Альфа с двигателем 153 FMI 125cc
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Купил альфу с двигателем 125 кубов от питбайка kayo 125, карб микуни вм 22. 1. Плавали холостые, настраивал, вроде бы что-то получилось, поездил немного и он начал глохнуть на холостых, вообще не держал, пробовал настраивать снова, все безрезультатно не настраивается. Проверил зазор клапанов, выставил 0.07(впуск) и 0.08(выпуск), толку ноль. Карб чистил.
2. Проводка вроде есть, а вроде нет( передняя фара горит, задняя тоже, но лампочка задняя сгорает спустя некоторое время). От генератора выходят провода 5 штук. Но куда они идут и рабочие ли они вообще без понятия. Как мне сказал продавец "что на питбайках вообще ни х... нет поэтому тут проводка не рабочая". Так же при прикосновении отвёрткой к винту качества видно искру.
Прошел месяц с момента покупки, я в расстройстве что это чудо никуда не едет, что делать вообще без понятия.
Meshok99:
Карб чистил.
А чистоту жиклеров проверил? Они должны на просвет показать идеально круглое отверстие.
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Нет, не смотрел. Только продул очистителем и всё.Добавлено спустя 6 минутЕщё игла шатается очень. Так и должно быть или её под замену?
Meshok99:
не смотрел
А надо было убедиться, посмотреть...
Meshok99:
В карбюраторе две иглы, ты про какую сказал?
dnaop
1034 дня назад
Meshok99:
А вот это уже интересно. Как будто фаза на корпус упала laugh
Т.е. ток появился там, где его быть не должно вообще. Надо проверять проводку - и замыкание на корпус, и надежность соединений. Карбюратор может оказаться вообще ни при чем.
А иглы - так они в карбюраторах свободно подвешены, и не могут не болтаться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 10:37, dnaop: причина не указана)
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Meshok99:
не смотрел
Meshok99:
та что ручкой газа поднимаетсяДобавлено спустя 7 минут
dnaop:
Meshok99:
А вот это уже интересно. Как будто фаза на корпус упала laugh Карбюратор может оказаться вообще ни при чем.
То есть, из-за того что провод пробит, движок начинает троить?Добавлено спустя 11 минутА проводку вообще реально будет восстановить чтоб все светилось, моргало и сигналило?
Meshok99:
Не опасно, хотя и не правильно это. Если при отклонении касается колодца, то постепенно его протирает и сама стирается. Дозировка бензина становится другой и приходится менять обе детали. В советских карбюраторах с плоской латунной заслонкой такое явление считалось чуть ли не нормой и на нем внимание не особо заостряли. У импортных, обычно, игла в пластиковых дроссельных заслонках не качается и стоит ровно, стенок эмульсионного колодца не касается.
Meshok99:
Запросто! При коротком замыкании энергия утекает не туда, куда должна. На нормальную искру не хватает, воспламенение смеси нарушается.
Meshok99:
Почему бы нет? Приложить голову, потом руки: где-то заизолировать, где-то восстановить контакт, где-то провод новый прокинуть. И всё заработает.
Ты когда о чем-то спрашиваешь, не ленись прикладывать фото. Лично мне мотор 125 кубов видеть не приходилось и какой у него генератор под левой крышкой - могу только представить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 14:30, Дед: причина не указана)
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
С фото пока что проблемы, т. к. Мопед в деревне, а сам я в городе.Добавлено спустя 1 минутуА вот по поводу того что лампочка в заднем фонаре перегорает постоянно. Читал что это реле-регулятор неисправен. Может такое быть?
какой у него генератор под правой крышкой могу только представить.
Да нет у него генератора под правой крышкой.
Это твоя очередная дурь.Добавлено спустя 4 минуты
Meshok99:
Подскажите Дед, где ты покупал себе деревянные мозги?Добавлено спустя 14 минутMeshok99, надо промыть бак,выкинуть старый бензиновый фильтр. Вскрыть карбюратор, продуть жиклеры и каналы насосом. выкрутить иглу обогащения, и продуть канал. Убедиться что канал хол хода не забит мусором.
