Аэротолкач из бензопилы
От скуки на все руки...
Не-а, пока не проверю, что получится с этим мотором и последним из пропеллеров на велосипеде - не успокоюсь! laugh Шасси от старой детской коляски под моим весом движется, хоть и медленно, но уверенно и с увеличением скорости. А у него сопротивление в осях давно не смазанных колес о-го-го какое! Я просто не давал разгона, да еще и в горку было движение, хоть и совсем небольшую - на длине 6 метров перепад высот 7 см, для хорошего стока воды перед гаражом.
1226 дней назад
Тогда надо спаривать вместе два мотора от дружбы. Коленвалы противофазно развернуть и муфтой стянуть. Как на иж юпитере.
Каобюратор явно маловат. Нужно будет пару карбюраторов на два цилиндра. Лепестковые клапана и синхронизировать их.
Охлаждение сделать жидкостное. Все ребра срезать кроме нижнего и стаканы сверху с патрубками одеть. Резонаторы сварить..
Но все равно по сравнению с аналогичным мотоциклетным двигателем мотор дружбы полное гумно и много мощности с него не снять. Хотя бы потому что головку не поджать и продувку некуда дорабатывать.
Хотя если на безрыбье..то и рак-рыба.
Vladimir 90:
laugh Vladimir 90,
я один-то мотор еле-еле нашел, по счастливой случайности и знакомству с ремонтниками бензоинструмента. А ты мне второй предлагаешь. shock
Мне этим летом предлагали мотор "Ветерок-8М" за 8000р, правда без документов. Но мало работавший, с хорошей компрессией. Можно его и не переделывать на воздушное охлаждение, если для аэросаней использовать. Радиатор пристроить - не такая уж и большая проблема.
Vladimir 90:
Как может быть "маловат" карбюратор, у которого смесительная камера Ф19 мм? Впускной тракт в цилиндре Ф16 мм и поэтому нет никакого смысла ставить карбюратор с бОльшим сечением. Я же ставил карбюратор от мотоблока, у которого смесительная камера Ф22 мм. И никакого толку, по сравнением с с ныне стоящим, разве что не заливало свечу - он с восходящим потоком воздуха.
Vladimir 90:
Для чего? Этот мотор зимой и так перегреть невозможно, имея такую большую крыльчатку-центрифугу. Он еще и недогретый получается - свеча мокрая и черная, какую ни используй.
Vladimir 90:
вот - это уже "ближе к телу"! Тот пламегаситель, что ставятся на заводе, сильно душит и я уже давно хочу его заменить на что-то такое, что позволит осуществить хороший, не очень громкий и не задушенный, выхлоп.
Но руки пока не дошли, постоянно что-то хозяйственное отвлекает от "главной жизненной задачи". sad laugh
Vladimir 90:
А ты где был, когда я степень сжатия увеличивал под бензин А92? По девкам, небось, шлялся? sarcastic
Vladimir 90:
Это да - некуда, но некоторые доработки, все же, удалось провести.
Vladimir 90:
"На безрыбье и сам станешь раком..." crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 декабря 2019 в 13:40, Дед: причина не указана)
1226 дней назад
А что мешает поставить клапан на впуске а штатный впуск заглушить. В удобном месте врезать в кривошипную камеру. Там уже монопенисуально будет какой там впускной канал в цилиндре.
И карбюратор на 22мм сразу заработает как надо.
Можно попробовать пропилить еще третий канал. Если конечно там мяса хватит..
Хотя..Скорее всего не хватит. Но можно срезать подчистую выпилить окно и сделать накладку с каналом снаружи.
И шпильками вокругцилиндра обернутыми эту накладку притянуть.
Но это так. Мысли вслух.
Vladimir 90:
Сомнение в том, что это будет надежно, без использования аргонодуговой сварки. Которой у меня нет и взять попользоваться, на время, негде.
Vladimir 90:
А там нет такого места, ужато всё - "до неприличностев".
Vladimir 90:
Нет там лишнего мяса и пропилить канал не получится, не испортив хромового покрытия.
Vladimir 90:
Тогда уж лучше сделать новую отливку цилиндра с другими каналами и отхромировать, потом отхонинговать. В таком случае, почему бы не сделать новый двигатель, полностью лишенный всех проблем этого двигателя? glasses
Напоминаю - был интерес сделать полезную штуку из бесполезной, расходуя минимум средств и времени на доработку.
1226 дней назад
Ну тогда выходит что все уже сделано с минимумом средств.
Миссия выполнена. laugh
Остается только что выкрасить и выбросить angel laugh
Vladimir 90:
Миссия выполнена.
Отнюдь - я еще не катался с этим двигателем и пропеллером, по-настоящему! look А несколько метров "ползком" - это не в счет. podlec laugh
Vladimir 90:
Не-а, не выброшу - буду собирать коллекцию моторов... joke
1226 дней назад
Можно на этот мотор морковку насадить за место винта и дрова молотить.
