- 11 июля 2025, пятница
Пётр: Мослитр:Попробуй завести без воздухана и погазовать думайте отстрел будет? Да и уже другой карб стоит, pz 20. По идее, pz 20 идеальный для данного двигла? По идее да, стоит карбюратор подходящий для данного двигателя.
Фурманов
93 дня назад
Дед: RomZecs:может размагнитится ротор На индукционный датчик в таких моторах действует НЕМАГНИТНЫЙ выступ на роторе. Магнит спрятан в самом сердечнике датчика. Кроме датчика для искры ничего больше не надо? Мослитр: Пётр: Мослитр:Попробуй завести без воздухана и погазовать думайте отстрел будет? Да и уже другой карб стоит, pz 20. По идее, pz 20 идеальный для данного двигла? По идее да, стоит карбюратор подходящий для данного двигателя. Ставил на 110 с родной головой и патрубком pz27 и нормально работал, впрочем холостые плавали, приходилось завышать, сейчас pe19 и всё отлично. У pz 27 сечение ~20мм, наверно pz24 будет самое оно с маленьким запасом. ПС. Померил и посчитал точнее pz27 сечение 20*25мм если сложить площадь круга 20мм и прямоугольника 5*20 получим площадь такую же как у круга 21мм, получается для сравнения сечения pz и pe - надо (pz)*pi/4=(pe)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2025 в 19:15, RomZecs: причина не указана)
Пётр: Мослитр:Попробуй завести без воздухана и погазовать думайте отстрел будет? Думаючто проверить стоит . Если ничего назад не летит, то клапан не пропускает . Добавлено спустя 8 минутRomZecs: Ставил на 110 с родной головой и патрубком pz27 и нормально работал, впрочем холостые плавали, приходилось завышать, сейчас pe19 и всё отлично. У pz 27 сечение ~20мм, наверно pz24 будет самое оно с маленьким запасом.
Плясать надо от впускного отверстия в головке цилиндра. Если головка с узкими клапанами как у 72см3 то у 110см3 обычно впускное отверстие диаметром 22 мм, у 72см3 19мм. Бывают головки с широкими клапанами там впускное отверстие в головке 26мм, карбюратор нужен pz26 или микуни vm22 Но настроить чтоб работало можно с любым карбом. Только если головка с узкими клапанами, ставить карбюратор больше чем 22мм (Pz22) нецелесообразно - узнкий клапан не пропустит больше смеси. А если головка с узкими клапанами и отвестием 19-20мм можно распилить впуск до 22мм и поставить 22ммпатрубок и Pz22 карбюратор
Фурманов
93 дня назад
Мослитр:Плясать надо от впускного отверстия в головке цилиндра. Если головка с узкими клапанами как у 72см3 то у 110см3 обычно впускное отверстие диаметром 22 мм, у 72см3 19мм. Вообще голову 72 ещё найти надо. У кого попадались говорят клапана как на 110 - 20/23, но седло меньше на пару мм, однако карб чуть большего сечения не повредит, может полное открытие не отработает как надо, а скорее всего нормально будет (конечно pwk34 на альфу ставить не надо) Мослитр:Бывают головки с широкими клапанами там впускное отверстие в головке 26мм, карбюратор нужен pz26 или микуни vm22 Это на 140 или хотя бы 125, а это уже питы (говорят последние годы появляются альфы 125) Пилить голову и особенно патрубок весьма увлекательное занятие... Pz22~pe17 это по площади, как оно бьётся с трактом и клапанами не знаю, имею только свой опыт с пз27 который и без настройки нормально ехал, теперь пе19 который и едет и мозги не делает. Да и многие хоть на ютубе, хоть в отзывах под карбами ставят пз 27 на альфу или пе 22/24 на 125 и вполне довольны (конечно бывает брак или кто то хочет карбом починить убитый мотор) ПС почему топлю за карб чуть больше 1 если ставить больше то разница должна быть ощутимой иначе смысл теряется 2 цена отличается не кардинально, так почему бы и да 3 какие есть противопоказания для pz24 на 110кубов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2025 в 19:36, RomZecs: причина не указана)
RomZecs: ПС почему топлю за карб чуть больше 1 если ставить больше то разница должна быть ощутимой иначе смысл теряется 2 цена отличается не кардинально, так почему бы и да 3 какие есть противопоказания для pz24 на 110кубов?
