#915
- 21 января 2019, понедельник
226 дней назад
 вредность - это когда меняешь лампочки на столбе 30 метров ...в грозу ...в охраняемой зоне склада боеприпасов 60 тонн в тротиле ))))) всё остальное - безопасно) ( на собственном опыте)
#916
Жуковский
18 дней назад
#917
226 дней назад
#918
Ну думаю печки все уже построили, я опять с задержкой опозданием. Понравилось, что печки из обычного кровельного железа можно сделать. И глины с битым кирпичом у лагерфюрера маленько временно одолжить.
#919
А что можно сделать с контактными резинками в ИК-пульте? Сначала из них масло выжималось и не давало замкнуть контакты на плате. Я разбирал и протирал ватной палочкой, смоченной в бензине "галоша". Раз в месяц, в течении года. Потом чаще - раз в 3 недели. Потом раз в неделю приходилось протирать. Теперь масло из резинок не выжимается, но и контакта нормального нет. Грифелем карандаша резинку натираю - на несколько дней хватает потыкать. Может просто уже пора новый пульт купить, этому 7 лет. Но пользовались им очень мало, он от спутникового ресивера "НТВ+".
#920
Все меры, если простая чистка уже не помогает, будут крайне временными. Недавно по той же причине покупал пульт к древнему телеку тетушки. Китайцы делают и на аппараты 20ти летней давности. Кнопочки на не оригинальных пультах конечно не то, оригинал Джапана, но по с равнению с ничем сойдет. На НТВ+ видел только 4 модели, Вашей не видел, там где я несколько раз тарился пультами. Но если поискать то может существует.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 21 января 2019 в 22:18, krotik: причина не указана)
437 дней назад
Дед, у нас ремкомплекты продаются, там кружочки на контакты кнопочек клеятся.
#922
- 22 января 2019, вторник
2846 дней назад
Дед, Мы клеили кусочки фольги.
#923
Насчет фольги была мысль, но подумалось, что на эту графитизированную резинку хрен что наклеится.
#924
226 дней назад
Дед, есть спецальные графитовые кружочки - срезаешь старые клеишь новые ..идут в комплекте с клеем..муторно только..
#925
У меня валяются без дела пульты от старых ресиверов Триколор, остались после обмена по акции. Можно, наверное, и оттуда вытащить эти "нажималки" - они еще ни разу не разбирались за те же 7 лет, хоть и эсплуатировались очень интенсивно. Я бы сказал даже "нещадно". Вот ведь какая разница в качестве.
#926
226 дней назад
их если выдрать то приклеивать проблематичноДобавлено спустя 18 минутна будущее - ничем кроме этилсодержащих средств мыть пульты крайне нерекомендуется . смывается и покрытие на резинке и портятся токопроводящие дорожки на плате
#927
Протирал в самый первый раз чистым спиртом - без толку, не помогло. Протер бензином - заработал.
#928
226 дней назад
видимо стер какую то часть неграфита..резинкиДобавлено спустя 2 минутыв новых пультах - на плате нанесены токопроводящие дорожки-резисторы ...если ее потереть хорошо то какие то кнопки перестают работать..растворитель стирает на ура их. бенз не пробовал не знаю
#929
Тут еще проблема вылезла: накрылась нижняя термопара в духовке Bosh, верхняя пока еще работает. Искал подходящие по номеру модели духовки - не нашел, видимо у нас уже "архивная" модель. Чаще всего попадаются какие-то "универсальные", подходящие для Индезит и Аристон. Но не указано, что они годятся и для Bosh. Может материал другой, из которого сделан активный элемент. А может просто крепление другое или длина токопровода. Мастера вызвал, но надежды мало, что он привезет точно такую же. Кто-нибудь уже имел опыт замены этих "датчиков контроля газа"?
