выпала пружинка из карбюратора
карбюратор mikuni от мопеда suzuki sepia/address tune
ALLKASH
Южно-Сахалинск
1733 дня назад
всем привет. ехал по грязной дороге и потерял воздушный фильтр. накидало грязи. я разобрал карбюратор чтоб почистить и из него выпала пружинка. без неё мопед не заводится и я не понимаю откуда она. помогите пожалуйста suzuki sepia/address.
Прикрепленные файлы:
5719c21f-d3ef-4737-9f25-0d325c85a520_62161069d544d.jpeg | 3233,75 Кб | Скачали: 336 раз
Эта пружинка надевается на винт качества смеси ХХ.
Или на винт подъема дроссельной заслонки. Нужна только для того, чтобы положение винта не изменилось после регулировки. И на запуск мотора она никак не влияет. Причина того, что не можешь завести, в чем-то другом.
Garic
Колпино
210 дней назад
А ты правильно то потом иголки настроил , перед тем как разобрать карбюратор ты все настройки запомнил ?это не обязательно из за пружины , зная эту "табуретку " и где находится карбюратор , надо смотреть лепестковый клапан , иногда попадает в него мусор и лепестки не закрываются , они должны прилегать без зазоров , а если это не поможет , тогда перебирать мотор с заменой сальников к.в. , поршневой , и всякими прокладками , потому что если в 2-х тактников просасывает фильтр или попадает внутрь песок с грязью то это черевато
А под иглой резинового кольца не было?Мож его в отверстие утоптали?
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 01:12
Харитон отвечает в теме «возможные переделки FMB» сегодня в 00:43
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 22:40
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 22:34
