Доработка альфы
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Здрасте, недавно задумался о лёгкой доработке альфы. v
Сделал заглушку на подсос карбюратора и тяга увеличилась!
Что ещё можно сделать, что бы увеличить мощщщь
"Доработка
? увеличение кубатуры не мой метод))
Стиль моей жизни - crazy
все шо написюнькал чистое имхо sad
Опа, неловко вышло
583 дня назад
VeloMotoForever:
Я эту пластинку строительным герметиком промазал по наруже,в итоге полная герметичность узла уже несколько лет.Мощности не прибавит,но от подсоса воздуха избавит,тем более от потери этой пружины.
Хрен его знает, как по мне пластинка лучше smile Я вырезал, что бы входила с силой. Теперь от туды воздух не шандарахает)))
1302 дня назад
Непринципиально! Ибо эта дырка ДО распылителя. Главное карб НАСТРОИТЬ (а не тяп-ляп). Нормальная настройка карба - это вообще-то ДВА ЧАСА, а не винтики покрутить. Алгоритм искать в моих постах.
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Prof61:
А че настраивать в нем? Хотя покупал я его у супер мастера, который неправильно настроил зазозы клапанов и ваще всего. Купил и все настроил, думаю звезду на 15 купить, передачи по 2 секунды)) И мотор на 60 кмч гудит на трактор)
МАКС114
Первоуральск
1359 дней назад
А сейчас какие звезды?
Георг Ом
59 дней назад
Так и не понял как щель у воздушной заслонки (подсоса, обогатителя) могла влиять на мощность? Пыль помимо воздушного фильтра туда засасывать может, но вот на мощность влияет также как погода на Марсе. у меня валяется карб от 110 движка. Там как-то сумели вообще заслонку с рычагом протерять. Из резины заглушку просто воткнули. Видимо катались только в теплое время года, т.к. по холоду без подсоса не заведешь.
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Георг Ом:
Подсос воздуха - менее богатая смесь - меньше тяги.
Подсос воздуха убрали - карбюратор стал впрыскивать богатую смесь.
P.S это как на форуме мото-арена с подпилом выступа для регулировки уоз, как они писали едеш, едеш и тут Бах нах, и альфа едет как ебрик rofl
МАКС114:
14x41,думал дома есть на 15. Оказалось на чердаке лежит на 14x29. Я так и не понял, откуда у меня звезда на 29... crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 13:09, Опа, неловко вышло: причина не указана)
Георг Ом
59 дней назад
Воздушная заслонка стоит до дроссельной и всех каналов. Если фильтр не забит и карб отрегулирован, то в открытом состоянии влияния никакого не оказывает, хоть нет ее совсем и щель оставлена, кроме как пыли насосет в карб. Выступ маховика очень сильно влияет на угол зажигания. Если грамотно запилить, то угол станет раньше, и на оборотах тяга повысится, но холостые менее устойчивые, и бензин надо нормальный лить, т.к. на всяком говне детонировать начнет. Лучше всего ничего не пилить, а просто поставить тюнинговое зажигание с изменяемым УОЗ, и тогда и на низах тяга есть, и на верхах момент не так скисает, и даже небольшая прибавка мощности от этого есть.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 13:19, Георг Ом: причина не указана)
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Георг Ом:
А нах заслонку сделали, если она не влияет ни на что? podlec Я не верю в тьюненх +300% к мощности. Я говорю, стало тянуть на низах лучше. Как я подумал, так и объяснил. А НОРМАЛЬНЫЙ фуоз коммутатор будет стоить от 1500 рублей. За 600 рублей максимум 5°, и то если будет работать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2020 в 13:35, Опа, неловко вышло: причина не указана)
МАКС114
Первоуральск
1359 дней назад
Опа, неловко вышло:
14x41
У меня таки же стояли, поменял ведущую на 16
Георг Ом
59 дней назад
Заслонку сделали чтоб она обогащала при закрытии для пуска в холод. Открытая заслонка вообще ни на что не влияет как и щели около нее.
Опа, неловко вышло:
Так никто и не говорил что он 300 или 500 р должен стоить. Если уж очень хочется выжать максимум без изменения объема, то тщательно подбирать карб, и ставить не дешевое зажигание микропроцессорное.
Георг Ом:
Максимальные обороты поднять не получится, они ограничены конструктивно ГРМ-ом.
Ded1946
756 дней назад
Дед, можно немного опередить на ГРМ.Но может хуже заводиться.
Георг Ом
59 дней назад
Нет. Имелось в виду то, что при больших оборотах чем 9000 клапаны начинают подвисать, да и клапанов всего по 2 на цилиндр.
Я же имел в виду то обстоятельство, что при правильном опережении во всем диапазоне оборотов имеем более эластичный движок, и момент больший снимаем. Поэтому на тех же оборотах снимается чуть большая мощность, да и просто есть возможность раскрутиться до этих оборотов.
Георг Ом:
До этих оборотов еще надо ухитриться раскрутить мотор. Тахометры все врут, поэтому считать обороты приходится через обороты колеса и полный коэффициент редукции от коленвала на колесо.
