Станок НС-12 и его друзья
скандалы интриги расследования
Ну, вот и "сбылась мечта идиота" - прикупил маленький настольный станочек. dance
Без автомата подачи резца, не винторезный.
Очень похож на самодельный, но нет - заводского изготовления.
На табличке написано "ТОЧРАДИОМАШ" - вероятно, что сделан для внутреннего использования.
Попробовал проточить стальной пруток Ф14 мм, единственным имеющимся и не заточенным резцом, 0,5 мм стружку берет как нечего делать - два прохода и 2 мм как ни бывало.
Даже мотор не замедляет вращения, это при передаче 1:1.
Крепление мотора к станине добротное и удобно откручивать болты - для натяжения ремня и его переброса на другие ручьи.
Есть малая продольная подача, на поворотном столике с градусным лимбом - можно точить конусы.
Пиноль можно сдвигать вдоль станины.
Единственное, с чем нужно разобраться, так это конденсаторы: мотор медленно стартует, а на повышающей передаче "стоит" и только гудит.
Теперь нужно будет прикупить немного резцов, точильный круг для твердого сплава и патрон для сверл.
Буду осваивать...
Поздравляю с обновкой!На холоде не усердствуйте-здоровье прежде всего!
-сфоткайте клеммную коробку мотора в открытом виде,помозгуем...
8 минут назад
Трудно сказать что это за зверь. Но если устраивает то нормально.
zmeyuka
1354 дня назад
А я купил "JET" размером со швейную машинку. Правда резцов к нему нет . Пришлось покупать резцы с державкой на 10 и снимать слой за слоем на наждаке под 8. А так он прост до безобразия. Управление оборотами за счет изменения скорости вращения двигателя как у дрели. Есть токовая защита. Можно точить всякую мелочь. На днях выточил деталь на шланг советского насоа и вместо шарика на клапан цилиндрик с конусом диаметром 3.5 мм с тремя продольными прорезями для воздуха (прорези в настольных тисочках надфилем. Зима-чудим.Ездить то нельзя. hoho
via est vita
Czech
1991 день назад
Совсем игрушка, даже сопливее У-2. Но для несложных гаражных дел вполне сгодится.
Надо не конденсаторы городить, а частотник покупать. В разы удобнее будет.Добавлено спустя 4 минутыА, нет, посмотрел маркировку мотора. Тут частотником не отделаешься.
Единственное, с чем нужно разобраться, так это конденсаторы.
Хороший станок.видимо приватизирован в ЦНИРТИ.
на моторе написано 220 вольт 50 гц. надо разобраться однофазный он или трехфазный. если трёхфазный то 20 микрофарад вполне достаточно будет для старта, для работы в половину меньше.Добавлено спустя 2 минутыДед, Какой максимальный диаметр можно зажать чтобы кулачки за станину не цепляли?
А хрен его... scratch
Я не мерил еще, пойду устранять этот пробел. zst Добавлено спустя 22 минутыДа там второй патрон проскочит, "со свистом"... smile
В патрон можно зажать Ф40 мм.
Табличка на моторе снизу, а снимать его было лень, поэтому из неудобного положения только так и получилось.
Ща, обрежу лишнее...
Ну, вот - хоть можно рассмотреть. joke
Czech
1991 день назад
Трёхфазный. Но маломощный. Частотник удобства добавит плавной регулировкой, но в целом не спасёт.
И клеммник плиз...
Не видя шильдика,шаман,мля...Сраб=24,42мкф,ну или 25 для ровности
Czech:
маломощный.
Да, отличается по типу и мощности от указанного на шильдике. Не суть важно, мне хватит и этого.
Czech:
Частотник ... не спасёт.
Там плавный пуск не требуется, а необходимого смещения фаз можно добиться подбором конденсатора и добавочного дросселя.
http://archive.radio.ru/web/2000/07/
Страницы 37,38,39.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 15:48, Дед: причина не указана)
Czech
1991 день назад
А, то есть, что такое частотный преобразователь ты тоже не знаешь. Ок.
Czech:
... равно, как и про то, что он мощности мотору точно не добавит. podlec
Czech
1991 день назад
Факт. Но ремешок туда-сюда кидать придётся в разы реже. Хотя покупать для этого ЧРП стоимостью в половину этого станка тоже не дело.Добавлено спустя 4 минутыКупил себе для гриндера простенький китайский. Первые впечатления положительные. Надо в эти выходные попробовать выбраться всё это по красоте приделать на место.
