Электрика
Электросхемы мопедов, и отдельных узлов
Naчинающij:
Приветствую парни... есть один вопрос...Собрал очередную Ригу 4 , завелась сразу , мотор работает прекрасно... проблемка со светом : Еле еле разгорается фара... пробовал менять катушку на заведомо исправную , но результат тот же . Мерял напругу на выводе , да мало ... от1,5 до 3 В. ну может не очень корректно мерял .. При этом сигнал работает хорошо . Достал лампу из фары , габарит горит как бешенный ... Впервые с таким сталкиваюсь .... НО !! Есть предположение : на маховике написано 6вольт 15 ватт , а не 18 как на других магнето ... ( магнето 1965 года ) ... Может в этом причина ?
Вот Рига 4, недавно собрал...
лампа фары , как положено 6в 15
вт
Генератор Рига4 слабый, и не тянет эту лампу. Мощности генератора не хватает её зажечь, и возникает просадка напряжения.
Надо использовать лампы меньшей мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2021 в 00:27, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Re123
673 дня назад
Меня интересует стабилизатор в Карпатовском БКС.
Насколько он эффективно стабилизирует напряжение?
Кто-нибудь пробовал измерять напряжение при его работе?
smoke Про Карпатовский не в курсе, а вот Дельтовский ТОЧНО эффективно стабилизирует напряжение! laugh
Стабилизатор в составе БКС весьма эффективен и надёжен
Re123
673 дня назад
Кое-где пишут, что схема не особо эффективна поскольку катушка освещения замкнута на массу.
Стабилизация в нём происходит в отрицательном полупериоде.
И проч.
Или практика показывает его эффективность?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2021 в 21:40, Re123: причина не указана)
Re123:
6 вольтовые лампы не перегорают. А без стабилизатора перегорают 12 вольтовые.
А судьи кто?
Re123
673 дня назад
Ясно.
Большое спасибо за ответы.
Дельтовский и Карпатовский - думаю одно и то же.
laugh Ну на конец-то!
Re123:
Так это хорошо. Нет последовательных элементов, которые отбирают на себя часть мощности. На холостых это критично.
А судьи кто?
Re123
673 дня назад
Что наконец-то?
Re123
673 дня назад
Карпатовский БКС.
Конечно, правильно было бы писать БКС советских мопедов, но думают меня и так поняли.
Были, вроде бы, БКС 251.3734 и БКС 252.3734.
Чем-то они отличаются?
Re123:
Карпатовский БКС.
Блок коммутатор-стабилизатор 251.3734
Блок коммутатор-стабилизатор 252.3734
А судьи кто?
Re123
673 дня назад
Спасибо Мослитр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 21:32, Re123: причина не указана)
Re123
673 дня назад
Как можно проверить БКС на работоспособность не устанавливая его на мопед?
1277 дней назад
Re123,
На стенде только что. С таким же генератором.
По другому никак.
Тоже самое ответил, про стенд. Однако это не совсем так. Можно подключить к трансформатору, какому нибудь ТАН. Высоковольтные обмотки на заряд, низковольтную в качестве эмулятора датчика. Главное в противоположных фазах, а высокое подавать через резистор, в противном случае тиристор устроит коротыш по полуволне, схема зарядки неизвестного коммутатора не известна и перегрузит обмотку.
Возможно для использования низковольтной в качестве датчика потребуется какой то простейший формирователь, при наличии входного фильтра в коммутаторе, но это по обстоятельствам.
Есть еще способ, вот им пользовался, правда не для проверки, а для холодного запуска, но и тут он сгодится. Простейший маломощный блокинг с выходом вольт 100-200 на заряд, а датчик эмулировать хоть батарейкой
Re123, хватит писать одно и то же в разных темах, прочтите правила сайта наконец. А уж дублировать в личку и подавно. Думаете быстрей ответят? Нет, быстрей пошлют.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 ноября 2021 в 10:57, krotik: причина не указана)
Re123
673 дня назад
Спасибо за ответы.
Вопрос такой, что под разные темы подходит.
Правила прочтите, там черным по белому написано что и куда подходит.
Re123
673 дня назад
Если покупать БКС отдельно.
Это всегда кот в мешке?
А про какой БКС говорим?
Re123
673 дня назад
БКС советского мопеда.
Понятно.Рулетка с новоделами ещё-та....Рассмотреть вариант приобрести с рук б/у,проверить,распотрошить и перепаять при выявлении киксов.
Mahovik
Щёлкино
50 дней назад
Если есть навык работы с паяльником и понимание схемотехники, то проще спаять свою схему. Я брал за основу схему Омича(ту часть где из постоянки 12В делается 300В на зарядном кондере) + схему ФУОЗ с радиокота. Делал для Вайпер Актив 110 кубов. Всё работает как положено. Вот только ФУОЗ даже для 110 кубового мотора оказался и даром не нать. Если кому-то будет интересно, то выложу схему и печатки в диптрейсе. только надо их найти))) Где-то лежат на винте...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2021 в 08:17, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
Mahovik:
Вайпер Актив
Вот тут собака и порылась. При развитой КПП, а уж тем более при вариометре, когда мотор всегда работает на относительно высоких оборотах, автомат угла совершенно не нужен 2х тактнику. Для движения не нужен он и при отсутствии КПП, на той же Дешке. Но вот для более комфортного движения Дешки, а так же для езды на малых скоростях по полям и весям, он очень хороший помошник. Именно на малых оборотах его работа чувствуется весьма. Растет эластичность двигателя которая определяет диапазон оборотов под нагрузкой при отсутствии КПП. А если на Д еще и карбюратор сменить на более приличный, обеспечивающий хорошее смесеобразование на низких скоростях потока воздуха. То мотор становится не узнать. Даже без запилов. Что то одно, карб или автомат, не дает столь выраженного эффекта. Да он есть, но все вместе несравнимо приятней.
