- 11 ноября 2012, воскресенье
Уточню, для качественной пайки нужен правильный паяльник, Ватт этак на 60 -100, иначе баловство одно выйдет! В качестве бобышек использую отрезанную заднюю часть обычной контактной клеммы. Плюс в том ,что она уже будет облужена и всегда можно подобрать нужного диаметра, поскольку полно клемм под разное сечение проводов!Естественно, что тросик предварительно лудится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 17:27)
- 12 ноября 2012, понедельник
3023 дня назад
В качестве паяльной кислоты можно применять таблетку аспирина, т.е. ацетилсалициловую кислоту. Тросик кладется на таблетку и паяется, все просто, только запах не очень. Проверено практикой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2012 в 16:20)
Южно-Уральск
500 дней назад
димон61, это не запах, а вонь от которой глаза слезятся
- 17 декабря 2012, понедельник
1908 дней назад
40 лет назад (в кружке самостроев -картингистов) преподавтель показал правильную пайку, с тех пор практикую. Берём паяльную кислоту(соляную, специальную в магазине продают или самодельную насыщенную-кислота + цинк). Мощный паяльник(не менее 100Вт, лучше 200). Хорошенько зачищаем деталь (трос или другой металл) и опускаем в кислоту или капнуть на место пайки (можно медицинской стеклянной пипеткой, кисточкой из конского волоса либо просто палочкой...). Важно перед пайкой подогреть саму деталь либо паяльником , либо на плитке. Далее надо всё делать быстро: Берём на паяльник припой, на подогретую деталь снова каплю кислоты и быстро подносим приготовленный паяльник с припоем ! Припой моментально перетекает на пятно от кислоты и "обнимает" место пайки. Главное при пайке не количество насранного припоя , а качество пролуженного первого слоя ! Теперь о безопасности. Кислота - страшная сила! Но её нейтрализует 100% щёлочь! Поэтому перед работой приготовить в поллитровой банке воду и в ней достаточно одной ложки пищевой соды растворить (это щёлочь-нейтрализатор кислоты!). После работы прополоскать или просто протереть в ней инструмент и кожу рук или лица(если попали брызги).Если попадёт на одежду - можете выбрасывать если моментально не промочили этим же раствором. Теперь о спаянной детали. Её тоже прополоскать или протереть в этом растворе. Потом в простой воде. Тогда соли, оставшиеся на ней после пайки тоже нейтрализуются и деталь не "съест". Так паял даже большие листы нержавейки на самогонный аппарат, канистру и бензобак и даже крупные детали на печатную радиоплату. Удачи !
- 14 марта 2013, четверг
Львов
3892 дня назад
очень чуствителена ручка газа трудно привыкнуть!А если тросик попустить то на лохостых глохнет?
497 дней назад
Zing, На карбюраторе винтик есть - регулировка холостого хода...
Екатеринбург
2766 дней назад
Zing: очень чуствителена ручка газа трудно привыкнуть!А если тросик попустить то на лохостых глохнет?
сделай новый трос, и все отрегулируй)
Львов
3892 дня назад
Он не реагирует на болты на карбе!Добавлено спустя 1 минутугде болт холостого хода?
- 4 апреля 2013, четверг
Сарань
3668 дней назад
- 16 декабря 2015, среда
Зеленое
3051 день назад
Ребят, вот что вы думаете, сидел я и парился с этим тросиком(обрыв конечностей). Блин, и что я с ним не делал, пробовал паять канифолью, не очень помогло, ну как не очень, вообще не помогло. В итоге кислотой попробовал, вроде бы нормально все. В качестве паяльной кислоты можно применять таблетку аспирина, т.е. ацетилсалициловую кислоту. Тросик кладется на таблетку и паяется, все просто, только запах не очень. Проверено практикой. Про кислоту прочитал у вас, спасибо огромное.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 декабря 2015 в 23:06, Женёк LV: причина не указана)
2952 дня назад
Хороший результат даёт следующая технология: -Покупаем в метизах подходящий по толщине и гибкости тросик -высверливаем из бобышки остатки старого тросика сверлом подходящего диаметра, отверстие делаем сквозным, зенкуем с одной стороны под конус -при возможности сверлим с одной из плоских сторон бобышки отверстие около 3мм. и нарезаем в нём резьбу под болт -продеваем тросик, распушаем его конец на глубину зенковки, вкручиваем сбоку болтик,пропаиваем припоем ПОС40, паяльником не менее 100ВТ с чистым, хорошо лужёным жалом с паяльной кислотой.Можно использовать газовую горелку, но я и паяльником справляюсь. -обрезаем излишки болтика. Выходит намертво, конечно так делать имеет смысл когда тросик стоит не дёшево или его не купить и бобышек нужного размера нет в стандартных ремкомплектах. Я так много тросиков на японцах восстановил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2015 в 01:32, Saharov: причина не указана)
- 12 февраля 2016, пятница
763 дня назад
Когда то я купил мотоцикл WLA-42.Там вместо тросиков везде была проволока.Как на ЖИГУЛЯХ на подсосе. Так я с тех пор постоянно вожу с собой проволоку нержавку 1,2мм.Если в дороге оборвётся трос то всегда можно заменить его на проволоку и доехать.
