Реанимация "Крохи"
Оживление мотовелосипеда
МихалСаныч:
Картон от обувной коробки это примерно 0,5 - 0,6 мм.
Еще можно разрезать на прокладки картонную папку-скоросшиватель, она толщиной 0,35 мм.
МихалСаныч:
Чем плох паронит?
Ничем он не плох. Просто нет необходимости его использовать. И резать из него прокладки трудней, чем из картона. Дырочки пробивать сложней, кстати - волокна тянутся за пробойником и рвут узкие места.
Насчет стеклотекстолита для сухарей - не совсем подходящий вариант, слишком скользкий. Когда-то я делал из него втулки для передней подвески Москвич-401, там в масле работает кривошип по этой втулке. В оригинальном варианте там был игольчатый подшипник, но от него ничего не осталось, а посадочное место было "сгрызено" и вал сильно изношен. Пришлось делать такую замену, довольно долго эти втулки работали.
МихалСаныч
Вологда
А эти сухарики, они плотно должны сидеть в дисках? Или свободно выпадать?
Толстые что в корзине свободно, в тонком диске обычно сидят плотно но можно не шибко напрягаться с этим, просто собирать не очень удобно.
Сухарики пилил, тонкие из накладок сцепления ВАЗ, толстые из того же но уже МАЗ-КаМАЗ. Правда есть одно небольшое неудобство, накладки продаются только попарно, особо неудобно для больших камазовских, так один диск и валяется не начатый, еще первый не извел. Как было правильно замечено лучше в наморднике, еще лучше не в помещении, а где то в грязном углу участка.
Пилится по контуру ножовкой по металлу довольно легко. Дальше подгоняется на наждаке.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 января 2023 в 13:51, krotik: причина не указана)
Garic
Колпино
160 дней назад
Я сухари выпиливал с поношенных передних автомобильных колодок , отпиливал феродо от железки болгаркой подгонял по толщине и пилил на сухарики потом подгонял на наждаке , а промежуточный диск делал полностью из текстолита 2 мм.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 января 2023 в 14:24, Garic: причина не указана)
LibavaMoto
602 дня назад
Кубики ферадо я старался посадки без особых усилий толщиной 5мм а промежуточные толщиной 3.5мм я заклеил эпоксидкой. Впоследствии шлифанул диск на наждачке на столе. На собранной корзине прижимной диск должен сидеть на штырьках направляющих. Там запас очень маленький.
МихалСаныч
Вологда
Народ подскажите! Мне с Крохой отдали это колесо. Втулка без потрохов. Советская ось не подходит - коротка. Сходил в магаз за осью. В магазине сказали это колесо от трюкового вела. Подобрали ось в сборе, какая должна быть. Как её правильно ставить, регулировать?
Отшельник
Шайба с зацепом ставится под внешнюю гайку. Зацеп входит в отверстие на пере вилки. если есть только паз под ось и нет отверстия, шайбу лучше заменить на обычную. Такая шайба обычно предотвращает выпадение колеса при выполнении трюков.
Конусами выровнять ось во втулке, чтобы с обоих сторон были одинаковые концы оси. Один из конусов зафиксировать контр гайкой. Вторым конусом убрать зазор в подшипниках до минимума и тоже зафиксировать контргайкой. Проверить, легко ли ось крутится и нет ли люфта. Колесо поставить в вилку и закрепить внешними гайками.
Мечтать не вредно!
МихалСаныч
Вологда
Отшельник, спасибо! Смутило меня отсутствие прорези на оси, как на советских осях.
Отшельник
Прорезь нужна была для хитрой шайбы в выступом по этой прорези. Шайба ставилась между конусом и контргайкой. По идее, она не должна была давать конусу провернуться при затягивании контргайки. На деле выступ легко срезался, и снять эту шайбу было проблематично. Сейчас всё собирается вообще без шайб.
Мечтать не вредно!
МихалСаныч
Вологда
Отшельник:
Попробую, отпишусь.
Отмыл и перебрал педали. У основания сделал насыпь шаров, на конце с сепаратором. Все шарики новые, одной размерной группы.
Чашки в хорошем состоянии были, как и три конуса. Один, наружный плоховат, раковина на дорожке. Рукой не ощущается, посмотрим как походит.
МихалСаныч
Вологда
Рычаг сцепления. Я правильно понимаю, что здесь нет защелки сцепления?
Отшельник
Защёлка есть, но последней модификации. Скоба, что сейчас упирается в тросик, при нажатии на рычаг сцепления, поворачивается вокруг своей заклёпки и упирается в рычаг сцепления, не позволяя ему возвращаться в исходное положение.
Мечтать не вредно!
МихалСаныч
Вологда
Отшельник, спасибо!
МихалСаныч
Вологда
Ура! Я нашел руль для "Крохи". Оказывается у мотовелосипеда руль, ручка газа от мотоцикла "Минск", старого, шестивольтового.
МихалСаныч
Вологда
Бак, внутри рамы ржавый, пробка тоже. Бак внутри нормально даже не сфоткать, темно. Ржавчины поболее чем на крышке.
Удалять решил "Трилоном-Б". Как работает преобразователь мне не нравится. Навёл три литра, с запасом. Раму закрепил горизонтально и залил по горлышко. Крышку в отдельную баночку. Через пару дней - отличный результат.
МихалСаныч:
отличный результат.
Размечтательно! Только это половина дела, надо еще закрыть эту очищенную поверхность краской, которая в бензине не размягчается и не растворяется.
