Положение меток при настройке клапанов.
- 23 июня 2025, понедельник
Казань
505 дней назад
Проехал 250км на мопеде, решил поменять карбюратор на pz22, с ТЖ 90 вроде начал резкое разгоняться, но не надолго через 8км мопед "стух", решил проверять настройку клапанов, хотя в магазине уверяли что всё настроено. При метке Т метка на звезде распредвала не доходит до метки на головке. Это нормально?
Это нормально? П.С. клапана были зажаты 0.05 не проходит не для выпускного, не выпускного клапане.
20 минут назад
Метки норм Клапана настрой впуск 0.05 выпуск 0.1 С зажатыми клапанами мог перегреть выпускной клапан Проверь компрессию, если плохая придется разбирать и притирать клапана.
Я бы сделал зазор у выпускного 0,07 - чтобы дольше не лазить для регулировки.
- 28 июня 2025, суббота
Казань
505 дней назад
Спасибо! Настроил 0.05 и 0.07, компрессия на холодном между 10,5-11.мало?
20 минут назад
Карантин: Спасибо! Настроил 0.05 и 0.07, компрессия на холодном между 10,5-11.мало?
Если холостые держит, то нормально. Выпуск я ставлю 0.1 т.к выпускной клапан сильнее греется
