[РЕШЕНО] Не даёт разогнаться
Даю газу а Альфа лишь дергается
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Мопед альфа ягуар 110. 10 лет. Пробег наверное около 15-20. Такая вот ситуация возникла. На малых оборотах работает хорошо. На трассе на 4 скорости поддаю чуть газку, чтобы обороты поднять. Начинаются подёргивания, троение, так как будто свечу заливает. Обратно на малые обороты перехожу - нормально едет. Второе наблюдение меня ещё больше насторожило и повергло в панику. Не заводится нагорячую. Вышел из магазина, со электростартера не заводится, с кикстартера тоже, с толкача на 2 скорости даже не схватило ни разу и не пукнуло. Вывернул свечу - она мокрая. Поставил запасную и до дома доехал. Что это может быть?
Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Клапана надо настроить.
С другой свечой так же дёргается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2025 в 13:42, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
AleksejR
27 дней назад
jeffry:
Наверное бензин прошлогодний. Я так две свечи выкинул. Пока бензин новый не залил.
А может быть поршневую менять пора. Или кольца одни, без поршня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2025 в 13:54, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
Онлайн
jeffry, надо промыть карбюратор. Похоже поплавок заедает.
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
komandor:
Спасибо за совет. Впускной клапан был зажат, щуп 0.05 не подлез. Вот выпускной как будто нормальный был зазор, с трудом но влез щуп 0.07 на выпускном клапане. Но проблему регулировка клапанов не решила.
Регулировал на чуть теплом движке, не на горячем.Добавлено спустя 1 минуту
Да,верно. Так и есть. Завести завел и до дому кое-как добрался.Добавлено спустя 6 минут
AleksejR:
jeffry:
Бензин да, полный бак даже не прошлого, а смесь прошлого и позапрошлого года, коктейль. В прошлом году почти не ездил, не было такой возможности. Поршневую менять - это совсем беда для меня, я вряд ли смогу, проще для меня продать старый мопед и взять новый. Буду сливать старый бенз, ставить новую свечу и промывать карб. Спасибо за совет.Добавлено спустя 9 минут
Спасибо большое за дельный совет. Так и сделаю. Но что-же топливный фильтр не справился, как грязь могла сквозь фильтр пройти?Добавлено спустя 14 минут
AleksejR:
Спасает ли, если добавить к старому бензину новый более высокого октанового числа, к прошлогоднему 92 например подлить 95 свежего в пропорции 1:1?
AleksejR
27 дней назад
jeffry:
Пропорция 3:1. Три литра нового бензина и один литр старого. Тогда более-менее сносно работает.
Попробуй слить старый, залить новый и прокатиться. Если на новом бензине всё ок - значит старый уже непригоден.Добавлено спустя 1 минуту
jeffry:
У меня как-то за зиму стояния выпала в осадок в карбюраторе какая-то белая хрень, которая разьела дно карбюратора. Вычистил и залил эпоксидкой.
А судьи кто?
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Слил старый бенз, снял карб, купил 95 бензина и в ванночке отмачиваю карб. Визуально карб чистый кроме воздушного патрубка, на котором лёгкий грязевой налет.
Отмочу в бензине карб, продую жиклёры, соберу, свечу новую поставлю, залью новый бенз. Попутно топливный фильтр заменю. Ну и надо заняться моим самым любимым занятием - замена воздушного фильтра, раз уж там грязь.
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Заменил на новые: бензин, карб, фильтр топливный, фильтр воздушный, отрегулировал клапана. Теперь вообще не заводится и не схватывает. Интересно, а есть ли искра и куда она делась. Карб новый пришел не настроенным - с вкрученными почти до конца жиклёрами. Как в видео на Ютубе показано, отвернул правый жиклёр Х.Х. на 2 оборота, а левый качества топлива на 1.5 оборота от полностью закрученных. Иголка в сборе как была на старом карбе, так я ее перебирать и регулировать не стал, а аккуратно засунул в новый карб. Для нового карба шли в комплекте пружина иглы, крышка иглы в сборе с прокладкой, но они остались пока невостребованными.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2025 в 05:32, jeffry: причина не указана)
jeffry:
Это надо было проверить в первую очередь
А судьи кто?
