- 5 апреля 2025, суббота
Радужный (Владимирская обл.)
Клапана надо настроить.
Онлайн
С другой свечой так же дёргается?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2025 в 13:42, Мослитр: причина не указана)
27 дней назад
jeffry:Поставил запасную и до дома доехал. Что это может быть? Наверное бензин прошлогодний. Я так две свечи выкинул. Пока бензин новый не залил. А может быть поршневую менять пора. Или кольца одни, без поршня.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2025 в 13:54, AleksejR: причина не указана)
жизнь-это движение (в землю)
jeffry, надо промыть карбюратор. Похоже поплавок заедает.
Хьюстон
253 дня назад
komandor: Клапана надо настроить.
Спасибо за совет. Впускной клапан был зажат, щуп 0.05 не подлез. Вот выпускной как будто нормальный был зазор, с трудом но влез щуп 0.07 на выпускном клапане. Но проблему регулировка клапанов не решила. Регулировал на чуть теплом движке, не на горячем. Добавлено спустя 1 минутуМослитр: С другой свечой так же дёргается?
Да,верно. Так и есть. Завести завел и до дому кое-как добрался. Добавлено спустя 6 минутAleksejR: jeffry:Поставил запасную и до дома доехал. Что это может быть? Наверное бензин прошлогодний. Я так две свечи выкинул. Пока бензин новый не залил. А может быть поршневую менять пора. Или кольца одни, без поршня. Бензин да, полный бак даже не прошлого, а смесь прошлого и позапрошлого года, коктейль. В прошлом году почти не ездил, не было такой возможности. Поршневую менять - это совсем беда для меня, я вряд ли смогу, проще для меня продать старый мопед и взять новый. Буду сливать старый бенз, ставить новую свечу и промывать карб. Спасибо за совет. Добавлено спустя 9 минутХаритон: jeffry, надо промыть карбюратор. Похоже поплавок заедает.
Спасибо большое за дельный совет. Так и сделаю. Но что-же топливный фильтр не справился, как грязь могла сквозь фильтр пройти? Добавлено спустя 14 минутAleksejR:Наверное бензин прошлогодний. Спасает ли, если добавить к старому бензину новый более высокого октанового числа, к прошлогоднему 92 например подлить 95 свежего в пропорции 1:1?
Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать.
27 дней назад
jeffry:Спасает ли, если добавить к старому бензину новый более высокого октанового числа, к прошлогоднему 92 например подлить 95 свежего в пропорции 1:1? Пропорция 3:1. Три литра нового бензина и один литр старого. Тогда более-менее сносно работает.
- 6 апреля 2025, воскресенье
Онлайн
Попробуй слить старый, залить новый и прокатиться. Если на новом бензине всё ок - значит старый уже непригоден. Добавлено спустя 1 минутуjeffry:Спасибо большое за дельный совет. Так и сделаю. Но что-же топливный фильтр не справился, как грязь могла сквозь фильтр пройти? У меня как-то за зиму стояния выпала в осадок в карбюраторе какая-то белая хрень, которая разьела дно карбюратора. Вычистил и залил эпоксидкой.
Хьюстон
253 дня назад
Мослитр:Попробуй слить старый, залить новый и прокатиться. Если на новом бензине всё ок - значит старый уже непригоден Слил старый бенз, снял карб, купил 95 бензина и в ванночке отмачиваю карб. Визуально карб чистый кроме воздушного патрубка, на котором лёгкий грязевой налет. Отмочу в бензине карб, продую жиклёры, соберу, свечу новую поставлю, залью новый бенз. Попутно топливный фильтр заменю. Ну и надо заняться моим самым любимым занятием - замена воздушного фильтра, раз уж там грязь.
- 10 мая 2025, суббота
Хьюстон
253 дня назад
Заменил на новые: бензин, карб, фильтр топливный, фильтр воздушный, отрегулировал клапана. Теперь вообще не заводится и не схватывает. Интересно, а есть ли искра и куда она делась. Карб новый пришел не настроенным - с вкрученными почти до конца жиклёрами. Как в видео на Ютубе показано, отвернул правый жиклёр Х.Х. на 2 оборота, а левый качества топлива на 1.5 оборота от полностью закрученных. Иголка в сборе как была на старом карбе, так я ее перебирать и регулировать не стал, а аккуратно засунул в новый карб. Для нового карба шли в комплекте пружина иглы, крышка иглы в сборе с прокладкой, но они остались пока невостребованными.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2025 в 05:32, jeffry: причина не указана)
Онлайн
jeffry: Теперь вообще не заводится и не схватывает. Интересно, а есть ли искра и куда она делась.