Так что ошибочка с выводом вышла, не тот случай рассмотрели.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 ноября 2021 в 11:31, krotik: причина не указана)
Да, если в мотор поставить вариоМетр, то будет значительно лучше. Наступит облегчение.
Опережение зажигания нужно всегда и везде. Особенно нужно оптимальное опережение. Оно зависит от нескольких факторов. От степени сжатия, от окт числа применяемого бензина, от величины нагрузки. Первые два- постоянны, и могут быть учтены при первоначальной установке момента. Величина нагрузки переменная. Вследствии этого значение опережения должно меняться. Больше нагрузка- меньше опережение.
Но деньги- вперед.
Да, забыл сказать, что величина опережения зависит от оборотов. Чем больше обороты, тем больше опережение.
Чем больше степ сжатия, тем меньше опережение. Давление больше, Сгорает быстрее. Время, господа, время.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2021 в 15:01, Харитон: причина не указана)
Я про то что для 2Т оно не строго обязательно, чем обычно и пользуются делая угол фиксированным. Хотя желательно, что ощущается при отсутствии развитой КПП. С ней можно и не заметить привыкнув к более раннему пересчелкиванию скоростей вниз. А варик так и не даст понять.
Mahovik:
Если Если кому-то будет интересно, то выложу схему и печатки в диптрейсе. только надо их найти))) Где-то лежат на винте...
Было бы интересно глянуть
А судьи кто?
Ну какже-с, обязательно, обязательно. А вот его изменение не обязательно-с. Выставляют среднее по больнице. А на малых оборотах- встречные удары, на больших,- потеря мощности и дуда в дуду.
Mahovik
Щёлкино
50 дней назад
Окейно!)) Завтра поищу и постараюсь выложить.
Мослитр,чур я следующий на схемы смотрю!Может решение с питанием АТМЕГи без батареи увижу.
Mahovik
Щёлкино
50 дней назад
Схема зажигания для совместной работы с ФУОЗ(взято со схемы Омича)
Печатка
Схема ФУОЗ
Печатка
И ссылка на архив с файлами в диптрейсе. http://www.mopedist.ru/users/files/download1342.html
Каждая схема в отдельном корпусе. В зажигании тиристор и мощный транзистор нужно обязательно посадить на радиаторы! Для каждого свой, чтобы не было гальванической связи. Каждая схема с внешним разъемом типа ШР, между собой соединяются шлейфом проводов через эти ШР. Для работы без ФУОЗ предусмотрена заглушка - в которой последовательно включенные диод(пропускающий положительные импульсы с индукционного датчика) и резистор 1кОм 0.5Вт. В схеме ФУОЗ радиаторы не нужны. Ну вроде как всё...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 ноября 2021 в 12:02, Mahovik: причина не указана)
Furchik
1120 дней назад
Здравствуйте, подскажите в чем причина.НА Дельте РМЗ перегорели все лампы. На холостых всё было хорошо, а при прогазовке всё погасло. Генератор стоит родной, гаписано 6v,а померяли на средних оборотах вольтметр показал 14v. Переделанный бывшим хозяином генератор?Добавлено спустя 2 минутыПод автомобильные лампы переделал? Иди что то другое?Добавлено спустя 3 минутыИли
БКС неисправен или вовсе не подключен
Furchik
1120 дней назад
Подключен. Значит не работает. Это лечится как то? Может попробовать аккуратно вскрыть?
Может быть провод М (масса) где-то отвалился или не контачит
А судьи кто?
Furchik
1120 дней назад
Начиная с генератора нужно прозвонить минусовой провод и зачистить/протянуть минусовые соединения. Правильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2021 в 08:40, Furchik: причина не указана)
Внутри самого БКС могла сгореть дорожка массы.6Добавлено спустя 3 минуты
Furchik:
Нужно стрелочным тестером проверить напряжение на входе БКС и на его выходе. На средних оборотах. На входе должно быть 12-15. На выходе 6-8.
В "МК" была моя статейка по ремонту БКС...поищите.Заливка удаляется в кипящей воде пинцетом.Выщипывается понемногу и всё...
-антинаучная чихуйня!Нет там входа/выхода!Есть клемма 02,которая включается параллельно обмотке освещения генера.Возможно она из фишки уползла и не контачит.вот напруга и ползёт вверх.
Furchik
1120 дней назад
Спасибо всем, в выходные проверю все предположения.
Ну и где у него вход и выход?
А судьи кто?
Бармалей отвечает в теме «Зид пилот вопросы и ответы» сегодня в 18:21
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 18:19
