Эта пружинка надевается на винт качества смеси ХХ.
Или на винт подъема дроссельной заслонки. Нужна только для того, чтобы положение винта не изменилось после регулировки. И на запуск мотора она никак не влияет. Причина того, что не можешь завести, в чем-то другом.
Колпино
А ты правильно то потом иголки настроил , перед тем как разобрать карбюратор ты все настройки запомнил ?это не обязательно из за пружины , зная эту "табуретку " и где находится карбюратор , надо смотреть лепестковый клапан , иногда попадает в него мусор и лепестки не закрываются , они должны прилегать без зазоров , а если это не поможет , тогда перебирать мотор с заменой сальников к.в. , поршневой , и всякими прокладками , потому что если в 2-х тактников просасывает фильтр или попадает внутрь песок с грязью то это черевато
А под иглой резинового кольца не было?Мож его в отверстие утоптали?
