Зажигание - Автомат, Новикова
Rusl1974
Набережные Челны
2715 дней назад
Да уж, насчет поговорки это точно:) Я наверное дольше всех делал ЗАН. Если оглянуться назад, то все ошибки то детские были. Ну что же, посмотрим как работать будет под нагрузкой. Катушку уже перемотал. Всем, кто помогал советами, спасибо большое!
Semnadcatlet
Красноярск
48 дней назад
Добрый день форумчане! Хочу поделиться своим успехом оживления д6, ситуация стандартная была, как у многих, есть мотор и зажигание не работает... Были мысли о ломании картера и установки магнето, но это все пахло колхозом и вандализмом. Моим первым оживлением был переход на бабину, где то на сайте нашел информацию как это сделать, а сделать было легко, нужно было убрать высоковольтку с подковы, которая и так была прошита, проверить первичку, а она была в норме и вот собственно ставим бабину и поехали... Поездил не долго мотора, хватило на лето. Думал, что решил проблему, но на следующее лето он заводился на пол секунды и глох, то контакты , то свечи короче было решено перевести на ЗАН. Про эту тему читал много, опыт в пайке есть, но всегда пугало, что мотать "Виток к витку" 5000 провода. Благодаря вам эта схема ЗАН эксперементально была оптимизирована и усовершенствована,когда я узнал о том,что мотать можно в навал и 3500 я внутри успокоился и моя душа замахнулась на СМД очень хотелость все разместить на плате и со стробоскопам. Все наколки схем есть спасибо отдельное! Освоил травление лимонной кислотой это еще плюс в мою уверенность, что все получится, а когда намотал подкову, то совсем чувствовал спасителем моторчика. Спаял схему, все подключил, крутнул шуруповертом за коленвал искра появилась очень слабая, как на зажигалке с пьезоэлементом.
Вычитал здесь, что Б-300 это совсем плохая идея для такого зажигания, поэтому купил катушку Б114Б-06 У-ХЛ 12В
С ней искра уверенно пробивала 8 мм, могла и больше... Стала поджигать бензин. Настройку провел момента, мотор был установлен и запуск венчался успехом!!! Зажигание очень отличается от контактов, а именно работа мотора, по метке видно как работает опережение, тянуть стал хорошо, я не думал, что рига-11 может так разогнаться при тех же настройках карба, что и при контактах... мой мотовел д5 сейчас не угонится)))
Спасибо за помощь в оживлении д6!
Всему свое время
Semnadcatlet
Красноярск
48 дней назад
Катушку покупал на аукционе,видимо, продавец всеми силами хотел ее продать, вот и сфотал для привлечения внимания во весь рост и ширь. Моторчик на ее фоне потерялся laugh
Всему свое время
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Всем добрый вечер. Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста.
Начал собирать ребёнку машину и совершенно случайно мне достался новый необкатанный двигатель Д8м.а вопросов несколько:
1) так ли необходимо чтобы картер со сцеплением был герметично закрыт крышкой, я приспособил туда стартер т.к. с толкача ее завести не реально, а где-то увидел что надо закрывать да ещё и подшипники желательно закрытые ставить вот теперь ломаю голову как быть.
2) стоит кулачковое зажигание отстроил все по правилам заводится с пол пинка но на горячую приходится крутить очень долго чтоб завелся но потом вроде работает норм, обороты развивает. По ощущениям не хватает тяги с низов чтобы тронуться хотя стоит редуктор и потом едет сносно.С таким троганьем боюсь сцепление долго не проживёт, вот и задумался об электронном зажигании. Готов перемотать подкову (есть на предприятии цех где перематывают двигатели) вот и нужен совет какое зажигание предпочтительнее. С паяльником дружу но я электрик а не элэктронщик поэтому схема Омича для меня сложновата.еслиб кто собрал да выслал готов поговорить о цене а так склоняюсь к зажиганию Новикова.
Кто может помочь с советом буду только рад.
1) Не строго обязательно но крайне желательно герметизировать крышку и ставить закрытые подшипники. В противном случае нужна абсолютная уверенность что нет проблем с зазором в золотнике и что в процессе эксплуатации их удастся избежать.
