Снова про метки
Положение меток при настройке клапанов.
Карантин
Казань
453 дня назад
Проехал 250км на мопеде, решил поменять карбюратор на pz22, с ТЖ 90 вроде начал резкое разгоняться, но не надолго через 8км мопед "стух", решил проверять настройку клапанов, хотя в магазине уверяли что всё настроено.
При метке Т метка на звезде распредвала не доходит до метки на головке. Это нормально?
"Снова
"Снова
Это нормально?
П.С. клапана были зажаты 0.05 не проходит не для выпускного, не выпускного клапане.
Метки норм
Клапана настрой впуск 0.05 выпуск 0.1
С зажатыми клапанами мог перегреть выпускной клапан
Проверь компрессию, если плохая придется разбирать и притирать клапана.
А судьи кто?
Онлайн
Я бы сделал зазор у выпускного 0,07 - чтобы дольше не лазить для регулировки.
Карантин
Казань
453 дня назад
Спасибо! Настроил 0.05 и 0.07, компрессия на холодном между 10,5-11.мало?
Карантин:
Если холостые держит, то нормально.
Выпуск я ставлю 0.1 т.к выпускной клапан сильнее греется
А судьи кто?
Бармаглот отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 22:33
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 19:51
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 18:08
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 17:36
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