#930
Заток
2819 дней назад
У нас газ. плита Брест (архивная советская модель). Вышел из строя датчик которых нет. Вызвали мастерицу. Она озвучила цену и сказала , что не все плиты имеют его , а только дорогие. Поэтому мы можем воспользоваться газом без него. После этого она просто обломила трубку и обжала концы. Плита работает нормально, не требует денег и соответствует безопасности. по поводу контактов в пульте. Подобная проблема была. Обратился к мастерам. Сказали, что смазка там для того , что бы исключить окисление контактов и со временем накапливает пыль. Из за этого нарушается контакт. Поэтому нужно в условиях мастерской удалить старую смазку секретным удалителем и нанести новую. Есть др. пульты, где используются др. материалы не требующие страховки смазкой. Поэтому первый раз воспользовался услугами мастерской, за тем увидел в магазине пульт бессмазочный и т.к. цена была сопоставима нового и ремонта то купил новый пульт. а обезжириванием вы только усугубляете , лишь временно приведя кнопки в состояние эрекции и стираете токопроводящий слой
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 08:57, V. DOE: причина не указана)
#931
226 дней назад
 за 20 лет работы телемастером глупость про смазку первый раз слышу )))))))
#932
2035 дней назад
#933
226 дней назад
Czech, наверняка да ))Добавлено спустя 1 минутуCzech, его отрывками в каком то журнале видел
#934
Заток
2819 дней назад
Банан, я не знаю вас и не в курсе ваших способностей точно так же как и того мастера и о его способностях . Поэтому не склонен делать выводов кто из вас двоих способен произносить глупости. Поэтому, что бы не быть лохом в предь от такого рода телемастеров со стажем или без, купил новый пульт. честно сказать нет ни времени ни желания на подобное чтиво т.к. не располагаю ни тем ни другим. Мне проще и быстрее купить пульт чем ананировать над кнопками со спиртом или мотаться по мастерским туда - сюда каждый раз, тем более , что не из за чего переживать. Цена его 200 руб
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 09:18, V. DOE: причина не указана)
#935
Насчет масла я читал довольно давно, что его добавляют в материал кнопок-контакторов еще на стадии изготовления. а нужно оно там для эластичности резиновых вставок. Со временем масло выдавливается и мешает "контачить". Ресивер у меня древний, но качественный, с жестким диском - аж на 160 гб, у меня в ноутбуке меньше(120). Для него новый пульт не найти, но есть аналог. Стоит он 750р, а с доставкой будет "штука". Ну, да - теперь это уже "не деньги". Правда, если добавить еще 400 рублей, то можно купить новый китайский мотор для триммера.  И поставить его на самокат!  И кататься!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 12:18, krotik: причина не указана)
#936
А это ничего, что юмористическая проза? Наверно не вредно, но и бесполезно Добавлено спустя 3 минутыДед:Стоит он 750р, а с доставкой будет "штука". Дед апосмотри на савёловском рынке. Там всякую качественную хрень по дешёвке продают. рынок на проходе. и работает до поздна.
#937
Заток
2819 дней назад
Дед, я понимаю, что Вы специалист по перетаскиванию инета на главную страницу мопедист.ру с таким же успехом как во флуд и сможете меня обойти в этом умении, но по вышесказанному мне нечего добавить кроме того , что я не парюсь с сайтовой доставкой , а так же в больших оригинальных магазинах. Просто в соседнем киоске у китайца всё есть. А "загнанных лошадей" я просто пристреливаю и над ними не чахну как коллекционер. Да и собсно продолжать обсуждение не горю желанием т.к. krotik:Без того данное обсуждение не имеет ничего общего с темой форума. а это уже Прецедент Добавлено спустя 3 минутыда и Ваши ссылки выглядят как krotik:Ссылка ...... была удалена в соответствии с правилами 1.6 форума
#938
Мдя, нужна "помощь зала" - что это было?
#939
Заток
2819 дней назад
Дед:Мдя, нужна "помощь зала" - что это было? Не, ну я не знаю как Вам разъяснить я же не администрация сайта. Для начала наверное нужно пройти по сообщению ув.модератора и почитать пункты правил сайта за которые банят. Если конечно у Вас нет "иммунитета" и не пользуетесь "крышей" (простите за подробности).
#940
V. DOE:я же не администрация сайта *выдохнул с облегчением* krotik:функциональный аналог Он не подтвержден для моей модели, но форма интересная - кривенькая такая. Если еще и функции "искривленные", то совсем интересно... Я уже понял, что пульт нужно менять по-любому и заказал на том сайте, а 100 рублей - "не деньги".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 12:56, Дед: причина не указана)
#942
V. DOE:У нас газ. плита Брест (архивная советская модель). Как эта информация может мне помочь отремонтировать нашу дорогую духовку Bosh, в которой термопара - обязательный элемент, без которой газ не подается к форсункам при отпускании ручки, нажатой ранее для поджига?
