Длинная вариаторная Дельта (ДвД)
удлинить свою дельту на 10 см без регистрации и смс
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Началось все с мотора - Simbel Dolphin, двигатель DS90
После того, как успешно был пущен дым, естественно захотелось на этом прокатиться smile
Сразу пришла в голову рама от китайской Дельты. Во-первых - компановка и простота удлинения базы, во-вторых очень дешевые детали, которые везде есть. В случае фиаско с движком - много не потеряю. В общем, рама была оперативно найдена и попилена. Дальше, с миру по нитке, были найдены колеса и другие нужные элементы ходовой. Движок оказался ровно на 100мм длиннее фмб, если мерить от вала ведущей звезды до гаек нижних шпилек цилиндров, остальные размеры не так принципиальны в данном случае. В процессе делать фотографии конечно же забывал, да и не до этого было: трудности, во-первых, из-за ушей на моторе, находящихся в разных плоскостях, во-вторых большому вылету ведущей звезды и в-третьих - установке классического маятника мешает отлив картера под вариатор, а увеличивать расстояние от звезды до оси маятника очень не хотелось.
Из железок, картонок, скотча, проволоки и прочих подручных средств был создан такой макет, для прикидки компоновки. Тут же все по месту перепиливалось, прихватывалось, в общем полный разгуляй. Итого - передняя часть рамы вытянулась вперед на 80мм, ось маятника сдвинулась назад на 20, и стала выше на 20, чем, во-первых, удалось сохранить стандартную длину амортизаторов, а во-вторых поставить выше мотор с более низким, чем у фмб, картером. Пришлось выточить 5 приварных втулок, чтобы можно было закрепить двигатель сзади при помощи двух шпилек, а, так же, немного извратиться с маятником
Готовых шпилек и болтов нужной длины я не нашел, поэтому и их придется в дальнейшем изготавливать самому, пока держится на том, что было. Раму нарастил красиво, с помощью куска трубы 48мм, проточенной изнутри до толщины стенок рамной трубы, вбиванию вовнутрь втулок и привариванию их через отверстия - чтобы разгрузить основной шов, а так же чтобы раму никуда не повело при сварке без стапеля. Кстати, из измерительных инструментов использовались только ровный пол, метровая линейка и лазерный уровень, и, уверяю, рама вышла ровнее, чем сварили китайцы.
Первые ходовые испытания по гаражам провел с рамой частично на прихватках. Радует то, что при постройке пригодились неликвидные детали, валявшиеся по всему гаражу, например детали рамы и сидение от Ямахи уб-1, глушитель от китайской обезьяны и круизёрный руль неплохо вписались, а боковая подставка от Кавасаки даже подошла к просверленным случайно отверстиям laugh
На данный момент это чудо выглядит так:
Прёт тоже неплохо, хотя трансмиссия нуждается в настройке. По тяге ощущения, что это, как минимум, стодесятка, а не девяностик, ну и наконец-то никакие передачи переключать не нужно! Впечатления пока только позитивные, и есть настрой продолжать. Самое простое уже сделано, впереди самый долгий и рутинный процесс - доведение до ума.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 15 июля 2023 в 01:22, Мотвэ: причина не указана)
Арена флудеаторских боёв
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
А как повлияло удлинение базы на управляемость в поворотах?
А никак, база стала как у стоковой Альфы. Пока только по гаражам катался, дорожные испытания покажут, что еще отпилить.
"Угроза безопасности"
Ссылка на тему на этом же форуме.
а оно вообще нужно?
Мне нужно, а ездить есть на чём.
Сидение надо сдвинуть вперед
На фото оно даже не закреплено. Посадка будет удобной, а правильную пусть правильные делают.
Самодельный подкос
От Ямахи. Потом будет самодельный.
квадратной трубой
временный технологический элемент для установки на горизонтальную поверхность, оставшийся с момента сборки двигателя. Не снял лишь потому, что пока не мешает, да на подкат удобно ставить, чтобы вывесить переднее колесо.
Руль подарить барышням на прогулочных велосипедах
Как раз у них его и отобрал, не обратно же теперь нести
неверно стоит маятник
Маятник стоит правильно, фото может искажает.
Есть еще видео
Редактировалось: 3 раза (Последний: 31 июля 2023 в 00:58, Мотвэ: причина не указана)
А как приколхожена звёздочка вместо заднего колеса? Или она там должна быть?
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
andruxxa, должна быть, от квадрика мотор.
