#8501
- 28 сентября 2023, четверг
Сухой Лог
1022 дня назад
твердость резинок по шору (шкала А) втулки - 62 (ГДРовская - 70) опора - 80 (ГДР -83) конечно допускаю за 40 лет что подсохли, поэтому тверже. сравнивал новые ремкомплекты, польский новодел и с хранения DDR Добавлено спустя 2 минутывтулки без оправки в резинки маятника не вставить, их сжимает очень сильно Добавлено спустя 4 минутывтулка длинна 18мм , отверстие ровно 14мм, диаметр наружный 23,7 Добавлено спустя 8 минутна крепления подвески движка, еще точно такие же 2 втулки
#8502
Каменка
581 день назад
Большое спасибо, сильно выручил. Теперь можно подгонять и втулки от Хундая.Еще раз всем спасибо кто принял участие в моей просьбе.
#8503
Сухой Лог
1022 дня назад
кстати, почему резинка в маятнике всего 18мм длинной, для меня тоже непонятно, это даже чуть меньше "ушка" маятника, но уж как есть, говорю о новых ремкомплектах. был набор "симсон эндуро", так там точно такая же втулка но 22мм длинной. а маятники одинаковые, мистика Добавлено спустя 40 минутзадумывался, неужели положение маятника относительно рамы только натягом втулок в резинках? в каталоге эта часть толком не нарисована, ни упорныж втулок, ничего..если резинки запрессовать в маятник, в резинку втулку на ось не ровно, то он и сам не ровно встанет чтоли? потом стягиваем все это осью, и получается что эта втулка работает как сайлентблок, без какого либо даже намека на привулканизированную поверхность и ограничители передвижения вдоль оси Добавлено спустя 44 минутыв итоге выточил из черного капронита типа "страховочные" большего диаметра втулки, и тупо ими установить маятник так, чтобы мотор на свежей подушке в креплении имел строго ровную линию цепи по звездочкам.....бред какой то
#8504
Красногорск
4 дня назад
DioGreen:почему резинка в маятнике всего 18мм длинной, для меня тоже непонятно, это даже чуть меньше "ушка" маятника, но уж как есть, говорю о новых ремкомплектах. Я искал размеры в описании польских товаров, предлагаемых к приобретению через сайт фастбокс, ориентировался на примерные размеры своих снятых убитых. Помню нашел далеко не сразу. А сейчас пробуя повторить,час потратил.. Но кажется нашел не совсем те на которые ориентировался. И да, я делал не 18 мм, а длиннее.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 сентября 2023 в 19:27, Kantik2007: причина не указана)
#8505
Красногорск
4 дня назад
DioGreen: 40 минут задумывался, неужели положение маятника относительно рамы только натягом втулок в резинках? в каталоге эта часть толком не нарисована, ни упорныж втулок, ничего..если резинки запрессовать в маятник, в резинку втулку на ось не ровно, то он и сам не ровно встанет чтоли Согласен полностью. Я начал кутерьму со втулками маятника, когда обратил внимание что у меня несоосны патрубок карбюратора и воздухофильтра, суть что двигатель развернут.. Втулки поменял-и почти ничего не изменилось.. И начал я плясать вокруг этого узла:распускать центральный нижний сайлентблок и ось маятника и как то это все хозяйство ровнять.. Выровнять вроде выровнял, но дело это не понравилось..
#8506
- 29 сентября 2023, пятница
Сухой Лог
1022 дня назад
такая же ерунда, крепление мотора,а потом и сам мотор, по нижнему центральному (кто он подушка или сайлентблок, как не обзови) ставим ровно, и по раме и по пластиковому "бардачку-сердечку", а уже потом играем с маятником и его втулками, визуально по раме и линейкой по звездочкам цепи потом.
