#9096
- 4 апреля 2025, пятница
and, вфорс китайская копия? Как впечатления от качества изготовления? Себе заказал тоже, жду) Видео можно выложить только ссылкой с видеохостинга.
#9097
Ляховичи
вы с копиями играетесь..мне вот допустим по непонятным причинам не удается получить одинакового результата от 16n1-11 оригинал.причем один новый из старых запасов и один б.у.пытаюсь добиться показателей 16n3-4 на s51 двигателе 60кубов.Выигрывает 16n 3-4.по всем параметрам.с ним мопед летает,тяга,скорость,затыков никаких.Один нюанс-затрудненный пуск на холодную.А вот с оригиналами 11-не получается настроить так же.Пуск лучше-остальное отвратительно.И это оригинал и по таблице подходит для этого двигателя.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 апреля 2025 в 00:16, Ролик: причина не указана)
#9098
387 дней назад
and:сразу нулевик на карб какой нулевик в Узбекистане, когда в сезон на грунтовках пыли по колено?
#9099
- 5 апреля 2025, суббота
Бухара
18 дней назад
Ролик:вы с копиями играетесь..мне вот допустим После установки лепесткового клапана заводиться стал намного лучше. Редко приходится потянуть обоготитель. А так заводится с первого раза после недельной стоянки. Pedro de Pakas:Как впечатления Не видел оригинал поэтому не могу сказать в чем разница. Есть небольшие щели но они на работу вроде не влияют. Китайци сами пишут что можно сделать и без щелей но пластинки будут жестче а это повлияет на пропускную способность не в лучшую сторону. Пока он мне нравится. В отзывах у всех работает поэтому заказал тоже. Продувается легче чем с металическими пластинками. В обратную сторону пропускает чучуть если втягивать воздух медленно если втянуть резко то пластинки прижимаются лучше и это на сухую проверял с топливом я думаю герметичность будет лучше. Bronepoezd78:пыли по колено? В городе нормально если иногда на рыбалку по близости буду ставить обычный на место.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2025 в 08:03, and: причина не указана)
#9100
- 6 апреля 2025, воскресенье
489 дней назад
Добрый день. Принимайте в ряды))) прикупил себе и решил восстанавливать Simson s51, давно хотел и т. д. Первый вопрос, какой все же карбюратор лучше, мне достался с 16n3-4, сначала он мне немного сделал мозг, но щас вроде настроил. Какая компрессия должна быть? Я меня стандарт 50 кубов. Иногда пропадает искра, постоит постоит и опять появляется. Куда в первую очередь капнуть? Зажигание электронное. Бежит 65-68 кмч, сколько должен? Карбюратор может еще поднастроить
#9101
Ляховичи
уже писали сто раз-продублируйте массу двигателя и рамы если искра нестабильная.Просто болтов крепления-не достаточно.
#9102
489 дней назад
Ролик: уже писали сто раз-продублируйте массу двигателя и рамы если искра нестабильная.Просто болтов крепления-не достаточно.
Спасибо попробую.
#9103
Ляховичи
при звезде 15 зубов бежит как положено.16n3-4 нормальный карбюратор,я считаю,наверное самый удачный.мозк парит как и все если грязный и двигатель воздух подсасывает,но и тогда работает. у симсоновских карбов уши крепления от натяжки загибаются,прилегать начинает неплотно к прокладке.я мелким широким напильником выводил плоскость без фанатизма.Пытаться усилием или ударами подправить-чревато поломкой ушей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2025 в 19:31, Ролик: причина не указана)
#9104
489 дней назад
Ролик: при звезде 15 зубов бежит как положено.16n3-4 нормальный карбюратор,я считаю,наверное самый удачный.мозк парит как и все если грязный и двигатель воздух подсасывает,но и тогда работает. у симсоновских карбов уши крепления от натяжки загибаются,прилегать начинает неплотно к прокладке.я мелким широким напильником выводил плоскость без фанатизма.Пытаться усилием или ударами подправить-чревато поломкой ушей.
Да, звезда на 15 зубов. Заводится тоже вроде неплохо, на холодную лучше когда не полностью вытянут обогатитель. Где все резинки можно купить? Только за границей?
#9105
Ляховичи
что за резинки?
#9106
Волгоград
Сальники не дефицит, а резинки сайлентблоков двигателя и маятника, либо самому изготовить, либо заказывать из-за бугра за баснословные деньги.
#9107
- 7 апреля 2025, понедельник
489 дней назад
Кик стартер, ножки водителя, перьев спереди (гармошка) и ручки руля…
#9108
Ляховичи
кик-сантехническая резина подходит.подножки-родные надо,гофры-лучше оригинал,ручки руля-оригинал.это если не колхозить и делать нормально.Польша как минимум.Добавлено спустя 1 минутусальники я стараюсь двухрядные(с 2мя внутренними ободками).
