Греется двигатель Рейсер пантер 200
Ярослав
1158 дней назад
Здравствуйте. Недавно поменял поршневую 200 кубов(поршень, цилиндр, кольца, палец). Проехал уже 5 мото часов. Проблема в том, что двигатель сильно греется. Охлаждение воздушное. Проехал метров 500, к цилиндру рукой нельзя притронуться, водой на цилиндр брызгаешь, капли кипят.сильно газу не даю, в горку не тащусь, при этом переключаюсь на всех передачах. Что можете сказать?
Плюс мотоцикл едит очень медленно. Я скорость не измерял,т.к нет спидометра, но такое ощущение, что еду медленней Альфы(. Один раз прокатился тоже с рейсер пантер, только 300 кубковым. Он гнал на 3 передаче, как я на 5.При этом я ехал медленней. Мощность есть, но едит очень медленно.Может не правильно настроен карбюратор?
Вчера разобрал поршневую посмотреть, как идёт обкатка. На поршне виден перегрев, но задиров нет, пальцем не ощущается. Клапана и свеча в черном нагаре.
Может греется и медленно едит, потому что поршневая Притерается?
Подскажите пожалуйста
Прикрепленные файлы:
img-20221118-201101_6379ee81d80c5.jpg | 5018,94 Кб | Скачали: 294 раза
img-20221118-201045_6379ee81da63e.jpg | 4637,27 Кб | Скачали: 174 раза
img-20221118-200858_6379ee81dc456.jpg | 4859,78 Кб | Скачали: 138 раз
Спортист
Йошкар-Ола
800 дней назад
Тепловой прихват на поршне. Если по уму, то дорога ему в утиль. Я бы первым делом посмотрел подачу масла в головку цилиндра (если тип двигателя OHC, с распредвалом в головке). Возможно при замене поршневой масляная магистраль была перекрыта прокладками или чем-то еще типа герметика. Это при условии, что фазы грм точно не сбиты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 ноября 2022 в 19:17, Спортист: причина не указана)
Ярослав
1158 дней назад
Спортист:
Движок 164 FML у него толкатели клапанов, распред в движке. Когда движок собрал, подачу масла проверял, масло в головку поступало.
Если там распред в движке установлен, значит зажигание не регулируется?
Как вообще проверять греется движок или нет? Надо за цилиндр трогать, но цилиндр и так должен быть горячим.?
Я трогал за цилиндр, когда он становился кипятком, движок глушил. Как тогда тепловой прихват случился?
Если на поршне тепловой прихват, тогда нужно новый поршень ставить? Или ещё этот походит?
Stunt
565 дней назад
все что с объёмом больше 150 куб требует водяное охлаждение
Ярослав
1158 дней назад
Stunt:
Не все движки больше 150 кубов имеют воздушное охлаждение. Если только масленное, и то не все. У Реймер пантер 300 кубов у друга у него масленное охлаждение. У 200 только воздушное.
Но я следующим летом хочу купить
Комплект масленного охлаждения на этот движок. Но с завода там воздушное охлаждение
Stunt
565 дней назад
Ярослав:
надо ставить, радиатор охлаждения надо автомобиля ставить, от газ 53
Ярослав
1158 дней назад
Stunt:
Ярослав:
Я хочу купить набор с алика
https://alsgp0.fds.api.xiaomi.com/video-activity-h5/share.html?vid=FZE76HgZ01E
screenshot-2022-11-21-13-40-13-072-com-m_637b3a28eafee.jpg | 1097,16 Кб | Скачали: 137 раз
Stunt
565 дней назад
Ярослав:
можно конечно, но от газ 53 дешевле и на каждом рынке есть
16 минут назад
Ярослав:
Возможно стоит поршень более пухлый чем надо. Определить в каком месте поршня перегрев. В месте перегрева можно снять шабером тонкий слой металла.
Посмотреть состояние колец.
За пять часов мотор притереться не может.
Перегрев - если от КАРТЕРА отскакивают капли воды.
Ярослав
1158 дней назад
Stunt:
Ярослав:
Ну надо крышку головки токарю отдавать, а там головка сразу для масленного охлаждения
Спортист
Йошкар-Ола
800 дней назад
Stunt:
У меня ямаха-вираго 400-ка. Сколько ни ездил - в городе рука на оребрении цилиндров можно сказать терпит (по крайней мере ожога не получить). Это в городе со светофорами и т.п. Про трассу и говорить нечего.
По теме - если распредвал нижний, то надо понять, какой зазор в сопряжении цилиндр-поршень. И потом уже решать что делать
139fma →
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:37
