- 3 апреля 2012, вторник
Вообщем начну сначала . Купил мопед Yamaha Jog Artistic. Проверил на месте , заводился , газовал и т.д и т.п. Приехал в гараж , так как мопед стоял около года решил разобрать и почистить его . Вообщем после разборки ,собрал его , завелся с первого тычка , даю газу , ему всё равно , нету никакой реакции . Ну я кинулся смотреть карбюратор , разобрал его еще раз всё проверил , всё норм . вобщем промучался еще 3 дня . Взял другой карбюратор там такая же история , приехал друг на такой же ямахе , перекинули мой двигатель к его ( думал что в проводке дело так как отсутствует замок зажигания ) всё то же самое , после чего поставили двигатель моего друга (рабочий ) ко мне на раму с ним таже история вообщем что делать я уже не знаю помогите кто что может подсказать . А еще когда даешь газу с под головки цилиндра фыркает выхлоп после чего мопед глохнет . Зарание спасибо
4772 дня назад
MorFiJoO, головку не затянул, или прокладку не поставил, вот и не принимает нагрузку и, подсасывает!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 06:51)
4815 дней назад
А может и прокладку пробило.
Люблю делать самоделки
на цилиндре стоит прокладка и смазано герметиком , скажите может быть дело в проводке ?
Находка (Приморский край)
4383 дня назад
вряд ли... так бы вообще не заводился. ты говоришь что на газ не реагирует. может трос порвался. или в самой заслонке отверстие убито. или бобышка на конце троса оторвалась.
теперь я чопперист  )))
3614 дней назад
MorFiJoO:после чего поставили двигатель моего друга (рабочий ) ко мне на раму с ним таже история На твоей раме с твоей проводкой его двигатель нормально работает или нет?
Женёк:На твоей раме с твоей проводкой его двигатель нормально работает или нет? На моей раме с моей проводкой двигатель друга работает как же само , кашляет и тд. Добавлено через 1 минуту vi25rus:вряд ли... так бы вообще не заводился. ты говоришь что на газ не реагирует. может трос порвался. или в самой заслонке отверстие убито. или бобышка на конце троса оторвалась. С тросом всё нормально , смотрел =/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 11:58)
3614 дней назад
Пробуйте для начала бобину и все электро примочки отвечающие за искрообразования поочередно перекинуть на твой мопед!!! Начиная от свечки, броне провода и т.д.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2012 в 12:08)
4383 дня назад
у самого джог был, изучил вдоль и поперек. без какой либо части проводки он не заведется. попробуй камутатор сменить, возьми у друга своего, находится справа на горшке. и я свой без прокладки заводил без охлаждения, был виден огонь в двиге между головкой и цилом. но обороты набирал, хотя и у цила была ОООООООООООООООгромная выроботка, компрессия ноль.
я подумывал , на генератор , сальники , прводку , ну еще вариатор так. как он был расточен уже после покупки , всем спасибо за помощь и советы )
4383 дня назад
всм, вариатор расточен????? это как???
3614 дней назад
MorFiJoO:я подумывал , на генератор , сальники , прводку , ну еще вариатор так. как он был расточен уже после покупки , всем спасибо за помощь и советы ) Если ты ставил двигатель друга на свою раму, то по логике ты его ставил вместе с вариатором и задним колесом, то каким раком может быть дело в вариаторе или генераторе если на его двигателе это все рабочее?Если ты конечно не снимал генератор и вариатор свои и не ставил на его двигатель!!!
Женёк:Если ты ставил двигатель друга на свою раму, то по логике ты его ставил вместе с вариатором и задним колесом, то каким раком может быть дело в вариаторе или генераторе если на его двигателе это все рабочее?Если ты конечно не снимал генератор и вариатор свои и не ставил на его двигатель!!! Ну ок тогда в чем дело если рабочий двигатель не работает на моей раме , а мой двигатель не работает на рабочей раме , мм кара небесная ?оО
3614 дней назад
MorFiJoO, Ты разберись со своим электрооборудованием и потом будем думать почему двигатель не работает!
Женёк:Ты разберись со своим электрооборудованием и потом будем думать почему двигатель не работает! думешь проблема в проводке ?