Закрепить только на столеили тумбе какой-нибудь.
И молотить на все сто. Или бензогенератор сделать. Но это уже не совсем экономично будет. Жрет дружба много уж больно.
Можно лодочный мотор сделать из нее.
Ну или "на худой конец" вместо Д-8 на Ригу 13 влепить. Правда этот металолом даже вэписят по надежности проигрывает то карбюратор мозги имеет,то сцепление разваливается то зажигание умирает через пять минут работы.
А так бесполезный пожиратель бензина.
Вообщем "чемодан без ручки" и применить некуда и выкинуть жалко.
У меня это гавно валяется тоже. Надо будет закопать в огороде для потомков.. laugh
Vladimir 90:
У меня все эти "проблемные места" уже проверены и переделаны, а сцепления и вовсе нет.
Тебе, полагаю, просто не повезло с конкретным экземпляром - он был сделан, вероятно, в конце месяца и после обеденного перерыва. laugh
1226 дней назад
Стопудово! Алконафтами из пту. Левой ногой. laugh
smoke Дед, пора на "новый этап развития" переходить! laugh
Эх, мне бы такой "моторчик" - вещь!!! joke
Полностью в комплекте пила стоит 90 000р. shock
А если по частям собирать один мотор, без оснащения для пильных работ, так можно и в 60 000р уложиться. crazy
Охренели они там, что ли?!. scratch
Еще карбюратор с воздушным фильтром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 марта 2020 в 12:42, Дед: причина не указана)
Особенно радует уровень звукового давления в 103дб. Для Домодедова в самый раз.
Czech
1984 дня назад
Так у всего этого инструмента 90-100дБ звук и прямое указание использовать СИЗ органов слуха. Поэтому очень умиляют люди, которые утверждают, что их велик с мотором от триммера работает тихо и не причиняет неудобств.
Эх, мой новый знакомый раскритиковал напрочь ту конструкцию защиты винта, что я сварил осенью из стальных полос. Оказывается, нужно делать зазор между краем лопасти и поверхностью защиты не меньше 70 мм. А близко расположенная кольцевая поверхность только "съест" мощность мотора. Если делать винт в кольцевой насадке, то надо её делать в виде крыла в профиль и достаточно длинную, чтобы избежать перетечек воздушного потока вокруг неё снаружи.
Делал-делал и всё впустую... sad
А еще он сказал, что оптимальным будет винт с диаметром 70 см. А у меня 75 см - придется резать последний сделанный и проверять на практике обороты и тягу.
Ладно, это не последний сделанный винт, как полагаю. smile
LibavaMoto
591 день назад
5 см разница в пределах погрешности и погоду не сделает. Зачем тебе вел с ветродуем? Идея утопическая изначально, мопедов чтоль мало. Зима на исходе, а ты процесс сильно растянул. Пора тачьки смазывать к сезону.
А я тебе давно это говорил.
Велосипед надо трёхколёсный, или четырёхколёсный. Иначе гироскопическим моментом винта тебя закинет на забор.
LibavaMoto:
Это точно! Что-то нет особого желания вообще ничем заниматься, это из-за погоды - точно знаю! Да и рабочее место на верстаке занято разобранным мотором для мотоблока. Поэтому "выстроилась" последовательность работ: сначала собрать мотор к мотоблоку, потом доделать раму маленького велосипеда с мотором бензокосы и редуктором болгарки, затем закончить с перестановкой мотора Д8 на раму Прогресса и такую же перестановку мотора Ф50 на раму Зиф-77. Только после этого появится возможность заниматься с "ветродуем" и стругать к нему пропеллеры.
Кстати, нужно будет еще и раму для мотора переделать - добыл алюминиевых квадратных профилей, по случаю. Стальные трубки чересчур тяжелые оказались.
Есть такая задумка, уже год как "обсасываю" этот вариант - рама с вилкой подобрана и 3 задних колеса с кассетами-трещетками. Хочется не просто сварить "трехточку", а сделать все колеса подпружиненными. Но это уже после испытания, а сначала обычный педальный привод - на одно заднее колесо.
LibavaMoto
591 день назад
А привод ветродуем или цепью.
Чо, на ралли Париж-Дакар собрался?
Съезди, от нехрена делать, в парк Сокольники, или парк Горького. Там в прокате выкатывают отличные четырёхколёсники.Четырёхместные. Возьми на прокат, потом скажешь, что потерял cry Или на худой конец размеры скопируй. На него можно и мотор от Китайской Дешки поставить. Будет валить по бездорожью километров под 30.
Трёхколёсник неустойчив. И пишет три колеи. По нормальным колеям вообще не едет. А по гребням идёт жуткий расколбас.
Если б не это, то я давно бы сварил. И поехал прокатить на какой-нибудь велопробег по Москве.
