Течь масла из двигателя
Лёха:
Харитон, да нету там втулки никакой.
Совсем никакой?
Георг Ом
74 дня назад
Втулки в шатуне движка ФМБ нет совсем. Просто расшлифованный металл. Палец плотно туда входит. Поршень греется сильно, и потому зазор поршень-палец сильнее увеличивается от нагрева чем зазор палец-головка шатуна. Палец больше в поршне крутится, но если смазка плохая, то начинает прокручиваться в головке щатуна, и приваривается.
komandor:
В каких режимах?
В нормальных режимах, естественно, а не в "гоночных". Эти мопеды были сделаны в расчете на простых потребителей, а не на "скачущих" от одного светофора к другому. Это простое средство передвижения, без претензий на что-то исключительное.
Георг Ом:
езда в пенсионерском стиле между селами
Всё правильно, именно для такой спокойной езды он и был сделан.
komandor:
не отвечает требованиям к воздушным моторам.
При чем тут ЭТО вообще? Такой "ширпотребовский" мотор конструировался под имеющееся масло, общедоступное. А не под какое-то специальное, для экстремальной езды на форсированном моторе.
Георг Ом:
умирали быстро от перегрева с офигенным маслом М8.
А вот и неправда ваша! Запорожцы ЗАЗ-965 и ЗАЗ-966 "испокон веков" работали на чистом безприсадочном "автоле", пока не появилось простое М8, впоследствии М8В1. И нормально ездили, не клинили - свои положенные 40 000 км их моторы выхаживали.
Георг Ом:
козырьки-воздухозаборники народ на них выдумывал.
Этим занимались те, кто не мог ездить не на пределе возможности теплового режима - кому всегда мало скорости, сколько ни дай.
Георг Ом:
Про Планету-Спорт вообще не из той оперы. Он двухтактный со всеми вытекающими.
А в 2Т моторе масло как-то иначе смазывает? Да там намного хуже условия смазки сильно нагруженных пар трения - масляным туманом, а не под давлением.
Думается мне, что 10000 приличный пробег для объема 100см3, и два раза сменить масло.
А двух раз будет достаточно?
Георг Ом:
Толку-то от того что масляный насос качает и поноценно смазывает?
Здрасьте, приехали... smile Не было бы толку - не поставили бы этот насос.
Георг Ом:
Залей веретенки И-20 или И-12, и покатай на ней 4-5 тысяч километров. Застучит все что только можно.
А для чего заливать такое масло, заведомо не предназначенное для работы при высоких температурах? Для моторов - моторное масло, а индустриальное - для станков. Это и малому ребенку понятно...
Георг Ом:
Масло слишком жидкое, и вязкости не хватает для того чтобы масляная пленка достаточной толщины удерживалась.
Вот здесь - в этой фразе - подмена понятий "вязкость" и "адгезия". Моторное масло М8В1 содержит в себе присадки для стабилизации первого и улучшения второго.
Георг Ом:
масляную пленку частично продавливает от нагрузки,
А давайте будет точными: нельзя быть "немного беременной" - или да, или нет. Выдавливание масляной пленки не может быть "частичным" - она либо есть на трущихся поверхностях и трение снижено, либо её нет и происходит сухое трение. Как правило, выдавливание масляной
пленки происходит при чрезмерном увеличении температуры, а не при очень большой нагрузке.
P.S.
У меня был случай с Москвичем-408, когда я еще был "молодой и зеленый" - всего 24 года от роду. Я тогда его только совсем недавно купил(сменил Москвич-401) и сразу поехал из Москвы на дачу, всего каких-то 80 км в один конец. Ехал не быстро, примерно 80 км/ч, и отчетливо слышал какой-то слабый стук из мотора. Это стучали не клапана, он был одиночный и я предположил, что стучит поршневой палец.
На даче мой батя послушал и сказал, что стучит "третий шатун по шейке вала". И добавил, что "можно поездить не спеша, но лучше сразу разобрать мотор и этот стук устранить". Назад в Москву я вернулся нормально, после этого сделал еще несколько таких поездок на дачу. Но однажды, возвращаясь домой, поторопился и "притопил газку". И мотор мне этого "не простил" - стук постепенно стал увеличиваться и вскоре так "замолотило", что пришлось остановиться. Пробовал вывернуть свечу и ехать на трех цилиндрах, но стук был жутким и я отказался от затеи ехать своих ходом. Решил, что лучше будет прицепить буксирный трос. Хорошо, что попался не жадный таксист-порожняк, который за обычную плату дотащил меня сразу в гараж.
Вскрытие мотора показало, что третью шатунную шейку коленвала размолотило аж на полторы десятки в минус. Пришлось её "пилить" наждачной бумагой, зажатой в шатун - под следующий ремонтный размер. На эту процедуру ушел весь субботний день, а в воскресенье мотор был собран и вставлен на место. На удивление, все остальные шейки были в полном порядке и вкладыши почти не изношены - их замена не потребовалась. Так и осталось "тайной за семью печатями" причина начала стука.
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
Онлайн
Дед. Вот объясни мне одну вещь. Упорно игнорируемую. Почему ты считаешь, что конкретный мотор сконструировали под 20в20, если в мануалах прописаны другие вязкости? Если что, то в японии та старая минералка, которая есть во всех старых инмтрукциях, - 20в40.
Да никакой тут тайны нет. Так всегда бывает у "шляп","пиджаков", и любителей прокатиться на галстуке.
Но вот что вылетает именно третий цилиндр,- это загадка.