А патрубок какой советуете подбирать?? Карб на 110см3 можно ставить и больше чем Pz22, работать будет, но зачем?? Какой патрубок будете ставить? Если меньше то будет ступенька и теряется смысл. Узкий клапан не пропустит больше смеси. А вот если поставить на 110см3 голову с широкими клапанами, там впускное отверстие 26мм можно воткнуть pz26 или Mikuni VM-22 и мопед повалит. Я ставил, но там есть свои тонкости. Если соберешься ставить, расскажу. Добавлено спустя 6 минутРезультат можно посмотреть тут. Сотка по gps и разгон в горку на видео: https://vk.com/video13242131_456240158 Распиленный под 26 мм патрубок: Добавлено спустя 6 минутДобавлено спустя 7 минутДобавлено спустя 11 минутRomZecs: Вообще голову 72 ещё найти надо. У кого попадались говорят клапана как на 110 - 20/23, но седло меньше на пару мм, однако карб чуть большего сечения не повредит, может полное открытие не отработает как надо, а скорее всего нормально будет (конечно pwk34 на альфу ставить не надо)
Я ставил на 110см3 голову 72см3, клапана там идентичные 110. Распиливал впуск с 19 до 22мм и ставил карб pz22 92 бенз переваривал вполне Добавлено спустя 13 минутRomZecs: Мослитр:Бывают головки с широкими клапанами там впускное отверстие в головке 26мм, карбюратор нужен pz26 или микуни vm22 Это на 140 или хотя бы 125, а это уже питы (говорят последние годы появляются альфы 125) Ставил на 110, результат на видео. Максималка сотка по gps и средняя 80 Добавлено спустя 14 минутRomZecs: , как оно бьётся с трактом и клапанами не знаю, имею только свой опыт с пз27 который и без настройки нормально ехал, теперь пе19 который и едет и мозги не делает.
И какая скорость была по gps ?
Фурманов
93 дня назад
Мослитр:А патрубок какой советуете подбирать?? Можно и родной, дырка в карбе pz24 всё равно эквивалентна 19мм, если есть желание можно и от пита подобрать или расточить. Там с воздуханом больше вопросов... Мослитр:И какая скорость была по gps ? У меня gps адекватно не работает, на 4 передаче и звёздах 15/39 8500...8700 оборотов стабильно и максимум получал 9200 (не с горы или с очень слабой горы что на глаз не видно) в лучшие свои времена... Потом начались непонятки, после падения с подножки упали максимальные обороты до 8200 а щас вообще 7000. Поменял с того времени всё кроме индукционного датчика (грешу ещё на родной тахометр, дождусь нормальный чтоб точно знать сколько и если так и есть то уж и не знаю что делать) Добавлено спустя 9 минутв целом за максималкой не гонясь, чаще по грязи катаю и главное середина и отклик. На pz27 был ускорительный насос, надо сказать забавное приключение, двухголовый трос из магазина почти сразу развалился - переделал и ездил на самопальном, с низов ехал как будьто так и надо. Щас pe таких фокусов не позволяет но явно лучше родного, а главное стабильнее и на pz нет желания возвращаться.
- 12 июля 2025, суббота
Волоколамск
49 дней назад
RomZecs:На pz27 был ускорительный насос, надо сказать забавное приключение вы однако экспериментатор...
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
Волоколамск
49 дней назад
Сегодня опять попытался завести, заводился без проблем, но работал 30 секунд и глох... Потом перестал заводится, кикаю и чувствую что больно легко кикается, мотор убил свечку  он кстати часто это делает. Свечке было 3 дня, накат метров 300.
Волоколамск
49 дней назад
Изолятору кирдец, искра внутри... Из за карба или системы зажигания?
Пётр:Свечке было 3 дня, накат метров 300. Покупай нормальные свечи и делай зазор 0.6 мм
Фурманов
93 дня назад
Пётр:Потом перестал заводится, кикаю и чувствую что больно легко кикается, мотор убил свечку это как связано?
Система карба расстроила зажигание.
- 13 июля 2025, воскресенье
Пётр:чувствую что больно легко кикается Больно легко кикается - похоже что пропала компрессия. Может прокладку пробило, а может плохо прилегают клапана.