Можно конечно сделать обратную схему, и возить мешки с цементом. Но опять же три колеи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 марта 2020 в 14:56, Харитон: причина не указана)
3 колеи, особенно на грунте, такой очевидный провал что даже не думал никогда о подобном.
Итальянцы перед войной много с этой схемой экспериментировали, в итоге отказались. Немного немцы поигрались и Изеттой. Тоже отказались. Осталось только в виде моторикш, пиццевозок и муравьев. Но только на асфальте и то не айс.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 18 марта 2020 в 15:12, krotik: причина не указана)
LibavaMoto:
Моторный привод - пропеллером. Педальный - цепью. На случай отказа мотора или нехватки бензина.
Три колеи для асфальта нечувствительны... look
Это же не будет ТС на каждый день, с таким на бензине разориться можно. shock
Это будет делаться по принципу "от скуки на все руки", когда заняться будет больше нечем. hoho
LibavaMoto
591 день назад
На эту тему у Вагнера есть много полезного.
LibavaMoto:
у Вагнера
Я пока свои мозги поломаю... smile Использовать чужие наработки в таких делах - не мой метод.
LibavaMoto
591 день назад
Упертость это похвально, но зачем по граблям то ходить.
А что, у Вагнера была хоть одна схема трехколесника с полной подвеской? С качающимися полуосями и мягкими муфтами РУС?
Остальное, как то: крепление мотора к раме, крепление защиты пропеллера, прокладывание провода глушения мотора и тросов: газа + тормозов, должно обойтись без особых проблем.
Не дает мне покоя идея с установкой резонатора на моторе Дружбы, вместо родного пламегасителя.
В программе для расчета получилась некая хрень. shock Или я совсем ничего не понимаю... sad
Вероятно, что автор этой программы где-то допустил ошибку. А другой программы под Винду я не нашел.
Есть программа для такого расчета на ОС Андрод, но мне некуда её установить.
Учитывая тот факт, что я полгода назад поменял на ноутбуке Винду-7 на Линукс Минт 22, а найти такую программу для Линукса у меня не получилось, теперь не имею возможности посчитать правильные размеры резонатора.
Буду весьма признателен, если кто-нибудь сделает такой расчет по этим исходным данным.
Фаза выпуска - 154 градуса.
Фаза продувки - 134 градуса.
Выпускное окно - 24х13 мм.
Диаметр(внутренний) выпускной трубы - 23 мм.
Обороты - 6000.
Объем цилиндра - 96 см3.
Мощность - 4 л.с.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 сентября 2025 в 14:32, Дед: причина не указана)
komandor
Радужный (Владимирская обл.)
14 минут назад
Что за прога под андроид?
Вот эта: https://motodoor.wordpress.com/2013/12/18/rezkit-android/
У меня попытка установить "эмулятор" Андроида на Линукс(методика по этой ссылке: https://www.metalnikovg.ru/blog/waydroid-zapusk-android-prilozheniy-na-linux) закончилась неудачей - не оказалось какого-то файла в каталоге репозитории. sad Добавлено спустя 13 минутЕще одна программа под Винду выдала что-то похожее на истину, но уж очень большие размеры получаются.
Vladk
дык какая кубатура- такие и размеры
Тебе лет много, а все в сказки веришь.
И в басни.
Vladk
Минск шк же на почти вдвое бо́льших оборотах работает
Прикинул размеры такого резонатора - ну никак они в габариты бензопилы не вписываются. Решил сделать просто длинное колено с родным глушителем.
Заодно и карбюратор закрепил попрочней.
Отшельник
9 минут назад
Дед! Фигнёй не занимайся! Этот двигатель надо весь переделать, чтобы он нормально начал работать. Если у него электронное зажигание, то при перекруте оно либо сгорит, либо на даст крутиться. Если кулачковое, заклинит коленвал. Я Дружбу и Урал на свою Абру ставил и пытался на них ездить. Целое лето на них потратил. От Дружбы отказался, а Урал в бочке с тухлой водой утопил. Достал он меня!
Мечтать не вредно!
Отшельник:
Уже кое-что переделано.
Отшельник:
Уже один раз сгорело, после поджатия камеры сгорания и увеличения оборотов коленвала. Заменены все детали, кроме намоточных.
Отшельник:
Я ездить не собираюсь - это эксперимент.
Отшельник:
Жестоко!
Отшельник:
Почему так?
Напряжение становится больше максимально допустимого. А стабилизация видимо не предусмотрена.
А судьи кто?
Ну наверное что то в этом духе.
А схему есть у кого посмотреть? С целью приобщения к шедеврам радиоэлектроники.
Но почему при кулачковом клинит коленвал, то совсем непонятно. dash Думается заводят на чистом немецком довоенном керосине. rofl
Region68
Тамбов
24 минуты назад
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:18
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 21 сентября 2026
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 21 сентября 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
