Ремонт тросиков
Варианты изготовления и восстановления тросов
smile Уточню, для качественной пайки нужен правильный паяльник, Ватт этак на 60 -100, иначе баловство одно выйдет! В качестве бобышек использую отрезанную заднюю часть обычной контактной клеммы.
Плюс в том ,что она уже будет облужена и всегда можно подобрать нужного диаметра, поскольку полно клемм под разное сечение проводов!Естественно, что тросик предварительно лудится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 17:27)
димон61
3916 дней назад
В качестве паяльной кислоты можно применять таблетку аспирина, т.е. ацетилсалициловую кислоту. Тросик кладется на таблетку и паяется, все просто, только запах не очень. Проверено практикой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 16:20)
stunterrr
Саки
58 дней назад
димон61, это не запах, а вонь от которой глаза слезятся laugh
непоседа
2801 день назад
40 лет назад (в кружке самостроев -картингистов) преподавтель показал правильную пайку, с тех пор практикую. Берём паяльную кислоту(соляную, специальную в магазине продают или самодельную насыщенную-кислота + цинк). Мощный паяльник(не менее 100Вт, лучше 200). Хорошенько зачищаем деталь (трос или другой металл) и опускаем в кислоту или капнуть на место пайки (можно медицинской стеклянной пипеткой, кисточкой из конского волоса либо просто палочкой...). Важно перед пайкой подогреть саму деталь либо паяльником , либо на плитке. Далее надо всё делать быстро: Берём на паяльник припой, на подогретую деталь снова каплю кислоты и быстро подносим приготовленный паяльник с припоем ! Припой моментально перетекает на пятно от кислоты и "обнимает" место пайки. Главное при пайке не количество насранного припоя , а качество пролуженного первого слоя !
Теперь о безопасности. Кислота - страшная сила! Но её нейтрализует 100% щёлочь! Поэтому перед работой приготовить в поллитровой банке воду и в ней достаточно одной ложки пищевой соды растворить (это щёлочь-нейтрализатор кислоты!).
После работы прополоскать или просто протереть в ней инструмент и кожу рук или лица(если попали брызги).Если попадёт на одежду - можете выбрасывать если моментально не промочили этим же раствором.
Теперь о спаянной детали. Её тоже прополоскать или протереть в этом растворе. Потом в простой воде. Тогда соли, оставшиеся на ней после пайки тоже нейтрализуются и деталь не "съест". Так паял даже большие листы нержавейки на самогонный аппарат, канистру и бензобак и даже крупные детали на печатную радиоплату. Удачи !
Zing
Львов
4785 дней назад
очень чуствителена ручка газа
трудно привыкнуть!А если тросик
попустить то на лохостых глохнет?
romanenka
504 дня назад
Zing, На карбюраторе винтик есть - регулировка холостого хода...
karpati-96Rus
3659 дней назад
Zing:
сделай новый трос, и все отрегулируй)
Zing
Львов
4785 дней назад
Он не реагирует на болты на карбе!Добавлено спустя 1 минутугде болт холостого хода?
Калян)
Сарань
4561 день назад
hoho
Alek101
Зеленое
3944 дня назад
Ребят, вот что вы думаете, сидел я и парился с этим тросиком(обрыв конечностей). Блин, и что я с ним не делал, пробовал паять канифолью, не очень помогло, ну как не очень, вообще не помогло. В итоге кислотой попробовал, вроде бы нормально все. В качестве паяльной кислоты можно применять таблетку аспирина, т.е. ацетилсалициловую кислоту. Тросик кладется на таблетку и паяется, все просто, только запах не очень. Проверено практикой. Про кислоту прочитал у вас, спасибо огромное.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 декабря 2015 в 23:06, Женёк LV: причина не указана)
Saharov
3845 дней назад
Хороший результат даёт следующая технология:
-Покупаем в метизах подходящий по толщине и гибкости тросик
-высверливаем из бобышки остатки старого тросика сверлом подходящего диаметра, отверстие делаем сквозным, зенкуем с одной стороны под конус
-при возможности сверлим с одной из плоских сторон бобышки отверстие около 3мм. и нарезаем в нём резьбу под болт
-продеваем тросик, распушаем его конец на глубину зенковки, вкручиваем сбоку болтик,пропаиваем припоем ПОС40, паяльником не менее 100ВТ с чистым, хорошо лужёным жалом с паяльной кислотой.Можно использовать газовую горелку, но я и паяльником справляюсь.
-обрезаем излишки болтика.
Выходит намертво, конечно так делать имеет смысл когда тросик стоит не дёшево или его не купить и бобышек нужного размера нет в стандартных ремкомплектах.