Дед, а как твой отец определил что это третий цилиндр, он что видел фильм "Трактористы"?
komandor:
А я так вовсе и не думаю, это ты мне пытаешься навязать свое такое понимание моих слов. А сказал то, что эти моторы могут уверенно работать на М8В1. И другого смысла в моих словах не было. podlec
Правильно сказал классик: "нам не дано предугадать, как слово наше отзовется". - поэтому я всегда готов к тому, что буду понят неверно.Добавлено спустя 5 минут
Можно предположить, что именно эта шейка была прослаблена после шлифовки вала. Весь вал был уже первого ремонтного размера.
А у него к этому времени был уже большой опыт езды на Москвичах разных моделей, начиная с 401 и заканчивая 412. Да и ремонтом машин он занимался профессионально: вдумчиво и не спеша. Стетоскоп у него был, самодельный - из латунного прутка Ф6 мм и выточенной из текстолита "чашки". Всё по-взрослому, а не как у некоторых - на коленке и болты-гайки в песке.
Георг Ом
74 дня назад
Могут, могут, но ресурс движка меньше на нем. Хотя, того же эффекта можно достичь, меняя правильное и дорогое масло раз в 4-5 тысяч.
Вообще, для этих движков масло изначально расчитывалось типа 10W30 и SAE30 как и для двигателей садовой техники.
Ну так бы и сказал про стетоскоп. А то получается как в фильме Трактористы похвальбун Крючков за пять метров определяет неисправность.Что практически невозможно.
ПС третья шейка возможно хуже смазывалась из за ухудшенной производительности маслонасоса и старого тертого масла. Но третий цилиндр на разных машинах страдает чаще других. Факт. Но почему,- не ясно.
ППС латунь и эбонит,- лишние дешевые понты для оффициантов, баньщиков и паликмахеров.
ПППС а латунный стетоскоп твой батя всегда держал при себе, ездил с ним на дачу и ходил в лес по грибы.
Врать завязывай.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2023 в 10:08, Харитон: причина не указана)
Георг Ом:
Абсолютно согласен. joke
Дык стетоскоп в гараже был, а батя - на даче, в отпуске. Без стетоскопа, с одним только опытом. smoke
Это называется "аксессуар для диагностики", а "дешевые понты" - это все твои выступления по разным вопросам. stuk
Врать завязывай.
"Сам дурак!" sarcastic
То со стетоскопом из латуни, то вдвоем с опытом. Ты уж определись Чо врать.
Крючков тоже врал что танкист, а на трактор так и не сел. И на гармошке играть не умеет.
Дурак не дурак, а фальшивых лажовщиков, вроде тебя, слышу с первого аккорда.
А ты читать умеешь только то, что в конце предложения написано? laugh Терпения не хватает прочитать всё - понимаю, на то ты и "гонщик"... crazy
Ты лично ничему не веришь, что сказано не тобой. Так и незачем твоей личности что-либо доказывать. look И я не стану этого делать в дальнейшем. podlec
Да мне то не надо, ты народу объясни почему из латуни и эбонита. Может кто опыт перенять захочет. Заодно расскажи методику проверки. И особенно отдельно характер звуков. Мне тоже любопытно будет послушать.
Что было под руками в мастерской на заводе, из того и делалось. look
Не расскажу - сам не знаю... zst
характер звуков.
Знать бы еще, какой у звуков характер?!. scratch
Так заводи свой "мородожопец" и слушай... joke
А я думал вы понимаете в электрорадиоматериалах glasses
Глухой тон, звонкий стук, щелчки, вой, скрежет.
Так там все "Соль мажор с перцем".
А мы эту понималку включаем только тогда, когда работаем с электрикой и радиотехникой.
Кстати, я написал про текстолит, а не эбонит - он слишком хрупкий и при случайном падении легко ломается.
Так это и есть тот самый "характер"?!. А мы всегда полагали, что это тембр звука... smoke
Тогда радуйся... crazy Если соль с перцем уже есть, остается добавить немного имбиря с корицей. Потом это всё залить красным вином и подогреть до 50* - глинтвейн будет знатный! smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2023 в 19:46, Дед: причина не указана)
Эбонит, всвязи со своей изтропной структурой не является хрупким материалом, и до изобретения гетинакса и текстолита широко применялся при изготовлении различной аппаратуры.
Харитон, "бухти дальше о том, как космические корабли бороздят просторы Большого театра"...
Тембр звука определяется наличием в нем обертонов, их составом и величиной амплитуды. Это слишком сложно для ШД №101. Проще путать текстолит с эбонитом. И стетоскоп с фонендоскопом. dash
Тембр звука определяется наличием в нем обертонов, их составом и величиной амплитуды. Это слишком сложно...
Кто из умных людей сказал: "выдернув из розы все лепестки, поймешь ли её красоту?"
Кто из умных людей
Сто процентов это был придурок. Роза без лепестков, - это не роза.
11 минут назад
Мослитр:
Надо, кстати, зафоткать у себя износ коромысел и валов за 35000 пробега на дешевом масле (всяком говне из светофора, которое дешевле всякого говна из Ашана), самому интересно.
Фоткать износ коромысел было лень, сфоткал износ звезды и цепи грм
реальный пробег
Износ цепи попытался определить, пальцем натянув цепь посередине - не смог. Состояние звезды как будто вчера поставили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2023 в 19:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Георг Ом
74 дня назад
Просто тебе повезло с движком. Древний и качественный. Сейчас цепи вытягиваются за 10000 в хлам. Привозили мне на ремонт мопед с пробегом 21000 со всем родным, и тоже древний года 2009 или 2010. Звездочка еще ничего была, но цепь уже подвытянутая, и еще впритык натяжитель отрабатывал. Там поршневую только лишь укатали. Фильтр воздушный видимо редко меняли. Коромысла и распредвал без сильной выработки были, но вот клапаны пришлось заменить.
139fma
Харитон отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 12:24
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:21
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:17
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:16
Харитон отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 12:13
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:00
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:51
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
