генератор от cbf 125
переделка с трех фазного на однофазный
eNOT
777 дней назад
Реле с стандартными разъемами на 4пин только есть, сейчас думаю дождаться лампочек
Разумный вариант-вывести оба провода наружу.Поставить мост и далее всё,что угодно...
eNOT
777 дней назад
Это у меня и планируется, лампочки только для того, что бы смотреть как будет вести себя напряжение со всеми потребителями
MAGNETO:
Для чего фаре питание постоянным током? Инерционность нити накаливания достаточная, чтобы не было мерцания света на самых малых оборотах коленвала. Тем более, с 12-ти стержневым статором. С 6-ти стержневым его уже не бывает.
eNOT
777 дней назад
Такой реле идёт как тот, что с ребрами по бокам или обычный? Знает кто нибудь? smile
Добавлено спустя 8 минутИ это так же, какого типа? Просто есть возможность их взять на тест бесплатноДобавлено спустя 8 минут
-этот однозначно сгодится,но ищите маслостойкие провода на генер.Как вариант-фторопластовая изоляция,поищите...
eNOT
777 дней назад
то есть он как реле первого типа, работает с не отвязаным от массы геной?
Ну нет-только изолированная от массы обмотка-в жгуте два провода оранжевых
eNOT
777 дней назад
тогда не до конца понял, вы же говорили генератор от массы не отвязывать можно
Так-вводная была -"Из того,что есть сделать работающую конструкцию".Если от массы не отрываем-тогда по варианту Альфы.Но если у Вас есть возможность-сразу сделать нормально и всё.Тогда-вывести оба провода наружу и поставить нормальный регулятор с мостом.Моща выше,бортсеть не менять ну и всё такое...
eNOT
777 дней назад
Добавлено спустя несколько секундЕсли смотреть по фото, этот генератор отвязан от массы или нет?Добавлено спустя 7 минутя так понимаю что нет, потому что есть зеленый провод
Думаю-Глухозаземлён.Похож на Альфовский...У Вас-то какой?
eNOT
777 дней назад
у меня другой, тот что скидывал ранее с белым и зеленым проводом на 12 катушекДобавлено спустя 2 минутыесли глухо заземлен должны звониться провода на массу?
eNOT:
Конечно.Поэтому и предлагаю отсоединиться от массы и заточиться на классическую Хондовскую схему с мостиком.
eNOT
777 дней назад
да я это понимаю, придется заниматься этим вопросом...
попробую на старом сразу, потом скину фото так ли сделал
Главное-нормальный провод-есть опыт ремонта CB400 по замене пионерского провода,жесть....лучше сразу делать маслостойким...
eNOT
777 дней назад
а если я отпаяю зеленый и этот же зеленый припаяю куда нужно? зеленый же больше не нужен будет
Главное его от клеммы соединенной с сердечником отпаять...и на выходе бирочку повесить-"Ж"
eNOT
777 дней назад
Получается отпаиваю зелёный,и припаиваю к началу катушке которая рядом?
Добавлено спустя 1 минутуИ наверное нужно как то лепесток этот убрать? Или он не будет замыкать
Оба провода отпаяйте от лепестков.Соединяете пайкой меж собой.Изолируете,закрепите и всё...
eNOT
777 дней назад
Дико извиняюсь за то, что я настолько тугой), правильно что припаквать провода, которые я отпаял нужно на эти выходы обмотки?Добавлено спустя несколько секунд
Отпаянный от монтажного лепестка конец обмотки надо спаять с отпаянным от второго монтажного лепестка зеленым проводом - они рядом.
Никуда их больше припаивать не надо, иначе не получится "отвязанность"! Монтажные лепестки соединены между собой и остаются "неприкаянными" - так им и надо... smile
Спаянные концы надо просто заизолировать кусочком термоусадочной трубки или(на худой конец) обычной изолентой, чтобы ни на что не замкнули. После этого прочной ниткой примотать к той части обмотки, от которой выходит конец.
На этом всё...Добавлено спустя 2 минутыХотя нет, не всё...
Если потом, по какой-либо причине, например - не устроит яркость свечения лампочки в фаре, появится желание вернуть всё назад, то сделать это будет очень легко и просто.
Теперь всё!
eNOT
777 дней назад
вроде наконец разобрался, а белый вообще не трогать?Добавлено спустя 3 минутыпросто белый тоже сидит на металическом лепестке.
или это не имеет значения
а Вы проконтролируйте после выделения зелёного-связь с сердечником пропала-Гуд!
eNOT
777 дней назад
ок, домой приду сделаю
eNOT:
Не надо его трогать, если только пальцем. Но не паяльником!
eNOT:
Все правильно, этот лепесток обеспечивает механическую прочность соединения двух проводов и он не связан с "массой".
eNOT
777 дней назад
Всё отлично, а как проверить исправен генератор или нет?
На массу теперь не звонится.
Какое сопротивление должно быть между двумя проводами?
eNOT:
Трудно сказать, думаю - доли ома, которые замерить простым омметром проблематично.
eNOT
777 дней назад
У меня 0.02выдает
Нормально...
eNOT
777 дней назад
Подскажите в однофазных генераторах просто идет 2 провода с начала и конца обмотки?
а в трехфазном в начале, в середине и в конце обмотки?
Обычно, в т.н. "однофазном" генераторе, катушка делается из двух частей: основной и дополнительной. Основная намотана проводом 0,63 мм и содержит около 400 витков - она выдает "12 вольт" для лампочек. Дополнительная обмотка намотана проводом 0,5 мм и содержит около 200 витков - она выдает "6 вольт".
Начало основной обмотки соединено с "массой", оттуда же выведен провод зеленого цвета.
Конец основной обмотки соединен с началом дополнительной и это соединение выведено отдельным проводом желтого цвета.
Конец дополнительной обмотки выведен проводом белого цвета.
В сумме эти две обмотки дают "18 вольт" - для зарядки АКБ.
У "трехфазного" генератора три одинаковые обмотки, соединенных началами в общую точку, не связанную с "массой". Концы обмоток выведены тремя желтыми проводами.
eNOT
777 дней назад
А что за генераторы, из которых только 2провода жёлтого цвета,часто встречаются на мопедахДобавлено спустя несколько секундПри этом на массу не звонятся
Такие называют "двухфазными", но это неправильное название - они просто не связаны с "массой".
Дед отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 03:48
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 03:42
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 14 ноября 2026
