Натяжитель цепи ГРМ 1P39FMA Delta
Натяжителя цепи ГРМ упирается в картер
Tisha
Гатчина
629 дней назад
Добрый день! Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Застучала цепь ГРМ, разобрал, вставил новую цепь, начал собирать механизм натяжения, а он упирается в картер. Т.е. тупо до рычага недостаёт, а упирается в картер резиновым наконечником. Пытаюсь понять: это брак картера (неправильно просверлено отверстие) или я что-то не понимаю? Фото прилагаю. https://disk.yandex.ru/i/3PnM0VPXu5RPtw
Прикрепленные файлы:
photo-2023-03-15-19-11-14_6411ef2a3a156.jpg | 184,22 Кб | Скачали: 232 раза
Редактировалось: 3 раза (Последний: 15 марта 2023 в 19:19, Tisha: причина не указана)
Если мне память не изменяет, то должно быть "немного" не так... smile
Георг Ом
74 дня назад
Скорее всего более длинная цепь от 110 кубового поставлена. Видно же что цепь просто лежит ненатянутая, и натяжитель до коромысла не достает.
Tisha
Гатчина
629 дней назад
Спасибо, порылся по форуму, на других фото шток натяжителя явно ближе к отливке под подшипник, и мне кажется, что немного глубже утоплен к центру двигателя.
Можно ли уменьшить размер выступающей части картера напильником, чтоб был ход, или тут только замена половины?
Георг Ом:
Цепь лежит потому, что цилиндра и головки нет пока на своём месте. А шток недостаёт до коромысла потому, что упёрся резинкой в отливку в картере. hoho
Спортист
Йошкар-Ола
671 день назад
так он потому и уперся, что под воздействием пружины выбрал весь возможный ход. Когда поставишь ведомую звезду и соответственно обведешь по ней цепь - натяжитель сам вернется в норму. Когда я произвожу любые работы со снятием головки или цилиндра, то первым делом откручиваю болт натяжителя, вынимаю пружину и закручиваю болт обратно (чтобы не просохатить натяжитель). После установки ведомой звезды возвращаю пружину на место. Можно конечно и подпружиненную цепь со звездой на место вернуть, но зачем мучиться?
vladim
1157 дней назад
Брак ли картера-наврятли,скорее не подходящая новая цепь.Две ваших цепи можно положить рядом что бы посмотреть одинаковые ли они по длине,сделать какие-то выводы.А может сам цилиндр по длине другой,они вроде разные бывают-объемом 50 либо 110 см.кубических.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 марта 2023 в 22:07, vladim: причина не указана)
год рождения 1976
Георг Ом
74 дня назад
Tisha:
Для начала накинуть все надо. Цепь поднимется и через коромысло начнет давить на натяжитель, и осадит его. Он перестанет упираться куда-либо кроме как в рычаг коромысла.
vladim
1157 дней назад
Георг Ом:
Tisha:
Головка должна быть установлена на моторе,только потом цепь надевай на самую большую звездочку.
год рождения 1976
Tisha
Гатчина
629 дней назад
vladim:
Этот вариант пробовал, при всём установленном, коромысло просто лежит на резинке натяжителя не натягивает ничего. При этом натяжитель упёрт в картер. Если посмотреть на картинку сравнения постом выше, то видно, что мой натяжитель смещён вправо (фото слева) по сравнению с другим мотором с этого форума. При этом по фото другого движка также понятно, что натяжитель в состоянии поднять коромысло до самого упора, ни за что при этом не задевая. Попробую доработать напильником. Вопрос сейчас в том и есть, можно ли это место уменьшить напильником без каких-либо последствий? Или только замена половины?
А судьи кто?
vladim
1157 дней назад
Я обратил внимание что на этих двух фото картеры не одинаковые,вот эти отливки которые близко справа от коромысла разные.Напильником я так понимаю можно только конец коромысла сточить,не знаю может еще хуже станет-шток вообще выйдет из гнезда и надо будет сваркой на него наваривать.
год рождения 1976
Tisha:
Я бы подточил или подогнул
А судьи кто?
Рекомендовано сделать так.
Георг Ом
74 дня назад
Можешь попробовать картер чуть точнуть, но не повреди боковую стенку где крышка круглая уплотняется. После протачивания промывать картер придется от опилок. Для начала стоит вообще натяжитель достать. Может он кривой малость?
Tisha
Гатчина
629 дней назад
Добрый день! Спасибо всем за советы. Вчера пару часов поупражнялся в фигурном пиление алюминия. Всё получилось.
Внутрь запихивал промасленную тряпку, так опилки не сыпались в коробку и прилипали. Снимал под углом надфилем, чтоб не совсем уничтожить эту часть картера. Подогнул как писали выше, чтоб по центру резинки всё было. Теперь натяжитель поднимает коромысло до самого упора.
А я ещё при покупке подумал, зачем мне с ним ведро головок с загнутыми клапанами отдали и слизанные шестерни ГРМ. Неужели это такой расходный материал laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2023 в 09:37, Tisha: причина не указана)
vladim
1157 дней назад
Понял,теперь проще будет.В интернет-магазине Озон есть много чего для этого мотора,но дороговато,подходящая цепь около 300-600 рублей,но все это новое там продают,а граждане которые уже купили отзывы пишут,я сам в нем товары разные покупаю,головка на сколько помню продается там уже собранная на заводе с клапанами,пружинами,распредвалом,коромыслами распредвала,с шестерней или нет не помню,цена около двух,трех тысяч рублей. Гиперссылка такая ozon.ru
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2023 в 13:46, vladim: решил поменять)
год рождения 1976
Харитон отвечает в теме «Теории заговора» сегодня в 00:04
MAGNETO отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 23:28
Харитон отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 23:27
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 23:23
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 22:27
Vladk отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 21:54
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 21:46
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:53
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 18:42
komandor отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:30
Sedoy75 отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 18:18
Vladk отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» вчера в 18:09
Pedro de Pakas отвечает в теме «Подточить алюминиевую вилку» вчера в 18:06
Дед отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 15:25
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» вчера в 08:50
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 00:43
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» 4 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
