#130
- 17 января 2024, среда
Мотвэ: Про то, что всё и так подходило - рассказывай Харитону.
Я с интересом слушаю. Не доверять Деду у меня нет оснований. Он если врет, так по крупному. А если ошибается, то реже молодых специалистов.
#131
- 18 января 2024, четверг
Вологда
Буду внимательно промерять втулку вгш, похоже она кривая, с эксцентриком.
#132
Втулку развертывают один раз на месте. В другие места переставлять не рекомендуется.
#133
МихалСаныч:похоже она кривая, с эксцентриком. Как это понял? Покачивая палец во втулке вдоль движения шатуна и поперек обнаружил разницу?
#134
Вологда
Харитон:В другие места переставлять не рекомендуется Конечно так, согласен. В идеале надо новую точить, но бронзы нет. Буду заказывать на будущее. Какой диаметр прутка заказать? С прицелом на ремонт "Минска" ? Померил толщину стенок втулки. Вверху 1,8 мм, а внизу 1,3 мм. Вычислил натяг втулки в головке - вышло 0,11 мм. Многовато, буду втулку шлифовать.
#135
Можно перелить манометрические трубки из старых манометров высокого давления, например - кислородных, там использовалась бериллиевая бронза. МихалСаныч:Вверху 1,8 мм, а внизу 1,3 мм. Можно выпрессовать и запрессовать с поворотом 90*, работать будет. МихалСаныч:0,11 мм. Многовато Не так уж и много, допустимо. Зато не провернется. Хрошо бы еще проверить отверстие в ВГШ на эллипсность.
#136
Вологда
Дед:с поворотом 90*, работать будет. А перекоса не будет? Дед:Не так уж и много, допустимо. Зато не провернется. Тут вопрос как запихать, норма 6-8 соток Дед:отверстие в ВГШ на эллипсность. отверстие круглое
#137
Дельта
72 дня назад
#138
МихалСаныч:А перекоса не будет? Нет. МихалСаныч:норма 6-8 соток Можно насадить втулку на оправку, зажатую в дрель, и пошкурить. Это если реально тяжело запрессовывается. У меня был случай однажды - выпрессовывал из ступицы СЕАТ-а конченный подшипник, так гидравлический пресс в цехе еле справился. Я промерил потом натяг - он было 0,35 мм на диаметре 38 мм. Наши советские ступицы с таким натягом для подшипников не делали. МихалСаныч:отверстие круглое Тем проще справиться со втулкой. Мотвэ:Ты мысленно это делал? Сначала мысленно, в смысле - обмозговал процесс. А потом расплавил куски в цилиндрической форме, хорошенько прогрел и дал остыть. Потом проточил снаружи, просверлил и расточил внутри. Обрезал до нужной длины - получилась втулка для муфты сцепления бензопилы. Я об этом рассказывал.
#139
Вологда
Дед:Можно перелить манометрические трубки из старых манометров Это имеется ввиду вся арматура или только трубка Бурдона ? Вроде такая бронза ядовита при переплавке. Со втулкой сделал следующее: Приклеил на суперклей её на хвостовик сверла 11,0мм. Сверло в токарный станок и наждачной на шлифованном бруске снял лишнее. Сделал напильником заходную фаску.
Что получилось.
Теперь снять и запрессовать.
#140
Дельта
72 дня назад
МихалСаныч:Вроде такая бронза ядовита при переплавке. Да, бериллиевые дым и пыль вдыхать опасно для жизни.
#141
- 22 января 2024, понедельник
Вологда
Прогрел втулку тепловым пистолетом - она и снялась. Сделал два пропила вгш, для фиксации втулки. Последующие события показали, что немного не в том месте.
Собрал приспособу на запрессовку и всё получилось. Отверстия для смазки совпали.
Какой натяг сложно сказать, расчетный 0,075 мм. Зашло не зверски туго, но и не свободно. Еще шарами раздавлю, думаю пойдет. Внутренний диаметр, как положено, уменьшился. Раньше палец свободно заходил - теперь закусывает. Буду разворачивать.
#142
МихалСаныч:Буду разворачивать. Попробуй сначала продавить насквозь через втулку стальной шар, если найдешь подходящего размера. Такая технология доведения внутреннего диаметра до нужной величины предпочтительней, чем разворачивание. Когда-то на заводах так и делали, а инструмент называется "брошь". Суть в том, что поверхностный слой уплотняется и становится прочней.
#143
Вологда
Это дорнирование или дорнование. Нет у меня такого шарика.
#144
- 25 января 2024, четверг
Вологда
Выдалась минутка, доделал втулку. Развернул. Палец входит свободно и не болтается.
Осталось проверить коленвал на биения цапф и отбалансировать. Пустяки прям....
