- 25 апреля 2023, вторник
Поменять местами провода с датчика, возможно зажигание станет в норму.
Комсомольск-на-Амуре
540 дней назад
Харитон: Поменять местами провода с датчика, возможно зажигание станет в норму.
Харитон, блин у меня была такая мысль, но почему то я нестал так делать. Сейчас по твоему совету все таки сделал и запустился зараза. Только с дрели, акум подсел. И еще вопрос по карбюратору как его отрегулировать? Добавлено спустя 2 минутыстранно то что провода там местами никак неперепутаешь. не только по цвету но и у меня папа-мама трубка-штырь и их никак не соеденишь по другому. Почему так получилось что зажигание ушло.
Horek:Почему так получилось что зажигание ушло. Возможно коммутатор похожий на тот, что был. Но внутри соединен по другому.
Horek:вопрос по карбюратору как его отрегулировать? Что, карбюратор тоже менялся? Там в нем регулируется только подъем дроссельной заслонки и качество смеси на ХХ.
- 27 апреля 2023, четверг
540 дней назад
Дед:Что, карбюратор тоже менялся? Карб неменялся, менял обогатитель. Так то вроде подрегулировал, соберу весь его, потом на ходу гляну. И кто подскажет пропорции масло-бензин, 1:40 или 1:50?
Если масло минеральное(М8В1, Лукойл), то 1:30, на обкатку 1:25. Если полусинтетика(Штиль, Хутер, Хускварна, МАННОЛ), то 1:50, на обкатку 1:40.
540 дней назад
Дед: Если масло минеральное(М8В1, Лукойл), то 1:30, на обкатку 1:25. Если полусинтетика(Штиль, Хутер, Хускварна, МАННОЛ), то 1:50, на обкатку 1:40.
Понятно, спасибо
26 минут назад
Если отключен маслонасос, но надо его снять и заменить заглушкой, или спилить зубья шестерни, а то заклинит и накормит мотор огрызками.
- 28 апреля 2023, пятница
540 дней назад
Pedro de Pakas: Если отключен маслонасос, но надо его снять и заменить заглушкой, или спилить зубья шестерни, а то заклинит и накормит мотор огрызками.
Я шестерню снял, пока ещё не определился, нужен он или нет. Если брать по подвисникам, то частая поломка мотора , это выход из строя маслонасоса. И как следствие клин мотора.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2023 в 04:07, Horek: причина не указана)
- 4 мая 2023, четверг
540 дней назад
Люди может подскажет кто. Запустил двигатель,минут 5-10 работает и глохнет. Глохнет если на холостых .то минут через 5, а если подгазовывать то минут через 10. Когда запускаю холодный работает ровно, по мере прогрева обороты начинают плавать, потом падают и глохнет. Искра на горячую есть, компрессия тоже есть, карбюратор, бак, магистраль все помыто, продуто. Я грешу на карбюратор, но уже не знаю что с ним сделать, мыл его в уз ванне, блестит как у кота яйца, весь чистый и продутый. Может есть еще какие идеи? После того как заглох пока не остынет может и не запуститься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2023 в 12:32, Horek: причина не указана)
Riga
elektrochok!!!
Horek:грешу на карбюратор, но уже не знаю что с ним сделать Обеднить топливную смесь на выходе из карбюратора. Отрегулировать в поплавковой камере уровень. Возможно, что придется заменить главный топливный жиклер, если он не соответствует этому карбюратору.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2023 в 14:29, Дед: причина не указана)
Horek, Не держит запорный клапан поплавка в карбюраторе.
540 дней назад
Дед: Horek:грешу на карбюратор, но уже не знаю что с ним сделать Обеднить топливную смесь на выходе из карбюратора. Отрегулировать в поплавковой камере уровень. Возможно, что придется заменить главный топливный жиклер, если он не соответствует этому карбюратору. уровень не регулируется, поплавок пластмасса и в нем паз под иглу все пластмасса. Добавлено спустя 2 минутыХаритон: Horek, Не держит запорный клапан поплавка в карбюраторе.
Иглу проверял, держит. Может обогатитель перепускать? Есть ли на игле обогатителя резиновое колечко или нет? Добавлено спустя 7 минутДед:Возможно, что придется заменить главный топливный жиклер, если он не соответствует этому карбюратору В том то и дело, что двигатель с этим карбом работал нормально, потом долго стоял , не использовался.В карбе поменял только обогатитель. В одном видео говорили что у основания иглы обогатителя должно стоять резиновое колечко.У меня его нет, по другой информации непонятно должно оно там быть или нет.
Как конкретно устроен этот карбюратор, я не знаю. Но на многих моделях стоит запорный поршень с иглой.
540 дней назад
Харитон: Как конкретно устроен этот карбюратор, я не знаю. Но на многих моделях стоит запорный поршень с иглой.
обогатитель так и есть, поршень с иглой. Резинка стоит, в темноте не заметил её. Завтра уже еще раз проверю обогатитель, кажется что он мозг клюет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2023 в 15:49, Horek: причина не указана)
Horek, обогатитель должен закрыть дополнительную систему прогрева мотора через 4-5 минут. Если есть АКБ на 12 вольт - подключи к нему провода и проверь выдвижение поршня с иглой.
