- 25 июля 2019, четверг
2672 дня назад
Мопед захлебывается, смесь богатая, снимаю потрубок фильтра, перестает захлебываться. Вынул фильтрующий элемент. Всеровно захлебывается. Получается мало воздуха? Карбюратор несколько раз перенастраивали. Проблема остаётся, что делать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2019 в 18:12, Игорь: Лалала)
Опускать иглу, если не поможет менять жиклер на меньший.
Грязный бензин, со взвесью мелкой ржавчины, изнашивает жиклер довольно сильно.
2672 дня назад
1500 пробег
- 26 июля 2019, пятница
Замеряй диаметры в карбюраторе: дроссельного отверстия и смесительной камеры. Выкрути жиклер и посмотри на нем надпись, если "110" - такой и должен быть. Правда, в моем отверстие было меньше и пришлось его рассверлить до 1,10 мм, только после этого мотор начал работать нормально.
Дед:Грязный бензин, со взвесью мелкой ржавчины, изнашивает жиклер довольно сильно. Забивает и приходится регулярно чистить.
Крупный сор забивает, а мелкая взвесь ржавчины из бака работает не хуже абразивного порошка и отверстие увеличивается. Потом его приходится запаивать и снова сверлить калиброванным сверлом. А такое сверло делается из обычного, катанием с алмазной пастой между двух чугунных пластин. Та еще морока...
