- 8 сентября 2021, среда
Валдай
1247 дней назад
Лёха:Что еще растолковать? Какой покупать комутатор? Имена, явки пароли.
Волголог: Какой покупать комутатор?
Сделать самодельный, по схеме русских коммутаторов. Пароль:- у вас продается славянский шкаф? Ответ: - все продали,а деньги пропили...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 сентября 2021 в 22:48, Харитон: причина не указана)
Валдай
1247 дней назад
Я не сумею, в электричестве абсолютный ноль. Хочу купить, не знаю какой нужен.
Я думаю что от Альфы подойдет, но может не совпадать раз'ем. Либо искать в интернете схему своего, и убирать ограничительные детали. Скорее всего емкости.
Валдай
1247 дней назад
Силовой агрегат там от скутера Suzuki lets 50.
Фото генера со стороны крыльчатки охлаждения в студию.И чтоб датчик видно было....
Валдай
1247 дней назад
Тут его электросхема Добавлено спустя 2 минутыГенератор Добавлено спустя 3 минутыРотор
- 9 сентября 2021, четверг
218 дней назад
Волголог: не знаю какой нуже Во-первых, у Вас нет катушки зажигания на генераторе, а коммутатор питается от 12В. Следовательно, Вам коммутатор нужен от 12В, так называемый DC-CDI. Во-вторых, датчик зажигания по массе развязан от земли, с него земля выходит отдельным проводом. Учесть при подсоединении (можно перепутать фазировку и удивляться, почему не едет). Можете от AF-34 или 35 (не помню), но того, который питается от АКБ, отличаются цветом разъёма - белые и зелёные. =============== Побрякушки алюминиевые - это развод пацанов на бабки... Генератор у Вас по сути 4 катушечный, там магнит захватывает сразу по 2 башмака...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2021 в 08:38, Rash: причина не указана)
Видимо, тебе нужен ЭТОТ коммутатор. А вот ЭТОТ, вероятно, тоже с отсечкой. Я бы сначала проверил все элементы высоковольтной системы зажигания, на предмет утечки напряжения на массу по загрязнению. Есть у этих систем, с питанием коммутатора переменным током, такая "склонность" - при увеличении оборотов мотора напряжение на выходе катушки зажигания растет и в какой-то момент начинается пробой в самом слабом месте.
218 дней назад
Дед, по второй ссылке коммутатор на микроконтроллере, зачем оно ему - у него полтинник вроде? Цена тоже соответствующая. А питается он у него от постоянки - схему-то хоть смотрите... Амплитуда разряда, соответственно, самая максимальная, на низах. На верхах может не успевать заряжаться кондёр, вот и пропуски.. Хотя это не та скорость, на которой не успевает заряжаться...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 09:43, Rash: причина не указана)
Rash:зачем оно ему - у него полтинник вроде? Я задал поиск по производителю и пришел на этот сайт. Потом выбрал из предлагаемых вариантов конкретную модель мопеда и детали. Всё. Rash:Цена тоже соответствующая. Вот уж что меня меньше всего волнует, так это цена. Что такое деньги, если не жалкое средство для удовлетворения личных потребностей? Rash:питается он у него от постоянки От переменки он питается, как мне видится. Хотя, фото статора у меня не грузится в увеличенном виде, а в таком не очень понятно - есть там высоковольтная обмотка или нет. Rash:это не та скорость, на которой не успевает заряжаться... Вот именно, тут дело не в скорости заряда конденсатора. Этот мопед сделан с применением "элементной базы" Сузуки Летс(бабочки). Были случаи, когда именно эта модель даже перегревалась при большой нагрузке(90 кг), на скорости более 45 км/ч. У неё на спидометре как раз на этом значении красная черта.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 12:08, Дед: причина не указана)
Rash:коммутатор нужен от 12В, так называемый DC-CDI. -так и есть,ищите DC-CDI без отсечки и будет Вам счастье.
Валдай
1247 дней назад
MAGNETO:...ищите DC-CDI без отсечки.... Какой именно? Хотелочь бы номер детали. Добавлено спустя 2 минутыДед:У неё на спидометре как раз на этом значении красная черта. После 40 км/час начинает моргать красный диодик в спидометре.
218 дней назад
Неплохо бы знать - 40 км/ч - это сколько оборотов? Курить мануал надо... Про партнамбер выше писал..
Валдай
1247 дней назад
Rash:40 км/ч - это сколько оборотов Вроде как 8000, но это не точно.