Волоколамск
49 дней назад
Мослитр:Может прокладку пробило свечку поменял - всё гуд, заводится. С хх всё так же
- 1 августа 2025, пятница
Волоколамск
49 дней назад
Тваррр...  Ничего не предвещало беды, мопед стоял 3 недели не заводившись. Вроде много, а вроде и не пол года, соответственно проблем с запуском быть не должно.. (По крайней мере, я так думал  ). Начинаю кикать, раз, два, три, пять, десять - не заводится... Открутил свечу, а искра бьёт в бок... Поменял свечу - со 2 кика мотор завёлся. Это 3 свечка за сезон, при накате 2км... Добавлено спустя 1 минутуАх да, сейчас стоят дешёвые китайские свечи, но раньше стояли ngk, с ними тоже самое было.
13 минут назад
Если свечи прошивает может колпачок с внутренним сопротивлением использовать или свечу с внутренним сопротивлением?
Пётр: сейчас стоят дешёвые китайские свечи, но раньше стояли ngk, с ними тоже самое было.
Возможно виноват заливаемый бензин.
- 2 августа 2025, суббота
Харитон:Возможно виноват заливаемый бензин. Каким образом, если ТЭС давно не применяют в качестве добавки к бензину? Если сопротивление искрового зазора между электродами получается больше, чем сопротивление бокового зазора между центральным электродом и юбкой свечи, то надо в эту сторону и смотреть. Уменьшить зазор никто не мешает, но не делать его менее 0,6 мм(толщина ножовочного полотна по металлу). Если и при этом искра будет проскакивать сбоку, то снять фаску на краю юбки - внутри, мелким надфилем. Еще можно свечу прожечь на конфорке газовой плиты, чтобы изнутри выгорел весь нагар. И потом внутри прочистить мелкой наждачкой - полоску наклеить на тонкую и узкую стальную пластинку или расплющенную жесткую стальную проволочку(тонкий длинный гвоздь). С изолятора нагар счистишь и будет свеча работать, почти как новая. Только не делай этого иголкой или кисточкой из тросика - от них на конусе изолятора останутся следы металла, электропроводные. И будет утечка тока еще хуже, чем с нагаром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2025 в 07:57, Дед: причина не указана)
Дед: Харитон:Возможно виноват заливаемый бензин. Каким образом, если ТЭС давно не применяют в качестве добавки к бензину? Если и при этом искра будет проскакивать сбоку, то снять фаску на краю юбки - внутри, мелким надфилем. Мистическим, Дед, мистическим. Путем излишнего усердия при крещении щепотью. А фаска она зачем?
Latgalec: Если свечи прошивает может колпачок с внутренним сопротивлением использовать или свечу с внутренним сопротивлением?
Или зазор поменьше сделать, до 0.4 мм
Фурманов
93 дня назад
Или не покупать фуфельные свечи. Существует ngk, стоит терпимо, вот их и бери.
Волоколамск
49 дней назад
RomZecs:Существует ngk, стоит терпимо, вот их и бери. писал что с ними тоже самое
Фурманов
93 дня назад
Оригинал? Как проверял?
408 дней назад
RomZecs, а как проверить? ощущение что сейчас все свечи подделка
Фурманов
93 дня назад
Bronepoezd78: RomZecs, а как проверить? ощущение что сейчас все свечи подделка
как минимум цена, год назад брал за 450 в оффлайне, сейчас надо полагать 500...600 потом внешний вид, ровная, аккуратная, без заусенцев. если до сих пор всё ок гуглим "свеча ngk ***** отличить подделку" (правда для мопедовских свечей такое сравнение делают очень редко, но можно поискать, можно посмотреть на другие свечи, общие закономерности те же)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2025 в 21:03, RomZecs: причина не указана)
Использую свечи TORCH уж точно не хуже поддельных NGK Добавлено спустя 1 минутуЭту конкретную свечу брал много лет назад в Зените работает до сих пор
- 4 августа 2025, понедельник
Волоколамск
49 дней назад
Проверил зазор, у меня на свечке 0,95
Пётр:у меня на свечке 0,95 А ты уменьши зазор до рекомендованного 0,7 - 0,6 мм и проверь работу мотора.