МихалСаныч
Вологда
А бензин с маслом не защитят?
Нет, это только в теории масло не пропускает воду к металлу. А на самом деле баки ржавеют "только в путь". Надо окрашивать, обязательно.
Самое интересное в том, что можно было залить в бак быстросохнущую краску по ржавчине "3 в 1", на растворителе Р4 или Р5, и она бы всю ржавчину внутри бака законсервировала. В бензине она не растворяется и даже не размягчается. Не путать с похожей краской по ржавчине долгого высыхания, на растворителе типа уайтспирит или керосин - эту бензин поднимет враз и от неё ничего не останется.
МихалСаныч
Вологда
Я расстроился
Хорошая защита - эпоксидная смола по чистой обезжиренной поверхности.
Мотвэ
Дельта
69 дней назад
очередной вредный совет от трухлявогоДобавлено спустя 1 минуту
вот только на практике она осыпается хлопьями вместе со ржавчиной
Арена флудеаторских боёв
МихалСаныч
Вологда
Люди добрые подскажите.... Что крепится в эти отверстия?
Bronepoezd78
387 дней назад
МихалСаныч, друг у тебя там дыры, завари и сделай отверстие, оно там кстати для крепления глушителя. Но кстати сказать все Крохи что у меня побывали почти с такими же дырами были и все время с неродными глушителями, так что считай это вариант нормы :)
МихалСаныч
Вологда
Bronepoezd78, спасибо! Т.е. там должно быть просто одно отверстие?
Bronepoezd78
387 дней назад
МихалСаныч, да одно, то что справа.
МихалСаныч
Вологда
А отчего образуется такое гигантская дырень слева?
Bronepoezd78
387 дней назад
МихалСаныч, это ж надо быть экстрасенсом или думать как устроен деревенский апгрейд. Например на предпоследней Крохе что у меня была, был к выпускной трубе приварен китайский термос в котором набиты дыры гвоздем и вся эта конструкция была прикручена саморезами примерно туда где дыры на вашей Крохе. Если найду сие в сарае днем обязательно сфоткаю выложу.
МихалСаныч
Вологда
Народ, подскажите! Какой алгоритм изготовления троса, например газа. Вот у меня есть ручка газа и карб. Образца троса нет. Как вычисляется длина жилы и оболочки? Какой там алгоритм?Добавлено спустя 1 минутуИли в где почитать? Может в какой книге есть
МихалСаныч:
Берешь кусок мягкой проволоки, закрепляешь его один конец "узлом" возле ручки на руле, протягиваешь его другой конец до карбюратора. С небольшим запасом на провисание, плотно к раме крепить не нужно - будет подклинивать в обратную и усилия пружины не хватит для возврата.
Насколько мне помнится, тросики для мопедов имеют толщину 1,6 мм.
Берешь "заготовку" троса и на конце у ручки паяешь бобышку, другой конец троса опаиваешь и просовываешь в оболочку. Внутрь оболочки желательно заранее покапать масла, пока нет троса - легче протечет. Когда тросик будет в оболочке, собираешь ручку газа и крепишь на руле. Протягиваешь до карбюратора и вставляешь в его крышку дроссельного колодца. Вымеряешь длину тросика, которая нужна для подсоединения дроссельной заслонки. Берешь бобышку для неё - кусочек винта М5, просверленный вдоль насквозь. Вставляешь тросик в ней и припаиваешь.
Всё готово.
МихалСаныч
Вологда
Какие бобышки я знаю. Непонятен момент как определить разницу длины оболочки и жилы. Оболочка короче, но как узнать эту разницу?
МихалСаныч:
Я же тебе написал: сначала собираешь с тросиком ручку газа, а потом меряешь длину свободного конца для дроссельной заслонки. Лапидарно - линейкой.
МихалСаныч
Вологда
ок, попробую
МихалСаныч
Вологда
Пробовать буду долгими зимними вечерами. Пока будет стандартная ручка для Д. Нашел в закромах все компоненты. Помыл, смазал, собрал. Тросик прокапал керосином, пока чистый не пошел, затем бензином смыл керосин. Как высохло смазал тринсмиссионкой, синтетикой. Есть и новый тросик, подвальное производство. Сравнил как сделано, особенно крестик - новый пошел в мусор.
МихалСаныч
Вологда
Народ, подскажите плиз... Не могу вспомнить где видел инфу о дроссельных заслонках К-34,К-34Б, К-34Д. Какие в них отличия и взаимозаменяемость. Про винт конусный у К-34Д я в курсе, а вот заслонки не помню...
smoke одинаковые заслонки!у К-34Д свой поплавок
Bronepoezd78
387 дней назад
МихалСаныч:
наверное тут сейчас попадаются вроде с треугольным вырезом, полукругом как на фото и без выреза совсем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2025 в 08:55, Bronepoezd78: причина не указана)
МихалСаныч
Вологда
Где то слышал, что у К-34Б плоская заслонка, а у К-34Д и К-34 с вырезом. С другой стороны огромный опыт Latgalec,
Заслонка у всех К34 без выреза.
Вот К34-Д и его заслонка.
Добавлено спустя 1 минутуНасколько я помню, вырез был у заслонки К35 - для мотора Ш57.
Bronepoezd78
387 дней назад
они разные, может от года выпуска зависит, может от предприятий на которых выпускали.
такой и такой и оба Д
специально сходил сфотографировал
МихалСаныч
Вологда
Спасибо большое! Логически рассуждая, этот вырез просто уменьшает поднятие заслонки винтом.
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:07
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 3 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
