- 17 мая 2020, воскресенье
1393 дня назад
VeloMotoForever: Я эту пластинку строительным герметиком промазал по наруже,в итоге полная герметичность узла уже несколько лет.Мощности не прибавит,но от подсоса воздуха избавит,тем более от потери этой пружины.
Хрен его знает, как по мне пластинка лучше  Я вырезал, что бы входила с силой. Теперь от туды воздух не шандарахает)))
2112 дней назад
Непринципиально! Ибо эта дырка ДО распылителя. Главное карб НАСТРОИТЬ (а не тяп-ляп). Нормальная настройка карба - это вообще-то ДВА ЧАСА, а не винтики покрутить. Алгоритм искать в моих постах.
1393 дня назад
Prof61: Непринципиально! Ибо эта дырка ДО распылителя. Главное карб НАСТРОИТЬ (а не тяп-ляп). Нормальная настройка карба - это вообще-то ДВА ЧАСА, а не винтики покрутить. Алгоритм искать в моих постах.
А че настраивать в нем? Хотя покупал я его у супер мастера, который неправильно настроил зазозы клапанов и ваще всего. Купил и все настроил, думаю звезду на 15 купить, передачи по 2 секунды)) И мотор на 60 кмч гудит на трактор)
- 18 мая 2020, понедельник
Первоуральск
2169 дней назад
А сейчас какие звезды?
74 дня назад
Так и не понял как щель у воздушной заслонки (подсоса, обогатителя) могла влиять на мощность? Пыль помимо воздушного фильтра туда засасывать может, но вот на мощность влияет также как погода на Марсе. у меня валяется карб от 110 движка. Там как-то сумели вообще заслонку с рычагом протерять. Из резины заглушку просто воткнули. Видимо катались только в теплое время года, т.к. по холоду без подсоса не заведешь.
1393 дня назад
Георг Ом: Так и не понял как щель у воздушной заслонки (подсоса, обогатителя) могла влиять на мощность? Пыль помимо воздушного фильтра туда засасывать может, но вот на мощность влияет также как погода на Марсе. у меня валяется карб от 110 движка. Там как-то сумели вообще заслонку с рычагом протерять. Из резины заглушку просто воткнули. Видимо катались только в теплое время года, т.к. по холоду без подсоса не заведешь.
Подсос воздуха - менее богатая смесь - меньше тяги. Подсос воздуха убрали - карбюратор стал впрыскивать богатую смесь. P.S это как на форуме мото-арена с подпилом выступа для регулировки уоз, как они писали едеш, едеш и тут Бах нах, и альфа едет как ебрик МАКС114: А сейчас какие звезды?
14x41,думал дома есть на 15. Оказалось на чердаке лежит на 14x29. Я так и не понял, откуда у меня звезда на 29...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 13:09, Опа, неловко вышло: причина не указана)
74 дня назад
Воздушная заслонка стоит до дроссельной и всех каналов. Если фильтр не забит и карб отрегулирован, то в открытом состоянии влияния никакого не оказывает, хоть нет ее совсем и щель оставлена, кроме как пыли насосет в карб. Выступ маховика очень сильно влияет на угол зажигания. Если грамотно запилить, то угол станет раньше, и на оборотах тяга повысится, но холостые менее устойчивые, и бензин надо нормальный лить, т.к. на всяком говне детонировать начнет. Лучше всего ничего не пилить, а просто поставить тюнинговое зажигание с изменяемым УОЗ, и тогда и на низах тяга есть, и на верхах момент не так скисает, и даже небольшая прибавка мощности от этого есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 13:19, Георг Ом: причина не указана)
1393 дня назад
Георг Ом: Воздушная заслонка стоит до дроссельной и всех каналов. Если фильтр не забит и карб отрегулирован, то в открытом состоянии влияния никакого не оказывает, хоть нет ее совсем и щель оставлена, кроме как пыли насосет в карб. Выступ маховика очень сильно влияет на угол зажигания. Если грамотно запилить, то угол станет раньше, и на оборотах тяга повысится, но холостые менее устойчивые, и бензин надо нормальный лить, т.к. на всяком говне детонировать начнет. Лучше всего ничего не пилить, а просто поставить тюнинговое зажигание с изменяемым УОЗ, и тогда и на низах тяга есть, и на верхах момент не так скисает, и даже небольшая прибавка мощности от этого есть.