#145
- 26 января 2024, пятница
Вологда
Попробовал проверить биения коленвала. В центрах получилось 7 соток, на каждой шейке. Это много или нет? Хотя не уверен в правильности конуса коленвала. Сделал запилы на поршне, для извлечения стопорных колец. Испытания прошли успешно. Усик на кольце отрежу.
#146
МихалСаныч:В центрах получилось 7 соток, на каждой шейке. Желательно 1-2 сотки.
#147
Вологда
Харитон:Желательно 1-2 сотки. А допустимое сколько?
#148
МихалСаныч:А допустимое сколько? На Крота может и 7 нормально. А на спортивный мотор - нет. Зависит еще от того какие коренные подшипники стоят. Если изношенные, - то сам по себе колотится будет.
#149
Проверял в центрах, а может его в патрон зажимали?!.
#150
Вологда
подшипники б/у, но рукой радиальный люфт не прощупывается Дед:Проверял в центрах, а может его в патрон зажимали?!. Проверял в центрах. Отдельно проверил центра, биение около сотки. Попробую еще в призмах и попробую переделать центровочные отверстия на коленвале, не нравятся они мне. Добавлено спустя 1 минутуХаритон:на спортивный мотор Какое еще спортивный? Ему землю рыхлить. Простой рядовой мотор, учебный для меня.
#151
- 27 января 2024, суббота
МихалСаныч:Попробую еще в призмах С надетыми подшипниками, которые будут лежать на призмах. МихалСаныч:переделать центровочные отверстия на коленвале Нахрена они тебе вообще, если в работе коленвала не участвуют?
#152
Вологда
Дед:в работе коленвала не участвуют? Они участвовали при его изготовлении, соответственно годятся для проверки
#153
- 28 января 2024, воскресенье
190 дней назад
МихалСаныч, центровочные зачем трогать? Собьешь только всё
#154
Вологда
Подозрение на малую глубину, упирается само острие, а не плечи конуса. Во вторник проверю. Заказал стойку с индикатором, жду вот.
#155
МихалСаныч, я бы не стал ничего делать. Картошку копать и так сойдет.
#156
МихалСаныч:годятся для проверки А вот и не факт! Советское производство ширпотреба было жуткое и далеко не всегда соответствовало здравому смыслу. Большое значение имело время, когда делали этот коленвал: до обеда или после, в начале месяца или перед зарплатой. А также наличие или отсутствие премии перед изготовлением конкретно этого экземпляра. К тому же могли делать центра, зажимая цапфы в грязные кулачки, с остатками стружки - вот тебе и причина несоосности центров с посадочными повехностями.
#157
- 29 января 2024, понедельник
Вологда
Дед:А вот и не факт! Советское производство ширпотреба было жуткое Вот и проверим. Индикатор всё покажет. Харитон:Картошку копать и так сойдет. Картошка здесь нипричём. Надо собрать нормально мотор.
#158
- 30 января 2024, вторник
МихалСаныч:собрать нормально мотор. Помнится, Григорий Вагнер откровенничал о том, что он делал сам поршни, для своих малокубатурных 2Т моторов, без соблюдения конусности. Дескать она там и нахрен не нужна. А ему эту "страшную" тайну поведал инженер с Ярославского моторного завода. И ничего, работали его моторы, даже в гонках участвовали... Нормальный мотор будет в том случае, если у него степень сжатия будет соответствовать октановому числу бензина. То есть, степень сжатия должна быть для А-92 не меньше 9:1 - не геометрическая, а действительная. Которая высчитывается исходя не из полного хода поршня(как для 4Т моторов), а из расстояния между ВМТ и верхней кромкой выпускного окна. И объем КШК должен соответствовать объему цилиндра, не отличаясь от него ни в большую, ни в меньшую сторону.
#159
Вологда
Дед:Нормальный мотор будет Очень много параметром у нормального мотора. И коленвал ровный и сальники и подшипники, фазы, компрессия, и т.д.
#160
МихалСаныч:Надо собрать нормально мотор. Если сумеете убрать 6 соток, то тогда будет нормально. Но при неумелом подходе может получиться только вред. Добавлено спустя 8 минутДед:Григорий Вагнер откровенничал о том, что он делал сам поршни, для своих малокубатурных 2Т моторов, без соблюдения конусности. Что то мне думается что дядя Гриша был не единственный моторист на Руси. Просто он любил Дедам рассказывать басни. А конусность нужна. И кроме нее еще множество тонкостей в изготовлении поршней есть. Это после колец вторая важная деталь в моторах. Дед:степень сжатия должна быть для А-92 не меньше 9:1 - не геометрическая, а действительная. А пацаны то и не знают!  Многократные победители всяческих мотосоревнований. Дед: И объем КШК должен соответствовать объему цилиндра, не отличаясь от него ни в большую, ни в меньшую сторону. А есть предел глупости, или только запредельная глупость?
