#81
- 22 августа 2018, среда
1060 дней назад
Я так понял,задней подвески нет - конструкция жёсткая. Передняя как то то же не очень выглядит(уж извините,скажу честно).Зачем так вперёд колесо вынесли?И рычаг зачем?
#82
- 24 августа 2018, пятница
956 дней назад
Задней подвески нет.
Роль амортизатора выполняет вилка. Она конструктивно выполнена из четырёх труб, пара из которых - траверса, а вторая, через рычаг, к которому крепится колесо, подрессорена. Этого вполне хватает, чтобы "глотать" отдельные неровности дороги, но совершенно недостаточно, если эти неровности регулярны. Поскольку в амортизаторе только пружины, на повторяющихся неровностях велик раскачивается, т.к. демпфировать колебания нечему. По сути подвеска годится для довольно быстрого перемещения по асфальтовым дорогам и неспешному перемещению по грунтовкам.
Колесо вынесено вперёд, потому, что это чоппер. По стилю это современная американская "классика" (читаем про чопперы в сети). Да, чопперы не всем нравятся, но до того момента, пока не проедешь. ЗЫ. Движок в колесе уже другой (редукторный Бафанг на 750 Вт). Первый ПП на 1500 Вт я спалил. Пока чинюсь, поезжу на этом.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 24 августа 2018 в 08:45, Guto: причина не указана)
#83
- 29 августа 2018, среда
16 минут назад
Guto: Этого вполне хватает, чтобы "глотать" отдельные неровности дороги, но совершенно недостаточно, если эти неровности регулярны. Поскольку в амортизаторе только пружины, на повторяющихся неровностях велик раскачивается, т.к. демпфировать колебания нечему.
На мотоцикле Паннония тоже пружинная вилка. Но телескопическая. Никакой раскачки нет, даже на 100 кмчас. Всё дело в конструкции вилки. От такой отказались ещё в 20х годах прошлого веку. А чопперы вообще система не управляемая. Так и будет, пока не приедет на свалку. .
#84
956 дней назад
Харитон:Так и будет, пока не приедет на свалку. Все и всё рано или поздно на свалке окажутся.
#85
- 9 декабря 2018, воскресенье
956 дней назад
Спалил летом ПП. Вернее не сам мотор, а контроллер. Гонял по холмам с максимальной рекуперацией и, наверно, этим ускорил кончину транзисторов. Четыре ключа пришлось заменить. Пока суть да дело, купил и поставил редукторный скоростной Bafang 750W (6) с оригинальным контроллером. Немного о движке, который сейчас стоит. Бафанг редукторный мне так понравился, что я его оставил на Швине. Движок очень тихий, спокойно держит двойную номинальную мощность, без нагреваний и "стонов". Скоростишка чуть меньше, конечно (50-52 км/ч), но запас хода подрос до 100 км! Я теперь не особо размышляю, где "дозаправиться" выезжая в город. С таким запасом можно и на дачу спокойно отправляться (70 км., примерно). Это без экономии электричества, т.е. "газ в пол". Чуть ещё электрику дотюнингую по части светодиодов, спинку высокую поставлю и вроде всё.
Отремонтированный движок на 1.5 квт поставлю в следующий проект на базе Challenger chopper. Сет китайский отправил в продажу. Хардтейлы не по мне.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 декабря 2018 в 23:51, Guto: причина не указана)
#86
- 10 декабря 2018, понедельник
В спаленном моторе контроллер не внешний чтоль?
#87
956 дней назад
Внешний.
#88
- 19 апреля 2019, пятница
956 дней назад
Перезимовали! Пора собирать Челленджер.
#89
- 15 июня 2019, суббота
956 дней назад
Челленджер собран и обкатан.
Мотор 1500Вт, аккумулятор 14S10P, скорость 60-65 км/ч, запас хода 60-70 км. Головной свет, габариты, стопы, поворотники, музыка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2019 в 12:47, Guto: причина не указана)
#90
В раму батареек много влезет)
#91
- 16 июня 2019, воскресенье
956 дней назад
Да, если блок фигурным сделать, то, наверно 15Р получится. В моём случае, я руководствовался размером сумки, которая оказалась "под рукой" и специально для этой рамы не шилась. Она не очень хорошо смотрится. Может и сошью что-нибудь поприличнее.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 июня 2019 в 09:52, Guto: причина не указана)