Дед, баков то у меня полно, но от центрального багажника отказываться не собираюсь, слишком удобная штука на прогулочном мопеде. И просто мне этот нравится - дизайн вполне в духе конца 70х, особенно если правильные декали нарисовать. Гармоничность будет в готовом изделии.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2023 в 15:41, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Да, еще с момента покупки мотора такую мысль вынашивал. Только не надо советовать ничего, разберусь сам laugh
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Подсобрал, поигрался с трансмиссией, едет очень прикольно, мне нравится. Ходовая показала себя неплохо, по лесным тропам и берегу ехать комфортно, с рулежкой никаких проблем, в торможении носом не клюёт, рама не играет, как на стоковой Дельте.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июля 2023 в 00:04, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
За месяц стоянки в гараже бензин из бака куда-то делся, при том ни лужи, ни запаха я не обнаружил. Уже решил, что кто-то мог слить, хотя ключи есть только у меня. Думал мистика, но нет, Ярiк, бачёк потiк ржавчина изнутри сделала своё дырявое дело.
Конечно, ремонтировать такой бак нецелесообразно, затраченые трудочасы и материалы будут стоить дороже, чем покупка нового. Однако, начитавшись Лёху с Харитоном, решил никого не кормить, а запаять все отверстия, при том сделать это в рабочее оплачиваемое время laugh Далее следует изгнание сокрытого ижанита посредством электролиза, тщательная промывка и просушка, заливка эпоксидкой с алюминиевой пудрой, заматывание в промасленную бумагу и выкидывание. Всем противникам данного метода желаю успехов, любви и крепкого здоровья.
Кстати, удивило наличие шпатлёвки и какого-то продольного шва снизу, при этом бак был весь в родной краске. Китайцы.
Еще решил попробовать отмыть китайские амортизаторы от краски и анадировки, получилось вроде симпатично. Пружины даже в хроме.
Порошковая краска снялась смывкой APS-A, анадирование убралось моющим средством Азелит.
Кстати, кто покупал такие амортизаторы новыми, наверно в курсе об их жёсткости, и думают, что Дельта с ними как сухарь. Но нет, ранее они стояли на увесистом мотоцикле, и пару сезонов эксплуатировались с пассажиром, грузами и прочим, после чего стали сильно мягче, при этом амортизируют как надо, по крайней мере точно лучше альфовских.
Пётр
Волоколамск
79 дней назад
Мотвэ:
тщательная промывка
Чем промывать будете? Видел в одном восстановлении, мужик лимонкой бак промывал)
Мотвэ:
Если без крышки стоял - мог испарится)
Мотвэ:
Пускай, лучше сейчас потечёт, нежели на полностью собранном мотоцикле... От бенза лкп портится, рама спасибо точно не сказала бы.
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Пётр:
Лимонной кислотой, растворённой в кипятке, хорошо убирать рыхную ржавчину перед электролизом, хотя можно и вытравить полностью. Главное потом ее нейтрализовать раствором соды, иначе будет решето. Электролиз с раствором каустической соды - более щадящий, но сильно длительный процесс, для такого тонкого металла я лично предпочёл именно его. Промываю проточной водой, остатки можно убрать пылесосом с тонким шлангом, затем как следует продуть компрессором, прогревая феном.
Пётр:
Если он еще будет когда-нибудь полностью собран) Сейчас я к нему отношусь скорее как к концепту и стенду для экспериметов с мотором, чем к транспортному средству. А там есть свои моменты, в дальнейшем они будут описаны. По этой причине и вкладываться в него особо пока что не хочется.
А синий цвет китайских амортизаторов мне никогда не нравился, сильно китчовое сочетание.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2023 в 02:01, Мотвэ: причина не указана)
AleksejR
12 дней назад
Мотвэ:
У этих амортизаторов, в бачке ниппель есть, автомобильный(шредер). Если 12 бар накачать, будет очень жёстко, для водителя ~60 кг. Если сдуть до 5 бар, будет очень мягко и возможна раскачка. А 8 бар самое оно. Насос для накачки можно в веломагазине взять. Он там "вилочным" насосом обзывается, или для амортизаторов.
Читал в инете, что людям обманки попадались-качай/не качай толку мало. Мне рабочие попались, если сдуваешь-очень мягко становится. А накачаешь-жёсткие. Можно под свой вес давление подобрать.
