установка вилки на карпаты
Иван152
3902 дня назад
Здравствуйте форумчане!Проблеме такая вилка лежит в разобранном состоянии начал её собирать это не к чему не привело так как просто движущейся перо не входит внутрь .Вопрос.Как почистить внутренность вилки в которой ходит перо?При помощи какого средства или приспособления?
Люблю делать самоделки
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
Ты это перо без пружины суешь? Если с неи тогда снимай пружину и все будет хорошо
юзербары
Иван152
3902 дня назад
конечно без пружины,а с пружиной и не войдет!
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
У меня входили и с пружиной тока сверху совал
юзербары
Иван152
3902 дня назад
а с низу не войдут?А как потом можно пружины надеть?
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
В низ пера чем нибудь упрись чтоб шток вниз не падал. Руками натягивай ставь чашечку и вставляй столбик(маленький такой)
юзербары
Иван152
3902 дня назад
всё понял.спасибо!
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
Да. Не за что)))
юзербары
Иван152
3902 дня назад
Сегодня буду пробовать.А если не получится что делать?
Мишаня
3859 дней назад
ванёк, пиши нам и сделай фото для наглядности!
юзербары
Иван152
3902 дня назад
ладно фото постараюсь сделать,но наобещаю!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1997 дней назад
ванёк:
Перо вставляется вместе с пружиной (в сборе со штоком) СВЕРХУ!!!
Вот мой блог!
Мишаня
3859 дней назад
И ещё с гайкой!
юзербары
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
1alf1:
Без пружины снизу можно. Только потом натягивать не удобно
юзербары
Иван152
3902 дня назад
щас установил одно перо,а второе не в какую не хочет буду завтра разбирать другую вилку только она гнутая(
косованыч
3477 дней назад
Эх, еще хотел снять на фото полную реставрацию вилки, да фотик дома забыл, так ведь и не думал что тема этого коснется!
Мишаня
3859 дней назад
косованыч, а ты реставрировал вилку? как результат? по какой причине реставрировал?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2012 в 23:19)
юзербары
У меня пружины в гараже валяются скоро буду ставить. Пружины достались бесплатно. Мужик у которого взял сказал что от Верховины и на мой мопед (РМЗ 2.130) их надо укоротить. Длина пружины почти как длина вилки (не всей а только той части в которую вкладывается перо) Вопрос. Сколько укоротить? Какое соотношение длины пружины к длине вилки?
mitroxa
411 дней назад
В своё время тоже озадачился вилками совкомопедов, может пригодится:
Вилка дельты в сборе:
Траверсы применяемые на мопедах рига, дельта:
Устройство вилки, перья с пружинами дельта:
Пружина дельтовской вилки с наконечником для крепления к траверсе:
Втулки дельтовской вилки, их там по две штуки на перо:
Пыльники вилки:
Вилка карпаты в сборе:
Устройство карпатовской вилки:
Втулки, выпрессованные из карпатовской вилки:
Наконечник штока:
Крепление штока со стороны траверсы:
А теперь сравнение деталей передней подвески, слева дельта, справа карпаты:
Траверсы слева дельты справа карпаты:
Перья, вверху карпатовские внизу дельтовские:
Кстате на новогодние праздники собрал пердолёт на базе карпат из гаражного хлама, позавчера скрестил карпатовскую вилку с риговскими (дельтовскими) парьями, результат порадовал, работает отлично. На дельтовской вилки сами трубы короткие а перья длинные с стоит две втулки на перо, карпатовские трубы вилки длиннее, но сами перья короткие и стоит по одной втулки, в результате есле втулки немного изношенны, перья с колесом болтаются. Покумекал, и собрал карпатовскую вилку с риговскими (дельтовскими) перьями, запрессовал в трубы карпатовской вилки по две втулки, просверлил в карпатовской траверсе два отверстия и доработал надфилем для крепления пружин с наконечниками, установил вилку на раму от карпат с рижским колесом, над мопедом не смеятся, сам знаю что колхоз smile :
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 марта 2014 в 16:20, mitroxa: причина не указана)
А че смеяться молодец,кроме сидухи колхоза не вижу да же очень прилично v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 00:31)
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
Во митроха молодец!!!
юзербары
косованыч
3477 дней назад
Мишаня:
Реставрировал по той причине, что уже одно перо практически не работало, все разобрал, смазал пружины, смазал втулки в вилке, там то делов на 40мин. Сейчас все работает отлично, вилка мягкая, сам сразу ее не узнал.
mitroxa:
Я так понимаю и вилка стала на порядок выше?