- 7 августа 2025, четверг
Волоколамск
49 дней назад
Уменьшил, заводится и не держит хх. Глохнет! Если раньше он хотя бы на горячую не глох, то сейчас я его даже прогреть не смог. Добавлено спустя несколько секундНа подсосе более менее работает
Фурманов
93 дня назад
Пётр:На подсосе более менее работает проблемы с клапанами либо подсос воздуха. это при условии что всё остальное в порядке (цпг, цепь и натяжитель). в любом случае надо мерять компрессию а вообще Пётр:Изолятору кирдец, искра внутри... Из за карба или системы зажигания? сильное загрязнение свечей может происходить при неполном/нестабильном сгорании смеси или масложоре
Волоколамск
49 дней назад
RomZecs:сильное загрязнение свечей да какое там сильное загрязнение свечей. У меня на каждый запуск новая свеча Буквально завёл, отлично работает, мопед постоял 2 дня. Кикаю 3 раза не заводится, свечку выкручиваю - усё кирдык... Мож с зажиганием чёт?
Пётр:У меня на каждый запуск новая свеча У меня похожая ситуация была с мотором мотоблока - проезжаю с телегой 500 метров и мотор глохнет; меняю свечу и еду еще 500 метров, снова меняю свечу и опять примерно столько же проезжаю. Штук 5-6 свечей с собой возил, чтобы доехать 1 км до леса за бревнами и вернуться назад. По возвращении домой все свечи прожигал на газовой плите и потом чистил внутри от сухого нагара. Да он и был не жирный до прожигания, никогда бы не подумал на поршневые маслосъемные кольца. Учитывая тот факт, что искра там слабовата и никогда не бывает синей - только красная, вариант с перенапряжением и пробоем до искрового зазора отпадает. Утечка только по изолятору с нагаром, больше негде.
Волоколамск
49 дней назад
Дед:пробоем до искрового зазора отпадает. ох ты сколько умных слов У меня искра синего цвета. Добавлено спустя 3 минутыДед:По возвращении домой все свечи прожигал на газовой плите и потом чистил внутри от сухого нагара. Так у вас получается просто искра пропадала... А у меня она в бок бьёт (через изолятор) то есть кирдык новый свечке... Серьёзно, 2 дня назад поменял свечу, завёл, мотор поработал, сегодня тоже самое только с хх хуже стало
Пётр:да какое там сильное загрязнение свечей. У меня на каждый запуск новая свеча rofl Буквально завёл, отлично работает, мопед постоял 2 дня. Кикаю 3 раза не заводится, свечку выкручиваю - усё кирдык... Мож с зажиганием чёт? Если свечи дохнут так часто, возможно бензин или масло имеет токопроводящие примеси Добавлено спустя 1 минутуПётр:А у меня она в бок бьёт (через изолятор) то есть кирдык новый свечке... Свечи одного производителя?
Мослитр: Если свечи дохнут так часто, возможно бензин или масло имеет токопроводящие примеси
Я этот диагноз поставил неделю назад.
Волоколамск
49 дней назад
Мослитр:Свечи одного производителя? да! Но у ngk тоже самое было и у китайских аналогов тоже. Добавлено спустя 1 минутуМослитр:Если свечи дохнут так часто, возможно бензин или масло имеет токопроводящие примеси А как это проверить? Не мультиметром же проверять, в самом деле?)
- 8 августа 2025, пятница
Пётр: А как это проверить? Не мультиметром же проверять, в самом деле?)
Мультиметр на то и мультиметр, что фсе меряет. Дать знакомым денег и канистру. Пусть привезут из Москвы.
Фурманов
93 дня назад
Пётр:А как это проверить? Не мультиметром же проверять, в самом деле?) можно, но при 3 вольта не факт что удастся что то померять, можно собрать такую приспособу, при новой свече будет 0 вольт, если есть утечка > будет ток > на резисторе появится напряжение пс собственно при 320вольт тоже не факт что проявится, но если проявится свеча точно в утечке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 августа 2025 в 00:40, RomZecs: причина не указана)
Волоколамск
49 дней назад
4 запуска, 4 свечи Добавлено спустя 7 минут
Для сравнения новая свеча
Добавлено спустя 8 минутМожет Дед и прав
#82
Фурманов
93 дня назад
нормальное состояние если мотор не прогрели полностью