- 14 февраля 2016, воскресенье
Касимов
2978 дней назад
если нету паяльника, (или даже паяльник есть, но недостаточной мощности) можно очень даже хорошо паять на газовой плите. В одной руке держим трос, в другой пассатижи, в которых зажат наконечник. нагретый трос макаем в канифоль, пока горячий быстренько облуживаем об припой, потом опять чуть греем на конфорке и ставим наконечник. Можно ещё припоя добавить, пока всё это дело достаточно горячее. Паяльную кислоту я не люблю. (лично я, может кто-то и любит, это ваше дело). По моему мнению, как не отмывай и не гаси щелочью после неё деталь - всё равно там со временем ржавеет, становится хрупкое и т.д. Предпочитаю канифоль. Если канифоли нет - (это совет в основном для сельской местности) - пойдет сосновая смола (это и есть канифоль), которой полно в дровах. так то))
53 дня назад
Неужели просто так трос лудится канифолью?
Мариуполь
352 дня назад
IMR-2, если отмыть в растворителе и хорошо прогревать тогда облудится и очень хорошо. Я гайки со спиц напаиваю и всё гуд Технология простая Отмываю растворителем трос лужу и нутро гайки, нагреваю все это на плите и соеденяю и пока не остыло мокаю в канифоль и пропаиваю паяльником. Ни один трос не подвёл
Макеевка
2238 дней назад
А еще лучше обильно смочить конец троса в паяльной кислоте пару раз.
- 3 февраля 2019, воскресенье
1906 дней назад
кстати пробовал делать наконечник, не получается почему то
IMR-2:Неужели просто так трос лудится канифолью? Вот - и мне очень это удивительно: за всё время моего сознательного обращения с металлом и припоями, еще ни разу не удавалось облудить поверхность стальной детали с канифолью. С паяльным "жиром" было дело, а с обычной сосновой смолой - ни разу.
Коряжма
1905 дней назад
Дед:за всё время моего сознательного обращения с металлом и припоями, еще ни разу не удавалось облудить поверхность стальной детали с канифолью. С паяльным "жиром" было дело, а с обычной сосновой смолой - ни разу. Похоже от сорта канифоли зависит. Было дело тоже лудил трос с канифолью, просто ничего под руками не было, не очень легко, но получилось. А в другой раз вообще никак... грязь одна. Обычно жиром пользовался (кабельным) или на худой конец аспирином.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2019 в 11:41, Jin: причина не указана)
1101 день назад
Ортофосфорной кислотой отлично получается.
Именно! Работает лучше травленки. Но требует тщательной отмывки, еще лучше нейтрализации в соде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2019 в 12:27, krotik: причина не указана)
343 дня назад
Я паяю паяльным жиром кислотным. Когда нет жира беру паяльную кислоту. Правда сейчас то что продается как "паяльная кислота" по факту чаще всего оказывается водой. Приходится покупать отдельно соляную и травить в ней цинк с батареек. Еще очень важно правильно заделать трос в наконечник перед пропайкой. То есть не просто всунуть а продеть в петлю на самозатягивание. А потом пропаять. Трос должен рваться где угодно, но не в месте заделки. Место заделки троса не должно работать на изгиб, скручивание и прочее кроме как на растягивание по рямой. Иначе в месте входа в наконечник троса будут обламываться размохрачиваться жилы. По возможности для особо ответственных мест лучше использовать троса потолще в пределах разумного. Чем меньше перегибов и больше их радиус прокладки тем более долго проживет трос. Естественно если за ним ухаживать периодически промывать и смазывать.
1101 день назад
Петля это что-то очень сурово. Достаточно торчащие жилы в продетом наконечнике разлохматить и разбить молотком. Добавлено спустя 1 минутуВот тут научился и делаю так же. Результатом доволен.
Czech:разлохматить и разбить молотком Загибаю кончики в обратку, натягиваю бобышку или длинную узкую обойму для бобышки, потом запаиваю. Папа показал, давно уже, лет 50 тому назад...
