавлено через 2 минуты различие дэшников среди д5 д6 д8 было только в котле это между д5 и д6сд8 и по электронику среди д5 с д6 и д8 как я знаю все внутренности у них были одинаковы если тебе нужны фотки дешника могу пофоткать)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2012 в 14:19)
Красногорск
580 дней назад
yamaha, спасибо за ответ. Меня интересуют только шестерни сцепления. Их размеры на разных моделях серии Д. Если есть от разных Дшек, может помериш?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2012 в 15:08)
Вологда
4955 дней назад
Иван, я знаю что на всех одинвковые! но мерить смогу только от одной)
Красногорск
580 дней назад
yamaha, ну если так, то вопрос исчерпан.
- 13 апреля 2012, пятница
Красногорск
580 дней назад
Вот так переделываю сцепления на Ш-57. Шестерня родная, хотел поставить с Дшки, но не влезла, сверлил светлом ВК8, обычное не берет. Корзина, то ли с минска то ли с восхода, в общем не чугуная, задавил её на прессе, обрезал, установил. Внутренний барабан тоже обрезал, просверлил, нарезал шлицы. Система выжима ещё не доделана.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 16:54)
Тихорецк
4175 дней назад
Иван, не пойму зачем ты всё это переделываешь ? Почему родное поставить нельзя ?
Павлоград
1744 дня назад
это корзина с "Минска"? Опиши процесс во всех подробностях(желательно фото). Видел такое в галерее у "Деда" на дырчике,но там подробного описания не видел.
Красногорск
580 дней назад
Trofim, ну не нравиться мне родное сцепление. Вибрации меньше будет. Убрал не нужную нагрузку с колена. Добавлено через 13 минут asKOddd, На счет корзины не знаю. Знаю только то, что она железная. Фото не получиться, уже затянул гайку. Шлицы шестерни проточил до диаметра 20мм, просверлил отверстия под клепки. Первичный вал КПП проточил под диаметр 16. Выточил втулку из бронзы, наружний 20 внутренний 16. Корзину как уже писал на прессе задавил. Внутренни барабан проточил по высоте, просверлил отверстие 14мм и нарезал надфилем шлицы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2012 в 17:50)
4778 дней назад
asKOddd, да корзина с минска!
Тихорецк
4175 дней назад
Дай бог чтобы всё получилось , я всегда за здравые правильные решения и действия .
Красногорск
580 дней назад
Trofim, Это уже вторая переделка. Впервый раз перекинул родное сцепление, буксует зараза. Поэтому ставлю от минска. Как выяснилось, благодаря Мишаня, что это корзина от минска.
- 14 апреля 2012, суббота
4511 дней назад
У меня такая проблема... Запустил движок, прогрел, включил скорость и он поехал, точнее буксовал на снегу. Я так понял, что не работает сцепление. Подскажите, что может быть?
Красногорск
580 дней назад
The_Xenon, Буксует колесо? Если да, то сцепление нормальное. Когда мотор ревет, а скорость маленькая,вот это буксует сцепление.
1330 дней назад
Когда при выжатом сцеплении при включении скорости мокик начинает ехать то значит сцепление ведёт, такое может быть в холодную погоду, масло загустевает и диски слипаются, либо масло не соответствует вязкости. Или причиной этого может быть неисправность корзины сцепления или механизма выжима.
- 15 апреля 2012, воскресенье
Донецкая
4396 дней назад
Скорее всего первая, сцепление при морозе тоже нужно прогревать.
- 18 апреля 2012, среда
4511 дней назад
Иван, Оно буксовало потому, что я его держал) Просто выжал сцепление, включил первую и он считай поехал, не отпуская сцепления. Сцепление не реагировало короче. Уже разобрал, сломался барабан внутренний ну и конечно же стёрлись зубчики у металлических зубчиков. Добавлено через 33 секунды косованыч, как его прогревать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 апреля 2012 в 12:07)
Донецкая
4396 дней назад
The_Xenon:косованыч, как его прогревать? Я выжимаю сцепление и какое-то время прогреваю так, если мороз сильный, я ставлю мопед на подножку, чтобы заднее колесо висело, затем завожу на второй передаче, выжимаю сцепление и сажусь на сидение, около 30-ти секунд и оно прогрето, когда и больше, но это зимой!