3614 дней назад
MorFiJoO, Ну если на твою раму ставят рабочий двигатель и он тоже не работает стабильно с твоим электрооборудованием, то сначала надо найти проблему в электрооборудование, а потом и двигатель мучить!!!
- 24 апреля 2014, четверг
528 дней назад
Речь пойдет о моторе,который конкретно поставил меня раком( Как вы поняли это ямаховский 3kj,а точней его копия в китайском исполнении 1e40qmb. Начну с описания состояния двигателя: Цпг - на вид новая,зазоры в норме,выработки нет. Коленвал - состояние приличное,коренные подшипники в норме. Сальники - новые. Маслонасос - заглушен. Трансмиссия в хорошем состоянии. Компрессия - ощущается. Теперь перейду к симптомам: 1)Отвратительно заводится на холодную,а именно приходится снимать крышку вариатора и крутить дрелью,пока не начнет схватывать.Так по минуте приходится крутить.Свеча почти всегда мокрая. 2)На удивление когда заведется,то холостой держит.после того как заглушишь,через пару минут еще заведешь,а если постоит минут 15,то опять дрелью крутить. 3)Медленная реакция на ручку газа. 4)Неохотно трогается с места,ногами можно удержать.Максималка 45-50. 5)Если снять воздушный фильтр,то при открытии дросселя глохнет до полной остановки. Что было сделано: 1)Левый сальник заменен,правый в отличном состоянии(нету следов топливав полости,где находится маслонасос) 2)Вскрыта цпг - все зазоры допустимы. 3)Игры с карбюратором,а именно: ставил во все положения иглу на дроссельной заслонке,кручения верчения винта хх,опустил уровень поплавковой камеры - безрезультатно.Кстати карб микуни.Главный жиклер 70 4)Менял свечи,ставил разные зазоры на свече - безрезультатно. 5)Пробовал заводить без глушителя - ведет себя так же. 6)Лазил в лепестковый клапан - безрезультатно. Пока писал сообщение,понял что не лазил в пусковой обогатитель. По симптомам "мопед" жутко заливает,Но что сделать пока хз,Мотор вытрахал весь мозг,поэтому обращаюсь к Вам,может подтолкнете меня к мысли
- 25 апреля 2014, пятница
Провидения
3141 день назад
Яб таки проверил сальники на герметичность.
Киев
4230 дней назад
romanenka, А с чего всё началось?Добавлено спустя 8 минутЗажиганте крутил?
У 3КЖ крутить зажигание некуда. Датчик намертво прикручен к картеру. romanenka, а мож бенз не горит?
528 дней назад
бенз сливаю с мотоцикла,по идее мотик ездит без проблем.Масло кастрол 2т.
669 дней назад
romanenka:1)Отвратительно заводится на холодную,а именно приходится снимать крышку вариатора и крутить дрелью,пока не начнет схватывать.Так по минуте приходится крутить.Свеча почти всегда мокрая. Меняй пусковой обогатитель, других причин нету romanenka:5)Если снять воздушный фильтр,то при открытии дросселя глохнет до полной остановки. Без воздушнего фильтра смесь переобогащается и его просто заливает. Но еще может быть проблема в карбе, так как не отрегулирован
1811 дней назад
Обрати внимание на жиклёр, мелочь, а возможно он и есть главный виновник.
528 дней назад
S.T.A.L.K.E.R.:Меняй пусковой обогатитель, других причин нету во время холодного старта канал дополнительного обогащения смеси открыт,Так как же влияет испорченый электроклапан на старт холодного двигателя? По-моему это влияло бы на дальнейшую работу двигателя,но только не на старт. Но я все равно попробую поменять обогатитель,и поставить другой жиклер
Павлоград
1738 дней назад
romanenka:попробую поменять обогатитель деньги на ветер А заводится плохо - поршневая, либо же пропускает прокладка под головкой цилиндра.
- 29 апреля 2014, вторник
528 дней назад
Есть штуки три запасных,тоже пришел к выводу что поршневая стоит китайское фуфло,зазоры в норме а каналы сделаны по-другому