Или на ходу, по секундомеру - километр с хода. Потому, что спидометры тоже врут.
У меня был скутер Баотиан - 4Т 50см3, так он на расстоянии 30 км показал пробег 45 км, а скорость - аж 75 км/ч. shock
Георг Ом
59 дней назад
До 8000 оборотов движки реально раскручиваются. До 9000 тоже можно раскрутить, но не нужно. Когда есть запас по моменту, то есть запас чтобы движок мог раскрутиться.
Георг Ом:
Два вопроса: чем мерились обороты и сколько оборотов заявлено было в инструкции?
Полгода тому назад я уже доказывал Харитону и Мослитру, документально, сведениями с официального сайта завода, делающего моторы для концерна Хонда, что более 7500 об/мин, в стоковом варианте, они в принципе не раскручиваются.
Да и вообще, раскрутить "одностволку" быстрее просто нереально.
Георг Ом:
Это когда есть запас. А когда его нет? Максимальный КМ у этих мелких одноцилиндровых моторов находится
в диапазоне 4500...6000 об/мин, в зависимости от величины объема. Причем, чем больше объем, тем сильнее КМ смещается на графике в сторону меньших оборотов.
Без нагрузки мелкие "зуделки", типа триммерных, раскрутить можно и до 8000, но кому это может быть интересно?!.
А конкретные параметры мотора Хонда Суперкаб 110 можно глянуть здесь.
http://bazamoto.ru/honda/c110-super-cub_2009
Китайские клоны до них не дотягивают.
Георг Ом
59 дней назад
С тюнинговым зажиганием можно раскрутить. Тут про полный сток никто вроде-бы речь и не вел.
Георг Ом:
можно раскрутить.
На какое время? Он и так-то почти не имеет запаса по теплоотводу, а если его еще больше поднагреть. Опять же, ГРМ нужно для этого переделывать - облегчать коромысла и клапана, ужесточать пружины. А его детали и без того "тонкие, звонкие и прозрачные". Зазоры так и норовят исчезнуть, даже при крейсерском режиме. Ну и для чего так насиловать мотор? Чтобы он раньше закончил свой срок службы. Совсем не интересно, тем более - нецелесообразно.
Георг Ом
59 дней назад
Дед, ты еще пообщайся с собой. Физику-то все равно в коридорах прогулял.
Георг Ом:
Общайся - не общайся, а гонщиком быть уже точно не захочу. podlec
Георг Ом:
А ты не прогулял, значит? Ну, тогда давай считать удельное количество тепла, выделяющееся из бензина и поглощаемое воздухом, при разных оборотах мотора. Ты первый, а я проверяющий. joke
И почему это меня уже не удивляет "переход на личности" у тех форумчан, которые не в состоянии привести никаких аргументов?!. hoho
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2020 в 13:52, Дед: причина не указана)
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Георг Ом:
Георг Ом:
пж не ругайтесь, а ваще оба пидоры zst
МАКС114
Первоуральск
1359 дней назад
Да уж
Mahovik
Щёлкино
264 дня назад
Тюнинговое зажигание это "развод домохозяек на бабло". В 2018 году сделал для своего Вайпера ФУОЗ на микропроцессоре. Схему взял отсюда. Схема позволяет использовать три графика УОЗ. Проехал на всех трех - не понравилось. На первых двух динамика заметно упала и максималка тоже. На третьем отличия от стока не заметил. Начал подбирать кривую УОЗ - воспользовался наработками Омича, стало лучше. Откатал два сезона, осенью прошлого года заменил ведущую звездочку с 14-й на 17-ю, пришлось поменять головку, т.к. в седле клапана образовалась раковина. Весной этого года проехал - опять динамика не понравилась. Вспомнил свой опыт по настройке зажигания на моторе Д5, припаял переменный резистор в схему ФУОЗа, чтобы можно было корректировать угол опережения зажигания. На маховик наклеил распечатку градусов положения датчика относительно ВМТ. И начал менять УОЗ. Двигатель до этих манипуляций был настроен, ХХ держал стабильно. И вот, что оказалось - при смещении момента искрообразования в положение 19-20 градусов до ВМТ, холостые резко возросли. Вернул угол "на место" - упали... Опять сместил УОЗ в 20 градусов - выросли холостые. Пришлось выкручивать винт ХХ на карбе, то есть опускать заслонку. Дал полный газ и опять пытался ловить максимальные обороты - получилось что-то вроде 24-25 градусов до ВМТ. Нарисовал такой график, при котором УОЗ меняется от 20 до 25 градусов до ВМТ. Прокатился, мне понравилось, с марта катаюсь с таким графиком - всё нормально. Движок хорошо тянет, что на низах, что на верхах.
Да пребудет с вами Сила!
Георг Ом
59 дней назад
Нормальное тюнинговое зажигание и есть микропроцессорное. Эксперименты ваши напоминают тыкание наугад пальцем в небо. Не ушатал еще детонацией двигатель - уже хорошо.