218 дней назад
Вот с этого и надо было начинать  Про коммутатор не думайте. Посмотрите, как передаточное число можно увеличить. К сожалению, в вариаторниках не силён. =============== Там вроде скорость зависит от нагрузки при одном и том же положении газа... Может сбиты какие-то настройки, растянуты пружинки... Знающие подскажут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 12:36, Rash: причина не указана)
По мануалу, который хрен где отыщешь, у этого мотора 7200 об/мин - тоже вроде бы... Ошибочка вкралась - от Сузуки Адресс элементная база. Раз уж коммутатор от постоянки 12 вольт работает, значит пойдет и от Хонды AF34 или AF35(распиновка у них разная - тыц) Сам коммутатор не дефицитный, не дорогой и без отсечки. У меня такой(позиция №4) на Стелс Альфа 50 Бенелли и с ним он валит под 70 без проблем. Кстати, хотелось бы глянуть на фото коммутатора именно с этого мопеда, а не откуда-то из сети. Со стороны разъема и с проводами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 12:55, Дед: причина не указана)
24 дня назад
Износ ремешка в вариаторе сильно снижает скорость. Даже пружинки и грузики не помогают в этом случае. Сравнить ширину ремня с новым, и вопросы отпадут. Вторым пунктом износ грузиков влияет. Если все нормально, то конструктивно вариатор так настроен. Ставить грузики тяжелее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 12:44, Георг Ом: причина не указана)
218 дней назад
При чём тут коммут, если обороты у него выдаёт? Тем паче, красна лампочка пишет "Ахтунг"? Пускай трансмиссию смотрит... Ну а, коммутатор ему нужен от AF-34,35 - если очень хочется.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2021 в 13:02, Rash: причина не указана)
Rash:При чём тут коммут, если обороты у него выдаёт? Волголог:в коммутаторе срабатывает отсечка, искра бьёт через раз. Вот при чем тут может быть коммутатор. Rash: Тем паче, красна лампочка пишет "Ахтунг"? Все правильно - ограничитель срабатывает и дублирует на приборном щитке превышение. Раз уж "искра через раз". Кстати, на схеме этот дублер не показан.
Валдай
1247 дней назад
После 43 начинается "строчка" в моторе. Прямо по звуку слышно, что искра через раз. Мотик просто упирается и не едет быстрее. Вариатор явно не причём. Добавлено спустя 3 минутыВычитал, что в Японии (он оттуда приехал) по закону полтинники не должны ездить более 40. Добавлено спустя 4 минутыГеорг Ом:Износ ремешка в вариаторе сильно снижает скорость Ремень новый.
218 дней назад
Я бы посмотрел маркировку двигателя, наверняка, 1Р39QMB. Если это так, то там 8000-8500 это долговременные максимальные обороты, дальше перегрев. И всё-таки занялся бы трансмиссией, чтобы не угрохать мотор... Но это дело личное..Всё-таки вариаторник, не механика - можно и в разнос запустить. Поэтому и ограничитель.
Волголог:После 43 начинается "строчка" в моторе. Этот симптом вовсе не свидетельствует о том, что искра прерывается. Как знать, может быть в карбюраторе жиклер с отверстием, которое больше того, которое требуется для нормальной работы. А игла дроссельной заслонки, при полном поднятии, уже не ограничивает количество бензина. Из-за этого мотор и "строчит".
Rash:Посмотрите, как передаточное число можно увеличить. Может уменьшить? Если мотор крутит 8000, то сколько бы вам еще хотелось? Надо смотреть трансмиссию. Может спереди центробежка с грузами не грузит, а может задние ручьи не расходятся. (прошу прощения за мой плохой скутерный язык). Легко могут стоять какие-нибудь вкладыши, ограничивающие расхождение.
Технические характеристики можно глянуть здесь: https://interstend.ru/chto-za-dvigatel-na-suzuki-street-magic/, на второй половине страницы. Если нужно знать только про мотор, тогда смотрите таблицу здесь.
Кстати, весьма любопытно было бы узнать поточней о степени сжатия: она указана в таблице, как геометрическая или реальная?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 сентября 2021 в 14:52, Дед: причина не указана)
218 дней назад
Это и имелось ввиду. Там, чисто логически, от нагрузки это число и меняется. Надо смотреть механизм, управляющий этим. Поскольку с завода 40 км/ч, значит, придётся кумекать... Добавлено спустя 9 минутДык, степень сжатия - понятие геометрическое, а а реальная - это уже компрессия. Для реальных газов они разные, т.к. газ при сжатии нагревается, посему компрессия выше, чем степень сжатия. У нас где-то в 1,5 раза с отклонениями. Разумеется, если прокладка целая, клапана и кольца держат и т.д.