- 12 мая 2023, пятница
540 дней назад
Вроде победил, запускается, после прогрева работает ровно, обороты на подножке берет. Но теперь другая проблема, нехотит ехать. Сажусь, даю газу, мычит и ничерта ни едет.Может вариатор мозг полоскать? И это не хонда такт, а хонда пал первая, вариатора нет, там на моторе просто шкив, а на колесе сцепление центробежное и конуса как на вариаторе. И может кто подсказать как тему исправить?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 мая 2023 в 14:03, Horek: причина не указана)
Horek:на моторе просто шкив, а на колесе сцепление центробежное и конуса как на вариаторе. Покажи фото.
540 дней назад
перед Добавлено спустя 4 минутызад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 мая 2023 в 15:42, Horek: причина не указана)
Возможно, что ремень уже изношен и проскальзывает.
540 дней назад
Он может упираться внутренней поверхностью в цилиндрическую часть шкива, которая между конусами. Когда такое случалось с автомобильным ремнем привода водяной помпы и генератора, то срезали у него ножом каждый зубчик на 3-4 мм и можно было еще какое-то время ехать до замены ремня. Недолго, буквально до магазина запчастей.
540 дней назад
Дед: Возможно, что ремень уже изношен и проскальзывает.
По ширине промерил 11.4, по длянне около 647мм, еще бы знать какой должен стоять и как влияет длина ремня на ход?
Если проскальзывает не ремень, а накладки сцепления, то можно слегка ослабить натяжение пружин, немного разжав плоской отверткой их витки. Но сначала надо точно разобраться - в каком именно месте слабое трение.
540 дней назад
Дед:Он может упираться внутренней поверхностью в цилиндрическую часть шкива, которая между конусами ну так то да, только невидно по ремню что он работает внутрянкой
Horek:как влияет длина ремня на ход? А никак, передаточное отношение у этих шкивов постоянное. Добавлено спустя 1 минутуHorek:невидно по ремню что он работает внутрянкой Значит в накладках сцепления дело, я так понимаю.
540 дней назад
Завтра время будет гляну где буксует, а то уже темно ,ничего не видать.
26 минут назад
На моторах без вариатора свои колодки сцепления, более лёгкие, срабатывающие на бОльших оборотах. Но от вариаторных встаёт как сцепление в сборе, так и колодки, с ними фиг тронешься. Могли поставить не те, по виду сходу не скажу, но похожи на вариаторные. С разбегу не пробовал ехать?
- 13 мая 2023, суббота
540 дней назад
Pedro de Pakas:С разбегу не пробовал ехать? нет, пока не пробовал. Сначала посмотрю где буксует, а там дальше видно будет.
Horek:посмотрю где буксует А как ты поймешь где это место? Могу порекомендовать натереть ремень порошком канифоли - на короткое время этого хватит, чтобы понять. Если буксует не ремень, то потом натереть колодки сцепления. Если нет под рукой канифоли, то можно с елки смолу надрать и в бензине растворить. Потом кисточкой нанести на колодки и дать высохнуть. Так несколько раз, пока не получится слой потолще.
540 дней назад
Pedro de Pakas:На моторах без вариатора свои колодки сцепления, более лёгкие, срабатывающие на бОльших оборотах. Кто подскажет колодки сцепления чем клеить? Снял сцепление, колодок почти нет. Найти родные гемор еще тот.Клепать пока нехочу, да и походу хрень получится.
Дед: Если нет под рукой канифоли, то можно с елки смолу надрать и в бензине растворить.
Я когда выступал на международных конкурсах по игре на скрипке, применял "Канифоль сосновая." Не знал, что с елки тоже можно. А с березы? Клей БФ-2. Температура 180 град.
Харитон:Не знал, что с елки тоже можно. Теперь знай - у елки она вытекает наружу через порез в коре. У сосны нет, много раз пробовал резать - не течет. А она хвойная? Харитон:Клей БФ-2. Температура 180 град. Ценное сведение. А что делать-то предлагаешь с клеем или просто хвалишься знанием?
- 14 мая 2023, воскресенье
540 дней назад
Дед:Ценное сведение. А что делать-то предлагаешь с клеем или просто хвалишься знанием? колодки клеить им попробовать предлагает наверное
Дед: А что делать-то предлагаешь с клеем или просто хвалишься знанием?
Подгоняешь накладку по колодке, мажешь тонким слоем, и зажимаешь в колоколе. Все это ставишь в духовку. Можно на электроплитке, но с промежуточной железякой, чтоб не прогорело. Накрываешь кастрюлей.
Белоомут
40 дней назад
Дед:Теперь знай - у елки она вытекает наружу через порез в коре. У сосны нет, много раз пробовал резать - не течет. В промышленных масштабах обычно именно с сосны смолу-живицу собирают. Про ель не слышал, хотя может быть зависит от местности. Ствол затесывают соответствующим образом. Как-то так это выглядит:
В нашей местности этим уже лет пятьдесят как не занимаются, однако в лесу встречаются живые деревья с полузаросшими затесами.
- 30 апреля 2024, вторник
540 дней назад
Всем здравствуйте, долго не был)некогда было заниматься мопедом ,но настало сново почти лето, разобрался я с мотором, поршень стоял не родной , на 2 мм выше и эту высоту компенсировала толстая прокладка под цилиндром.Поставил родной поршень завел его, но снова но. Двигатель работает, тянет только когда снял полностью дозирующую иглу на карбюраторе. С иглой очень плохо запускается и тяги вообще никакой, чуть газу и глохнет. Жиклер стоял 0,65мм, сейчас поставил 0,75мм лучше не стало, с иглой работать нехотит.Блин подскажите что еще ему надо???
Повысить уровень топлива в карбюраторе. Применить родной фильтр.
