А не спеть ли мне песню, "лебединую"?!...
#790
- 26 апреля 2024, пятница
Опыт опытом, а я его завел!  Пока обедал, пока возился с другими делами - мой АКБ подзарядился от сети через зарядное от ноутбука. И крутить стартер начал намного веселей. Кручу без свечи и вижу - из свечного отверстия вылетают мелкие капли чего-то такого...  Короче, отстой какой-то вылетает, конденсат из бензина. Прокрутил подольше, пока перестала эта гадость вылетать, завернул свечу, крутанул - он и завелся. Погазовал подольше - столько дыма вышло из мотора, просто ужас! А потом он у же и на ХХ работать начал ровно, без перебоев и изменения оборотов. А до ЛК и патрубка так и не добрался, да и хрен бы с ними. Все же, порой надо карбюратор снимать и прочищать. А не как я - собрал однажды мопедку и забыл про обслуживание на несколько лет. Дескать, "ездит и ладно, не мешай агрегату ломаться".
#830
- 27 апреля 2024, суббота
23 минуты назад
Мотвэ: Мослитр, предлагаю флудить в теме Деда до то тех пор, пока он не научится не флудить в чужих темах
Почистил. Надеюсь, флуд в чужих темах со стороны деда будет сведён к минимуму, в противном случае призывы к модератору в темах деда могут остаться без внимания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 19:30, Мослитр: причина не указана)
#831
Дельта
Мослитр, зря ты так, я надеялся пробудить в этом человеке совесть и понимание того, какого это, когда твою тему засирают, а теперь он снова ничего не поймёт и продолжит писать всюду глупости и унижать других
#832
Благодарю покорно. И три четыре последних поста, пожалуйста, куда-нибудь подальше...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2024 в 21:39, Дед: причина не указана)
#833
Дельта
Угу, чтобы все забыли, что Дед из себя представляет. Нет уж, такое должно быть на виду!
#834
- 31 мая 2024, пятница
Добавил к раме "скобу" снизу под мотором, а то коляска от больших нагрузок отъехала вбок и получилось расхождение колес - аж 8 см. А я никак не мог понять из-за чего мопедку вправо тянет...
Надеюсь, что больше косяков не обнаружится и поломок не будет.
#18109
- 21 сентября 2024, суббота
Замена амортизатора на боковом прицепе мопеда - явского на китайский.
С чего бы это - вдруг? А так уж случилось, что...
Возможно, что был шток перекален. А может просто усталость металла и время подошло ему сломаться. Хорошо, что был один задний амортизатор на раме с кривой вилкой, он оказался по размеру между крепежными отверстиям ровно такой же длины. Я чуть не запрыгал от счастья, когда измерил рулеткой оба - ровно 300 мм! Только нижняя часть у китайского оказалась немного короче - там, где регулировочная втулка. Пришлось спилить по ширине часть кронштейна на глубину 12 мм, иначе нижний болт не входил в отверстие.
Так он встал в свободном состоянии.
А так с верхним болтом.
Просто так не хотел опускаться, пришлось применить стяжку для автомобильной пружины передней подвески. И что теперь делать с этим "богатством" - текущим пустым амортизатором со сломанным штоком и подсевшей пружиной? Нет, выкрутить обломок из верхней проушины и приварить его на место - это я могу попробовать сделать. На горячую, приварив к нему что-то удлиняющее или просто наплавив газовой горелкой бобышку. А дальше что? Уплотнение в амортизаторе течь не перестанет, а новый такой чешский сальник взять негде. Хотя, надо еще разобрать и глянуть, что там за резинка. Одно время на заводе точили на токарном станке что-то похожее - из листовой маслостойкой резины марки ИРП-2025.
#18110
23 минуты назад
Дед:И что теперь делать с этим "богатством" - текущим пустым амортизатором со сломанным штоком и подсевшей пружиной? Как выглядел аморт раньше? Можно фото обломков более детальные?
#18111
Более детально будет тогда, когда получится выкрутить обломок из проушины. А пока могу только немного укрупнить вид.