2) С ЗАН и ЗОН запуск несравнимо легче. Момент на низах так же выше, хотя чудес "как попрет, фиг остановишь" ждать не стоит. Однако эластичность мотора ( тяга на разных режимах) однозначно привлекает. Собирайте что по силам. Поведение Д, по результатам нескольких опытов, при разных системах отличается не столь значительно как может показаться. Основная разница будет в свете. С ЗАН не снять как с ЗОН. Так же в системе Омича есть возможность подкорректировать угол опережения, даже способом аналогичным контактному зажиганию. В ЗАН этой возможности нет. Существует способ несколько запозднить угол, если была допущена ошибка при разметке разворота подковы, или попался кривой магнит. Я выкладывал способ и даже платки под такую коррекцию где то выложил, не помню где, будет нужно повторю, там всего то еще один ( два) резисторчика для подбора введено. Но вот сместить в другую сторону по простому уже не получится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2020 в 21:48, krotik: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
А на Счёт заказать у вас готовую схему ЗОН, по предоплате есть возможность?Добавлено спустя 5 минут
Возможен ли из за этого затруднений пуск на горячую?
Добавлено спустя 6 минутВозможен ли из за этого затруднений пуск на горячую?
Aleksandr83:
Нет. Я редко что то делаю на заказ. Просто той же фигнёй по работе занят и надоело и не так что бы со временем все хорошо.
Да, запросто. Но нельзя исключать и других вариантов. Например переобогащение смеси из за не верно выставленного, или кривого карбюратора. Это всего лишь одна из вероятностей. Хотя подсос в этом месте скорей больше влияет на холодный запуск. Но это в теории. Дешка - вещь в себе и не всегда очевидное - правда.
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
А хотя бы собрать все комплектующие в кучу, спаял бы наверное сам.
А то потом танцевать с бубном это не то это не в наминал и т.д и т.п
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2020 в 22:52, Aleksandr83: причина не указана)
А что там собирать? Точно по списку и все. Типы указаны. Если что то не понятно переспросить. Набрать в том же Чип и дипе, там все нужное есть, кроме колец N87 20мм. Их там исторически нет до сих пор, лет 5. Можно заменить на 16мм, я делал так ЗОН, влезает, работает.
Далее выбрать доставку до Связного, или самому наведаться.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2020 в 23:03, krotik: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Зажигание омича отличается от вашего. или у вас еще какая то разновидность?
1) А вообще если можно дайте пожалуйста ссылку на окончательную схему ЗАН со списком необходимых деталей, а то буквально несколько страниц назад их целых 2 переделанные.
Свет мне не нужен, буду устанавливать генератор от скутера, благо у меня не совсем мопед и место позволяет. Да и зарядка на аккум не повредит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2020 в 17:32, Aleksandr83: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
2) Правильно ли я понимаю, имея подкову от д8м мне необходимо намотать 183 витка 0,62 и 4200 витка (от 0,15 до 0,2 кстати что предпочтительнее)
Заранее спасибо.Добавлено спустя 24 минутыhttp://www.mopedist.ru/go/url=-aHR0cHM6Ly9mb3RraS55YW5kZXgucnUvbmV4dC91c2Vycy9yYXNhbGV4MjAxMy9hbGJ1bS81NTMzMjcvdmlldy8xNTQ5Mjc1P3BhZ2U9MA==
Если это последний вариант рабочей схемы ЗАН то буду собирать ее,
и еще вопрос нужно ли менять штатную выносную бобину, если да то на что предпочтительнее?
Aleksandr83:
Полагаю, что всякая бобина для CDI может сгодиться. Хоть от 2Т мотора, хоть от 4Т - это без разницы. То есть, от какого-нибудь скутера или мопеда из Китая, но лучше настоящего - Японского или Европейского.
Ночью отвечу. Сейчас затруднительно самому с телефона пролистывать. А вообще то схема не моя. Мои только некоторые изменения, рекомендации появившиеся в результате 10 лет эксплуатации и построек и платы. Говорил что хотел сделать подведение итогов. Но как то не соберусь все
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Значит родную все же лучше заменить?Добавлено спустя 5 минут
Ночью отвечу. Говорил что хотел сделать подведение итогов. Но как то не соберусь все
Буду ждать.Добавлено спустя 6 минутСпасибо большое всем кто откликнулся.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 января 2020 в 20:47, Aleksandr83: причина не указана)
Да, это последняя схема. https://www.mopedist.ru/forum/findpost-198073.html
Сегодня меня умотали. Не готов собрать всю накопленную инфу в кучку. Попробую на днях.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2020 в 01:18, krotik: причина не указана)
Aleksandr83:
Если родная, это ТЛМ-3, то можно смело её оставлять.
А у меня, с не меньшими успехом, работает бобина от Жигулей-"копейки", Б-117.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 января 2020 в 08:35, Дед: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Понял спасибо.
Aleksandr83:
А чего по этому вопросу?