Czech:
Ничего, надо будет - перекину, не развалюсь... hoho
Czech:
Да уж, я глянул: для нагрузки 0,4 Квт частотники продают по цене 6200...7400 рублей. А это треть стоимости станочка - нафиг нужно, у меня нет печатного станка для рублей.
Czech
1991 день назад
На фото за эти деньги двухкиловаттный.
Demchalek
194 дня назад
Лампу надо галогенки-зеркалки MR-16 2шт 12в 20вт.сверху, и чтоб в глаза не светили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 16:57, Demchalek: причина не указана)
Czech:
Ну, я же для себя такой задачи не ставил, чтобы купить подешевле и помощнее. Взял информацию с первых трех сайтов, там цены были почти одинаковые. Понятное дело, что все они российские и, как говорится, "по рукам шло - к рукам прилипало".
Он наверняка включён в треугольник. Конденсаторы поставишь на два режима:-для разгона и для работы.со временем найдёшь однофазный на пол кВт- кВт.
Так и есть.
Все правильно.
Только рабочее напряжение у конденсаторов маловато.
6х4=24,угадал
MAGNETO, их там 5 штук в коробке.
А интересно, потерять емкость они могли за 30 лет?
В магазине "Чип и Дип" продается один конденсатор 20 мкф х 450 в.
Может быть лучше будет заменить им эту старую батарею?
МБГЧ оч вкусные кондеи,жаль на 250в.Нихрена им не будет и через 100лет!Реверс на схеме предусмотрен?
Нет реверса. Но его несложно организовать, если потребуется. Была бы необходимость, а пока её не наблюдается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 15:44, Дед: причина не указана)
-перебрать схему на разорванную звезду-будет норм стартовать
MAGNETO:
А это как? scratch
А ты кулачки пробовал раздвигать?
Все вместе одновременно или каждый по отдельности? laugh
Еще на 4 мм раздвину и они выпадут из патрона...
И вообще, на кой хрен нужно больше? scratch
Поршня на ЗИЛ 135 точить, бизнес делать. hoho
а сколько расстояние до станины от центра?
бизнес делать
Бизнес переводится с забугорного, как "дело" - получается "дело делать".
Нету там никакой "станины", а просто 3 круглых стержня, соединяющих переднюю и заднюю части.
Патрон - 100 мм.
Ход пиноли - 50 мм.
Конус морзе №2.
Еще что интересует? smile
Патрон - 100 мм.
Ход пиноли - 50 мм.
Конус морзе №2.
Правильный халдейский подход- отвечать о чем тебя не спрашивали.
Георг Ом
10 дней назад
Чего деда напрягать? Взял да и посмотрел характеристики токарного станка Универсал. Еще Вагнер покойный на таком же много чего точил.
Георг Ом, шо вы меня путаете,у универсала совсем другая конфигурация.
Czech
1991 день назад
Георг Ом:
Это не универсал, хоть и похож в деталях на универсал-2. Чуть больше возможностей по размеру обточки, значительно меньше возможностей по функциям. Ну и такой же сопливый по жёсткости.
Георг Ом
10 дней назад
Значит по мотивам универсала сделан. Патрон, конечно, маленький и станок хлипенький, но Деду хватит.
Czech
1991 день назад
Если патрон сотка, то очень даже, для таких-то размеров. С обратными кулачками особенно. Резцедержалка 10 или 12?
Czech:
Зажимаешь резец в него же, ичерез 5 мин из12 имеешь10.
Czech
1991 день назад
Зажимать резец в самого себя?
Czech:
В станок зажимаешь,chudik
Даже я понял, что резец зажимается в резцедержатель, а в патрон станка зажимается фреза - ей-то и обрабатывается державка резца до нужного размера.
Czech
1991 день назад
Совсем Васек со своей бхагават-гитой русский язык забыл
Даже я понял
Ну раз ДАЖЕ ТЫ понял...Добавлено спустя 24 минутыЯ резцы в размер купил сразу и колхозить державку пришлось всего один раз. Правда Васек со своим рецептом тут отсосал бы, потому что в резцедержалку этот резец не лез ни раком, ни боком. А я просто сходил к другу, у которого есть ленточная пила и сделал всё быстро и красиво.
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 19:07
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:24
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 17:35
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 08:40
