- 5 мая 2025, понедельник
557 дней назад
Здравствуйте. Помогите пожалуйста решить задачу мою. Не могу завести на холодную пока не выкручу газ (при этом не зависимо выкрутил ли я газ или нет заливает свечу) после того как мопед прогреется я его завожу с пол тычка и работает как часики без проблем. В мопеде заменил на новое: 1. все подшипники и сальники 2. Коленвал 3. ЦПГ на 65 4. Карбюратор 5. Все шестерни редуктора вариатор, ремень и сцепление пока стоят старые. Насос бензин качает, искра есть, масло залил прямо в бак 1 к 25 на момент обкатки. Делал замер компрессии результат: 10 Подскажите куда копать и что смотреть?
Бензина не хватает, когда мотор холодный. Возможно, что слишком низкий уровень бензина в поплавковой камере и оно с трудом поступает из карбюратора в мотор. Свечу заливает при плохо искре, возможно свечу пора выкинуть "на размах руки". Если также и с новой свечой, то тут два варианта: 1 - где-то подсос воздуха, например через сальник коленвала; 2 - утечка напряжения по грязным или пробитым деталям высоковольтной части системы зажигания или наоборот - в ней появился искровой промежуток, снижающий напряжение на свече. Надо внимательно осмотреть насвечник, высоковольтный провод и корпус бобины - возможно обнаружение черной тонкой дорожки-прогара. Ночью бывает хорошо видно место утечки напряжения по характерному голубому свечению. s88s:масло залил прямо в бак 1 к 25 на момент обкатки. Это слишком много, так раньше смешивали обычное чистое минеральное масло "автол". Теперь достаточно 1:40 хорошего минерального масла с присадками. После обкатки достаточно 1:50. Из-за избытка масла тоже может свечу закидывать. Наверняка в картере уже накопилось много масла и оно мешает нормальному запуску. Для пробы можно завести на чистом бензине, ненадолго - за пару минут проверочной работы ничего не случится. А если на чистом бензине будет сильно дымить, значит в картере точно полно масла и надо ждать, пока оно выгорит. Потом запускать мотор на смеси бензина с маслом.
Со старой поршневой нормально заводился? s88s: Подскажите куда копать и что смотреть?
Попробуй обогатить смесь при запуске
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2025 в 18:02, Мослитр: причина не указана)
Дельта
118 дней назад
Не надо лить в скутер минеральное масло! Только синтетика. С маслонасосом что-нибудь делал? При его неисправности может масло из бачка в картер натечь. А вообще для только что собранной на китайских запчастях Хонды это нормальное поведение, если больше никаких проблем нет - советую еще поездить как есть, скорее всего проблема уйдёт сама собой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2025 в 18:23, Мотвэ: причина не указана)
557 дней назад
Мослитр:Со старой поршневой нормально заводился? На этот вопрос ответить не могу так как мне его отдали уже не на ходу. Года два он стоял у меня так как руки не доходили до него. И вот пока писал вот что вспомнил ... у него проблема была уже что на родном карбе тоже заливало вот только у меня нет сейчас этого карба и где он не известно. Я вчера что сделал: 1. Снял свечку и прожег её (свеча была мокрая) 2. Снял на всякий случай карб и ещё раз осмотрел и на всякий случай продул 3. Уменьшил уровень поплавковой камеры(сразу скажу с карбом впервые дело имею так что так получилось у меня) перестарался немного что в неё перестал вообще поступать бензин 4. Установил всё на мопед и с полтычка запустил его (вот только вернемся к пункту три) поработал сколько то и заглох 5. снял карб и увеличил уровень и всё собрал назад И после всех этих манипуляций мопед стал заводится по лучше правда не без помощи газа но всё же ... пока холодный ручку приходится держать потом работает сам без проблем. Сегодня хочу еще раз прожечь свечу и посмотреть что будет... по результату отпишусь Добавлено спустя 7 минутМотвэ:Не надо лить в скутер минеральное масло! Только синтетика. Масло заливаю LUXE SUPER для мототехники полусинтетика 2Т Мотвэ:С маслонасосом что-нибудь делал? При его неисправности может масло из бачка в картер натечь Особо не чего не делал единственное только почистил от грязи с внешней стороны ну и пока собирал двигатель он лежал в стороне
s88s:пока холодный ручку приходится держать потом работает сам без проблем. Это абсолютная норма. Отрегулируй уровень правильно, поставь РОДНОЙ ФИЛЬТР, и езди спокойно.
557 дней назад
Харитон:поставь РОДНОЙ ФИЛЬТР Родной и стоит Харитон:Отрегулируй уровень правильно Стараюсь это сделать Подскажите, а обкатку сколько нужно делать? PS Свечу прожог... остынет ... почищу ... поставлю и попробую завести посмотрю как будет
s88s: Подскажите, а обкатку сколько нужно делать?
500км
Дельта
118 дней назад
Зависит от качества цпг, если более-менее хорошая типа SEE, то и 100км хватит, а если TMMP, то и 500 может оказаться мало...
- 6 мая 2025, вторник
557 дней назад
Мотвэ:Зависит от качества цпг, если более-менее хорошая типа SEE, то и 100км хватит, а если TMMP, то и 500 может оказаться мало... Поршневая SEE (ЦПГ) для Honda Dio 34
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2025 в 17:07, s88s: причина не указана)
Дельта
118 дней назад
Тогда один полный бак откатать и достаточно.