#943
Заток
2819 дней назад
Дед:Стоит он 750р, а с доставкой будет "штука". Ну, да - теперь это уже "не деньги". Правда, если добавить еще 400 рублей, то можно купить новый китайский мотор для триммера. Интересно, я бы тоже с удовольствием взял за такую вкусную цену в 1400 руб такой для хозяйства, но не могу понять зачем и на что он способен. Или такие цены это просто снова мягко говоря "выдумка" Вон Айдар вижу купил за 2500 и тот можно выбросить. Дед:без которой газ не подается к форсункам на мой не специализированный , но с тех.образованием взгляд - мастериха отглушила трубки, оставив его просто беспланым приложением, висящим внутри плиты. А от крана до горелки поставила прямой трубопровод от др. плиты (не путать с сев.поток 2,) и получилось не просто, а очень просто.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 13:53, V. DOE: причина не указана)
#944
V. DOE:не могу понять зачем и на что он способен. Ну, тогда и не скажу тебе где хотел такой мотор покупать и даже сделал заказ, а потом отменил. V. DOE:Вон Айдар вижу купил за 2500 и тот можно выбросить. Он и сам в состоянии решить, как поступить со своим приобретением. Тот мотор, что я собирался покупать, Айдару тоже понравился и он хотел его купить. V. DOE:от крана до горелки поставила прямой трубопровод В нашей духовке они тоже не слишком кривые, но вот сам кран - он просто не хочет пропускать газ, пока не работает термопара.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 15:52, Дед: причина не указана)
#946
Заток
2819 дней назад
а ни шибко и хотел (нет вру, хотел, но не шибко)потому, что не мальчик и давно уяснил, что скупой платит дважды. Но и не так уж стар, что б из ума выжить видимо понял а кто то говорил о его не состоятельности ? я не спец , но мне показалось, что тот за 2500 ему тоже понравился сначала по поводу печи. Я не думаю, что щас ринусь разбирать её ради доказывания кому то ( адекватность и реакцию которого я не совсем понимаю из за такого рьяного поведения, наверное мало ещё знаком) того чего сам не понимаю, да и интерес к доказыванию у меня совсем ничтожный. Главное плита работает и претензий у газпрома ко мне нет и у меня к ним тоже. Просто бросил взгляд и вспомнил , что и работала та мастериха совсем не долго. А диагностику и пр. обошлось совсем копеечно. Просто дождался когда планово придут спецы проверять плиты и задал вопрос. Я же оплатил плановую диагностику ежегодную (которая обязательна) поэтому - будьте любезны - проведите по всем правилам, а заодно и краник на газопроводе основном разберите плиз и замените смазочку ! а куды им из колеи деться ! Добавлено спустя 7 минутмне интересно , на этом сайте всегда так ? когда сделал одно сообщение для информации, а в ответ целая тирада не нужных постов только ради доказывания своего ? Мне как то толерантно кто и чем живёт, хотите верьте , хотите - нет. Каждый в праве сделать свой выбор о пригодности того или иного, но зачем уж так то болезненно воспринимать то близко к сердцу ? Пожалуйста - Вы правы, я не буду спорить. Потому что я своё время ценю . У меня есть конкретная цель на этом сайте, к ней и иду дорогой нужной, а в "город изумрудный" мне не надо
#947
Снова не по теме, сваливаемся во флуд и флейм. И кто у нас тут в первых рядах? Один и тот же персонаж, Дед. Это устное предупреждение!!!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 15:34, krotik: причина не указана)
Заток
2819 дней назад
Посетила мысля - одна мааааленькая поправочка (на ветер). у меня Брест (озвучивал ранее) - советская плита изготовления то ли 70-х то ли 80-х годов krotik, Ой ! зачищаться ? krotik, просто страшно жить становится. Дед:а уж когда привезут - заменю сам себе, бесплатно. он не в Магнитогорске живёт ? а то я смотрю Банан говорит, что Дед рукастый и сам всё починить сможет. и баллоны газовые ремонтирует и как электрика паспорт купить в курсе.... хорошо я ещё по врачам стараюсь по меньше ходить. всё, всё, удаляюсь "под юбку" , жена на кухне канализацию чинить заставляет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 15:55, V. DOE: причина не указана)
#949
437 дней назад
Вон Айдар вижу купил за 2500 и тот можно выбросить. выбрасывать не буду, уже есть мысли как его поставить. Надо немного железок, и считать передаточное.
#950
Заток
2819 дней назад
Айдар, это хорошо, что даром не пропало
#952
Расположение темы на форуме ни о чём не намекает? Главная → Форум → Самоделки → Вопросы к коллегам Разве она во "флуде"? Не, конечно, уже исторически сложилось что в ней много чего обсуждается. Администрация многих сайтов где активность начинает снижаться разрешает некоторые отступления которые ранее были невозможны. Ну что ж делать? Мопедизм умер, остались энтузиасты коих по пальцам пересчитать. Свалку то зачем устраивать? Обязательно всё переводить во флейм? Ответ(ы) получен(ы), всё. Развернутые обсуждения только по тематике сайта. Ведь реально снесу во "флуд". Тогда никто не увидит и не ответит.
2846 дней назад
Ну и загнется форум а так можем пообщаться на разные темы, полезные советы получить и опыт коллег мопедистов получить.
#954
437 дней назад
Сергей К., Согласен. Активность везде падает, а здесь это как то особенно заметно. По несколько дней новых сообщений не бывает.
#955
Лет 5 назад снес бы точно. Я думаю тут никому не помешает чувство меры. Одно дело обсудить по нормальному, другое перевод во флейм. Профи этого дела уже конкретно наметился. По тому и предупреждение повесил. Даже сейчас, в этот момент, сам веду это обсуждение тут, а не в выделенной теме. По тому как прекрасно понимаю что жесткое требование правилам ( невозможное по определению) сейчас приведет к быстрой кончине форума. Но, господа, чувство меры должно быть и хотя бы видимость порядка. Иначе пипец подкрадется с другого конца.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 января 2019 в 21:39, krotik: причина не указана)
Если никого не обижу узкомопедной темой,то спрошу  Видел на видео в ютубе у чувака правая ручка сцепления с фиксацией в нажатом (кнопка там).Мож кто знает где на Али такие ручки есть?Или ещё где,задёшево?Колхоз не предлагать....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 января 2019 в 22:50, MAGNETO: разгильдяй Я)