#9109
9 дней назад
Ручки руля можно велосипедные подобрать. Одну по крайней мере. Диаметр руля тот-же 22 мм.
жизнь-это движение (в землю)
#9110
489 дней назад
Ролик: кик-сантехническая резина подходит.подножки-родные надо,гофры-лучше оригинал,ручки руля-оригинал.это если не колхозить и делать нормально.Польша как минимум. сальники я стараюсь двухрядные(с 2мя внутренними ободками).
Спасибо, колхоз однозначно нет, хочу максимально близко к ориге. Будем из-за бугра тащить)
#9111
- 11 апреля 2025, пятница
Бобруйск
507 дней назад
Всем привет! Я тут пару страниц назад писал о своей проблеме с запуском своего симсона S51.Так вот. Завел я таки его! проблема оказалась в системе питания. У меня было два карбюратора :наш К60 и 16N1-11 c Али экспресса. Ни на одном мотор не заводился. К60 оказался крайне чувствителен к регулировке поплавковой камеры, как впрочем и "родной", у которого с завода оказались совершенно не правильные установки поплавка. Причем регулировки (28 и 32.5)путем подгибания там, где надо не помогли. Пришлось подгибать язычок к которому крепится игольчатый клапан. Видимо, их собирают абы как на заводе китайцы. А на К60 еще менял жиклер в поплавковой камере и выравнивал площадку прилегания ( металл мягкий и сильная затяжка гаек привела к деформации). ну и прокладку новую поставил. Всем большое спасибо за дельные и полезные советы!
#9112
Ляховичи
28мм не нажимая пальцем на лепесток?Есть 2 вида регулировок))),на одних нажимают-26.5мм на других лепесток своим весом давит 28мм.Как вы выставляли?
#9113
Чехов
10 дней назад
Регулировать уровень топлива в немецком карбюраторе и нужно подгибая язычок, воздействующий на игольчатый клапан. А не на что-то там другое. Идеальное положение поплавков считается 27,5 мм под своим весом.
#9114
- 12 апреля 2025, суббота
Бобруйск
507 дней назад
Ролик: 28мм не нажимая пальцем на лепесток?Есть 2 вида регулировок))),на одних нажимают-26.5мм на других лепесток своим весом давит 28мм.Как вы выставляли?
Я сделал, как Маркус написал: под своим весом 27-27,5 мм примерно. Ещё поплавки подровнял друг относительно друга, они немного «плясали».. поэтому и сделал вывод , что никто их при сборке не регулирует, а собирают абы как. Добавлено спустя 7 минутмаркус: Регулировать уровень топлива в немецком карбюраторе и нужно подгибая язычок, воздействующий на игольчатый клапан. А не на что-то там другое. Идеальное положение поплавков считается 27,5 мм под своим весом.
А я-то сначала подгибал язычок, который в корпус упирается, как в руководстве написано (кстати, тут на сайте и нашёл):
#9115
Чехов
10 дней назад
А этим язычком, который упирается в корпус, тоже есть регулировка. Хоть она и менее важна для работы карбюратора. Карб переворачивается поплавками вниз, и они опускаются под своим весом. Расстояние от обреза корпуса до края поплавков должен быть 32,5 мм. Выставляется он именно подгибанием этого язычка. Эти регулировки ограничивают, кроме уровня топлива, и ход поплавков между 27,5 мм - 32,5 мм.
#9116
Ляховичи
"гуляет" из за того что шток на котором держится поплавок по диаметру один а поплавочные 2 отверстия разболтаны.лечится пассатижами,легонько сдавливаем и добиваемся наименьшего люфта.После этого поплавок не гуляет и размеры точнее выставляются.
#9117
- 15 апреля 2025, вторник
Бобруйск
507 дней назад
Добрый день всем! Такой вопрос. Симсон заводится, холостые держит и после небольшого прогрева начинаем движение. Все бы хорошо, но мин чер 5 езды мотор начинает плохо реагировать на ручку газа, мотор как бы "захлебывается" и глохнет, в конце концов. Завести его практически невозможно некоторое время. А если и получается, то с полностью выжатым газом и работает он при этом медленно и глухо, монотонно. Чуть отпускаешь ручку газа и он глохнет. Что это может быть?
#9118
Major:Что это может быть? Может переливать карбюратор. Смотри иглу в поплавковой камере.
#9119
Ляховичи
это коммутатор подыхает.у меня лежит такой,немецкий.заводится,потом тупит.Это подох конденсатор внутри блока.как вариант.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2025 в 12:56, Ролик: причина не указана)
#9120
На моём потек поплавок. Симптомы похожие были
#9121
Ляховичи
но поплавок если б набрал массу-дефект был бы постоянным?
#9122
Причина не обязательно в прохудившемся поплавке - переливать может и по причине плохо прилегающей к корпусу клапана запорной иглы. Соринка попала под нее и переставляется в зазоре, мешая полному закрытию.
