139fma
janka
Riga
14 дней назад
"139fma"
ttps://content20-foto.inbox.lv/albums/i/izhmoto/Mail-Attachments/IMG-20221227-WA0018.sized.jpeg
по случаю купил по дешовке токои моторчик. Длина цилиндра 79мм. Что прокоментируете?
Онлайн
Могу сказать только одно - маркировка не соответствует истинному объему цилиндра. На практике с такими дела не имел.
Георг Ом
74 дня назад
По цилиндру на 125 кубиков. Отличительная его черта - канал под цепь ГРМ трепециевидный, ну и алюминиевый он, а не чугунный. Вполне возможно что это движок от детского квадроцикла со скоростями 1 вперед-1 назад или 3 вперед-1 назад.
janka
Riga
14 дней назад
наклеики на моторе-класическая кпп, 4 передачи не по кругу, первая в низ, первое масло после 300км слит, обкатка до 50 км.ч
генератор с двумя жолтими, от массы отвязан, вход-виход цилиндра около 22мм, сам прихвотил грип, мотор в гараже, как толко-магнiт в зубы и туда
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2022 в 08:55, janka: причина не указана)
janka
Riga
14 дней назад
буду ставит его на свои Wonjan Military- заказал карб pz22,комлект фарсунок, патрубок впуска, шпилки и прокладку выпуска, реле напряжения и комутатор. Так как на моём мопеде тахометр с одним проводом, с етим генератопом он не заработает. Нужен один импулс с оборота, Но! А есле на
в/в проводе сделат пару витков, далие диод и делител с стабилитром?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2022 в 13:11, janka: причина не указана)
janka:
Но! А есле на в
Можете снять сигнал с черно-желтого провода, который идет на катушку.
http://www.barque.ru/advice/1973/electronic_tachometer_for_all_engine
А судьи кто?
janka
Riga
14 дней назад
конешно сразу подумал сигнал брат с входа катушки...но не очен хочитса подвергат риску жизневажныи узел мопеда-камутатор
janka:
Конденсатор малой ёмкости на входе тахометра
А судьи кто?
Онлайн
janka:
Хотелось бы обоснования, по поводу возможного риска. scratch
Онлайн
janka:
Тахометр к генератору не имеет никакого отношения.
Сигнал на него можно подать с провода, намотанного на высоковольтный провод, идущий к свече.
Третья схема - интересная, но у них у всех один недостаток, - убивается миллиамперметр.
Генератор от родного мотора перекинуть да и всё, если там электрика устраивала.
janka
Riga
14 дней назад
Харитон, перед ответам мне, моглиба посмотрет cxему Wonjan, да и прочтите мои вопрос до конца в клетке нр.5
да там прекраснии комплект FMB72ccm пуст будет ,,в комплекте,,
тут дело не в аргументе а в интуиции. Лишнии провода от комутатора...А в друг в пути искра пропадёт, первим делом долои тот провад. А есле с в/в провода, то развязка и нечего не надо учитоват при токих случаях
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2022 в 13:08, janka: причина не указана)
Онлайн
janka:
janka:
Всякие схемы Wonjan у меня не показывает, чай не евроопа.
Но схемы тахометра с одним проводом не бывает. Бывает с двумя. Один - фаза, второй земля. Такой тахометр работает от ВЕЛИЧИНЫ напряжения с генератора. Чем больше напряжение, тем больше показывает обороты.
Думаю, что от высоковольтного провода он работать не будет.
janka:
Киньте на вход конденсатор к примеру 100пф, если мало будет - добавите. На искру он не повлияет.
Можно подцепить на вход катушки зажигания, только к высоковольтному выходу не цепляйте.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2022 в 17:59, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Онлайн
Мослитр, ничего не получится. Придется поменятьвсе подряд тахометр.
janka
Riga
14 дней назад
Кокое же мнение верное?
Когда авто-мото шеми обсуждают,всегда пишут: ,,На стоп идёт красныи провод, на габарит синии, на повороты два коричневых,,. И не кто не изпровляет другова, что не одна лампа от одного провода не будет горет...для удобства обшчения обшчии провод не упоминают, вообшче ето полемика ради полемики мне не интерестна.
Я думаю, что в тахометре с одним проводом это не волтметр а частотомер, хот примитивныи. В шеме с двухкатушечним генератором туда идёт жолтыи провод однако он по напряжению ограничен реле напряжениям, и не как не может быт волтметром...потому и в мысле туда подат частоту с амплитудаи около 12 V
Онлайн
janka:
Есть две схемы для мопедов типа Альфа. На переменном токе и постоянном токе. Они отличаются схемой генератора, регулятором напряжения и тахометром.
Если генератор с заземленной обмоткой, то тахометр- двухпроводный. Работает от изменения НАПРЯЖЕНИЯ. От изменения частоты он работать не будет.
Как там считают провода в евроопе,- мне начхать. Здесь Россия, и дискуссии разрешены.
Онлайн
janka:
Хреновая, однако, интуиция...
Черно-желтый провод - это выход с коммутатора на бобину. В сам коммутатор с этого провода никакой импульс от тахометра проникнуть не может - хотя бы по той причине, что тахометр никаких импульсов из себя не выделяет. Наоборот - он потребляет часть импульса от коммутатора на бобину.
janka:
Даже близко не лежал... podlec
Он работает по принципу "больше частота вращения - больше напряжение".
janka
Riga
14 дней назад
Вопрос по выпуску. Кокие ваши мнения, что използоват на 125ссм так как там стоит штатнии от 50ссм?
Онлайн
Можно использовать глушитель для 110 см3, но приемную трубу отрезать от него и приварить самодельную.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2023 в 10:39, Дед: причина не указана)
Онлайн
janka, Я бы сделал самодельный. Максимально расширил выход в головке. Патрубок подобрал подходящего диаметра, и состыковал с глушителем. Есть очень хорошие глушители от скутеров. Короткие и толстые. Максимально, но без фанатизма, поднял его от земли.
janka
Riga
14 дней назад
примерно так и мыслю, задумка прокатитса по шротам мотороллеров
Онлайн
Забыл добавить - "с объемом цилиндра не меньше 150 см3".
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 12:17
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 12:16
Харитон отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 12:13
Pedro отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 12:00
Александр Константинович отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 11:22
Дед отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:50
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:51
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
