Звезды на двигатель 164фмл 200 кубов
Какие звезды поставить на 164фмл
Ярослав
1168 дней назад
Всём здравствуйте! Подскажите какие звезды поставить на Рейсер пантера 200 кубов 164фмл.В данный момент стоят 13-38 но этого я считаю не достаточно, максималки нет. Цепь 520.какие звезды поставить , чтобы и скорость была и на заднем можно было поездить. По горам не езжу. Только поля и дороги. Всех с наступающим!
Старичок
7 дней назад
14-15/38 и 428
12 часов назад
Ярослав:
максималки нет
А сколько сейчас есть?
Ярослав:
Такое бывает только в сказке.
Смотри какая влезает ведущая по габаритам. Если влезет на 16-17, то максимальная скорость возрастет.
А судьи кто?
12 часов назад
Сомневаюсь, да и время разгона до этой "максимальной" сильно увеличится.
Если передаточное отношение будет слишком маленьким,- может просто не потянуть.
12 часов назад
Что значит "если"? Оно сейчас 2,92. Со звездой 16 оно станет 2,37. А со звездой 17 уже 2,23.
Если уж менять ведущую звезду, то на 14-ти зубую - с ней будет 2,71. Хотя, и в этом случае тяга заметно упадет.
А это значит, что если увеличить мощность мотора, то может и с 17 звездой потянет.
12 часов назад
В условии задачи такого переменного параметра нет.
Тогда отдохните.
Otstoy
Иркутск
767 дней назад
Наткнулся на вот такую классную программку по пересчету скорости в зависимости от соотношения звезд:
https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/
http://karopka.ru/
Otstoy, спасибо. Очень смешно.
Вот перлы:- передняя звезда отвечает за тягу, задняя- за скорость". И далее все в том же духе.
А зачем вам знать как изменится скорость?
Мотоцикл с новыми звездами может просто не потянуть, и рассчитанной скорости не будет.
Otstoy
Иркутск
767 дней назад
Это пофиг, нас интересует сама таблица соотношений скоростей.
Естественно, но таблица дает хоть какой-то ориентир и основу для выбора. Она все равно полезна. Я вот как раз выбираю 16/43, или 17/43... С 16ой еще высоковато ПЧ, а вот с 17ой - уже явно недостаточное для 150 кубов. Для 200 бы наверное в самый раз. Конечно все проверяется на практике, но и предварительный вывод какой-то можно сделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 13:53, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
12 часов назад
Otstoy:
На практике это проверять долго и муторно, придется потратить много денег на звезды и времени на пробные заезды в разных условиях.
Это можно сделать теоретически, зная необходимое тяговое усилие на заднем колесе. Для этого достаточно узнать крутящий момент на ведущей звезде и посчитать диапазон допустимых передаточных чисел. А после этого подобрать подходящие звезды уже не составит большого труда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 14:25, Дед: причина не указана)
Otstoy
Иркутск
767 дней назад
...достаточно узнать крутящий момент на ведущей звезде...
И как это сделать?
http://karopka.ru/
12 часов назад
Посчитать: умножить значение крутящего момента коленвала на передаточное число моторного редуктора.
Otstoy:
Так я понял предварительный вывод сделан: - на 16 звезде излишняя тяга. Поэтому надо пробовать менять ее на 17. Тем более с точки зрения износа, 17х43- это наилучший вариант.Добавлено спустя 2 минуты
Посчитать:
Погрешность таких расчетов превышает 15 прОцентов.
Otstoy
Иркутск
767 дней назад
Ну, излишняя тяга, все-же лучше, чем ее явный недостаток?
А это почему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 15:42, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Otstoy:
Лучше, и значительно. При малом передаточному может просто не выходить на расчетную максимальную скорость.
17х43 имеет простые числа, которые кроме себя ни на что не делятся. Не будет кратных биений. Меньше износ.
12 часов назад
Обоснуй! v
Но не больше 16%, как ты думаешь? laugh
Так это вообще идеальный вариант. Но 16 и 41 не намного хуже - целого частного от деления нет, значит и о кратности речи быть не может.
Pedro de Pakas отвечает в теме «возможные переделки FMB» вчера в 20:31
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 17:17
Дед отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 05:32