Дед, Ты наивный как черепаха Тортилла. Я уже рассказывал что японцы хотели всему миру навязать свою систему измерения степени сжатия. 7.2 может быть только на твоей четырёхтактной мотоблоке мотоболке. С мощностью в 7 сил эта мопедка должна ехать не менее 73.24 км/час. Добавлено спустя 3 минутыRash:Дык, степень сжатия - понятие геометрическое, а а реальная - это уже компрессия. ??????????????????????? Вам надо с Дедом соревнование устроить, по поводу познаний в мотостроении.
218 дней назад
Харитон:Дык, степень сжатия - понятие геометрическое, а а реальная - это уже компрессия. ??????????????????????? Иди вместе с Дедом  : степень сжатия - отношение объёмов над поршнем до сжатия и после. Остальное расписал.
Rash:Я бы посмотрел маркировку двигателя, наверняка, 1Р39QMB. На сузуки? Rash:Всё-таки вариаторник, не механика - можно и в разнос запустить. Дяденька, а вы вариатор и механику не путаете часом?
218 дней назад
Pedro de Pakas:Дяденька, а вы вариатор и механику не путаете часом? Ну на механике вы же не ездите по трассе на первой? Переключаетесь выше.. Вариаторник вам сам скорость выберет от ручки газа - не так? Увидел, что 2Т, уже.. Мне не нравится, жрёт много и скорость по паспорту 40.. Хотя лошадей дофига.. Что там про СУзуки- выражайтесь яснее...
Валдай
1247 дней назад
Ну какой, блин, QMB? Двухтактник там, от летс и ZZ. Ещё Адресс.Бывает 50 и 110 сс.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 сентября 2021 в 15:21, Волголог: причина не указана)
218 дней назад
Волголог:Ну какой, блин, QMB? Да, протупил...  Ну название же, всё-равно имеется? Не просто"мотор". Ладно, сейчас уже не надо...
Валдай
1247 дней назад
Кстати, без нагрузки - на подставке с вывешенным задним колесом - всё то же самое. 43 на спидометре, загорается диод и строчка.
Валдай
1247 дней назад
Спасибо, заказал. Добавлено спустя 4 минутыЛёха:Может смесь обеднить? Как? Иглу опустить?
Rash:степень сжатия - отношение объёмов над поршнем до сжатия и после. Правильно! Только нужно уточнить - для 2Т мотора какой брать объем над поршнем: от НМТ или от момента закрытия выпускного окна? Pedro de Pakas:На сузуки? Вот именно... Rash: Хотя лошадей дофига.. Откуда там "дофига"? У моего скутера такой же по объему двигатель и степень сжатия указана в паспорте точно такая же. Разница только в диаметре цилиндра и ходе поршня. А мощность указана всего 3,5 л.с. Кстати, динамика у него почти такая же, как и у чешского мопеда Ява-50, только скорость побольше - не 60 км/ч, а 70. Когда ручка газа на половину откручена, то уже скорость около 40 км/ч. А тут 7,2 л.с. не могут разогнать более легкий питбайк до 45 км/ч - ни в жисть не поверю! Или что-то не так, или спидометр врет, или одно из двух... Pedro de Pakas:подходящий коммутатор Да, только Омич покупал такой же, вроде бы, и был "немного удручен" тем, что чего у него не обнаружил.
Rash:Иди вместе с Дедом : степень сжатия - отношение объёмов над поршнем до сжатия и после. Остальное расписал. Хотел бы я посмотреть как вы с Дедом будете мерить объём до сжатия. Ну Дед то любит про бассейн с двумя трубами рассказывать. Добавлено спустя 3 минутыДед:или от момента закрытия выпускного окна? Дед, а где та граница когда окно закрыто? Оно закрывается поршнем или кольцом? Не морочь людям голову вместе с японцами.
Харитон:Хотел бы я посмотреть как вы с Дедом будете мерить объём до сжатия. Не увидишь.  Потому, что там нечего мерить в кубиках.  А что есть мерить, так это расстояние от верха цилиндра до края выпускного окна. Помнится, я уже писал о действительной степени сжатия моего веломотора Ф50 - у него это расстояние 21 мм, а ход поршня 38 мм. Так вот, когда я посчитал действительную степень сжатия и умножил на 0,8(поправочный коэффициент для 2Т моторов), то получилась та самая "компрессия", которую показал манометр.
