#418
- 21 апреля 2023, пятница
114 дней назад
Инженер: Уточнил схему.
Снял с платы контроллер, посадил на переходник smd-dip - прошивку считать не удалось, видимо стоит блокировка. "Погонял" контроллер от генератора - никакой кривой опережения нет, отпирающий импульс формируется сразу по приходу сигнала от датчика. На подстроечный резистор тоже не реагирует.
#419
- 5 мая 2023, пятница
114 дней назад
Снял трансформатор, теперь схема полная
#420
- 30 мая 2023, вторник
114 дней назад
После опытов с покупным коммутатором DC CDI (когда не установил ограничитель напряжения) сгорели микросхемы MC34063 на трёх поворотниках (из четырёх). Ранее импульсные стабилизаторы тока были на отдельных маленьких платах, сейчас сделал единые платы стабилизатор + светодиод.
Ток стабилизации около 250 мА. Сделал один поворотник с электронным реле, но пока не пробовал
#421
- 5 июля 2023, среда
114 дней назад
На Алиэкспресс был приобретён самый дешёвый коммутатор DC CDI. Габариты 81х49, высота 43 (с разъёмом). Распиновка стандартная ---------------- ДАТЧИК +12В ---------------- ---------------- КАТ.ЗАЖ. МАССА ДАТЧИК МАССА ---------------- Для проверки подавался сигнал от генератора. Сначала пара импульсов: отрицательный, затем положительный, амплитудой 2В. Потом подавались только положительные импульсы. В качестве нагрузки подключена катушка зажигания 2102.3705.000 (пробитая, поэтому на её выход ничего не подключалось и искру было только слышно). Коммутатор начинает работать от 5В. Напряжение выходного импульса зависит от скважности положительного импульса. Оно максимальное при длительности импульса 20% и менее. Выходной импульс формируется с задержкой примерно 10 мкс после переднего фронта положительного импульса управления. Задержка не зависит от частоты импульсов. Результаты измерения При напряжении питания 8В Гц / об/мин Потребляемый ток, мА Напряжение выходного импульса, В 5 / 300 60 73 10 / 600 85 73 20 / 1200 140 73 40 / 2400 265 73 70 / 4200 448 73 100 / 6000 510 70 130 / 7800 466 60 150 / 9000 440 50 170 / 10200 415 50 При напряжении питания 12В Гц Потребляемый ток, мА Напряжение выходного импульса, В 5 / 300 38 73 10 / 600 55 73 20 / 1200 88 73 40 / 2400 170 73 70 / 4200 280 73 100 / 6000 390 73 130 / 7800 415 70 150 / 9000 390 64 170 / 10200 360 58 Хочу попробовать подключить этот коммутатор взамен самодельного преобразователя-коммутатора (оставить датчик Холла, стабилизатор напряжения и контроллер).
#422
- 9 июля 2023, воскресенье
114 дней назад
Двигатель Д8Э прошёл около 400 км после капитального ремонта. Снял головку цилиндра.
Масло лил такое
В период обкатки (около 300 км) заливал 1:15, потом 1:25. Карбюратор К34Д, настроен чтобы не троил на максимальной скорости. Зажигание электронное, с характеристикой 5 от Омича. Объем камеры сгорания при положении поршня в ВМТ 7 см³. В чём может быть причина такого большого нагара?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 июля 2023 в 21:40, Инженер: причина не указана)
#423
#424
Инженер:Объем камеры сгорания при положении поршня в ВМТ 7 см³. Никуда не годится! Надо не больше 5,5 см3, а еще лучше 5,0. Тогда бензин А92 будет сгорать с полной отдачей своей внутренней энергии. А масло с бензином надо смешивать в пропорции 1:33, как учил Григорий Вагнер.
#425
В чём может быть причина такого большого нагара? [/quote] Все зависит от стиля езды. Если у вас короткие поездки, и скорость небольшая, то такой нагар нормальный. Желательно отполировать камеру сгорания, и увеличить степень сжатия до 9-10 единиц. Состав смеси 1:25.
#426
- 10 июля 2023, понедельник
Харитон:Все зависит от стиля езды. Если у вас короткие поездки, и скорость небольшая, то такой нагар нормальный. Ерунда это, если использовать современное полусинтетическое масло. Оно слабо горит и почти не оставляет после себя нагара. Харитон:увеличить степень сжатия до 9-10 единиц. До 9:1 - да, до 10:1 - нет. Это слишком много, придется покупать бензин А95 и не факт, что не будет детонации.
#427
Дед: Надо не больше 5,5 см3, а еще лучше 5,0. Тогда бензин А92 будет сгорать с полной отдачей своей внутренней энергии.
При 5см2 какая будет степень сжатия?
#428
Тегусигальпа
632 дня назад
Если слабо горит, то как раз нагару много. И дрисня из глушителя. А если сгорает полностью, то и нагара минимум.
#429
Харитон:При 5см2 какая будет степень сжатия? При 5 см квадратных - не знаю, что там вообще будет... При 5 см кубических будет 10, это геометрическая. Помнится мне, Григорий Вагнер писал, что меньше 5,5 нежелательно - детонация бывает с дешевым бензином А-92. Сzech:Если слабо горит, то как раз нагару много. Наоборот - слабо горит из-за высокой температуры вспышки, оно просто не успевает воспламениться и вылетает в глушитель мокрым-жидким. Сzech:А если сгорает полностью, то и нагара минимум. Масло никогда в моторе полностью не сгорает - для этого ему не хватает времени и кислорода.
#430
Дед: Помнится мне, Григорий Вагнер писал, что меньше 5,5 нежелательно - детонация бывает с дешевым бензином А-92.
