Какие подшипники идут в двигатель V-501(карпаты?)
aszayats
1520 дней назад
Наружний и внутренний диаметр
На коленвал 203
А судьи кто?
BECHA777
Электроугли
58 дней назад
на коленвал нужны 6203С3 (17*40*12) (с увеличенным зазором)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 августа 2022 в 13:40, BECHA777: причина не указана)
BECHA777, а зачем уВЕЛИЧИВАТЬ ЗАЗОР?
Онлайн
Харитон, затем, что соосность гнезд в картере не всегда бывает в допуске.
Мне другое не понятно - для чего покупать закрытые подшипники?
BECHA777
Электроугли
58 дней назад
производители подшипников рекомендуют увеличивать зазор в зависимости от теплового режима. есть СМ - это для электромоторов и натяжных роликов. бОльший зазор, С3, для КШМ двигателей.
LibavaMoto
606 дней назад
Подшипники с повышенным зазором это чтото новое, никогда не слышал. Зазоры сами образуются в процессе работы в нужных пределах, обкатка называется. Повышенный зазор не есть хорошо для сальников. Когда я работал в мастерских гидрографии у нас ремонтировали гирокомпасы, репиторы и прочую точную технику. На них ставили подшипники класса ОВТ особо высоко точные и цена у них была кусачая. Работали они на оборотах под 30 тыс но без нагрузки.
Так и Шо? Кривые подшипники будут стучать в кривом картере? Замечательно!
А закрытые подшипники на коленчатом валу, - это оригинальный способ наведения порчи на технику.Добавлено спустя 3 минуты
BECHA777:
Зачем?
Рекомендую посылать таких производителей в среднюю школу СССР, для изучения явления расширения тел при нагревании.
Demchalek
202 дня назад
Немного не так.Подшипники С3 на симсоне. При нагреве поджимаются до нормальных зазоров.Поэтому и ресурс не как у В50.В комплект входят следующие подшипники:
2 x 6204 C3 - коленвал правый и левый
1 x 6000 C3 - вал сцепления правый
1 x 6203 C3 - вал сцепления левый
1 x 6004 C3 - выходной вал правый
1 x 16004 C3 - выходной вал левый
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 августа 2022 в 15:44, Demchalek: причина не указана)
Demchalek:
Был бы премного благодарен, если бы вы об,яснили механизм этого поджатия.
В свою очередь об,ясняю что подшипники чей номер начинается с 6000, имеют повышенную точность и качество.
smoke К вопросу о зазорах. Зазор должен быть только один - дембельский! laugh
Комментировать не буду.... Отработал двигатель 15 минут.
Выводы сделаете сами! scratch
Demchalek
202 дня назад
Вот что пишут немцы: Нужен ли вам увеличенный клиренс (C3) или нет, зависит от вашего опыта и стиля вождения. Если вы никогда не устанавливали колесные подшипники и/или много ездите на высоких скоростях, рекомендуется использовать подшипники с увеличенным внутренним зазором, чтобы они могли либо компенсировать возможный люфт во время установки, либо компенсировать тепловое расширение при движении на полном газу.
Я тоже замечал, что натяг при установке (когда картер нагревается) зажимает обычный подшипник.С С3 это не происходит.
Онлайн
Demchalek:
Вот здесь даже мне не понятно... dash Когда нагревается только один картер, то посадочное гнездо для подшипника расширяется и он легко входит - это удобно при сборке. Когда расширяется картер вместе с подшипником, то подшипник начинает в гнезде немного поворачиваться при работе - это обеспечивает равномерный износ беговой дорожки внешнего кольца. Но увеличение внутреннего зазора - при нагревании подшипника - настолько малое, что им смело можно пренебречь.
А про уменьшение зазора при нагревании вообще говорить не приходится - его просто не происходит.
LibavaMoto
606 дней назад
Начнем с того что подшипник на коленвалу вообще не нагревается, он охлаждается и смазывается свежей смесью а картер в этом районе греется весьма скромно. Рассыпаются подшипники от знакопеременных нагрузок и хренового качества.
Latgalec:
Правильно, тут и комментировать нечего.
Собрали картер с перекосом вдоль оси коленвала, пережали подшипник. Результат,- приварилась в результате трения внутренняя обойма.
Demchalek:
Что - немцы не то пишут. Или перевод с немецкого сделан американцами.
Клиренс- это расстояние от низшей точки мотоцикла до земли.
Что касается коленвала, то на гоночный мотор никогда не ставится новый не проверенный подшипник.
Как? Насколько я знаю, учащимся коррекционных школ всегда все понятно.
Пс Про проворачивание наружной обоймы,и равномерный износ,- это замечательно. бОльшей глупости и придумать трудно.
Поскольку немцы не помогли, рассказываю:
В картер подшипники ставят с подогревом его до примерно 100 град. Это гарантирует при нагреве нормальную его посадку без проворота. Так как коэфф, об,емного расширения алюм ния и стали значительно отличаются.
На шейку коленвала подшипник ставится по скользящей посадке, что гарантирует его нормальную ориентацию относительно картера, легкую сборку- разборку узла, и запланированный продольный люфт коленвала.
При нагреве узла собранного из металлов с одинаковым коэфф расширения, зазоры в деталях сохраняются. Это относится и к подшипникам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2022 в 18:33, Харитон: причина не указана)
Онлайн
Это частный случай трактовки. В общем случае словом клиренс обозначают свободное пространство, зазор, просвет.
clearance [ˈklɪərəns] сущ - зазор, просвет, клиренс, дорожный просвет, люфт, радиальный зазор
Тебе и придумывать не требуется, этому учат в институте - на лекции по теории машин и механизмов.
Это вообще шедевр! Слушайте, детки, дядюшку Харитона. И ваши моторы никогда не будут служить долго. Продольный люфт коленвала, да еще и запланированный - это нечто! shock Кто же и когда его планирует? scratch И чем чревато отсутствие такой запланированности? crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 августа 2022 в 19:51, Дед: причина не указана)
smoke Харитон, не суди по себе.... Всё четко вращалось!Добавлено спустя 7 минут
smoke Дед, Харитон дело говорит... Но применительно к спортивным двигателям!Тут я с ним согласен полностью!
Тут вот ведь какое дело... Электронное зажигание не столь чувствительно к люфтам ротора, в отличии от контактного.... Вот тут как раз на этом можно и сыграть! glasses
Latgalec:
От чего разрушился выяснили?
А судьи кто?
Дефект сепаратора... Просто не обратил внимание при сборке...
У меня первая мысль была шарик развалился.
А судьи кто?
Latgalec:
Действительно, Кулачковое зажигание зависит от люфта в подшипнике.
Но это не значит, что нельзя завести и доехать.
Сепаратор служит ТОЛЬКО для дистанционного разделения шариков или роликов. Даже лопнувший сепаратор в большинстве случаев выполняет свою функцию. За исключением сепаратора нижней головки шатуна, где присутствуют большие радиальные нагрузки.
А по фотографии можно судить что был перекос дорожек подшипника, который привел к торможению и заклиниванию шариков, привариванию внутренней обоймы к шейке и излому сепаратора.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 августа 2022 в 21:56, Харитон: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:54
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 07:34
komandor отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» сегодня в 07:29
МихалСаныч отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 22:50
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 5 октября 2026
