Ручка газа
родная - полное *авно
ALF
ALF
Севастополь
Не знал в какой раздел поместить. Ручка газа на руле, ну пусть, думаю, в ходовой будет. Короче, кто открывал правый пульт, видел как и из чего сделана штуковина управления тросом дроссельной заслонки. Мало того что из пластмассы, так еще из самого галимого полиэтилена, трижды переплавленного вторсырья, есть же тефлон, эбонит, текстолит, гетинакс, да, это из прошлого века, есть и более современные, так нет же! Когда собирал аппарат, сразу понял - долго не проживет, так и случилось, накаркал что ли? Странно, что в форуме нет соответствующей темы, видимо все молча покупают и меняют эту фигню. Вот некоторый опыт, странно что мало просмотров, видимо коррелирует с отсутствием темы ручки газа на данном форуме. Решил пойти по своему пути ... Трубу сделал из 1 мм оцинковки, посадку для тросика выгнул-выпилил из 1.5 мм купроникеля (трубка от корабельного котла), припаял к трубе-ручке. Промучился 2 дня, но получил удовлетворение, оргазм можно сказать dance Осталось найти резинку для ручки .., если испытания пройдут успешно - сдеру с родной ручки. Если народу будет интересно, покажу фотки, отвечу на вопросы. Это первый релиз, возможно будут следующие ..
Сбылась мечта идиота
12 часов назад
Ручка газа стоит 40 рублей. Вполне нормальная, нафига париться? Ну возможно в ваших магазах дефицит...я покупал на ригу-22, чтоб заменить самопальный колхоз из бронзы(охренеть!) который клинил постоянно.
ALF
ALF
Севастополь
andruxxa:
Ага - цена *авна sick заменил и жди очередного клина. А где про бронзу-то?
12 часов назад
Нет, ручка видимо ещё ссср. Нормальная. Бронза ждёт пореза на втулки, мопед продал.
1206 дней назад
Да. Знакомая тема.
Я из водопроводной трубы выпиливал laugh
Для сохранения бюджета и аутентичной изоленты оно конечно хорошо.
Но для функциональности и эстетики так себе ниочем.
Трос ломает и лохматит. И закусывать частенько может.
Вообщем для мопедов пойдет. Но если ездить постоянно, то задолбает тросики паять.
На мотоциклетных ручках бобышка тросика закреплена подвижно. И трос укладывается в канавку по большому радиусу. Что способствует его долгой жизни. Но есть и одна проблема у дешевых кетайских мотоциклетных ручек бывает что бобышка вылетает из шарнирного зацепления.иногда если пружина заслонки слишком тугая.
ALF
ALF
Севастополь
Vladimir 90:
Для меня не проблема, покажите мне направление, где можно заказать/купить достойную ручку.
Думал об этом, старался предотвратить, практика, как критерий, покажет насколько это удалось.
Не, не для мопеда делаю, для себя smile
Вот:
Vladimir 90:
Ни хрена себе! dash Вот это перл.
на петлях что ли?
ALF:
многие гонщики делают (делали) ручки самостоятельно.у вас технология правильная.берётся алюминиевая или стальная трубка, к ней приклепывается обойма с флажком. только не как у вас,а целиковая. флажок и упор флажка делают такой, какой нужен чтобы обеспечить ход дросселя и скорость хода дросселя (короткоходка или длинноходка)
резинка сверху либо от Урала,
Либо наматывается тряпичная изоляция по специальной технологии, и покрывается нитрой.
Вторая технология предпочтительней. Никогда не соскочит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2020 в 22:21, Харитон: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 05:17
Дед отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» сегодня в 05:13
Дед отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 05:08
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 05:00
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:04
Георг Ом отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» вчера в 11:58
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 1 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Непонятки с холостым ходом на альфе 110сс» 1 сентября 2026
Мослитр отвечает в теме «Прикольные переделки мототехники» 1 сентября 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 августа 2026
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 31 августа 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 31 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ременное сцепление на мотовеле.» 30 августа 2026
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 28 августа 2026
Бармаглот отвечает в теме «Еще одна Рига-4» 27 августа 2026
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» 27 августа 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 26 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 26 августа 2026