Чтоб Искра не проскакивала- сменить синтетику в одежде на что попроще.
Разобраться какие провода идут с генератора и какая схема самого генератора. Проверить и восстановить проводку по схеме Альфы из интернета.
Лампа габарита сзади перегорает если крыло плохо закреплено и лампа трясется.
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Харитон, получается если заменить обычную лампочку на LED то проблема исчезнет?
И не гладить кошку перед тем, как подойти к мопеду... sarcastic
Приезжай и сделай пареньку по уму, он сам не разберется.
Ах, как хорошо было сказано! laugh
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Ахахах, было бы не плохо.Добавлено спустя 2 минутыКстати, воздух может подсасывать откуда нибудь?Добавлено спустя 5 минутЯ когда прокручивал руками генератор то из ГБЦ было слышно шипение.
Meshok99:
На питбайковском моторе один конец обмотки освещения прикручен к массе. На моторе Альфы оба конца обмотки освещения изолированы от массы.
Проверить можно прозвонкой. Если конец обмотки освещения звонится на корпус то
Надо изолировать от массы обмотку освещения. и всё заработает.
Вывести отдельным проводом. Я для этого использовал провод, который шел от датчика нейтрали.
Meshok99:
Не сосет ли где воздух? Микуни вм 22 карб хороший.
Настройка карбюратора.
1) Завёл
2) Прогрел
3) Заглушил
4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора
5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота
6) Завёл
7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов
8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ.
9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов)
10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу
Это был первый этап. Этап второй
1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ.
2) Разгоняемся
3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км
4) Останавливаемся
5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь
6) Выворачиваем свечу
7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор.
8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление.
9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор
10) Повторяем этап №1
Третий этап
Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2021 в 14:57, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Meshok99:
А новая придет.
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Я вот думаю что скорее всего может подсасывать в месте крепления карба к впускному коллекторуДобавлено спустя 1 минуту
Meshok99:
А новая придет.
И какая же?
Meshok99:
Это нормально . Воздух проходит в клапанах.
Купил последний съемник, снял ротор генератора (наподобие ш-58, разве что электронное). Окрутил земляной конец катушки освещения,отпаял желтый провод с отвода, припаял его на конец катушки (бывший земляной). Теперь подходит регулятор напряжения от Альфы, который имеется в наличии
http://www.mopedist.ru/forum/thread1558-42.html
Meshok99:
Нет не исчезнетДобавлено спустя 12 минут
Meshok99:
Если проблема не в этом, могут пропускать клапана. Надо тогда проверить компрессию если она слабая то снимать головку и притирать клапана
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 августа 2021 в 15:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
АКБ обязательно должен присутствовать?Добавлено спустя 1 минутуСтолько информации за этот день получил, сколько за месяц поисков в интернете не было. Всем спасибо огромное, в выходные буду пробовать.
Не обязательно.
А судьи кто?
Radioman
Петровск
1442 дня назад
Meshok99:
Если есть начальные навыки по работе с электрикой, то заменить провода во всей эл.проводке не проблема. Распускаете все стяжки на жгутах. В местах подключения проводов, в разных местах, делаете фотоснимки на телефон, для памяти.
Далее, начинаете с генератора. Отключаете один провод и, на его место, подключаете новый. Такого же сечения - это важно. Желательно, чтобы цвета проводов соответствовали схеме. Протягиваете новый провод по той же трассе, что и старый. И так, по одному проводу, заменяете все. Конечно, если под рукой есть электросхема и вы умеете её прочитать, то можно проверять правильность монтажа. Если схемы нет, то, в процессе замены проводников, можно составить (нарисовать) свою электросхему вашего мопеда.
В дальнейшем может пригодиться.
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
Radioman, дельный совет, спасибо.