А нах заслонку сделали, если она не влияет ни на что?  Я не верю в тьюненх +300% к мощности. Я говорю, стало тянуть на низах лучше. Как я подумал, так и объяснил. А НОРМАЛЬНЫЙ фуоз коммутатор будет стоить от 1500 рублей. За 600 рублей максимум 5°, и то если будет работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 13:35, Опа, неловко вышло: причина не указана)
Первоуральск
2169 дней назад
У меня таки же стояли, поменял ведущую на 16
74 дня назад
Заслонку сделали чтоб она обогащала при закрытии для пуска в холод. Открытая заслонка вообще ни на что не влияет как и щели около нее. Опа, неловко вышло:НОРМАЛЬНЫЙ фуоз коммутатор будет стоить от 1500 рублей. Так никто и не говорил что он 300 или 500 р должен стоить. Если уж очень хочется выжать максимум без изменения объема, то тщательно подбирать карб, и ставить не дешевое зажигание микропроцессорное.
12 часов назад
Георг Ом:выжать максимум без изменения объема Максимальные обороты поднять не получится, они ограничены конструктивно ГРМ-ом.
1566 дней назад
Дед, можно немного опередить на ГРМ.Но может хуже заводиться.
74 дня назад
Нет. Имелось в виду то, что при больших оборотах чем 9000 клапаны начинают подвисать, да и клапанов всего по 2 на цилиндр. Я же имел в виду то обстоятельство, что при правильном опережении во всем диапазоне оборотов имеем более эластичный движок, и момент больший снимаем. Поэтому на тех же оборотах снимается чуть большая мощность, да и просто есть возможность раскрутиться до этих оборотов.
- 19 мая 2020, вторник
12 часов назад
Георг Ом:при больших оборотах чем 9000 клапаны начинают подвисать До этих оборотов еще надо ухитриться раскрутить мотор. Тахометры все врут, поэтому считать обороты приходится через обороты колеса и полный коэффициент редукции от коленвала на колесо. Или на ходу, по секундомеру - километр с хода. Потому, что спидометры тоже врут. У меня был скутер Баотиан - 4Т 50см3, так он на расстоянии 30 км показал пробег 45 км, а скорость - аж 75 км/ч.
74 дня назад
До 8000 оборотов движки реально раскручиваются. До 9000 тоже можно раскрутить, но не нужно. Когда есть запас по моменту, то есть запас чтобы движок мог раскрутиться.
12 часов назад
Георг Ом:До 8000 оборотов движки реально раскручиваются. Два вопроса: чем мерились обороты и сколько оборотов заявлено было в инструкции? Полгода тому назад я уже доказывал Харитону и Мослитру, документально, сведениями с официального сайта завода, делающего моторы для концерна Хонда, что более 7500 об/мин, в стоковом варианте, они в принципе не раскручиваются. Да и вообще, раскрутить "одностволку" быстрее просто нереально. Георг Ом:Когда есть запас по моменту, то есть запас чтобы движок мог раскрутиться. Это когда есть запас. А когда его нет? Максимальный КМ у этих мелких одноцилиндровых моторов находится в диапазоне 4500...6000 об/мин, в зависимости от величины объема. Причем, чем больше объем, тем сильнее КМ смещается на графике в сторону меньших оборотов. Без нагрузки мелкие "зуделки", типа триммерных, раскрутить можно и до 8000, но кому это может быть интересно?!. А конкретные параметры мотора Хонда Суперкаб 110 можно глянуть здесь. http://bazamoto.ru/honda/c110-super-cub_2009 Китайские клоны до них не дотягивают.
74 дня назад
С тюнинговым зажиганием можно раскрутить. Тут про полный сток никто вроде-бы речь и не вел.
12 часов назад
Георг Ом:можно раскрутить. На какое время? Он и так-то почти не имеет запаса по теплоотводу, а если его еще больше поднагреть. Опять же, ГРМ нужно для этого переделывать - облегчать коромысла и клапана, ужесточать пружины. А его детали и без того "тонкие, звонкие и прозрачные". Зазоры так и норовят исчезнуть, даже при крейсерском режиме. Ну и для чего так насиловать мотор? Чтобы он раньше закончил свой срок службы. Совсем не интересно, тем более - нецелесообразно.
74 дня назад
Дед, ты еще пообщайся с собой. Физику-то все равно в коридорах прогулял.