#9123
- 24 апреля 2025, четверг
Бобруйск
507 дней назад
Я больше склоняюсь к катушке (бобине,как ее еще называют). Нашел ТЛМ-3. Буду менять, по совету Деда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 апреля 2025 в 14:14, Major: причина не указана)
#9124
- 4 мая 2025, воскресенье
Бухара
18 дней назад
Ребята здорова всем. Решил переделать резонатор нашел здесь на форуме чертёж с размерами. Собрал но есть вопрос делал его кто нибудь?
Не пойму размер трубки на выходе из конуса
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2025 в 18:05, and: причина не указана)
#9125
- 10 мая 2025, суббота
Бухара
18 дней назад
Вобщем сделал трубку на конце 5 см. диаметр внутри 18 мм. Прокатнулся большой разници не заметил максималка осталась прежней, подхват есть а после 7 тысяч провал также остался. Увеличил жиглер стало чуть лучше но теперь на малом газу появилась строчка будет время попробую опустить иголку на лопатке. Что интересно посидел в проге рез кит расчитал по разным методикам и получил какието музыкальные инструменты разных совершенно размеров, короче я так понял что резонатор точный собрать не возможно это как лотерея и подобрать можно только методом тыка и диностенда. Ну стенда нет значит методом тыка, соберу еще парочку просто ради интереса разных размеров.Добавлено спустя 4 минутыУ немцев тоже видел видео на диностенде меняют резонаторы и сравнивают результат,а на стене у них наверно штук 30 разных для подбора. Значит теория это теория а практика это результат
#9126
- 1 июля 2025, вторник
Минск
460 дней назад
Доброго времени суток! Прошу прощения если не в ту тему влез.Проблема: Simson S50. Вдруг пропала искра. Заменил ВК, высоковольтный провод, свечу. Грешу на катушку генератора и на конденсатор. Подскажите, пожалуйста (или отфутбольте в нужную сторону). А кто знает, подскажите как все проверить. С уважением!
#9127
Ляховичи
конденсатор меняйте и кулачки почистите.
#9128
- 1 августа 2025, пятница
Тирасполь
80 дней назад
Ash: Доброго времени суток! Прошу прощения если не в ту тему влез.Проблема: Simson S50. Вдруг пропала искра. Заменил ВК, высоковольтный провод, свечу. Грешу на катушку генератора и на конденсатор. Подскажите, пожалуйста (или отфутбольте в нужную сторону). А кто знает, подскажите как все проверить. С уважением!
Ищи обрывы проводов. Проверь конденастор. Проверь бобину из которой идет высоковольтник и проверь его соединение, свечник. Там в принципе не сложно найти проблему. Ну еще как будто был бы смысл проверить катушку зажигания
#9129
- 17 октября 2025, пятница
Подскажите, не подходит ли случайно альфовская звезда задняя к симсоновскому колесу? Вроде 4 "шпынька", диаметр втулки похожий... Пока измерить не успел. Или только родную искать? Есть заднее колесо с осью, полуосью звезды, даже демпфером, но без самой звезды. Есть задумка приспособить это колесо на Ригу24 с FMB. Симсоновское колесо на вид значительно крепче Рижского. Родные колеса быстро разлетаются - срывает резьбу на спицах даже при относительно спокойной езде по проселкам.
#9130
Бармаглот:Родные колеса быстро разлетаются  тогда проще от Пилота установить!
#9131
- 18 октября 2025, суббота
Бармаглот:Родные колеса быстро разлетаются - срывает резьбу на спицах даже при относительно спокойной езде по проселкам. Возможно, что просто не повезло с конкретной парой колес. Я так издевался над рижскими колесами, когда ездил на моторе Ява-50, что самому было страшно - могут полопаться спицы или треснуть обода. Ан нет - выдерживали всё, что выпадало на их долю. Вот колеса Верховины - те да, они послабее будут. У них и обода гнулись, и спицы лопались по загибу.
#9132
- 10 февраля 2026, вторник
Ляховичи
В Белоруссии назревает отказ от 92го бензина...Кто нибудь на м541 или 531 ездил на 95м без подрезания,уменьшения камеры сгорания и прочих операций?Про более раннее зажигание читал..Достаточно ли раньше выставить и насколько?
#9133
Riga
Ну а как мы все ездием? 2Т мотор, вполне хватает зажигание попаст и всйо. А кому 92 бензин нужен, где смысл торговат?
#9134
Ляховичи
все я не знаю как ездят,пока на 92м.
#9135
- 9 июня 2026, вторник
110 дней назад
Друзья приветствую. Проживаю территориально в г.Москва. Ищу спицы на Simson S51 + пружину передней вилки. Наткнулся на интернет магазин: "Fastbox.su" Насколько надёжный продавец? И может кто подскажет какие магазины, где можно заказать Спицы + пружину на S51. Заранее всем спасибо за помощь и удачного сезона.:)