Ded1946
1566 дней назад
Radioman, почему новые провода должны быть такого же сечения , что и родные ? А если поставить большего?Там же есть проводки с пятью жилками тончайшего сечения и минимальной толщиной изоляции , почти как на елочных гирляндах .
Radioman:
Вовсе не обязательно - сечение для медных проводов берется из расчета 10А/1мм2. Поэтому, для проводки мопеда, в которой величина тока через потребители не превышает 3А, достаточно провода с сечением медной жилы 0,5 мм2.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2021 в 14:47, Дед: причина не указана)
Demchalek
108 дней назад
На симсонах все провода 0,75мм2. Не важно хоть к маленькой лампочке, хоть к большой.
Demchalek, там на проводах написано сечение или ты сам померил диаметр одной жилки, посчитал и умножил на количество жилок в проводе?
Demchalek
108 дней назад
Это прописано на принципиальной схеме-оригинале.Провода толстые-честные 0,75. Все соединения- клеммы 6,35 как в жигулях. Громоздко но надёжно механически. Да я сравнивал.Но с чем сравнивать? сейчас не поймёшь -обман один.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 августа 2021 в 16:46, Demchalek: причина не указана)
Meshok99
Ижевск
1732 дня назад
здарова всем. Вот такая шняга с дросселем случилась стоит ли его менять?Добавлено спустя 1 минутуДумаю из-за этого не получается настроить карбДобавлено спустя 3 минутыЕщё заметил что при переключении передач обороты не падают и после поездки начинают подниматься пока не дашь газу не успокаивается
Волголог
Валдай
1106 дней назад
Это от болтика, который не даёт заслонке опуститься до упора. Он же и клинил заслонку, от этого газ не сбрасывался. Надо его выкрутить на пару оборотов. Минимальные холостые обороты теперь придётся регулировать изменением длины оболочки троса газа. Либо у самой ручки газа, либо у входа троса в карб, либо на самом тросе, там бывает регулировочная муфта. Ну или поменять заслонку.
Старичок
453 дня назад
Запаять, заварить....хотя вряд ли...а шлифануть попробовать можно.
То ли винт не скруглённые, то ли .... Но так не набивается, даже за три года.
Приклеить полоску жести на этот скос и все дела. Клеем, который за три секунды высыхает.
Meshok99:
Этот скос ни на что не влияет. Если беспокоит, - то заровнять плоским надфилем.
Главное, что нет свободного хода троса газа. Он должен быть 1 - 2мм.
Поэтому и карбюратор настроен не на "СИ", а на СИ#
Можно еще Деду на скос приклеить калошным клеем полоску. sarcastic
Старичок
453 дня назад
и отваливается от окружающих условий, а дальше полоска подпирает либо заслонку, либо клапан rofl
Старичок:
Да вот хрена-то он отвалится! Меня этот клей еще ни разу не подвел.
Старичок
453 дня назад
Таких не видал.
Старичок, этим клеем в Афганистане заклеивали кишки, чтоб не растерять. Можно живую кожу клеить.
komandor отвечает в теме «Поездка на скутере 139qmb 72 см3 из Тамбова в Воронежскую область» сегодня в 08:09
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 08:03
komandor отвечает в теме «Omaks xf 110» сегодня в 07:58
komandor отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 07:51
komandor отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 07:49
Дед отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 06:53
Дед отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» сегодня в 06:45
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 00:48
Мотвэ отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 00:43
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» вчера в 17:32
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 15:04
zhukovav1969 отвечает в теме «Вилка на наши мопеды.» вчера в 14:12
Мослитр отвечает в теме «Посоветуйте масло для 4-х тактного 110 кубового двигателя для мопеда» 3 июля 2026
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 3 июля 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 июля 2026
Ашшд отвечает в теме «Нужна помощь по генератору» 3 июля 2026
Дед отвечает в теме «Где найти пробки перьев викли Альфы?» 2 июля 2026