#161
190 дней назад
Я на крота хочу поставить лепесток. Только как я люблю - выточить его самому. Добавить ему поллошади а то и пони. Чисто ради интереса))
#162
606 дней назад
Харитон: И объем КШК должен соответствовать объему цилиндра, не отличаясь от него ни в большую, ни в меньшую сторону. Полная чуш. Чем меньше обьем картера тем лучше его насосные свойства. Увеличивается наполняемость картера и при продувке увеличивается давление в перепускных каналах. Как то так. Может я чегото не понимаю.
#163
Я такого не писал. Писал Дед. Он скоро вам все разъяснит. Как только сам почитает, что люди пишут в интернетах.
#164
Харитон:он любил Дедам рассказывать басни. Он свои басни рассказывал всем, кто был готов их выслушать. Но не все из слушателей умели "фильтровать базар" Оранжевого дедушки. Харитон:А конусность нужна. Вне всяких сомнений! Харитон:множество тонкостей в изготовлении поршней есть. Не потому ли их льют в коккиль-трехклинку, а не точат и фрезеруют из дюраля? Харитон:Многократные победители всяческих мотосоревнований. Даже не мог себе предположить, что на мотокультиваторах "Крот" можно устроить соревнования - по объему и быстроте вспашки земли. Харитон:А есть предел глупости, или только запредельная глупость? Глупость не имеет предела, а кришнаиты Незнайкины на Руси не переведутся во все времена. LibavaMoto:Может я чегото не понимаю. Ты просто не учитываешь тот факт, что в КШК с объемом меньше рабочего объема цилиндра не поместится необходимый объем воздуха. В итоге: цилиндр получится недонаполненным и полную расчетную мощность мотор не разовьет.
#165
606 дней назад
Дед, Обьем закачиваемого воздуха зависит от кубатуры двигателя а не от обьема картера. От обьема картера зависит создаваемое давление и чем оно больше тем эфективнее продувка. Дед не убеждает меня твоя логика.
#166
LibavaMoto:Обьем закачиваемого воздуха зависит от кубатуры двигателя а не от обьема картера. Согласен с тем, что именно в цилиндре возникает разряжение, с помощью которого засасывается воздух в КШК. Но! При объеме КШК меньшем, чем может всосать цилиндр при ходе поршня к ВМТ, не получить нужного объема - ему просто негде будет поместиться. Большое давление в КШК, при ходе поршня к НМТ, совсем не обязательно - в лучших экземплярах моторов оно достигает всего 1,2 атм, пока закрыты перепускные окна. Да и сальники коленвала не в состоянии выдержать больше 1,5 атм - это новые. Это не моя логика, я лишь цитирую авторитетные источники: учебники и справочные пособия.
#167
Дед: Согласен с тем, что именно в цилиндре возникает разряжение, с помощью которого засасывается воздух в КШК. я лишь цитирую авторитетные источники:
Это где ж ты такую херню прочитал? Дед: Большое давление в КШК, при ходе поршня к НМТ, совсем не обязательно - в лучших экземплярах моторов оно достигает всего 1,2 атм,
Чтобы достичь давления в 1.2 атм нужно уменьшить об,ем поступившего воздуха ровно в 1.2 раза. И это с момента закрытия впускного окна. Дед: кришнаиты Незнайкины на Руси не переведутся во все времена.
Не переживай, Дед. Я думаю что теперь это навсегда. Да, забыл сказать. Это теперь и в Узбекистане и Прибалтике, и по всему Миру. Впереди предсказанный "Золотой век."
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2024 в 21:48, Харитон: причина не указана)
#168
- 31 января 2024, среда
Дельта
72 дня назад
Дед:Глупость не имеет предела доказано лично Дедом
#169
Харитон:Это где ж ты такую херню прочитал? Да без разницы, читай любой такой источник и будет тебе счастье!  Или Не будет - это зависит от твоей способности усваивать материал. Харитон:Чтобы достичь давления в 1.2 атм нужно уменьшить об,ем поступившего воздуха ровно в 1.2 раза. И это с момента закрытия впускного окна. Вот и посчитай, если не лень. Можешь даже померить объем КШК у своего мотора, который еще не собран. Напомню - в этот объем входит объем перепускных каналов, объем впускного канала, пространство внутри поршня и ниже - над картером. Опускай поршень до верхней кромки перепускных окон, залепляй щель выпускного окна пластилином и заливай в цилиндр мерное количество жидкости. Вся, которая утечет вниз, покажет полный объем КШК. Дерзай, да пребудет с тобой Кришна! Харитон:Впереди предсказанный "Золотой век." Сказал любитель индийских народных сказок...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2024 в 10:05, Дед: причина не указана)
