Звезды на двигатель 164фмл 200 кубов
Какие звезды поставить на 164фмл
Ярослав
1159 дней назад
Всём здравствуйте! Подскажите какие звезды поставить на Рейсер пантера 200 кубов 164фмл.В данный момент стоят 13-38 но этого я считаю не достаточно, максималки нет. Цепь 520.какие звезды поставить , чтобы и скорость была и на заднем можно было поездить. По горам не езжу. Только поля и дороги. Всех с наступающим!
Старичок
Онлайн
14-15/38 и 428
Онлайн
Ярослав:
максималки нет
А сколько сейчас есть?
Онлайн
Ярослав:
Такое бывает только в сказке.
Онлайн
Смотри какая влезает ведущая по габаритам. Если влезет на 16-17, то максимальная скорость возрастет.
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр:
Сомневаюсь, да и время разгона до этой "максимальной" сильно увеличится.
Онлайн
Если передаточное отношение будет слишком маленьким,- может просто не потянуть.
Онлайн
Что значит "если"? Оно сейчас 2,92. Со звездой 16 оно станет 2,37. А со звездой 17 уже 2,23.
Если уж менять ведущую звезду, то на 14-ти зубую - с ней будет 2,71. Хотя, и в этом случае тяга заметно упадет.
Онлайн
А это значит, что если увеличить мощность мотора, то может и с 17 звездой потянет.
Онлайн
В условии задачи такого переменного параметра нет.
Онлайн
Тогда отдохните.
Otstoy
Иркутск
758 дней назад
Наткнулся на вот такую классную программку по пересчету скорости в зависимости от соотношения звезд:
https://www.life4t.ru/programmu/raschet_skorosti_ot_razmera_zvezd/
http://karopka.ru/
Онлайн
Otstoy, спасибо. Очень смешно.
Вот перлы:- передняя звезда отвечает за тягу, задняя- за скорость". И далее все в том же духе.
А зачем вам знать как изменится скорость?
Мотоцикл с новыми звездами может просто не потянуть, и рассчитанной скорости не будет.
Otstoy
Иркутск
758 дней назад
Это пофиг, нас интересует сама таблица соотношений скоростей.
Естественно, но таблица дает хоть какой-то ориентир и основу для выбора. Она все равно полезна. Я вот как раз выбираю 16/43, или 17/43... С 16ой еще высоковато ПЧ, а вот с 17ой - уже явно недостаточное для 150 кубов. Для 200 бы наверное в самый раз. Конечно все проверяется на практике, но и предварительный вывод какой-то можно сделать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 13:53, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Онлайн
Otstoy:
На практике это проверять долго и муторно, придется потратить много денег на звезды и времени на пробные заезды в разных условиях.
Это можно сделать теоретически, зная необходимое тяговое усилие на заднем колесе. Для этого достаточно узнать крутящий момент на ведущей звезде и посчитать диапазон допустимых передаточных чисел. А после этого подобрать подходящие звезды уже не составит большого труда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 14:25, Дед: причина не указана)
Otstoy
Иркутск
758 дней назад
...достаточно узнать крутящий момент на ведущей звезде...
И как это сделать?
http://karopka.ru/
Онлайн
Посчитать: умножить значение крутящего момента коленвала на передаточное число моторного редуктора.
Онлайн
Otstoy:
Так я понял предварительный вывод сделан: - на 16 звезде излишняя тяга. Поэтому надо пробовать менять ее на 17. Тем более с точки зрения износа, 17х43- это наилучший вариант.Добавлено спустя 2 минуты
Посчитать:
Погрешность таких расчетов превышает 15 прОцентов.
Otstoy
Иркутск
758 дней назад
Ну, излишняя тяга, все-же лучше, чем ее явный недостаток?
А это почему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2023 в 15:42, Otstoy: причина не указана)
http://karopka.ru/
Онлайн
Otstoy:
Лучше, и значительно. При малом передаточному может просто не выходить на расчетную максимальную скорость.
17х43 имеет простые числа, которые кроме себя ни на что не делятся. Не будет кратных биений. Меньше износ.
Онлайн
Обоснуй! v
Но не больше 16%, как ты думаешь? laugh
Так это вообще идеальный вариант. Но 16 и 41 не намного хуже - целого частного от деления нет, значит и о кратности речи быть не может.
Ролик отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 06:21
Мослитр начинает тему «Группа "Мопедист" в M.А.Х.» сегодня в 00:53
djeremite отвечает в теме «Мой первый мопед - китайский скутер 72 см3» вчера в 23:21
