#295
- 18 ноября 2020, среда
Ну, вот и "сбылась мечта идиота" - прикупил маленький настольный станочек. Без автомата подачи резца, не винторезный.
Очень похож на самодельный, но нет - заводского изготовления.
На табличке написано "ТОЧРАДИОМАШ" - вероятно, что сделан для внутреннего использования. Попробовал проточить стальной пруток Ф14 мм, единственным имеющимся и не заточенным резцом, 0,5 мм стружку берет как нечего делать - два прохода и 2 мм как ни бывало.
Даже мотор не замедляет вращения, это при передаче 1:1.
Крепление мотора к станине добротное и удобно откручивать болты - для натяжения ремня и его переброса на другие ручьи.
Есть малая продольная подача, на поворотном столике с градусным лимбом - можно точить конусы.
Пиноль можно сдвигать вдоль станины.
Единственное, с чем нужно разобраться, так это конденсаторы: мотор медленно стартует, а на повышающей передаче "стоит" и только гудит. Теперь нужно будет прикупить немного резцов, точильный круг для твердого сплава и патрон для сверл. Буду осваивать...
#296
Поздравляю с обновкой!На холоде не усердствуйте-здоровье прежде всего! Дед:конденсаторы: мотор медленно стартует -сфоткайте клеммную коробку мотора в открытом виде,помозгуем...
#297
Трудно сказать что это за зверь. Но если устраивает то нормально.
466 дней назад
А я купил "JET" размером со швейную машинку. Правда резцов к нему нет . Пришлось покупать резцы с державкой на 10 и снимать слой за слоем на наждаке под 8. А так он прост до безобразия. Управление оборотами за счет изменения скорости вращения двигателя как у дрели. Есть токовая защита. Можно точить всякую мелочь. На днях выточил деталь на шланг советского насоа и вместо шарика на клапан цилиндрик с конусом диаметром 3.5 мм с тремя продольными прорезями для воздуха (прорези в настольных тисочках надфилем. Зима-чудим.Ездить то нельзя.
via est vita
#299
1102 дня назад
Совсем игрушка, даже сопливее У-2. Но для несложных гаражных дел вполне сгодится. Надо не конденсаторы городить, а частотник покупать. В разы удобнее будет.Добавлено спустя 4 минутыА, нет, посмотрел маркировку мотора. Тут частотником не отделаешься.
#300
Дед: На табличке написано "ТОЧРАДИОМАШ" - Единственное, с чем нужно разобраться, так это конденсаторы.
Хороший станок.видимо приватизирован в ЦНИРТИ. на моторе написано 220 вольт 50 гц. надо разобраться однофазный он или трехфазный. если трёхфазный то 20 микрофарад вполне достаточно будет для старта, для работы в половину меньше. Добавлено спустя 2 минутыДед, Какой максимальный диаметр можно зажать чтобы кулачки за станину не цепляли?
#301
Харитон:Какой максимальный диаметр можно зажать чтобы кулачки за станину не цепляли? А хрен его... Я не мерил еще, пойду устранять этот пробел. Добавлено спустя 22 минутыДа там второй патрон проскочит, "со свистом"...
В патрон можно зажать Ф40 мм.
Харитон:на моторе написано 220 вольт 50 гц.
Табличка на моторе снизу, а снимать его было лень, поэтому из неудобного положения только так и получилось. Ща, обрежу лишнее...
Ну, вот - хоть можно рассмотреть.
#302
1102 дня назад
Трёхфазный. Но маломощный. Частотник удобства добавит плавной регулировкой, но в целом не спасёт.
#303
И клеммник плиз... Харитон:20 микрофарад вполне достаточно будет для старта, для работы в половину меньше. Не видя шильдика,шаман,мля...Сраб=24,42мкф,ну или 25 для ровности
#304
Да, отличается по типу и мощности от указанного на шильдике. Не суть важно, мне хватит и этого. Czech:Частотник ... не спасёт. Там плавный пуск не требуется, а необходимого смещения фаз можно добиться подбором конденсатора и добавочного дросселя. http://archive.radio.ru/web/2000/07/ Страницы 37,38,39.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 15:48, Дед: причина не указана)
#305
1102 дня назад
А, то есть, что такое частотный преобразователь ты тоже не знаешь. Ок.
#306
Czech:что такое частотный преобразователь ты тоже не знаешь. ... равно, как и про то, что он мощности мотору точно не добавит.
#307
1102 дня назад
Факт. Но ремешок туда-сюда кидать придётся в разы реже. Хотя покупать для этого ЧРП стоимостью в половину этого станка тоже не дело. Добавлено спустя 4 минутыКупил себе для гриндера простенький китайский. Первые впечатления положительные. Надо в эти выходные попробовать выбраться всё это по красоте приделать на место.
#308
Czech:ремешок туда-сюда кидать придётся в разы реже. Ничего, надо будет - перекину, не развалюсь... Czech:стоимостью в половину этого станка Да уж, я глянул: для нагрузки 0,4 Квт частотники продают по цене 6200...7400 рублей. А это треть стоимости станочка - нафиг нужно, у меня нет печатного станка для рублей.