жизнь-это движение (в землю)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
AleksejR:
Это они и есть, разбирал - бачки пустые, канал к гидравлике отсуствует. И такое не только у меня, судя по посту в одной соц сети, а Вам повезло, значит v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2023 в 13:44, Мотвэ: причина не указана)
Георг Ом
25 дней назад
Везде присутствует ацетон, в 646, в Р4, и в смывках старой краски. На его воздействии они и основаны.
Смывки в большинстве случаев используют хлористый метилен как вспучивающее краску вещество. Остальное в смывке для увеличения объема и уменьшения испаряемости хлористого метилена. С ацетоном они совсем не родственники.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Но эпоксидка боится ударов.
Поэтому добавляется алюминиевая пудра как наполнитель. Уже несколько клиентских баков так починил, пока никто не жаловалсяДобавлено спустя 13 минутМожно еще использовать эпоксидный грунт
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 августа 2023 в 11:25, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Харитон, а МЛку чем лучше разбавлять? 646 дает более блеклый цветДобавлено спустя 3 минуты
А ДВУХЛОРИСТЫЙ МЕТИЛЕН является наркотическим веществом. Сколько там по статье за хранение приходится?
Столько же, сколько и за булочки с маком
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Но если банка большая, надо пробовать разводить малое количество, и пробно красить.
Спасибо! Буду пробовать, для сушки сделал камеру с ик-обогревателем
Demchalek
249 дней назад
На старых банках написано сольвент.Также подходит ксилол. Также их смеси.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2023 в 18:32, Demchalek: причина не указана)
Георг Ом
25 дней назад
Его в смывках кот наплакал. Раньше, при совке, он звался хлороуглеродом, и как растворитель много где применялся. Только он токсичный жутко. В самой ядреной смывке его не более 10%. Остальное - бензин, парафин и ингибиторы коррозии. Может где и толуол вместо бензина идет, но везде там процентов 50-60 парафина в качестве загустителя.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Для уменьшения хрупкости эпоксидки в неё добавляют пластификатор
Добавляй на здоровье, а я буду делать так, как считаю нужным.
Естественно сначала всё пробовал на ненужных железках, которые затем гнул, бил. Держится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2023 в 23:05, Мотвэ: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
79 дней назад
Мотвэ:
А какую Эпоксидку используете ? Бренд/"сорт"?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2023 в 23:31, Пётр: причина не указана)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Пётр, ЭД-20, бочка 50л, "Высший сорт"
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 августа 2023 в 23:40, Мотвэ: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
79 дней назад
Мотвэ:
50л
Нихрена себе объём)
Мотвэ:
Высший сорт
Написанное выше не остовляет сомнений в правдивости данной надписи.
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Пётр, у друзей производство стеклопластиковых изделий, говна брать не станут)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2023 в 23:45, Мотвэ: причина не указана)
Георг Ом
25 дней назад
Парафин используется в качестве разделителя между формой и смолой, чтобы она не прилипала к форме
Мимо. Речь про роль парафина в смывке краски.
На сколько я знаю, парафин не в качестве загустителя, а он не дает быстро испаряться растворителя.
Про это я несколькими постами ранее писал. Только не дает быстро испариться и растечься тонкой пленкой парафин хлористому метилену как раз за счет загущения всей композиции.
А пластификатор в эпоксидке уже есть, но это не делает её мягкой.
Не надо путать хрен с пальцем. В смоле пластификатора нет. В эпоксидном клее попсовом, что мелкими фасовками в хозмагах продается, пластификатор чаще всего есть. В бак эпоксидку без пластификатора применяют. Иначе может действительно со временем разбухать и отслаиваться как раз из-за наличия пластификатора.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Георг Ом:
Ему всё равно, хочется пердеду похвастаться своим безграничным опытом, теперь этот процесс не остановить. Сейчас ещё начнет вспоминать, как с полковником в баню ходил
Георг Ом:
Проверено на личном опыте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2023 в 10:24, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
В принципе в бытовую продажу поступать не могут
может стоит пожаловаться куда следует? такую отраву в магазинах продают, подрывают здоровье нации
Георг Ом
25 дней назад
Мотвэ:
Так еще и народ обманывают: чем больше отравы в смывке, тем она дороже стоит sarcastic . Должны же чем токсичнее тем дешевле продавать.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Пока наши староверы отдыхают - расскажу немного о современных технологиях.