Aleksandr83:
Для системы ЗАН и имеет ли смысл делать секционную намотку.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 января 2020 в 19:32, Aleksandr83: причина не указана)
Если магнит достаточно нормален то 4 -4.2т. Если заметно размагничен то 4.5-5т. Мотать лишнее настоятельно не советую. Вернетесь к тому с чего начинали, к пробоям на ходу.
Я мотаю 0.125, так легче, хорошо влезает. 0.15 тоже влезет. А вот 0.2 уже на грани, зависит от толщины межслойной изоляции. Если в качестве межслойки офисная бумага то 0.2 не вариант. Тоньше можно вплоть до 0.1. Ниже начнутся потери. Но 0.1 несколько трудней наматывать, так делаю когда другого нет под рукой.
Первичка да, 183-185 проводом 0.55-0.65.
При намотке рекомендую вывести наружу все 4 конца, пометив начала обмоток ( мотаем в одну сторону) это позволит избежать неприятностей с перевернутыми по полярности магнитами. Достаточно будет поменять местами концы обмоток. Я так делаю всегда, даже когда полярность магнита известна. Мало ли, вдруг его поменять придется.
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Спасибо. Имеет ли смысл делать секционную намотку, влияет ли это на качество работы или посто облегчает дальнейшую перемотку в случае пробоя?
Никакого смысла нет. Вторичка расположена снаружи, ничего её перемотке не мешает. Если будут спайки секций то будут и проблемы с защитой и герметизацией. К тому же обнаружить неисправную секцию не просто.
Частоты у нас слишком малы для того что бы думать о влиянии межвитковой ёмкости и строить секционники, до этого влияния еще 3 порядка нулей )))
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
подскажите какие надо:
Транзисторы серии 2SA733 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления.
-2SA733R имеет коэффициент усиления в диапазоне от 90 до 180,
-2SA733Q - в диапазоне от 135 до 270, 2SA733P - в диапазоне от 200 до 400,
-2SA733K - в диапазоне от 300 до 600.
Транзисторы серии 2SC945 делятся на несколько групп по коэффициенту усиления.
-2SC945R имеет коэффициент усиления в диапазоне от 90 до 180,
-2SC945Q - в диапазоне от 135 до 270,
-2SC945P - в диапазоне от 200 до 400,
-2SC945K - в диапазоне от 300 до 600.
-ВТ 151R 800 - С этим понятноДобавлено спустя 49 минутвот нашел в чип и дип:
-2SC945GR, Транзистор NPN 50В 0.1А 0.25Вт, [TO-92] или
-KTC945-P-AT/P, Транзистор NPN 50В 0.1А 0.625Вт [TO-92] (=2SC945P) какой из них выбрать
так же
-2SA733, Транзистор PNP 50В 0.1А [TO-92]
-BT151-800R,127, Тиристор 12А 800В 15мА, [TO-220AB / SOT-78]
все ли верно
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Так же информация разнится
С1 – 3,3мФ; С2 – 0,068 мФ; (600в) с первой страницы и почти во всех постах
или
С1 – 1,0мФ;(630) С2 – 0,1 мФ; (100в) с https://yadi.sk/a/DSwXUy4k3T9hVx/5aa11d452958d0ae0c34492b
как быть?
Aleksandr83:
-правильней,С2 заряжается от датчиковой обмотки,кто-то наблюдал на нем выброс до 80в
Транзисторы любые из указанных серий, коэффициент усиления в данной схеме не важен. Конденсатор С1 состоит из двух включенных параллельно от 2х0.47 до 2х0.68 на напряжение не менее 630В. Если по каким то причинам собираетесь наматывать ВВ как в первоисточнике, 5т. витков то не менее 1000в. Применение 2х параллельных позволяет поднять ток в катушке компенсировав тем самым снижение напряжения, мы же меньше мотаем ради надежности. Можно и 3 поставить ))) но выигрыш уже мало заметен а стоимость и габариты растут.
С2 достаточно 100в. Вообще, если емкость выводная то даже 63в достаточно, но без запаса прочности. А вот СМД не выдерживает, только 100 вольтовые.