- 19 апреля 2012, четверг
4511 дней назад
косованыч, Спасибо, нов моём случае оно не было холодным.. Я часа 3 катался зимой и так на ходу сломалось...
Донецкая
4396 дней назад
Я не стал изобретать велосипед и купил сцепление в сборе, доволен!
4511 дней назад
Я купил новую корзину.
- 4 мая 2012, пятница
Красногорск
580 дней назад
сегодня собрал двигатель. Вот так доработал крышку сцепления, крышку картера и сделал рычаг выжима. Встало всё без всяких проставок, только прокладку поставил 3мм и всё. Правда пришлось лишиться привода спидометра. Двигатель Ш57 крышка Ш58.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2012 в 19:21)
Тихорецк
4175 дней назад
Крышки двигателей ш57 и 58 одинаковы ? И если поставить от ш58 можно получить спидометр ?
Красногорск
580 дней назад
Trofim, крышка от Ш58 на картер Ш57 встает без всяких проблем. Родной крышки 57 не было, поэтому не знаю как она выглядит. Залез в гугл, на 57 тоже есть привод на спидометр. Добавлено через 8 минут Закралась в голову мысль. А подойдет ли левая крышка от Ш на V?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 мая 2012 в 23:00)
- 5 мая 2012, суббота
Тихорецк
4175 дней назад
Врядли подойдет ш на в там изгиб такой на крышке а вообще незнаю . А как же подойдет ш58 крышка если там кикстартер а на ш57 педали . Или валы одинаковы ?
4778 дней назад
Иван,крышки не подходят, если только крышка не от ш-62!
Красногорск
580 дней назад
Trofim, про какие валы ты говориш? Если ты имеешь ввиду вал кика то это без проблем, всё подходит. Сегодня проверил двигатель, сцепление работает отлично. Добавлено через 2 часа 18 минут Мишаня, а ты проверил? Если есть может прикиниш? По форме вроде одинаковые.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 мая 2012 в 19:33)
4778 дней назад
Иван, Они похожи, но не подходят так как на в-50 есть отливка под ножной вал КПП, а на двигателях серии Ш, Кроме ш-62 такого нет! фото к сожалению нет!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2012 в 20:43)
Красногорск
580 дней назад
Мишаня, во блин. Про эту отливку то я забыл. Благодарствую за ответ.
- 6 мая 2012, воскресенье
Новокузнецк
90 дней назад
а как узнать нормаьные диски или нет?
Мотороллер Муравей 2М-02.
- 2 августа 2013, пятница
Курган
4799 дней назад
Настраивал натяжители цепи, долго и упорно крутил колесо назад при выжатом сцеплении, когда все сделал вдруг выясниось что сломал сцепление не "цепляет" снял крышку и понял что выкрутился прижимной болт , на этом болту есть впадина а на прижимном диске канавки проситься вставить туда фиксатор типа куска проволки около 1 см, нужен ли он там ? (или как его регулировать) заметил что сухари ( вкладыши) по толщине 2-3 мм , они такие и должны быть или их пора уже менять ? если не найду их в продаже где их брать ? (может от китайцев подойдут)и этот прижимной болтик на вид очень в плачевном состоянии уже , может тоже подойдет от другой техники какойнибуть?а так заметил что двигатель ревет а обороты набирает слабо, такое ощущение что сцепление не хватает, прошу ответить подробно так как сцепление я разобрал первый раз в жизни и пока толком не врубился в это дело,реально ли от китайца к риге сцепление приспособить ? кто пытался отпишите
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 августа 2013 в 18:58, Bon44: причина не указана)
Курган
4799 дней назад