Блестящие точки на обломке в проушине - следы от керна, через который я пытался стучать на откручивание. Безрезультатно, только керн затупил - металл обломка имеет очень большую твердость. Вероятно, потому и лопнул, что на заводе не был сделан хотя бы легкий отпуск. Сейчас посмотрел повнимательней на излом и закралось у меня подозрение, что этот шток уже сломанным мне достался изначально, когда покупал прицеп. И я все это время ездил, не зная о поломке. А как там поймешь, если ничего толком не видно? Ну, не работает он, как успокоитель. А по какой причине - хрен его знает. То ли "гидравлика" не в порядке, то ли еще что-то. А мне особо и не нужен он был, как амортизатор - пружина работает и ладно. Вот - теперь это что-то стало понятным. Только мне неясно, для чего нужен "более детальный" вид?!. Как он может помочь решению проблемы? В принципе, меня почти полностью устраивает этот китайский амортизатор. Только пружина мягковата, надо будет попробовать заменить её на родную - явскую. Разбирать, правда, нет особого желания, но придется.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2024 в 17:53, Дед: причина не указана)
#18112
Похоже ты раньше никогда не разбирал амортизаторы. Шток в верхнем ухе может быть заштифтован. Сломалось ибо работает с перекосом и без ограничителя хода. Мастера сразу измеряют диаметр штока и длину пружины, чтобы знать, что делать дальше, а не бегать спустив штаны. Манжеты внутри стандартные, легко могут подойти от других амортов. Штоки никогда не варят, там ванадиевая сталь. Можно выточить проставку удлинитель штока. Обычно шток перетачивают из более длинного. Иногда ставят большего диаметра. Тут сплошная импровизация, но надо разбираться, что к чему. Китайская пружина клёвая. Но требует проставки. Короче- купил сушки и халву. Чай налил.
#18113
Харитон:Похоже ты раньше никогда не разбирал амортизаторы. Да, уж - Бог миловал. Не было нужды в ремонте, сразу менял на новые. Харитон:Шток в верхнем ухе может быть заштифтован. А не заштифтован может быть? Харитон:Сломалось ибо работает с перекосом и без ограничителя хода. Перекоса там никакого не может быть - резиновые втулки верхней проушины стерты до неприличия. Ограничитель хода - он под кронштейном, резиновый упор-отбойник на раме. Таким образом - все, что ты тут написал, не соответствует действительности. Нахрена пишешь ерунду, если не понимаешь сути?
#18114
Дед: Харитон:Шток в верхнем ухе может быть заштифтован. А не заштифтован может быть? Таким образом - все, что ты тут написал, не соответствует действительности. Нахрена пишешь ерунду, если не понимаешь сути? У рукосуев бывает по всякому. Достал задние амортизаторы от ЧЗ 916. Как сорок лет назад не текли, так и сейчас не текут. Удивило маненько. Сушек дохрена, халвы полно. Смотрим, как Дед будет в школу ходить. Пс диаметр штока померил, или опять забыл?
#18115
- 22 сентября 2024, воскресенье
Харитон:У рукосуев бывает по всякому. Это у чехов, что ли? Харитон:Достал задние амортизаторы от ЧЗ 916. Как сорок лет назад не текли, так и сейчас не текут. Удивило маненько. Хрена ли там удивляться, если они лежали в дальнем углу без востребования? И еще проваляются... Харитон:диаметр штока померил, или опять забыл? Даже и не думал это делать - совсем не интересно... Резьба в проушине и на конце штока М10 - чисто на глазок. Сегодня решил переделать то, чем занимался вчера - не понравилось мне, что слишком мягко просаживается, когда встаю в прицеп. Если так мягко под весом всего 1 центнер, то что же будет под вдвое большим весом? Херня будет - вот что! Вчера на маленьком домкрате вывешивал раму и было неудобно - приходилось ложиться для откручивания гаек. А сегодня тупо наклонил на левый бок и подставил бревнышко под раму прицепа. На всякий пожарный, вообще-то он и так неплохо лежал на левой подножке.
Снял амортизатор, опять пришлось стяжкой поработать...
Пока сжал еще пружину еще сильней и "взвел" втулку на самое высокое положение.
Но этого мне показалось маловато и я вложил между втулкой и пружиной кольцо из стальной проволоки катанки Ф6,5 мм. Два полукольца сцепил прихватками - несильно, лишь бы только не развалилось.