Родная приборка Дельты мне не нравится своей громоздкостью, поэтому смоделировал и напечатал свою. Материал - АBS, фотополимерная смала в качестве шпатлёвки и грунта, сверху покрыт полуматовым акрилом. Вдохновлялся дизайном восходовской, но добавил угловатости стиля европейских 70х.
Индикаторы от какого-то прибора, замок универсальный. Цифровой спидометр раньше был троссовым, с датчиком Холла внутри, не имел каких-либо настроек, от чего вместо скорости показывал цены на муку. Поэтому механическая часть была выкорчевана, а вместо нее собрана из имевшихся деталей такая этажерка:
На фото кверх ногами, снизу GPS/Глонасс приёмник с антенной, далее Ардуино ПроМини, которая превращает числовое значение скорости, выдаваемое приемником, в прямоугольные импульсы нужной частоты, которые скармливаются плате спидометра. Колхозненько, но работает. Сверху импульсный DC-DC конвертор, дающий на выходе стабильные 5 вольт, он же тепреь питает и спидометр, потому, что линейному стабилизатору я не доверяю. Прокатился без аккумулятора, работает отлично. Скорость показывает верно, если сравнивать со смартфоном.
Так же месяц назад была напечатана черновая версия воздушного фильтра. Работает сильно тише дельтовского, при этом настройки карбюратора менять не пришлось, внутри фильтрующий элемент от Альфы.
Пластик PETG для таких условий подходит не очень, что видно по трещинам, поэтому финальная версия тоже будет АBS.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2023 в 21:32, Мотвэ: причина не указана)
Георг Ом
25 дней назад
Мотвэ:
Это вы просто не умеете им печатать или принтер оптимально настроен под АБС. Для нормальной адгезии слоев ПЭТ надо настраивать, да и термостатировать желательно рабочий объем принтера.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Георг Ом, может быть, хотя занимаюсь этим достаточно давно. На этом мопеде еще можно заметить кучу деталей, напечатанных этим же материалом на этих же настройках, но проблемы возникли только с фильтром. Обычно наоборот у всех трудности с настройкой на АБС, а ПЕТГ в печати самый неприхотливый laugh . Только вот не могу Вас понять, при чём тут адгезия слоев, если трещины поперечные и появились в процессе эксплуатации в условиях, для которых этот материал не рассчитан? И называть полиэтиленгликоль ПЭТом не очень корректно, мягко говоря.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2023 в 01:17, Мотвэ: причина не указана)
Пётр
Волоколамск
79 дней назад
Мотвэ:
Недурно получилось, особенно Цифровая приборка v
Мотвэ:
GPS/Глонасс
Получается, что вы исправили проблему китайских спидометров) Теперь он не врёт, ну или врёт, но с меньшей погрешностью)
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Пётр, скорее не исправил, а добавил новых) ГПС тоже штука не точная в плане скорости, потому, что в счёт идут искревления рельефа и еще некоторые нюансы, о которых я сейчас не вспомню. Другое дело, что спидометр мне на таком мопеде не нужен впринципе, просто хотелось во-первых пристроить куда-то валявшиеся детали, а во-вторых написать код, который после отладки можно будет использовать в последующих самоделках.Добавлено спустя 2 минуты
Пётр:
Цифровая приборка
А вот электронный тахометр - штука полезная
Мотвэ:
Эх, а я только себе на лодочный мотор напечатал воздухозаборник из пэтг, подумал что наоборот абс может поплыть от паров crazy
Ну посмотрю сколько проживёт, редко пользуюсь всё равно.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Pedro de Pakas, абс не поплывёт, если его покрасить или покрыть смолой) петг - смотря какая модель и какое заполнение. В моем случае фильтр сильно греется, после покатушек стенки чуть продавливаются пальцем, к тому же он пока ни чем не закреплен laugh . Так что твой воздухозаборник скорее всего будет себя прекрасно чувствовать, потому, что там условия более щадящие.
А еще у фирмы НИТ качество филамента в последнее время сильно ухудшилось, больше года назад печатал таким же прозрачным петгом каретку - до сих пр живая, хотя там и нагревы, и вибрации...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2023 в 22:17, Мотвэ: причина не указана)
Модель такая:
Стенка 4мм мм и заполнение вроде 25% в широкой части.
Покрыть АБС решение очевидное, но дудка крепится на карб путём надевания через бортик в нагретом состоянии, поэтому разве что красить уже установленную, вот пэтг и счёл более подходящим.