Если говорим про Чип то просто кину ссылки на детали прямо из моих заказов под ту плату что с последней схемой, где упрощенный монтаж, смешанные детали СМД с не смд.
https://www.chipdip.ru/product/bt151-800r
Резисторы минимум 20шт при заказе! 1 или 5% не имеет значения
https://www.chipdip.ru/product0/24536881
https://www.chipdip.ru/product0/277260658
https://www.chipdip.ru/product0/884609515
https://www.chipdip.ru/product0/9000079684
Для возможной подстройки
https://www.chipdip.ru/product0/9000079651
Диоды
https://www.chipdip.ru/product/1n4148w
https://www.chipdip.ru/product/s1m-ons вместо 1N4007
Конденсаторы
https://www.chipdip.ru/product0/22642
https://www.chipdip.ru/product/grm31cr72a104k
можно
https://www.chipdip.ru/product/grm32nr72a683k
Транзисторы
https://www.chipdip.ru/product/2sa733
https://www.chipdip.ru/product/2sc945
Для встроенного стробоскопа если желаете
https://www.chipdip.ru/product/mb10s
https://www.chipdip.ru/product0/65398
Если светодиод строба 0.5Вт то резистор 2-2.2ком
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2020 в 00:21, krotik: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
С2 достаточно 100в
А емкость?
Катушку заказал у обмоточников перемотать на 4200, обещали все залить двухкомпонентным поксиполом)
Правильно ли я понимаю что в данной схеме светодиод выполняет роль страбоскопа?
Пост выше дописал.
Эпоксидкой пропитывать не советую, залить поверх можно. Я работаю только с пропиткой лаком, даже ВВ бобины.
Светик да, просто строб для тех кто хочет. Но по жизни нужен всего один раз, при первой прокрутке мотора, определиться с полярностью выводов катушки.
И еще раз, советую делать все 4 вывода, в катушке прямо не соединять. Начала каждой обмотки пометить. Мотать в одну сторону.
А, еще. Дела в том что зарядные конденсаторы располагаются этажеркой, один над другим. В связи с тем что этот тип не отличается высокой точностью габаритов, может возникнуть ситуация когда крышка отсека не закрывается. Кстати крышки тоже разную отливку имеют. Так что не выбирайте толстый стеклотекстолит, 1мм вполне крепок. А конденсаторы советую взять не только 0.68 но и 0.47 этой же серии. Тогда компонуя их есть хорошие шансы поместится.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2020 в 00:53, krotik: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Спасибо.
Единственное у меня нет возможности напечатать подобную схему, так что если не получится повторить с этими деталями буду колхозить резисторы и диоды не СМД(тоесть с ножками, так наверное паять без платы удобнее будет)
Если есть идеи как сварганить подобную печатную плату в домашних условиях был бы рад совету.
Если есть в природе платы покрытые просто медью то как они называются(вырежу лишнее бормашиной) или на какой клей посадить лист меди чтобы потом при пайке и обработке той же бормашиной не отвалилось.
Спасибо всем кто откликнулся.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2020 в 02:00, Aleksandr83: причина не указана)
Нет доступа к лазерному принтеру?
Ну, от руки нарисовать такую плату трудновато не имея опыта. В принципе можно подумать и переделать под выполнимый руками вариант.
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Планировал распечатать на бумаге, приклеить к заготовке и вырезать дремелем, другой вопрос где взять заготовку с которой вырезать.
Прошу не судить строго но ранее плат не изготавливал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 14:09, Aleksandr83: причина не указана)
В смысле фольгированный стеклотекстолит? Ну в "чипе" дорого, во "всех инструментах" тоже, по сравнению с ценами на рынке. Хотя там тоже уже сравнимые. В принципе один кусочек терпимо. Вопрос что Вам удобней.
односторонний
https://www.vseinstrumenti.ru/search_main.php?what=стеклотекстолит
https://www.chipdip.ru/catalog-show/glass-fibre-laminate-1-side
Хотя. вот 1мм более чем ценник, хватит и на запас. Толщина фольги не сильно критична 18мкм хватит. Особенно с учетом что силовые цепи нужно облудить для увеличения сечения при любой толщине.
https://www.chipdip.ru/product0/9000269530
Если есть доступ к лазерному принтеру то задача сильно упрощается. Так называемая технология ЛУТ. ( лазерно улюжная ))) ) в инете вагон рекоомендаций. Протравить можно в простом растворе. Аккумуляторный электролит или лимонная кислота ( скорость не сильно разнится) с гидроперитом из аптеки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 января 2020 в 14:48, krotik: причина не указана)
Поваренная соль, вода, гвоздик "на 100" и батарейка или блок питания - поверхность фольги очищается идеально и становится матовой.
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Да спасибо то что искал. Забивал в поиске печатные платы выдавало совсем не то, теперь можно приступать.
Вот только как образуется не стравленный островок потерявший контакт с остальной медью так процесс и остановится.