Резиновый упор-отбойник представляет из себя довольно унылое зрелище - его расплющило и по бокам он потрескался. Но пока держится в своем гнезде - пусть будет.
На рычаге подвески он промял снизу ба-альшую такую вмятину!
Сперва я подумал, что это так протерло с песочком. Но когда глянул повнимательней, то оказалось, что там толщина металла всего 1,5 мм. Что-то чехи лопухнулись с этим делом... На раме видно след от касания рычага - краска сбита. А я-то все никак не мог понять причину стука при езде по неровностям. Думал, что этот стук внутри амортизатора - из-за отсутствия в нем жидкости. Но амортизатор стучит глухо, а этот стук был резкий, громкий, звонкий и ужасно противный! "Вот почему не стреляло - не заряжено было..." Выправлять без пользы, пришлось наварить квадратик толщиной 3 мм. Ну, теперь-то уже стучать не будет.
И вперед - собирать...
Только с одной стяжкой так его изогнуло, что в верхнее гнездо ему ни в жисть не попасть.
Пришлось вторую стяжку с другой стороны прицепить и тянуть двумя попеременно.
Вот и дело в шляпе - впендюрил и зашпонзил.
Осталось вынуть пенек и опустить на колесо.
Хорошо смотрится!
Встал ногами в прицеп возле колеса и попрыгал - проседает всего лишь на 1,5-2 см. Я доволен таким результатом.
#18116
Обломок штока из проушины я высверлил, но только после хорошего прогрева газовой горелкой. Иначе было не накернить. В 3 сверла: 4, 6 и 8 мм. Потом еще прошел сверлом 8,5 мм и вычистил резьбу от остатков советским метчиком М8х1,5. После сверла 8,5 хорошо было видно шаг резьбы, ошибиться я не мог.
Приварю электросваркой обрезок болта, из советских запасов, оставшихся после разборки старых машин - они получше нынешних китайских. Где-то даже легированные были, но они с шагом резьбы 1 мм - от ведомой шестерни редуктора заднего моста ГАЗ-21, они на коробку дифференциала её крепят. Сам амортизатор решил посмотреть, что там у него внутри. Взял разводной ключ и попробовал открутить верхнюю крышку, а она возьми, да и открутись без ключа... С чего бы это? Ну, я руками и открутил её. Правда, внутрь не полез - в смысле, вытаскивать потроха не стал. А нахрена, если сам амортизатор живой? В нем просто масла не хватает до полного уровня, чтобы по всей длине хода было сопротивление. Долить жиденького и все дела. Я думаю, что масло из компрессора холодильника будет в самый раз по вязкости - его у меня немного осталось.
#18117
296 дней назад
Дед, осторожно посоветую заменить масло на ВГМЗ, в моей сельской глуши на любой заправке продают в любых количествах, давно его использую где нужно масло - рабочее тело.
#18118
Bronepoezd78, это масло не для амортизаторов, оно слишком жидкое - кинематическая вязкость у него при 40 градусах всего 13...16 сСт. Для амортизаторов нужно масло с кинематической вязкостью при 20 градусах 30...60 сСт, а 15 сСт она будет уже при 50. Да и покупать специальную жидкость для амортизаторов не очень-то и хочется, там и надо всего-то долить меньше, чем на половину высоты корпуса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2024 в 21:17, Дед: причина не указана)
#18119
296 дней назад
Дед, не предназначено, это да, но советую попробовать если представится такая возможность. Сам часто использую его и масло TOYOTA ATF TYPE T-IV, остается от заправки КП. Для зимней техники прямо волшебство хоть на оймяконе катай, для летнего мопеда - да наверное избыточно.
#18120
- 10 февраля 2026, вторник
Барыбино
37 дней назад
Добрый день! С огромным удовольствием и интересом прочитал Ваше повествование о конструировании и создании в металле тихоходного мопеда! Получился отличный помощник по хозяйству. За прошедшее время что то добавили в конструкцию, как он показал себя в эксплуатации?
#18121
- 11 февраля 2026, среда
Ничего больше не добавлял, всё уже отработано и вылизано до мелочей и полностью устраивает. В эксплуатации есть лишь одна недоработка - провал при полном газу, при скорости более 30 км/ч. Но тут просто природная лень не позволяет снять карбюратор и промыть-продуть его. Ездит и ладно...
