Фара на Ригу
Можно ли впихнуть светодиоды?
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
andruxxa:
только вот не дорого ли?
У меня много старых телефонов!
andruxxa:
заряжать надо будет дома как у меня например
А сколько примерно он будет держать?
Шла старушка по проспекту , а за ней мотоциклет. Мотоцикал цыкал-цыкал и старушки больше нет!!!
смотря что включиш, но литий работает как надо, будет лучше чем свинец, даже скутер с электростартером заведёт, отдаваемые токи очень большие могут быть, литий-полимерный заводит жигули, размер с 2пачки сигарет p.s. кстати добавь один 11.1 плюс 3.7 = 14.8, как заряженый обычный свинец
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 января 2012 в 21:12)
смотря сколько потребителей и сколько они потребляют,и сколько Ампер,часов акумы
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
Производитель:Nokia
Модель:BL-4B
Емкость:700 мАч
Тип:Li-Ion
Напряжение:3.7 В
Производитель:Nokia
Модель:BL-5F
Емкость:950 мАч
Тип:Li-Ion
Напряжение:3.7 В
подбирай одинаковой ёмкости, что именно хочеш включить напиши, у меня 800мА-ч питает светодиодную фару
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
и 1000мАч
2650мАч-будет вместе
Например: светодиодная лента!
ёмкость твоей сборки будет равна самой маленькой батарее и заряжать каждый акб придётся отдельно
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
andruxxa:
Так это хорошо или плохо?
andruxxa:
Ну это понятно!
не хорошо и не плохо, бессмысленно, ставиш пару батарей 2500 и одну 700 и работать всё будет так как будто все акб по 700
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
А ещё имеется аккумулятор 6в 1100мАч
от фонаря? он литиевый? фото в студию
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
От видеокамеры!
никель-металл-гидрид, как у меня на мопеде, если у тебя их 2 продай мне smile
rofl
Газулist
Петрозаводск
3146 дней назад
К сожалению только одна!
http://www.power-store.ru/458-jvc-bn-v11u.html?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsyOTkxMjY1OzIwMTU1NDQ3O3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
****ь, я не хочу материца но что за фигня. Если у тебя д6 как у меня можа набросить схему. Потом скину! Если хочешь светодиоды то выдри начинку китайского фонаря поставь диодный мост , кандер , сопротив , крен5. Чёменя вырубило , питание от МАГНЕТО!!!!!!!!!!!!!!!
и будет всё моргать как гирлянда. то ярко то тускло. и мерцать с частотой коленвала. как не изгаляйся, нормально стабилизировать свечение без акб не удаётся
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
ты про какую я две кинул
а где ничё не отображается((
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
вот
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
на картинке две
Я не вижу картинок чёто(( мож глюк какой.
Vovan63rus
3957 дней назад
мастер катюпка, А ты выкладывать хоть умеешь???
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
пока нета на компе нет , с телефона не выкладывает даже если нажать "поместить фото"
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
вот
мастер катюпка
Брест
587 дней назад
ну как схема
Женёк LV
3560 дней назад
мастер катюпка, Если бы видно еще чего то было!
кРоИсГтАя
Стерлитамак
4890 дней назад
крону на 9 вольт купи и всё
Забавное название темы - "Фара на Ригу-9".... Газулist, Сынку! Ты хоть в живую Ригу 9 видел??? У неё изначально фар нет, потому как шоссейник!
Разводишь тут народ своим убитым тринариком и вопросы глупые задаешь! Ну не потянет эту елку новогоднюю родной генератор! Баловство сплошное.... Лучше мопед в порядок для начала приведи, а то позорище сплошное!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2013 в 19:10, Latgalec: причина не указана)
mitroxa
1270 дней назад
Кстате выходит что рига-9 на "кофейник" похожа smile .
janka
Riga
mitroxa
100 % debilizm!
калес57.
48 дней назад
Ну не кафе-рейсер,но Ш.К-мопед!
ветер всстречный
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 16:30
Георг Ом отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 15:33
Дед отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 15:04
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 13:01
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» сегодня в 11:57
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 19:41
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» вчера в 10:19
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Встречи в Москве» 26 августа 2026