Начинать с таких технологий точно не рекомендую, замучиться можно. Как не советую и с быстрого травления. Отошел до ветру а плата уже голая совсем )))
Травлю давно уже персульфатом аммония, от хлорного железа отказался ввиду сильной грязи. Да и процесс быстрый без подтравов. Конечно если не засел св сортире ))))))))) Но когда приходится этим заниматься на даче, что бы не возить туда химию, травлю кислотой с гидроперитом т.к. все инградиенты в легком доступе. Качество конечно чуть хуже чем на персульфате, но на даче проводники и зазоры 0.25 ведь и не делаются, там все что погрубей.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 января 2020 в 19:25, krotik: причина не указана)
А я припаивал 4 проводка к уголкам и вешал заготовку горизонтально в электролите над кусочком железа - медью вниз, конечно.
Я смешивал немного хлорного железа с поваренной солью, получалось чище. И укладывал заготовку краями на две половинки от карандаша, медью вниз, тогда вся "грязь" падала на дно емкости с электролитом. Да и потом в старый-дохлый раствор добавлял соль и он работал дальше. А чтобы периодически заготовку вынимать и опускать назад в раствор, приклеивал к тыльной стороне пару ниток резиновым клеем.
Я делал слабый раствор, чтобы не меньше получаса стравливать - тогда можно проверять и не бояться. А спешить было некуда - пока школьные уроки сделаешь, платка и вытравится. smile
Я сначала отверстия все просверливал, потом в каждое вставлял деревянную зубочистку, смоченную в цапонлаке и крутил пальцами, пока не образуется ровная круглая площадка вокруг отверстия. Потом брал тонкую кисточку и ей прорисовывал дорожки. После высыхания лака подправлял острым скальпелем - подрезал и счищал наплывы, выравнивал полоски лака до одинаковой ширины. В этом смысле мне было проще - для себя делал, в одном экземпляре.
А в армии когда служил, то ни лака не было, ни тонких сверл - просто самодельным резаком убирал всю лишнюю медь, образуя на плате дорожки и площадки, для пайки отогнутых выводов деталей. Процесс был долгий и нудный, но спешить было некуда - "солдат спит, служба идет". laugh
2485 дней назад
" Кузбасслак", стеклянные рейсфедеры (ранее из трубочек и медицинских иголок), травил 20-30% азотной кислотой (только на воздухе). Тогда правда дорожек уже 1,25 мм (под 133 или 564 серии) не было. (фото не мои)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2020 в 20:54, Vorchun: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Есть ли разница и на что повлияет (больно цена разная за 10штук, а меньше не заказать)
В нашем случае разницы никакой. Да, СМД пассивники начиная от 10 или 20 шт. Это так. Сейчас более дешевых 0.1 почему то у них нет. Только на заказ, а там минималка еще больше, уже мелкий опт.
Если печатная плата из того поста где и последняя схема то там предусмотрена возможность установки и обычного, выводного конденсатора, лежа. Только потом его придется приклеить или прилачить к плате что бы не отпал от вибрации.
https://www.chipdip.ru/product0/9000447535
https://www.chipdip.ru/product0/9000447531
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 января 2020 в 16:45, krotik: причина не указана)
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Понял спасибо.
возможна ли замена:
https://www.chipdip.ru/product/1n4148w нет в наличии
на
https://www.chipdip.ru/product/1n4148ws-4
вроде они одинаковые по характеристикам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 января 2020 в 18:02, Aleksandr83: причина не указана)
Да, без проблем. Можно и в стекле СМД.
https://www.chipdip.ru/product/fdll4148
Aleksandr83
Кириши
2246 дней назад
Все собрал, не заработал, искра пробивает иногда. Где-то видать напутал.
Подкову перемотал, в итоге:
--Первичка 180 витков сопротивление 1.1ом при малых оборотах шуриком 1.2(3) вольта, при больших 2.9 вольт
--вторичка 4200 витков сопротивление
414ом при малых оборотах шуриком
36 вольт, при больших около 70 вольт.
Второй вопрос
Можно ли при пайке перегреть смд детали?Добавлено спустя 20 минут
Может увидите явную ошибку.
Правильно ли припаяны v4,v5,v7.
Припаивал
1 начало первички(180), масса.
2 конец первички,начало вторички (4200)
3 конец вторички.
4 ВВ катушка.
Если все верно куда капать.
Спасибо.
Прикрепленные файлы:
20200213-233444_5e46399f8e92e.jpg | 2428,47 Кб | Скачали: 399 раз
Харитон отвечает в теме « Мотор в колесе.» вчера в 10:08
DimasGonshikov отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 20 ноября 2026