Это надо было проверить в первую очередь
Хьюстон
253 дня назад
Мослитр:Это надо было проверить в первую очередь Искра была до всех манипулияций. Возможно, что она и сейчас есть, но залита свеча из-за неправильной регулировки иглы. Сменю свечу на всякий случай, но как правильно отрегулировать старую иглу на новом карбе - пока не знаю. Может быть, есть идеи?
Сними карбюратор, располовинь его и сфоткай верхнюю часть в перевернутом виде. Покажи фото здесь. Кстати, а новый карбюратор точно такой же, как и старый? По диаметру канала возле фланца - это место называется "смесительная камера"; размер пишется на корпусе и фигурирует в названии карбюратора.
Хьюстон
253 дня назад
Брал такой - Карбюратор для мопеда Альфа 110 см3 PZ22 https://ozon.ru/t/25KPJYd Встал как родной визуально новый и старый один в один похожи. Добавлено спустя 13 минутНарод, новый карб идёт с новой дроссельной заслонкой с иглой? А то я смотрю, если это так, то я получается запихнул вторую дроссельную заслонку поверх первой, не заглянув внутрь? Или это невозможно, две дроссельные заслонки не встали бы одна поверх другой по размеру места недостаточно? Добавлено спустя 16 минутЯ почему спрашиваю - пружину дали, крышку с прокладкой новые дали, а иглу с дроссельной заслонкой не положили. Это справедливо или нет? У кого какая была комплектация в новых карбюраторах?
Онлайн
jeffry:Я почему спрашиваю - пружину дали, крышку с прокладкой новые дали, а иглу с дроссельной заслонкой не положили. Это справедливо или нет? У кого какая была комплектация в новых карбюраторах? Должны были положить Посмотрел по ссылке отзывы фото , там заслонка с иглой на месте. Надо было проверять комплектацию при покупке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 мая 2025 в 10:50, Мослитр: причина не указана)
Хьюстон
253 дня назад
Если на новом карбе не заведу, тогда буду мыть и ставить старый карб. Но если я принципиально что-то не так делаю, неправильно вставляю иглу с дроссельной заслонкой например, тогда я в обоих случаях сосну,и с новым и со старым карбом, монопенисуально. Добавлено спустя 9 минутМослитр:Должны были положить Да, вижу. Спасибо, что обратил мое внимание на фотки заказчиков. Теперь ясно, не положили иглу с дроссельной заслонкой. Но я думаю и хрен с ней. Не должно это влиять на запуск. Со старыми заслонкой и иглой должен запуститься.
Хьюстон
253 дня назад
Завелся на старом и новом карбе. Не держит холостые, глохнет. Прибавляю газу все равно глохнет. свеча вся черная.
Онлайн
Компрессия в норме? Если проблемы не с карбом и не с зажиганием еще может быть плохое прилегание клапанов Обратный выброс, например
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 мая 2025 в 15:03, Мослитр: причина не указана)
Хьюстон
253 дня назад
Ура, просралось! Удалось прогреть, а потом настроил карб. Но осталась один недочёт. На низких оборотах не очень ровно работает, раз в несколько секунд как будто плевок такой происходит, не знаю отчего. И свечи. Купил свечей про запас NGK с черной маркировкой, а они оказались барахло. Заводится и работает только на синих. Похоже, на брак. Не берите NGK с черной маркировкой, а только с синей.
Онлайн
Поезди побольше, потом выкрути свечу и посмотри цвет изолятора. Если коричневый, то всё ок, карб настроен нормально. Непонятно что за плевок - пропуск зажигания, или со смесью что-то.
Дельта
68 дней назад
NGK сейчас вообще лучше не брать, слишком много подделок. Я много раз брал аналоги китайской фирмы Torch - только положительные впечатления
Онлайн
Я тоже пользую torh
- 11 мая 2025, воскресенье
Хьюстон
253 дня назад
Всем спасибо. Попробую свечи torch. Отдельно заведу сейчас ещё одну тему - про запуск с электростартера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 мая 2025 в 08:07, jeffry: причина не указана)
Хьюстон
253 дня назад
Спасибо
Онлайн
Мослитр: Пользуюсь много лет . Покупал ещё в Зените лет 10 назад. А7ТС
Добавлено спустя 16 минутhttps://www.ozon.ru/search/?from_global=true&sorting=price&text=a7tc+torch
- 15 июня 2025, воскресенье
Хьюстон
253 дня назад
Купил торч с иридиевым электродом. Мопед заводится и работает существенно лучше.