А что же ты людям советуешь? Байда в голове? Нагар, это что?
#431
Тегусигальпа
632 дня назад
Сгорало бы полностью - не было бы и нагара, вот это прикол.
#432
Харитон:А что же ты людям советуешь? Потому и советую, что на хорошем бензине этот мотор не детонирует. К тому же, речь шла только о геометрической степени сжатия, реальная получается меньше. Расстояние от верхней кромки выпускного окна до верха цилиндра у этого мотора 28 мм, если мне память не изменяет. Поэтому, реальный рабочий объем у него не 45 см3, а всего 31,75 см3. Реальная степень сжатия у него будет с камерой сгорания 5 см3 всего лишь 7,3:1, а не 10:1. Но ты же не делаешь различия между "землемерием" и "землекопанием", для тебя все одно... Это то, что прилипло и не смогло сгореть полностью. Сzech:Сгорало бы полностью - не было бы и нагара, вот это прикол. Так два варианта всего есть, чтобы нагара не было: 1 - подать больше кислорода в камеру сгорания, 2 - поднять температуру вспышки масла. В первом случае загорится и сгорит полностью, во втором не загорится вовсе. В первом случае мотору быстро настанет конец, во втором будет работать долго и уверенно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2023 в 16:27, Дед: причина не указана)
#433
Дед: Харитон:А что же ты людям советуешь? Потому и советую, что на хорошем бензине этот мотор не детонирует. А как ты определяешь, хороший бензин, или нет?
#434
Харитон:А как ты определяешь, хороший бензин, или нет? А мотор с максимально поджатой головкой не детонирует.
#435
Дед: чтобы нагара не было: 1 - подать больше кислорода в камеру сгорания,
С чего бы это? Поэтому сказконафты и прилунились без нагара, и без сортира у них ничего не пригорело? Добавлено спустя 5 минутДед: А мотор с максимально поджатой головкой не детонирует. Так как лучше сделать, сначала найти хороший бензин, или поджать головку до 5 см?
#436
Как это "с чего"?  С баллона кислородного, конечно же! Вот с такого, например.
А у кого такого баллона нет, можно подать закись азота - тоже из баллона. Вот такого, например. Или такого.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июля 2023 в 16:41, Дед: причина не указана)
#437
То есть все Незнайки компенсируют свою глупость подключением специального баллона? А куда они обычно его подтыкают?
#438
Харитон:То есть все Незнайки компенсируют свою глупость подключением специального баллона? Даже без понятия, как поступают Незнайкины и насколько они глупые. Полагаю, что ты хочешь к ним в сообщество вступить, если так подробно интересуешься.  Только это у тебя не получится.  В одно сообщество глупцов ты уже вступил, теперь они тебя уже не отпустят.
#439
Дед: Надо не больше 5,5 см3, а еще лучше 5,0. Тогда бензин А92 будет сгорать как учил Григорий Вагнер.
Когда незнайкины не знают что сказать, они придумывают себе авторитетов.
#440
Харитон:Когда незнайкины не знают что сказать, они придумывают себе авторитетов. Ты просто не читал его посланий всему сообществу мопедистов, поэтому ты и есть Незнайкин. А еще ты не в ладах с арифметикой и никогда не форсировал дешки.
#441
Дед: Ты просто не читал его посланий всему сообществу мопедистов, А еще ты никогда не форсировал дешки. Дед, подскажи почему Дедушка был именно оранжевым, а не черным или зеленым? И откуда ты знаешь что я не форсировал дешки?
#442
Тегусигальпа
632 дня назад
Я подскажу. Культ оранжевости придуман мной на кухне в гостях у Григория в Саратове. В процессе заказа оранжевых Карпат.
#443
Сzech, ты мешаешь учить дурака.
#444
Харитон:откуда ты знаешь что я не форсировал дешки? Догадался - по твоим глупым вопросам. Да ты не только дурака не способен научить, ты из умного сделаешь дурака. Есть очень хорошее определение идиотизма - это когда делают много одинаковых действий с одними и теми же объектами, ожидая получить разные результаты. Ты очень хорошо подходишь под него - делаешь постоянно одно и тоже, получая каждый раз один и тот же результат, хотя постоянно надеешься на другой - вполне предсказуемый.
#445
Дед: Харитон: откуда ты знаешь что я не форсировал дешки?
Догадался - по твоим глупым вопросам. А, по этому и даешь глупые ответы. Похвально,похвально. А ты форсировал? Какими общеизвестными всем форсировщикам способами?
#446
Тегусигальпа
632 дня назад
Харитон:Сzech, ты мешаешь учить дурака. Вас обоих компостировать надо а не учить. Пользы природе и обществу будет в разы больше. Дед:Есть очень хорошее определение идиотизма - это когда делают много одинаковых действий с одними и теми же объектами, ожидая получить разные результаты. Под твои ежегодные колхозные капремонты подходит как нельзя лучше.
#447
[quote=Сzech Вас обоих компостировать надо а не учить. [/quote] Высшие силы твое мнение в ряд ли интересует. О себе озаботься.
#448
- 11 июля 2023, вторник
Сzech:ежегодные колхозные капремонты Даже не знаю, что и сказать на это - просто челюсть отвисла от удивления.  Разве кто-то когда-то делал капремонт мотору ежегодно? Если только разным моторам - это да. А один и тот же мотор М-412, обычно, выхаживал по 70-80 т. км. до замены поршневых колец - это на советском "всесезонном" масле М6з/10Г1. Вряд ли возможно столько накатать за один год - среднестатистический пробег за год был 8,5 т. км. Даже тормозные колодки менять приходилось раз в 20 т. км., если не ездить по методу "одна нога на педали газа, другая на педали тормоза".