#309
1102 дня назад
На фото за эти деньги двухкиловаттный.
#310
Лампу надо галогенки-зеркалки MR-16 2шт 12в 20вт.сверху, и чтоб в глаза не светили.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2020 в 16:57, Demchalek: причина не указана)
#311
Czech:На фото за эти деньги двухкиловаттный. Ну, я же для себя такой задачи не ставил, чтобы купить подешевле и помощнее. Взял информацию с первых трех сайтов, там цены были почти одинаковые. Понятное дело, что все они российские и, как говорится, "по рукам шло - к рукам прилипало".
#312
- 19 ноября 2020, четверг
Он наверняка включён в треугольник. Конденсаторы поставишь на два режима:-для разгона и для работы.со временем найдёшь однофазный на пол кВт- кВт.
#313
Харитон:Он наверняка включён в треугольник. Так и есть.
Харитон:20 микрофарад вполне достаточно будет для старта Все правильно.
Только рабочее напряжение у конденсаторов маловато.
#314
6х4=24,угадал
#315
MAGNETO, их там 5 штук в коробке. А интересно, потерять емкость они могли за 30 лет? В магазине "Чип и Дип" продается один конденсатор 20 мкф х 450 в. Может быть лучше будет заменить им эту старую батарею?
#316
МБГЧ оч вкусные кондеи,жаль на 250в.Нихрена им не будет и через 100лет!Реверс на схеме предусмотрен?
#317
Нет реверса. Но его несложно организовать, если потребуется. Была бы необходимость, а пока её не наблюдается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 ноября 2020 в 15:44, Дед: причина не указана)
#318
Дед:на повышающей передаче "стоит" и только гудит. -перебрать схему на разорванную звезду-будет норм стартовать
#319
MAGNETO:перебрать схему на разорванную звезду А это как?
#320
Дед: Харитон:Какой максимальный диаметр можно зажать чтобы кулачки за станину не цепляли? В патрон можно зажать Ф40 мм.
А ты кулачки пробовал раздвигать?
#321
Харитон:А ты кулачки пробовал раздвигать? Все вместе одновременно или каждый по отдельности? Еще на 4 мм раздвину и они выпадут из патрона... И вообще, на кой хрен нужно больше?
#328
- 20 ноября 2020, пятница
Дед: И вообще, на кой хрен нужно больше? Поршня на ЗИЛ 135 точить, бизнес делать. а сколько расстояние до станины от центра?
#329
- 21 ноября 2020, суббота
Бизнес переводится с забугорного, как "дело" - получается "дело делать". Харитон:до станины от центра Нету там никакой "станины", а просто 3 круглых стержня, соединяющих переднюю и заднюю части. Патрон - 100 мм. Ход пиноли - 50 мм. Конус морзе №2. Еще что интересует?
#330
Дед: Патрон - 100 мм. Ход пиноли - 50 мм. Конус морзе №2. Еще что интересует? Правильный халдейский подход- отвечать о чем тебя не спрашивали.
#331
66 дней назад
Чего деда напрягать? Взял да и посмотрел характеристики токарного станка Универсал. Еще Вагнер покойный на таком же много чего точил.
#332
Георг Ом, шо вы меня путаете,у универсала совсем другая конфигурация.
#333
1102 дня назад
Георг Ом:Взял да и посмотрел характеристики токарного станка Универсал. Это не универсал, хоть и похож в деталях на универсал-2. Чуть больше возможностей по размеру обточки, значительно меньше возможностей по функциям. Ну и такой же сопливый по жёсткости.
#334
66 дней назад
Значит по мотивам универсала сделан. Патрон, конечно, маленький и станок хлипенький, но Деду хватит.
#335
1102 дня назад
Если патрон сотка, то очень даже, для таких-то размеров. С обратными кулачками особенно. Резцедержалка 10 или 12?
#336
Czech: Резцедержалка 10 или 12?
Зажимаешь резец в него же, ичерез 5 мин из12 имеешь10.
#337
1102 дня назад
Зажимать резец в самого себя?
#338
- 22 ноября 2020, воскресенье
Czech: Зажимать резец в самого себя?
В станок зажимаешь,chudik
#339
Даже я понял, что резец зажимается в резцедержатель, а в патрон станка зажимается фреза - ей-то и обрабатывается державка резца до нужного размера.
#340
1102 дня назад
Харитон:В станок зажимаешь,chudik Совсем Васек со своей бхагават-гитой русский язык забыл Ну раз ДАЖЕ ТЫ понял... Добавлено спустя 24 минутыЯ резцы в размер купил сразу и колхозить державку пришлось всего один раз. Правда Васек со своим рецептом тут отсосал бы, потому что в резцедержалку этот резец не лез ни раком, ни боком. А я просто сходил к другу, у которого есть ленточная пила и сделал всё быстро и красиво.
