- 17 января 2012, вторник
Петрозаводск
3145 дней назад
andruxxa:только вот не дорого ли? У меня много старых телефонов! andruxxa:заряжать надо будет дома как у меня например А сколько примерно он будет держать?
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
смотря что включиш, но литий работает как надо, будет лучше чем свинец, даже скутер с электростартером заведёт, отдаваемые токи очень большие могут быть, литий-полимерный заводит жигули, размер с 2пачки сигарет p.s. кстати добавь один 11.1 плюс 3.7 = 14.8, как заряженый обычный свинец
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2012 в 21:12)
смотря сколько потребителей и сколько они потребляют,и сколько Ампер,часов акумы
Петрозаводск
3145 дней назад
Производитель:Nokia Модель:BL-4B Емкость:700 мАч Тип:Li-Ion Напряжение:3.7 В Производитель:Nokia Модель:BL-5F Емкость:950 мАч Тип:Li-Ion Напряжение:3.7 В
подбирай одинаковой ёмкости, что именно хочеш включить напиши, у меня 800мА-ч питает светодиодную фару
Петрозаводск
3145 дней назад
и 1000мАч 2650мАч-будет вместе Например: светодиодная лента!
ёмкость твоей сборки будет равна самой маленькой батарее и заряжать каждый акб придётся отдельно
Петрозаводск
3145 дней назад
andruxxa:ёмкость твоей сборки будет равна самой маленькой батарее Так это хорошо или плохо? andruxxa:заряжать каждый акб придётся отдельно Ну это понятно!
не хорошо и не плохо, бессмысленно, ставиш пару батарей 2500 и одну 700 и работать всё будет так как будто все акб по 700
Петрозаводск
3145 дней назад
А ещё имеется аккумулятор 6в 1100мАч
от фонаря? он литиевый? фото в студию
Петрозаводск
3145 дней назад
никель-металл-гидрид, как у меня на мопеде, если у тебя их 2 продай мне
Петрозаводск
3145 дней назад
- 21 февраля 2012, вторник
Брест
586 дней назад
****ь, я не хочу материца но что за фигня. Если у тебя д6 как у меня можа набросить схему. Потом скину! Если хочешь светодиоды то выдри начинку китайского фонаря поставь диодный мост , кандер , сопротив , крен5. Чёменя вырубило , питание от МАГНЕТО!!!!!!!!!!!!!!!
и будет всё моргать как гирлянда. то ярко то тускло. и мерцать с частотой коленвала. как не изгаляйся, нормально стабилизировать свечение без акб не удаётся
Брест
586 дней назад
ты про какую я две кинул
а где ничё не отображается((
Брест
586 дней назад
вот
- 22 февраля 2012, среда
Брест
586 дней назад
на картинке две
Я не вижу картинок чёто(( мож глюк какой.
3956 дней назад
мастер катюпка, А ты выкладывать хоть умеешь???
- 23 февраля 2012, четверг
Брест
586 дней назад
пока нета на компе нет , с телефона не выкладывает даже если нажать "поместить фото"
- 24 февраля 2012, пятница
Брест
586 дней назад
Брест
586 дней назад
вот
Брест
586 дней назад
ну как схема
3559 дней назад
мастер катюпка, Если бы видно еще чего то было!
- 15 марта 2013, пятница
Стерлитамак
4889 дней назад
крону на 9 вольт купи и всё
Забавное название темы - "Фара на Ригу-9".... Газулist, Сынку! Ты хоть в живую Ригу 9 видел??? У неё изначально фар нет, потому как шоссейник! Разводишь тут народ своим убитым тринариком и вопросы глупые задаешь! Ну не потянет эту елку новогоднюю родной генератор! Баловство сплошное.... Лучше мопед в порядок для начала приведи, а то позорище сплошное!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2013 в 19:10, Latgalec: причина не указана)
1269 дней назад
Кстате выходит что рига-9 на "кофейник" похожа  .
Riga
mitroxa Кстате выходит что рига-9 на "кофейник" похожа 100 % debilizm!
- 16 марта 2013, суббота
47 дней назад
Ну не кафе-рейсер,но Ш.К-мопед!
ветер всстречный