Если сдохнет, напечатаю из ТПУ жесткого, тогда точно всё нипочём будет, и шланг сапуна тогда вместе с заборником можно напечатать)
К прозрачному НИТу у меня претензий ноль, как выяснилось можно печатать гребные винты и трубогибы crazy Правда куплен в конце того года. Кончается, думал взять ещё, но раз такие дела, наверно возьму синтеч, красный прозрачный их очень нравится по всем характеристикам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2023 в 02:48, Pedro de Pakas: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Штуцер сапуна печатать точно не стоит, лучше вклеить металлическую трубку. С периметрами для петг тоже интересный момент, стенка 4мм, напечатанная 10 периметрами толщиной 0,4 будет более хрупкая, чем 4 периметрами толщиной 1мм. ТПУ бывают не бензостойкими, проверь этот момент.
Pedro de Pakas:
Вот и у меня не было до этой катушки, видимо свежая партия. Сушил, само собой. Синтеч не пробовал, попробую взять. ADiTiv еще очень неплох, производят и продают на территории завода "Штурманские приборы", дают скидку за пустые катушки (и от проволоки тоже берут), но вот прозначного у них нет.
Черным печатали шестерни и вальцы для колхозной зиг-машинки smoke Кузовной металл гнёт потихоньку
Сравнил вчера со стоковой Дельтой, удлинение совершенно не заметно
Штуцер уже напечатал, ради него вся затея. А то с сапуном на улицу весь мотор масляной плёнкой покрылся, несмотря на лабиринт и рестриктор в картере.
Периметры у меня всегда широкие, обычно использую сопло 0.6, я технические модели печатаю, а не декор) И температуру максимально повыше, лишь бы не плыло. Спекание отличное, по слоям и периметрам не ломается в принципе, только в случайных местах, как монолит.
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Я чаще всего миллиметром печатаю, чтобы быстрее) При печати на высоких температурах как раз появляется хрупкость, а спекается он отлично уже на 210-220. Но, опять же, многое зависит от нарезки. Все равно не понимаю, зачем печатать штуцер, если проще взять металлическую трубку. Чем мне нравится фдм печать - почти всегда, при примерно одинаковых вводных, у каждого получается разный результат laugh Крышка генератора из петг, кстати, поплыла еще во время покатушек по гаражам, а у друга на КД почти сезон отходила, и только лишь желтее стала. Не знаю, какая там температура, но у Лёхи вон припой даже плавится crazy
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Поскольку большую часть своего свободного времени я трачу на срачи на форуме, то на мопед его совсем не остаётся. К счастью, сегодня с утра тут было тухло, потому с Дельтой случились некоторые метаморфозы.
Во-первых - руль от Риги (Никита, спасибо!) очень классно вписался визуально, а, главное, гораздо удобнее стокового, с очень малым загибом назад. Кнопки на пульты ещё не успел напечатать...
Ещё мужик из гаражей подогнал противотуманку от Черка. Большая, нифига не освещает, зато хром в идеале laugh Пусть пока стоит.
Прошлое седло было не очень удобным, потому сделал новое, взяв за основу сидушку от Ямахи Минт. Коллега помог сшить новую шкуру, вроде прикольно получилось. Посадка всё ещё неправильная, но тест Харитона проходит - могу встать не держась за руль.
Колхозно удлинённый мною багажник-корзина очень режет глаз, как сделать по-красивому пока не придумал, поэтому оставил в таком виде, доваривать не стал. Интересно, что посоветует наш эксперт по эстетическим вопросам.
Кроме этого, была куплена ещё куча мелких ништяков, которые пока лежат на полке. Зима - отличное время, чтобы неспеша заниматься доработкой двигателя. А, главное, теперь появилась мотивация доделать мопед к одному летнему мероприятию, и очень хочется успеть, несмотря на ещё огромный список работ. Думаю, будет интересно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 ноября 2023 в 20:37, Мотвэ: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
634 дня назад
Корзина отличная, а колёса буэээ
хотя меня никто и не просил
(c)
Мотвэ
Дельта
118 дней назад
Сzech, корзина кривая ещё с завода, а после вварки прямого прутка это стало ещё более заметно) Колёса пока такие. Спицованые не хочу по ряду причин, стремлюсь сделать закос под мопеды той эпохи, когда литьё было в трендах
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2023 в 18:27, Мотвэ: причина не указана)
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 20:23
Мослитр отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 18:41
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 12:53
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 10:19
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 01:46
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 00:43