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Искра была до всех манипулияций. Возможно, что она и сейчас есть, но залита свеча из-за неправильной регулировки иглы. Сменю свечу на всякий случай, но как правильно отрегулировать старую иглу на новом карбе - пока не знаю. Может быть, есть идеи?
Сними карбюратор, располовинь его и сфоткай верхнюю часть в перевернутом виде. Покажи фото здесь.
Кстати, а новый карбюратор точно такой же, как и старый? По диаметру канала возле фланца - это место называется "смесительная камера"; размер пишется на корпусе и фигурирует в названии карбюратора.
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Брал такой - Карбюратор для мопеда Альфа 110 см3 PZ22 https://ozon.ru/t/25KPJYd
Встал как родной визуально новый и старый один в один похожи.Добавлено спустя 13 минутНарод, новый карб идёт с новой дроссельной заслонкой с иглой? А то я смотрю, если это так, то я получается запихнул вторую дроссельную заслонку поверх первой, не заглянув внутрь? Или это невозможно, две дроссельные заслонки не встали бы одна поверх другой по размеру места недостаточно?Добавлено спустя 16 минутЯ почему спрашиваю - пружину дали, крышку с прокладкой новые дали, а иглу с дроссельной заслонкой не положили. Это справедливо или нет? У кого какая была комплектация в новых карбюраторах?
jeffry:
Должны были положить
Посмотрел по ссылке отзывы фото , там заслонка с иглой на месте. Надо было проверять комплектацию при покупке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2025 в 10:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Если на новом карбе не заведу, тогда буду мыть и ставить старый карб. Но если я принципиально что-то не так делаю, неправильно вставляю иглу с дроссельной заслонкой например, тогда я в обоих случаях сосну,и с новым и со старым карбом, монопенисуально.Добавлено спустя 9 минут
Да, вижу. Спасибо, что обратил мое внимание на фотки заказчиков. Теперь ясно, не положили иглу с дроссельной заслонкой. Но я думаю и хрен с ней. Не должно это влиять на запуск. Со старыми заслонкой и иглой должен запуститься.
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Завелся на старом и новом карбе. Не держит холостые, глохнет. Прибавляю газу все равно глохнет. свеча вся черная.
Компрессия в норме?
Если проблемы не с карбом и не с зажиганием еще может быть плохое прилегание клапанов
Обратный выброс, например
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2025 в 15:03, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Ура, просралось! Удалось прогреть, а потом настроил карб. Но осталась один недочёт. На низких оборотах не очень ровно работает, раз в несколько секунд как будто плевок такой происходит, не знаю отчего. И свечи. Купил свечей про запас NGK с черной маркировкой, а они оказались барахло. Заводится и работает только на синих. Похоже, на брак. Не берите NGK с черной маркировкой, а только с синей.
Поезди побольше, потом выкрути свечу и посмотри цвет изолятора.
Если коричневый, то всё ок, карб настроен нормально.
Непонятно что за плевок - пропуск зажигания, или со смесью что-то.
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
NGK сейчас вообще лучше не брать, слишком много подделок. Я много раз брал аналоги китайской фирмы Torch - только положительные впечатления
Арена флудеаторских боёв
Я тоже пользую torh
А судьи кто?
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Всем спасибо. Попробую свечи torch. Отдельно заведу сейчас ещё одну тему - про запуск с электростартера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2025 в 08:07, jeffry: причина не указана)
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Спасибо
Пользуюсь много лет . Покупал ещё в Зените лет 10 назад. А7ТС
Добавлено спустя 16 минутhttps://www.ozon.ru/search/?from_global=true&sorting=price&text=a7tc+torch
А судьи кто?
jeffry
Хьюстон
253 дня назад
Купил торч с иридиевым электродом. Мопед заводится и работает существенно лучше.
Мотвэ отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 01:20
Мотвэ отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 01:13
Мотвэ отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 01:05
Мотвэ отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 01:01
Мотвэ отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 00:57
Мотвэ отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 00:53
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 00:47
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