#8507
Сухой Лог
1022 дня назад
очень похоже на о, что полиамидные втулки, которые сейчас продаются, подразумевают проскальзывание между самой втулкой в маятнике и той железной, что надета на ось. https://www.simso-shop.de/index.php?stoken=D93C9B5D&lang=0&cl=search&searchparam=205411 в остальных же случаях, втулка действительно чуть меньше длинны уха маятника
#8508
- 12 октября 2023, четверг
Красногорск
4 дня назад
Всем привет! Интересует вопрос где сейчас более удобно запчасти покупать. Пользовался только нашим магазином в Новгороде, присматривался к фастбокс, но в первую закупку как то обошелся, а сейчас кажется цены там серьезно выросли, да и вопрос доставки остается.
#8509
Волоколамск
79 дней назад
Kantik2007:Интересует вопрос где сейчас более удобно запчасти покупать Мотаки, озон
Для работы ДВС нужно 3 вещи: 1)Искра 2)Топливо 3)Воздух
#8510
- 13 октября 2023, пятница
Красногорск
4 дня назад
Пётр, на Симсон? Ни разу поисковик ни на один их этих магазинов не вывел)
#8511
Ляховичи
К сожалению даже на али появились запчасти непонятного качества и исполнения.тут уж как рулетка-повезёт не повезёт..
#8512
Красногорск
4 дня назад
Ролик:К сожалению даже на али появились запчасти непонятного качества и исполнения.тут уж как рулетка-повезёт не повезёт.. Да на али кажется все такое. Наверное ни одной вещи без замечаний я оттуда не получал.. Вот может только удочка не потребовала допиливания)) Я все таки думал может кто то умудряется с запада)) покупать.. Понятно что там тоже и китайское есть и польское, но вроде и MZA есть.. В общем суть что хотя бы есть выбор какой то)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2023 в 21:15, Kantik2007: причина не указана)
#8513
- 14 октября 2023, суббота
Сухой Лог
1022 дня назад
https://www.ostoase.de/ https://www.simso-shop.de/ https://www.jackmotors.pl/ первые два германия, третий польша, есть практически всё. А оптимальный "перекуп" доставщик на данный момент это https://www.br39.ru/ "заказ по ссылке" таскают практически что угодно, и весьма шустренько. заказывать надо либо кучу ссылок с одного магазина (тогда доставка до склада польши и соответственно калининграда будет 0, на каждую следующую позицию, либо если с аллегро то стараться от одного продавца,но и с немецких магазинов прекрасно едет по ссылке)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2023 в 01:38, DioGreen: причина не указана)
#8514
Красногорск
4 дня назад
DioGreen, спасибо.
#8516
- 25 октября 2023, среда
Сухой Лог
1022 дня назад
Лёха: Есть у кого лишние боковые багажники или хотя бы размеры и диаметр трубки можно передать для изготовления своими руками?
лишних нету, но есть не поверите, новые оригинальные ГДР и правый и левый в родной толи порошковой толи полиуретан окраске, могу фото и любые размеры кстати почему то часто стоял один только левый и к нему был рыжий чемоданчик))) мы же о "раскладушках" боковых говорим?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2023 в 03:12, DioGreen: причина не указана)
#8518
Чехов
Один левый багажник ставили на эндуро. Там справа верхний глушитель стоял, мешал установке багажника. Встречал варианты, когда немцы сами укорачивали правый багажник и ставили его на эндуро над верхней трубой.
#8519
- 26 октября 2023, четверг
Сухой Лог
1022 дня назад
Юрий,приветствую, рад снова видеть. Лёха, про размеры , доберусь - напишу. не представляю только как, не на миллиметровку же их ложить и фоткать. диагонали и размеры отдельных элементов разве что. про трубогиб, и его оправки, там ежу понятно, а тем кто сам делает тем более. про "сплющивание" кончиков трубы, так там тоже все вроде ясно, делается на фрезерном оправка из двух половинок под пресс, с началом под диаметр трубы. про фотку..очень печальная, надеюсь не ваш
#8521
Чехов
Да, вернулся в лоно семьи, так сказать. Взад. Из Белоруссии. Сейчас разгребу дела, и тоже каким-нибудь Симсоном займусь. Швальбу хотелось бы довести до ума, хотя бы к весне. Но, как говорится, человек предполагает а Бог.... Какие ему размеры нужны? Всё-равно в оригинал не получится. Нехай делает по месту непосредственно на мопеде.
