- 12 августа 2021, четверг
918 дней назад
В инструкции написано, что сливать нужно 0.8-0.85л. Читаю форумы и все в средрем сливают от 0.6 до 0.85 л. Я, как ни стараюсь, но больше 0.55 слить не получается (причём достаточно настырно это делаю: прогреваю, сливаю, потом и по "тангажу" и по "крену" наклоняю мопед по несколько раз, прокручиваю стартером секунду/другую и снова наклоняю...) Вообщем ничего не понимаю. Масло не очень жидкое (10w40), но так его и рекомендуют, вроде.
760 дней назад
Lom, арабская мудрость гласит Нельзя из кувшина вылить больше , чем в него залили А вообще я для себя понял что уровень масла должен быть на уровне середины диаметра вала кикстартера.И не ниже .Вал тоже хочет смазки в корпусе крышки.Кто не верит посмотрите ремонт мотора, где видна внутренняя поверхность правой крышки мотора .Там как раз видна темная полоса от грязного масла от низа вала и до верха.
918 дней назад
Ну много то, наверное, тоже плохо. Откуда норма берется - производитель рассчитыват её при рабочем двигателе, что бы масляная завеса была в двигателе, но при этом движущимся частям масло и не мешало (т.е. в жидкости двигаться сложнее и если её будет много - возрастет нагрузка на двигатель). Т.е. важна, как всегда, "золотая середина".
760 дней назад
Lom, вот до средины вала и лей
66 дней назад
Заливал всегда 0,75л. Сколько сливал, не мерил. Главное что уровень в процессе эксплуатации не падал. А там может подкушивает у тебя движок...
536 дней назад
Зимой, на коротких трассах, когда двигатель не прогревается хорошо, уровень масла может немного возрастать и вонять бензином... А вообще, для этих целей служит масломер в пробке. Заливаю где-то 0,6, смотрю по масломеру.
Lom:Ну много то, наверное, тоже плохо. Переливать не стоит, возрастают потери на перемешивание масла и падает мощность. В двигателе есть щуп, по щупу и лью. Где-то 0.7л, не замерял
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 августа 2021 в 17:20, Мослитр: причина не указана)
- 13 августа 2021, пятница
62 дня назад
Тоже где-то 0,65-0,7 заливаю, по щупу контролируя. Некоторые льют по инструкции 0,85, и радуются тишине работы мотора, но удивляются почему едет хуже чем у других, и почему через вентиляцию картера так много масла улетает. То, что уровень масла в этом случае гораздо выше верхней метки щупа маслопробки их не смущает.
- 15 августа 2021, воскресенье
536 дней назад
Lom:В инструкции написано, что сливать нужно 0.8-0.85л. Читаю форумы и все в средрем сливают от 0.6 до 0.85 л. Читать надо "правильные" инструкции Первый раз -0,7л. Потом - по 0,6 , уровень проверять без вкручивания щупа, на центральной подножке.