Мишаня
3859 дней назад
косованыч, понятно! я тоже свою вилку перебирал так как пружины от гаек отвинтились и у меня вилка на ходу рассыпалась!Хорошо никуда не улетел! stuk
юзербары
mitroxa
411 дней назад
косованыч:
Нет я поставил в карпатовскую вилку рижские перья в сборе с пружинами, а они примерно одинаковые, выше в теме есть фото.
Только пришлось траверсу доработать. На данный момент не было такой задачи т.к. задняя подвеска в стоке, элементарно удлиннить эту вилку есле вкрутить в рижские перья более длинные пружины с карпатовской вилки и обрезать их как нужно, а то будет слишком высоко smile (диаметр навивки одинаковый), и осадить в трубах вилки верхние втулки вниз по месту, делов на час неспешной работы. Где то сдесь на форуме я уже писал как удлиннял карпатовскую вилку путём изготовления новых длинных штифтов и проставок под пружины.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 марта 2014 в 15:58, mitroxa: причина не указана)
Иван152
3902 дня назад
Пацаны я сегодня всё сделал вроде работает,но с трудом,я думаю летом работается(но хотя бы уже работает)
Вот сделал свою вилку. Вроде работает! dance
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2012 в 19:14)
mitroxa
411 дней назад
Поставь резиновые чехлы для защиты перьев от пыли грязи и песка, иначе весь этот абразив набьётся под втулки, вилка начнёт опять клинить, втулки будет пилить как наждачкой. Так же на вилках своих мокиков дополнительно ставил пыльники, немного забивал внутрь нижние втулки примерно на 10 мм и делал войлочные пыльнички из фитиля от какой то маслёнки, резал полосочки, закруглял по диаметру перьев,вставлял внутрь труб вилки перед втулками, приклеил на момент, разгладил по диаметру трубы и вставил перья, держатся и не вылетают, и грязь не попадает.
Резиновых чехлов нету. Но буду искать! Согласен с Митрохой.
Иван152
3902 дня назад
а как резиновые чехлы ставить если вся приблуда уже стоит
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
С низу одеть.
юзербары
Иван152
3902 дня назад
там ещё есть такие херовины которые еще на перо одеваются.
Иван152
3902 дня назад
наверно через наконечник штока не получится
tem1k ...
Вязники
429 дней назад
У тебя эти хреновины съемные?
юзербары
Иван152
3902 дня назад
да,но потом хрен оденешь.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
1997 дней назад
}{@dsоn:
У тя что пластиковых втулок нет?Перья криво стоят!!!
Вот мой блог!
Мишаня
3859 дней назад
1alf1, а такие продаются? сколько раз искал так и не нашёл 1 на вилке есть а 2 нет! чё теперь делать? может какой нибудь сальник подойдёт?
юзербары
mitroxa
411 дней назад
Мишаня:
Есле есть доступ к токарям или имеется токарный станок втулки можно вытачить из пластиковых водопроводных труб, не металлопластиковые, а толстостенные пвх что ли.
Мишаня
3859 дней назад
mitroxa, если был бы то было бы не проблемно!
юзербары
mitroxa
411 дней назад
Мишаня:
Можно найти эти втулки в интернет магазинах, могут позицианироватся как ремкомплект вилки мопед только вчера нашол сайт, просматривал каталог, есть втулки, только не помню на какой странице:
http://www.bike53.ru/price/?code=2020
Правда цена за эти два куска пластмассы как полмопеда sad
Как вариант можно сделать втулки из горлышек пластиковых бутылок, делал другу на карпаты, правда наждаком и круглым напильником придётся шарахать полдня, чтобы перья входили нормально, вот статейка даже есть про это:
Мишаня
3859 дней назад
mitroxa, спасибо попробую 2 вариант! v
юзербары
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:54
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:56
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
Мотвэ отвечает в теме «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива созидать тебя здесь на нашем веб-сайте! А если ты все еще не уверена, для чего он для тебя нужен, то давай, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 10:11
ellahodge начинает тему «offtopic» сегодня в 10:04
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:50
Мотвэ отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» сегодня в 07:45
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 07:41
ronaldbasss отвечает в теме «Мопед альфа 110 глохнет на ходу» сегодня в 06:30
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 02:12
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» вчера в 18:28