#8522
Сухой Лог
1022 дня назад
я тоже самое дословно подумал про именно "нехай по месту"  , но мне не трудно), некогда но с удовольствием, а про толщину, так из чего уж есть, иди найди трубу чуть тоньше водопроводной, да еще и тонкостенную. при желании можно и подделку под оригинал сделать, было бы желание, руки и инструменты.
#8523
DioGreen:иди найди трубу чуть тоньше водопроводной, да еще и тонкостенную. Нет ничего проще - идешь в магазин Леруа Мерлен или другой большой хозяйственный. И там покупаешь трубку для оконного карниза, на которую вешают шторы. Обычно, она имеет диаметр 20 мм и толщину стенки 0,5 мм. Бывают и другие трубки для карнизов, выбирать надо.
#8524
20 минут назад
Тонкостенные трубы есть на металлических стульях. Наружный диаметр 18-20 мм.
#8525
- 27 октября 2023, пятница
Сухой Лог
1022 дня назад
Харитон: Тонкостенные трубы есть на металлических стульях. Наружный диаметр 18-20 мм.
дак они дырявые уже через несколько сантиметров, перемычками спинки, есть у меня такие стулья
#8526
DioGreen, дырки легко завариваются, а сварка зачищается до ровного состояния поверхности.
#8529
- 29 октября 2023, воскресенье
20 минут назад
Замазано хорошо, только высверливать. Ты у кого его купил? Наверное это великий устранитель спокойной жизни.
#8531
20 минут назад
Лёха: Я думаю это так на заводе сделали, фотку не могу найти чтобы посмотреть как оно на других карбах
Нахрен тебе думать? Все придумано до нас. Это канал для воздушного торможения топлива на высоких оборотах. Если ты голосуешь против, то можешь жаловаться в лигу сексуальных реформ. Тыж карбюратор не в магазине покупал, а с серьезной модернизацией народными умельцами. Они точно знают зачем соплями дырку замазали. Разбирай, снимай Центральный распылитель, и высверливать. Заодно посмотри, может там еще модернизировали, что и исправить не получится.
#8532
Дельта
118 дней назад
Лёха:фотку не могу найти чтобы посмотреть как оно на других карбах
#8533
Чехов
Мотвэ представил правильные фото. Немецкие карбы шли, как с заглушенным данным отверстием, так и с открытым. Почему так и в чём разница, я не вникал. Зависит от марки карба. Но если отверстие заглушено белым, или серым составом, то это нормально, так с завода. Ничего лезть, ковырять и высверливать там не нужно. Так и должно быть.
#8534
А куда этот канал выходит внутри карбюратора?
#8536
Чехов
Уши можно поправить на камне. Гнуть их не следует, отломаются стопроцентно.
#8538
- 30 октября 2023, понедельник
20 минут назад
маркус:Немецкие карбы шли, как с заглушенным данным отверстием, так и с открытым. Почему так и в чём разница, я не вникал. Зависит от марки карба. Дед:А куда этот канал выходит внутри карбюратора? Лёха:поэтому и подумал что заводская задумка Харитон, не сбивай с пути праведного Немецкая национальная игра, - сохрани ейн пфенинг. Поэтому они ничего просто так не делают.
#8541
- 31 октября 2023, вторник
20 минут назад
Лёха, это карбюратор до помыва, или после? Люди Леопольдов отмывают, а ты отстаешь.
#8544
- 1 ноября 2023, среда
20 минут назад
Я думаю что кран для слива лишней компрессии.
#8545
Лёха:Что здесь должно стоять,куда я кусочек шланга одел? Шланг и должен быть, загнутый книзу - через него вытекают мелкие брызги бензина.