Mahovik
Щёлкино
264 дня назад
Георг Ом:
Оно может и микропроцессорное и тюнинговое, да толку с названия, если движку по барабану какое там зажигание. Главное чтобы мотор ехал, а не полз. Для больших кубатур может оно на что-то и влияет, но для кубатур до 110 кубиков(лично проверено) - как зайцу стоп сигнал все эти графики, кривые и прочая лабуда.
Не, ну для понтов оно конечно самое то сказать пацанам - "у меня тюнинговое микропроцессорное зажигание!!! С ним движок сразу попер!!!"
Вот этот коммутатор какой может быть?
Я его не покупал, он уже был на моей Альфе 110. Скорость с ним была не более 65км/ч, как я ни регулировал карбюратор. Не по спидометру мерил, а по километровым столбам и секундомеру.
BoNkA
Кропоткин
1365 дней назад
Дед, Не проще было воспользоваться GPS спидометром?
BoNkA:
Не проще - для этого его нужно иметь. look
Мне было проще по секундомеру, по-старинке. joke
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Извини что поздно... Engine zone на ютубе рассказывал про такие "синенькие" коммутаторы. Делал тесты. Обычный комут в красивой коробочке. Различий нет.
Опа, неловко вышло:
Я так и подумал, когда перепробовал все варианты настройки, которые были возможны без вмешательства в конструкцию мотора.
Особенно было не понятно, для чего такое обильное оребрение корпуса, если и маленький коммутатор в пластмассовом корпусе не особо нагревается.
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Опа, неловко вышло:
А ещё, поршни на 72cc и 110cc по длинне одинаковы? Хочу купить цпг 110 кубов, обрезать на 5мм и вхерачить в 72 мотор. Чет у меня подозрения, что если поршень чуть длиннее, то он будет вылезать из цилиндра
извините за многа букаф
Опа, неловко вышло:
Ну, не знаю, не знаю... zst Вот уж, что меньше всего меня интересовало, так это длина поршня. smile
Опа, неловко вышло:
Ходы у поршней, моторов означенных кубатур, разные: 41,5 и 49,5 мм. Коленвал придется менять, а для этого полностью разбирать мотор.
Бывает еще длинноходовая "экзотика" мотора 110 см3, с диаметром 50 мм и ходом поршня 55 мм.
Если же имеется желание просто увеличить объем цилиндра, не меняя коленвала, то можно купить ЦПГ для объема 85 см3 или 90 см3.
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Опа, неловко вышло:
Опа, неловко вышло:
Для этого и обрезаю zst , у 110 цилиндра длинна больше на ~5-6 мм (точность китайских зап.частей плюс минус километр).
Цпг 80 или 90 кубов не видел, ваще. 50cc, 72сс, 100сс и 110 видел в Сокольниках. У меня в магазине мотозапчастей и того нету crazy ...
А заказывать цпг из интернет магазина боязно, пришлют каку и че мне с ней делать??
1302 дня назад
Вообще-то на Мото-арене есть ДЛИННЮЮЮЮЮЩАЯ тема по установке обрезанного цилиндра и поршня на 52.4 на короткоходный коленвал. Мы - делали. Успешно.
http://moto-arena.ru/viewtopic.php?f=60&t=259
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2020 в 09:52, Prof61: причина не указана)
Опа, неловко вышло
583 дня назад
Prof61:
Читал тему...
Содержание:
-Я чет атпелил, работает!!!
-Че отпилил??
-Флуд, флуд
-Головку отпилил!!
-Я тоже)))
Темы на мото-арене ~2013 года странные, как будто пишут школьники лет 7 zst
Radioman
Петровск
633 дня назад
Коллеги - "альфаводы". Прикупил, по случаю, новый разборный багажник с подножками. Но на мою АЛЬФУ их сразу не установишь. Для пассажира, приварены к раме, откидные подножки. Думаю, что их можно, просто, срезать болгаркой. Может кто-то устанавливал разборный багажник на такою модель Альфы?
Старичок
63 дня назад
Radioman, раз у вас ножки на маятнике, то маятник либо с дельты, либо с "пластиковых"(без багажниковых) последних альф.
Если ножки мешают, а багажник уж очень хочется, то хозяин-барин, отрезайте ножки....
Хотя штатные багажники, мне не айс -хлипкие.
Вот это был ьагажник-так багажник joke smoke
Radioman
Петровск
633 дня назад
Да-а! Это грузовая платформа, а не багажник! v
Мне такой большой ни к чему. На моей Альфе багажник вот такой. Маловат.
У меня сомнения на счет того, что при установке разборного багажника с подножками, хватит ли длины оси маятника. Не коротковата, ли она? Ведь на заводе не предусмотрели крепеж багажника на эту ось.
Прикрепленные файлы:
666666untitled_612ef4be873fc.png | 498,15 Кб | Скачали: 99 раз
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 сентября 2021 в 06:50, Radioman: причина не указана)
Radioman:
Как раз-таки предусмотрели - когда навернуты гайки на ось, то еще остается по сантиметру с каждой стороны. На моей Альфе было именно так, без крепления задних подножек.
Сzech отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 21:10
sws отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 21:00
Сzech отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 19:07
Сzech отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 17:42
