Сорок девидсон из хлама
komandor:
Тебе бы кроссовый иков. Я такой подарил товарищу
Абсолютно не нужен. Будет жрать 12 литров.
Дык да. Разогнаться всё равно негде 90% пробега это 3 передача и низкие обороты. Лесные тропинки они такие)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
19 минут назад
komandor:
Жрать да, но и ехать. А если жиклеры подобрать.. Тут уж насоветовать все мастера, в тч и я:)
Ща я заколхожу вы охренеете laugh
Снял мотор пару дней назад, видео смонтажил только сейчас. Будет полезно колхозникам вроде меня, которые ставят на древнюю раму мотор немного поновее laugh
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Рейка смешная laugh А так очень даже все цивильно для колхозного мопеда
Арена флудеаторских боёв
Рейка? какая рейка?
andruxxa:
Рейка? какая рейка?
DIN рейка, на которой подвешен глушитель. Неудивительно, что там разболталось крепление - рейка-то изогнутая в профиле и сделана из мягкой стали - вот её и плющит. Вообще-то, это крепление слишком хилое для такого тяжелого глушителя. Обычная пластина толщиной 4 мм, например - полка, отрезанная от уголка 40х40, была бы надежней.
А кусок дерева между двух пластин, нежно обнявших маятник - это ваще супер! dance Такого лютого колхоза я еще не видел ни разу. look Там просится хомут из 2-х частей, из полосы 3 мм вокруг маятника. К одной половине приварить полосу-ложемент для цепи и будет хорошо. к этой полосе еще бы приклеить резиновую полосу, чтобы грохота не было. Но нужен клей №88 или его аналог. Ты же не будешь вулканизировать сырую резину, хотя это было бы предпочтительней.
Аа, ну да рейка слабовата. Хотя почти 2 сезона держалась. Глушитель не просто тяжеловат- его ухо не по центру тяжести и пытается провернуться в сторону колеса. Вот рейку и согнуло. А деревяшка- это для высоты натяжного ролика, чтоб железные болты на маятнике не лежали и не тёрлись. Так они на деревяшке лежат. На слайдер можно поставить кусок ремня,но смысла нет. Цепь не гремит, основной шум из-за отпиленной заглушки в выхлопе.
andruxxa:
Не-е-е, так дело не пойдет! podlec Ты в километрах скажи, по пересеченной местности. joke
andruxxa:
О чем и толкую - там не просто его вес, направленный вниз, а еще и крутящий момент - вбок.
andruxxa:
Да при чем тут "гремит-не гремит", цепь стирается об этот слайдер - щеки у цепей не делают такой же твердости, как втулки и ролики. А по резине она стираться не будет.
В километрах- да хрен его знает. Немного, это ж не по асфальту их наматывать. Около 200 за 2 сезона.
Тут я придумал маленько по другому, но счас надо разобрать и сделать мотор.
На цепи я не вижу никакого износа- даже на самом слайдере на сгибе где он около картера нет следов пропилов. Ну эт наверное, потому как цепь измазана маслом, которое капает из под каждой направляющей кпп с правой стороны laugh
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Слайдер мягче цепи а любом случае
Так я и говорю- резинка не нужна там. Цепь ссср-калёная, а слайдер я сколхозил на работе из шины заземления laugh
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Видел как цепью маятник перепиливало до оси, при этом на самой цепи никакого износа
Вот для этого я и приколхозил слайдер- перепилит его- заколхожу ещё один laugh
andruxxa, а сколько служит башмак натяжителя в моторе Жигулей помнишь? Правда, он там в масле работает, но цепь прижимает ого-го как! Чтобы на нем резина сносилась до металла - такого я еще ни разу не видел.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Дед, а ничего, что башмак грм цепь поджимает постоянно, а здесь цепь легонько трёт по слайдеру только в верхнем положении подвески?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2023 в 20:30, Мотвэ: причина не указана)
Был в гараже, немного подкрасил раму, пока двигатель снят. Бензобак почему-то натирает в нескольких местах раму до металла, закрасил и приклеил изоленты. Под баком её не видно, но металл по металлу уже не царапает.
Примерил двигатель laugh
Собрал сцепление и кик-стартер. Кто говорит- типа надо делать оборот вала кика, кто говорит не надо, я хз. Но сделать этот самый оборот не получается. Может и не надо, собрал пока так.
