- 19 декабря 2018, среда
Вот, притащили мотор на ремонт. Не получается снять ногу.
цилиндр дранный, поршень тоже, в коленвалу люфт в нгш. Надо половинить, дефектовать.
- 1 декабря 2019, воскресенье
Владимир
985 дней назад
Что в итоге получилось после ремонта,работает нормально? Странно что на поршне цифра есть ведь вроде как ремонтных размеров не было предусмотрено для Вятки!
Буква Р, ремонт, не стоит. Конечно же и не может стоять, т.к. реально не делали ремонтных. Только если китайцы или поляки или какой кооператив мог. Цифра обозначает группу в пределах номинала. По новому, пришедшему к нам из Китая, а к ним из ранней Европы и Японии, 0, 00, 000. Так было проще на заводе собирать мотор. Группа поршня, группа цилиндра. Совпало - собирай. Со временем, как прецизионная обработка стала обычным делом, такой подбор сам собой отпал. Но в совкотехнике еще остался. Соответствие их маркировка - наша маркировка выглядит примерно так. Допуски иные но примерно. 000 = 0 00 = 1 0 = 2 1 = 1Р 2 = 2Р
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 декабря 2019 в 16:02, krotik: причина не указана)
Владимир
985 дней назад
krotik, теперь понятно что для сборки.Нужно свой глянуть,заинтересовало!
Да никак пока, собрал, новое колено, а там резьба другая, да пока телился, контору нашу прикрыли, все в гараже лежит, ждет своего часа, правда клиент волнуется.
- 2 декабря 2019, понедельник
164 дня назад
krotik:такой подбор сам собой отпал Скажу больше, если покупать оригинальные японские запчасти, то ты не купишь ЦПГ. Можно купить только по отдельности цилиндо, поршень, кольца, палец. А вот с ремонтными размерами как повезет, на некоторую технику есть, а на другую нету.
Владимир
985 дней назад
вот он красавчик! Добавлено спустя 4 минуты
пациент скорее мертв,чем жив.Было решено расточить под поршень явы но там другие проблемы начались .....