#8546
- 2 ноября 2023, четверг
Ляховичи
Лёха,я ставил небольшой отрезок шланга загнутый вверх.Без отростка брызги летят на правую ногу.обувь шмонит бензином.И расход топлива не забываем,неприятно осознавать что часть денег на ветер.Только есть одно но-при резком торможении мопед давится-уровень получается завышен когда шланжик стоит,регулировка уровня топлива это прекрасно на идеально ровной дороге и без уклонов.В реальности как ни регулируй-через этот отросток в карбюраторе летят капли бензина.
#8548
- 3 ноября 2023, пятница
Сухой Лог
1022 дня назад
Лёха, мотор переберите сперва, со всеми правильными съемниками и нагревом половинок перед тем как доставать подшипники, сальники смените, у вас М53 мотор судя по фото, на нем сальники кривошипной внутри, и это важная деталь. звенеть может много что, вплоть до зубов корзины пары шестерен, т.к. "звон" у всех понятие личного характера. мануалы я скинул вам на почту, и от вас ни "получил" ни "спасибо" ответа не последовало. диаметр багажника оригинального сзади труб-12мм (лучше найдите оригинал или купите новодел польский) диаметр раскладушек труб боковых - 16,5 мм (оригинал гдр без учета краски). размеры вы хотели нарисовать то что делаете,со стрелочками, чтобы я проставил цифры. про карбюратор тоже кстати на русском PDFку скинул. не будет оттуда "брызгать" бензин, если правильно установлен уровень топлива, хорошо работает клапан. хотя надо признать что карбюраторы серии 16N3-.. значительно более чувствительны к уровню топлива в поплавковой чем серии 16N1-.. и соответственно к горизонтальному положению при регулировке смеси и холостых.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 ноября 2023 в 01:36, DioGreen: причина не указана)
#8550
Сухой Лог
1022 дня назад
у меня есть подробные каталоги где какая гайка и какая втулка если что)) каналы покупки запчастей проверенные тоже есть. у меня тоже то крышу в доме-мастерской ремонтировал до морозов, то фундамент, я тоже не студент. такой техникой давно уже не дети увлекаются. на авито обнаглели, дерьмо продавать по ценам немецких аукционов. или хороших новоделов MZA/Добавлено спустя 10 минуту вас S50 , определитесь какое зажигание, прерыватель или электронное так проще будет помочь по мануалам, настройкам и по запчастям. также важно и состояние подвески мотора (внизу подушка круглая и типа сайлентблоков на маятника ось) короче и грубо говоря - симсон будет симсоном, только если к ремонту подходить грамотно, иначе он ничем не лучше дельты или карпат...разве что подыхает дольше, ввиду качества материалов))
#8551
Ляховичи
Звенят скорее всего дистанционные шайбы поршня.
#8552
Сухой Лог
1022 дня назад
тогда они должны выгрызть на пальце такууую канавку что и их и палец и всю поршневую пора менять. обычно они живут не меньше нижнего шатунного ..т.е. 25-40тыщ..зависит от кучи факторов, от масла до дисбаланса маховика и прочих "мелочей" Добавлено спустя 4 минутыкстати встречал конкретный звон еще от самих поршневых колец, и это проблема. часто после снятия цилиндра под него ставится новая прокладка ....некоторые умники не задумываясь ставят чуть тоньше чем та что была, или совсем бумагу с герметиком. в итоге верхнее кольцо наезжает на приработанную (точнее выработанную) грань гильзы Добавлено спустя 5 минуткороче, или грамотная переборка мотора, или доезжать домучивать как есть, или продать тому кто ценит. (1 и 3 варианты хорошие)
#8553
Сухой Лог
1022 дня назад
и кстати (опять про ваше фото), мелочь,но важно, там стояла толстая прокладка меж цилиндром и карбюратором с завода, толстая мм 4-6 , толи текстолит, толи еще чтото подобное и с обеих сторон уже прокладки для герметизации. смысл видимо в теплоизоляции карбюратора. я хорошо такие мелочи помню, много в ГДР с этими моторами повозился
#8555
Ляховичи
Ничего шайбы не прогрызают.Шелестят как положено.От подшипника след остается,от шайбы-никогда.Прокладки не текстолит а паронитовая.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2023 в 15:29, Ролик: причина не указана)