12 часов назад
Георг Ом:Дед, ты еще пообщайся с собой. Общайся - не общайся, а гонщиком быть уже точно не захочу. Георг Ом:Физику-то все равно в коридорах прогулял. А ты не прогулял, значит? Ну, тогда давай считать удельное количество тепла, выделяющееся из бензина и поглощаемое воздухом, при разных оборотах мотора. Ты первый, а я проверяющий. И почему это меня уже не удивляет "переход на личности" у тех форумчан, которые не в состоянии привести никаких аргументов?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2020 в 13:52, Дед: причина не указана)
1393 дня назад
Дед: Георг Ом:Дед, ты еще пообщайся с собой. Общайся - не общайся, а гонщиком быть уже точно не захочу. Георг Ом:Физику-то все равно в коридорах прогулял. А ты не прогулял, значит? Ну, тогда давай считать удельное количество тепла, выделяющееся из бензина и поглощаемое воздухом, при разных оборотах мотора. Ты первый, а я проверяющий. И почему это меня уже не удивляет "переход на личности" у тех форумчан, которые не в состоянии привести никаких аргументов?!. пж не ругайтесь, а ваще оба пидоры
Первоуральск
2169 дней назад
Да уж
- 21 мая 2020, четверг
Щёлкино
33 дня назад
С тюнинговым зажиганием можно раскрутить. Тюнинговое зажигание это "развод домохозяек на бабло". В 2018 году сделал для своего Вайпера ФУОЗ на микропроцессоре. Схему взял отсюда. Схема позволяет использовать три графика УОЗ. Проехал на всех трех - не понравилось. На первых двух динамика заметно упала и максималка тоже. На третьем отличия от стока не заметил. Начал подбирать кривую УОЗ - воспользовался наработками Омича, стало лучше. Откатал два сезона, осенью прошлого года заменил ведущую звездочку с 14-й на 17-ю, пришлось поменять головку, т.к. в седле клапана образовалась раковина. Весной этого года проехал - опять динамика не понравилась. Вспомнил свой опыт по настройке зажигания на моторе Д5, припаял переменный резистор в схему ФУОЗа, чтобы можно было корректировать угол опережения зажигания. На маховик наклеил распечатку градусов положения датчика относительно ВМТ. И начал менять УОЗ. Двигатель до этих манипуляций был настроен, ХХ держал стабильно. И вот, что оказалось - при смещении момента искрообразования в положение 19-20 градусов до ВМТ, холостые резко возросли. Вернул угол "на место" - упали... Опять сместил УОЗ в 20 градусов - выросли холостые. Пришлось выкручивать винт ХХ на карбе, то есть опускать заслонку. Дал полный газ и опять пытался ловить максимальные обороты - получилось что-то вроде 24-25 градусов до ВМТ. Нарисовал такой график, при котором УОЗ меняется от 20 до 25 градусов до ВМТ. Прокатился, мне понравилось, с марта катаюсь с таким графиком - всё нормально. Движок хорошо тянет, что на низах, что на верхах.
Да пребудет с вами Сила!
74 дня назад
Нормальное тюнинговое зажигание и есть микропроцессорное. Эксперименты ваши напоминают тыкание наугад пальцем в небо. Не ушатал еще детонацией двигатель - уже хорошо.
- 24 мая 2020, воскресенье
Щёлкино
33 дня назад
Георг Ом:Нормальное тюнинговое зажигание и есть микропроцессорное. Оно может и микропроцессорное и тюнинговое, да толку с названия, если движку по барабану какое там зажигание. Главное чтобы мотор ехал, а не полз. Для больших кубатур может оно на что-то и влияет, но для кубатур до 110 кубиков(лично проверено) - как зайцу стоп сигнал все эти графики, кривые и прочая лабуда. Не, ну для понтов оно конечно самое то сказать пацанам - "у меня тюнинговое микропроцессорное зажигание!!! С ним движок сразу попер!!!"
12 часов назад
Вот этот коммутатор какой может быть?
Я его не покупал, он уже был на моей Альфе 110. Скорость с ним была не более 65км/ч, как я ни регулировал карбюратор. Не по спидометру мерил, а по километровым столбам и секундомеру.
Кропоткин
2175 дней назад
Дед, Не проще было воспользоваться GPS спидометром?
12 часов назад
BoNkA:Не проще было воспользоваться GPS спидометром? Не проще - для этого его нужно иметь. Мне было проще по секундомеру, по-старинке.
- 13 июня 2020, суббота
1393 дня назад
Дед: Вот этот коммутатор какой может быть?
Я его не покупал, он уже был на моей Альфе 110. Скорость с ним была не более 65км/ч, как я ни регулировал карбюратор. Не по спидометру мерил, а по километровым столбам и секундомеру. Извини что поздно... Engine zone на ютубе рассказывал про такие "синенькие" коммутаторы. Делал тесты. Обычный комут в красивой коробочке. Различий нет.
12 часов назад
Опа, неловко вышло:Обычный комут в красивой коробочке. Я так и подумал, когда перепробовал все варианты настройки, которые были возможны без вмешательства в конструкцию мотора. Особенно было не понятно, для чего такое обильное оребрение корпуса, если и маленький коммутатор в пластмассовом корпусе не особо нагревается.