Я так много тросиков на японцах восстановил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2015 в 01:32, Saharov: причина не указана)
Ded1946
1656 дней назад
Когда то я купил мотоцикл WLA-42.Там вместо тросиков везде была проволока.Как на ЖИГУЛЯХ на подсосе.
Так я с тех пор постоянно вожу с собой проволоку нержавку 1,2мм.Если в дороге оборвётся трос то всегда можно заменить его на проволоку и доехать.
Vovik62RUS
Касимов
3871 день назад
если нету паяльника, (или даже паяльник есть, но недостаточной мощности) можно очень даже хорошо паять на газовой плите. В одной руке держим трос, в другой пассатижи, в которых зажат наконечник.
нагретый трос макаем в канифоль, пока горячий быстренько облуживаем об припой, потом опять чуть греем на конфорке и ставим наконечник. Можно ещё припоя добавить, пока всё это дело достаточно горячее.
Паяльную кислоту я не люблю. (лично я, может кто-то и любит, это ваше дело). По моему мнению, как не отмывай и не гаси щелочью после неё деталь - всё равно там со временем ржавеет, становится хрупкое и т.д. Предпочитаю канифоль. Если канифоли нет - (это совет в основном для сельской местности) - пойдет сосновая смола (это и есть канифоль), которой полно в дровах. так то))
IMR-2
741 день назад
Неужели просто так трос лудится канифолью?
- От Матфея 22:37
nodast
Мариуполь
558 дней назад
IMR-2, если отмыть в растворителе и хорошо прогревать тогда облудится и очень хорошо.
Я гайки со спиц напаиваю и всё гуд smile Технология простая Отмываю растворителем трос лужу и нутро гайки, нагреваю все это на плите и соеденяю и пока не остыло мокаю в канифоль и пропаиваю паяльником. Ни один трос не подвёл smile
Old School
Макеевка
3131 день назад
А еще лучше обильно смочить конец троса в паяльной кислоте пару раз.
AntonDikun
2799 дней назад
кстати пробовал делать наконечник, не получается почему то
IMR-2:
Вот - и мне очень это удивительно: за всё время моего сознательного обращения с металлом и припоями, еще ни разу не удавалось облудить поверхность стальной детали с канифолью.
С паяльным "жиром" было дело, а с обычной сосновой смолой - ни разу.
Jin
Jin
Коряжма
2798 дней назад
Похоже от сорта канифоли зависит. Было дело тоже лудил трос с канифолью, просто ничего под руками не было, не очень легко, но получилось. А в другой раз вообще никак... грязь одна. Обычно жиром пользовался (кабельным) или на худой конец аспирином.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2019 в 11:41, Jin: причина не указана)
Мудрость не всегда приходит с возрастом...
Иногда ВОЗРАСТ ПРИХОДИТ ОДИН
Czech
1994 дня назад
Ортофосфорной кислотой отлично получается.
Именно! Работает лучше травленки. Но требует тщательной отмывки, еще лучше нейтрализации в соде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2019 в 12:27, krotik: причина не указана)
Vladimir 90
1236 дней назад
Я паяю паяльным жиром кислотным.
Когда нет жира беру паяльную кислоту.
Правда сейчас то что продается как "паяльная кислота" по факту чаще всего оказывается водой.
Приходится покупать отдельно соляную и травить в ней цинк с батареек.
Еще очень важно правильно заделать трос в наконечник перед пропайкой.
То есть не просто всунуть а продеть в петлю на самозатягивание. А потом пропаять.
Трос должен рваться где угодно, но не в месте заделки.
Место заделки троса не должно работать на изгиб, скручивание и прочее кроме как на растягивание по рямой. Иначе в месте входа в наконечник троса будут обламываться размохрачиваться жилы.
По возможности для особо ответственных мест лучше использовать троса потолще в пределах разумного.
Чем меньше перегибов и больше их радиус прокладки тем более долго проживет трос.
Естественно если за ним ухаживать периодически промывать и смазывать.
Лучшим из мопедов на Земле..
Czech
1994 дня назад
Петля это что-то очень сурово. Достаточно торчащие жилы в продетом наконечнике разлохматить и разбить молотком.Добавлено спустя 1 минутуВот тут научился и делаю так же. Результатом доволен.
Czech:
Загибаю кончики в обратку, натягиваю бобышку или длинную узкую обойму для бобышки, потом запаиваю.
Czech:
Вот тут научился
Папа показал, давно уже, лет 50 тому назад...
Latgalec отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:49
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 18:43
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» вчера в 18:13
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 12:14
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 10:30
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 10:16
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