Приколхозил зажигание. Искра найдена laugh . Теперь надо дождаться прокладки под голову и будем пробовать запускать.
andruxxa:
А на кой хрен твоему мотору эта прокладка? Он же был сделан под бензин А66, а нынче даже А76 не найти. Притирай головку к цилиндру на мелком абразиве и собирай без прокладки. Можно даже головку дополнительно шлифануть на пару миллиметров, хуже точно не будет.
Спасибо Деду, что позвал Беду. zlo
Без прокладки не обойтись. Без нее степень сжатия около 10 ед. Нужны СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕЧИ.(не церковные, а с кал числом 260ед) Иначе может прогореть поршень.
Если надо ездить на свечах А-23, то прокладка толщиной 1 - 1.5 мм. Или поднять цилиндр на такую высоту.
Дед как обычно невнимательно читает laugh
Мотор иж-пс по заводу сделан под 93 бензин. Ваш кэп laugh
Вроде потеплело и в гаражах даже почистили снег. Наркоманы тут же всё изрыли- видимо, их наркоту трактором сгребли laugh
Намучился ставить правую крышку мотора. Она повреждена и нижняя часть согнута и винт не совпадает. Кроме этого, верхний винт был обломан и запилен вровень с картером, видать перед продажей. Но я обломок выкрутил laugh
Покопался немного. Крепление карба вроде самодельное- родной то с круглым фланцем должен быть. А тут кто-то сделал может на заводе под наше крепление типа к-62 карб. Но криво, и видать тянули и эта штука лопнула- там трещина внутри. Я замазал герметосом и собрал, завтра наверное встанет герметик, но не знаю, буду ли я в гараже.
Проблема по рычагу кик-стартера- он постоянно выскакивает из под ботинка и складывается прямо в нижнем положении. Херня какая-то, разве так должно быть? Если что, поставлю обычный рычаг старого образца.
Чёт фото не загружается, хз.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 марта 2024 в 22:43, andruxxa: причина не указана)
Вроде потеплело, но грязи по колено в гаражах. Пытались растолкать с Илюхой на асфальте у одного из соседних гаражей-ни в какую. На 4 передаче обороты очень низкие, на 3 колесо идёт юзом не провернуть.
Выкрутили свечку, прокалили на огне, пара киков- заработало! laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2024 в 17:09, andruxxa: причина не указана)
Думал-думал чё как плохо он заводится. Сёдня заметил, пробита прокладка под головой.
А притер бы сразу головку к цилиндру и никакая прокладка не нужна. Тем более, что 6 шпилек прижимают надежней, чем 4.
Прокладка нужна. Эти моторы не любят дураков.
Ничё там не притрёшь. там буртик в голове примерно 2мм.
Обязательно померить степень сжатия, с прокладкой или без.
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
Дед из секты свидетелей притирания головы laugh
15 минут назад
smoke Из пивной банки дохлый номер, проверено много раз, но народ настырно всё равно пытается их использовать! Надо из алюминиевого аэрозольного баллончика делать!
Алюминиевые баночки с кормом для кошек очень мягкие. Донышко широкое, должно хватить на прокладку.
janka
Riga
10 дней назад
господа, конструктары всйо давно за нас решили и я строго придерживаюс инструкции-Simson и клоны DKW под головкаи нет прокладки! А на Sachs, RMR она должна быт, и ставлю. И не каких проблем!
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
janka, какое отношение имеют это мотоциклы к ИЖу, мотор которого весь кривой с завода?
janka
Riga
10 дней назад
нечего кривого в IŽ-350 и IŽ-49 не видел!
Мотвэ
Дельта
125 дней назад
janka, это не значит, что они все идеальные, качество отдельных деталей могло отличаться не только от года выпуска, но и от того, сделаны они до обеда или после.
Бедную смесь... ну я подумал про такое вначале. Но сомнительно, что даже на 1 передаче он сдвинуться не может, но при этом в холостую работает более менее. Кстати запуск тяжёлый- пока не плеснёшь под свечу- не запустить. типа газообмена нет.
Radioing отвечает в теме « Мотор в колесе.» сегодня в 21:38
Георг Ом отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 19:25
Cavo отвечает в теме «По Беларуси» сегодня в 11:51
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 25 ноября 2026
Дед отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 24 ноября 2026