1393 дня назад
Дед: Опа, неловко вышло:Обычный комут в красивой коробочке. Я так и подумал, когда перепробовал все варианты настройки, которые были возможны без вмешательства в конструкцию мотора. Особенно было не понятно, для чего такое обильное оребрение корпуса, если и маленький коммутатор в пластмассовом корпусе не особо нагревается. А ещё, поршни на 72cc и 110cc по длинне одинаковы? Хочу купить цпг 110 кубов, обрезать на 5мм и вхерачить в 72 мотор. Чет у меня подозрения, что если поршень чуть длиннее, то он будет вылезать из цилиндра извините за многа букаф
- 14 июня 2020, воскресенье
12 часов назад
Опа, неловко вышло:поршни на 72cc и 110cc по длинне одинаковы? Ну, не знаю, не знаю...  Вот уж, что меньше всего меня интересовало, так это длина поршня. Опа, неловко вышло:цпг 110 кубов, обрезать на 5мм Ходы у поршней, моторов означенных кубатур, разные: 41,5 и 49,5 мм. Коленвал придется менять, а для этого полностью разбирать мотор. Бывает еще длинноходовая "экзотика" мотора 110 см3, с диаметром 50 мм и ходом поршня 55 мм. Если же имеется желание просто увеличить объем цилиндра, не меняя коленвала, то можно купить ЦПГ для объема 85 см3 или 90 см3.
1393 дня назад
Дед: Опа, неловко вышло:поршни на 72cc и 110cc по длинне одинаковы? Ну, не знаю, не знаю...  Вот уж, что меньше всего меня интересовало, так это длина поршня. Опа, неловко вышло:цпг 110 кубов, обрезать на 5мм Ходы у поршней, моторов означенных кубатур, разные: 41,5 и 49,5 мм. Коленвал придется менять, а для этого полностью разбирать мотор. Бывает еще длинноходовая "экзотика" мотора 110 см3, с диаметром 50 мм и ходом поршня 55 мм. Если же имеется желание просто увеличить объем цилиндра, не меняя коленвала, то можно купить ЦПГ для объема 85 см3 или 90 см3.
Для этого и обрезаю  , у 110 цилиндра длинна больше на ~5-6 мм (точность китайских зап.частей плюс минус километр). Цпг 80 или 90 кубов не видел, ваще. 50cc, 72сс, 100сс и 110 видел в Сокольниках. У меня в магазине мотозапчастей и того нету  ... А заказывать цпг из интернет магазина боязно, пришлют каку и че мне с ней делать??
2112 дней назад
Вообще-то на Мото-арене есть ДЛИННЮЮЮЮЮЩАЯ тема по установке обрезанного цилиндра и поршня на 52.4 на короткоходный коленвал. Мы - делали. Успешно. http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=259
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2020 в 09:52, Prof61: причина не указана)
1393 дня назад
Читал тему... Содержание: -Я чет атпелил, работает!!! -Че отпилил?? -Флуд, флуд -Головку отпилил!! -Я тоже))) Темы на мото-арене ~2013 года странные, как будто пишут школьники лет 7
- 30 августа 2021, понедельник
Петровск
1443 дня назад
Коллеги - "альфаводы". Прикупил, по случаю, новый разборный багажник с подножками. Но на мою АЛЬФУ их сразу не установишь. Для пассажира, приварены к раме, откидные подножки. Думаю, что их можно, просто, срезать болгаркой. Может кто-то устанавливал разборный багажник на такою модель Альфы?
453 дня назад
Radioman, раз у вас ножки на маятнике, то маятник либо с дельты, либо с "пластиковых"(без багажниковых) последних альф. Если ножки мешают, а багажник уж очень хочется, то хозяин-барин, отрезайте ножки.... Хотя штатные багажники, мне не айс -хлипкие.
Вот это был ьагажник-так багажник
- 1 сентября 2021, среда
Петровск
1443 дня назад
Да-а! Это грузовая платформа, а не багажник! Мне такой большой ни к чему. На моей Альфе багажник вот такой. Маловат. У меня сомнения на счет того, что при установке разборного багажника с подножками, хватит ли длины оси маятника. Не коротковата, ли она? Ведь на заводе не предусмотрели крепеж багажника на эту ось.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 06:50, Radioman: причина не указана)
12 часов назад
Radioman: хватит ли длины оси маятника. Не коротковата, ли она? Ведь на заводе не предусмотрели крепеж багажника на эту ось. Как раз-таки предусмотрели - когда навернуты гайки на ось, то еще остается по сантиметру с каждой стороны. На моей Альфе было именно так, без крепления задних подножек.
