Снова про метки
Положение меток при настройке клапанов.
Карантин
Казань
382 дня назад
Проехал 250км на мопеде, решил поменять карбюратор на pz22, с ТЖ 90 вроде начал резкое разгоняться, но не надолго через 8км мопед "стух", решил проверять настройку клапанов, хотя в магазине уверяли что всё настроено.
При метке Т метка на звезде распредвала не доходит до метки на головке. Это нормально?
"Снова
"Снова
Это нормально?
П.С. клапана были зажаты 0.05 не проходит не для выпускного, не выпускного клапане.
Метки норм
Клапана настрой впуск 0.05 выпуск 0.1
С зажатыми клапанами мог перегреть выпускной клапан
Проверь компрессию, если плохая придется разбирать и притирать клапана.
А судьи кто?
Я бы сделал зазор у выпускного 0,07 - чтобы дольше не лазить для регулировки.
Карантин
Казань
382 дня назад
Спасибо! Настроил 0.05 и 0.07, компрессия на холодном между 10,5-11.мало?
Карантин:
Если холостые держит, то нормально.
Выпуск я ставлю 0.1 т.к выпускной клапан сильнее греется
А судьи кто?
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 23:31
Pedro de Pakas отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» вчера в 19:17
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 19:08
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 18:45
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 18:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:48
Vladk отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 16:36
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» вчера в 16:26
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» вчера в 10:32
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 26 июля 2026
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» 26 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 26 июля 2026
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
